Полная версия этой страницы: сигналка шер хан магикар 4 утеряны брелки .
Форумы Крайслер Клуба > Разное > Защита от угона (все вопросы по сигнализациям и т.п.)
Медвежутина
Господа , прошу помощи , сигналка шер хан магикар 4 , купил машину , Интрепид 3,3 1993г.в брелок утерян , сигналка стояла на валете . Я снимал катушку зажигания , и сигналка стала на охрану . Поворачиваю ключ , нет зажигания , и стартера , но печка работает.
режим валет ключом не включается . Вопрос , как , и где , перемкнуть контакты , чтобы всё нормально работало,
Tax
Ищи блок и снимай полностью эту гадость. По проводам найдешь блокировку и разрывы.
угона.нет
Тут кому как удобней - либо возле блока самого хана, либо на замке зажигания. Тут есть схема подключения этой системы.
Urchak
а режим валет разве не кнопочкой включается/выключается, которую обычно прячут где-то в районе рулевой колонки, что бы рукой дотянуться было удобно?....
угона.нет
Не у шерхана.
bubell
зажигание 3 раза вкл выкл и встанет в валет
угона.нет
А не 4-ре?
Медвежутина
Пробовал , на ключ не реагирует , и три и четыре раза щелкал . Перестал открывать и закрывать двери . Какой то желтый провод , перетёртый дворниками , как будто идет на аккумулятор , на минусовую клемму , соединение как от наушников , круглое , чёрное , попробую пустить его на массу .
угона.нет
Что-то не вяжется - стоит для начала прозвонить питание на блоке шерхана, правда перед этим отключить сами разъемы от блока.
feb
У меня тоже Шерхан (цифру не знаю. На брелоке написано Магикар). Не знаю, правда, как и что ставили я не разбираюсь в этом, но... когда была необходимость ехать. а брелок с ключами куда-то пропал, просто снял колодку с блока сигналки, и все поехало, с запасным ключом.
угона.нет
В том-то и дело: когда установщику лень делать провод стартера в разрыв - он просто выходной конец цепляет на провод управления стартером на замке зажигания. Тогда просто блок вон и поехали. Если не лень, то провод стартера в разрыв берут. Тогда если блок вынуть - то провод остается разорванным.
Медвежутина
unknw.gif сигналка Шер Хан Магикар 4 , с автозапуском . купил машину , брелок утерян , сигналка стояла на валете . Я снимал катушку зажигания , и сигналка стала на охрану . Поворачиваю ключ , нет зажигания , и стартера , но печка работает.
режим валет , (четыре раза ключом) не включается . Да ,еще , какой то желтый провод , шел на массу аккумулятора , через круглый , маленький разъем , как от наушников , его перетерло дворниками . может из за него . Хотелось бы , не вырезая проводку , отключить сигналку .
Вопрос , как , и где , перемкнуть контакты , чтобы всё нормально работало ?
Колодку снимал , нет ни зажигания ни стартера . На колодке есть ток , на толстых , красном и двойном красном проводах . нашел четыре релюшки , связанные по парам , две , на двери , одна на повороты а одна не знаю.
угона.нет
Если нет ни зажигания, ни стартера, то смотрите на самом замке зажигания, скорее всего именно там два разорванных провода.
Медвежутина
Оказалось , когда я лазил к катушке , одновременно с сигналкой , (а может из за того) , я спалил большой предохранитель на АКПП , который под капотом .
снял колодку на сигналку , всё работает
