14 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Лобовое стекло на LH2 с полным обогревом!, под заказ
ARCUS
сообщение 14.11.2016, 12:37
Сообщение #201
Модератор РиЭ и FAQ
Группа: Модераторы
Пользователь №: 4 092
Цитата(AlexRIV @ 13.11.2016, 18:36) *
А в самом бодике есть чему погореть? его реально вскрыть?
Конечно есть, и вскрыть не проблема. Будет вот так: :-))))))
Здесь, правда, не хватает двух электронных блочков, один из них, много побольше, с шестью (или семью) рзъемами - это и есть сам боди-контроллер, а эта вся требуха - просто куча контактов, предохранителей и релюшек. Собирать все это обратно - сродни решения головоломки, но вполне решабельной. :-) Сам же контроллер - это плата в коробочке, конечно, ее можно поковырять, почему нет.... но шансов что либо изменить там самому - мало.
Цитата(AlexRIV @ 11.11.2016, 18:08) *
Аркадий, а в чем ошибка последней схемы? Она работает.
Если ты преследовал мою логику работы обогрева - не будет.... поверь уж мне :-) В лучшем случае у тебя задержка сработает один раз, после чего будет стекло включаться - выключаться безо всякой задержки....
Цитата(AlexRIV @ 13.11.2016, 13:06) *
А есть смысл прозванивать провод от С4 до реле? если на С4 постоянный плюс а на другом конце провода на контакте реле этого плюса нет.
Если на одном конце провода одна картина, а на другом - совсем другая, то само собой напрашивается вывод проверить целостность этого провода.... все просто, отсоединяешь этот один контакт от бодика, заводишь машину, и на массу его.... если обогрев включился - значит погорел бодик, если не включился - копай провод... только не смотри на климат - значок подогрева стекла там горит всегда, как нажата кнопка, и без разницы, работает в реале обогрев или нет...
Chrysler Concorde Limited 2.7L 2004
AlexRIV
сообщение 14.11.2016, 14:13
Сообщение #202
Пользователь №: 40 058
Спасибо за инфу! Сам этот блок у меня есть запасной, а вот контроллер если накрылся то придется покупать или паять.
Проверку сделаю на днях, гараж нужно найти, на улице мерзко.
Chrysler Concorde '04
Chevrolet Tahoe '95- продан
Riviera By Buick '95- продан
ARCUS
сообщение 16.11.2016, 17:51
Сообщение #203
Модератор РиЭ и FAQ
Группа: Модераторы
При покупке контроллера, если я не ошибаюсь, нужно точно знать, прошит иммобилайзер в нем, или нет.... а то могут быть нюансы :-))))
Кстати, не проверял, как стекло работает? Все нити греют? (Хочу знать - это мне не повезло или это система на данном заводе такая)
demetrio
сообщение 16.11.2016, 19:21
Сообщение #204
Из: Санкт-Петербург Лигово
Пользователь №: 20 440
Одиннадцать страниц мучений и почти нулевой результат. Мда...... connie_boy_cleanglasses.gif
Aleksander60
сообщение 16.11.2016, 20:40
Сообщение #205
Из: Псков
Пользователь №: 47 435
И столько-же тысяч рублей, даже поболе!!!
Мда, обидно что на ложку меда целая бочка дегтя. Причем, у каждого своя!!!
Concorde 2.7 ↣ 3.2 ↣ 3.5 2002 просто девочка
Voyager 2.4 2001 работяга, спасен от гнили, скоро в продаже
Caravan 2.4 2002 предстоит быть спасенным....вновь как девочка
Grand Caravan 3.3 2001 готовим к новой жизни
Yamaha DragStar 400 1996.... на пробу, видимо кризис среднего возраста
Suzuki Boulevard C90T 1500 2006....кризис продолжается
Concorde 2.7 2000 продан после 8 лет совместной жизни
Intrepid 3.2 1998 пошел на донорство
AlexRIV
сообщение 17.11.2016, 19:34
Сообщение #206
не проверял еще.
Это потому что мы легких путей не ищем. Можно тупо напрямую запитать и кнопку вывести, вообще без реле и сигнальных проводов.
Aleksander60
сообщение 17.11.2016, 20:42
Сообщение #207
Из: Псков
Я о том что у Аркадия пол-обогрева не пашет, а у вас нитки переплетенные, окошки под датчики не совпадает, вин закрыт и т.д. и т.п. И все за ваши деньги, вот и обидно!!!
Veyvel
сообщение 17.11.2016, 20:55
Сообщение #208
Из: Санкт-Петербург, Колпино
Пользователь №: 30 793
Реальное имя:Никита
Не ошибаешься, можно превратить авто в недвижимость, а за стекло остается порадоваться, что хоть с водительской стороны, а не с пассажирской... Там не видно, где нити порваны?
Сообщение отредактировал Veyvel - 17.11.2016, 20:55
300m 3.5 1998 - был
Concorde II 3.2 LE 2000 - есть
demetrio
сообщение 17.11.2016, 21:06
Сообщение #209
Ёжики плакали, кололись, но продолжали жрать кактус.(с)
Aleksander60
сообщение 17.11.2016, 21:15
Сообщение #210
Из: Псков
Цитата(demetrio @ 17.11.2016, 21:06) *
Парни, не в обиду.
Дык, Дмитрий, а что по итогу им теперь делать? Гарантию пред'являть? Дохлый номер.
Новое стекло покупать? Опять такое-же?
Теперь уже до упора и будь что будет!
demetrio
сообщение 17.11.2016, 21:24
Сообщение #211
Плюнуть и забыть как страшный сон.
Меня так один раз жена любимая уговорила робот пылесос купить за 20 тыров. 20 тыров, Карл!
Сейчас в кладовке пылится. После двух попыток квартиру попылесосить. Работает, да, не сломан. Только толку никакого.
Плюнул и забыл. А что делать?
AlexRIV
сообщение 19.11.2016, 16:38
Сообщение #212
Проверил, кинул на массу, обогрев работает, включается, выключается, снова включается схема рабочая).
Бодик вытащил, вскрою конечно, но я не электронщик чтоб разобраться то именно погорело. Похоже придется покупать.
Сообщение отредактировал AlexRIV - 19.11.2016, 16:43
AlexRIV
сообщение 19.11.2016, 16:43
Сообщение #213
И прошу сочувствующих воздержаться от пустых комментов, тема техническая, неудобно флуд перелопачивать в поиске нужной схемки или поста.
Сообщение отредактировал AlexRIV - 19.11.2016, 16:45
AlexRIV
сообщение 19.11.2016, 17:08
Сообщение #214
Ну вот этот контакт на котором при включении обогрева плюс должен меняться на минус, а на нем теперь постоянный плюс.
AlexRIV
сообщение 21.11.2016, 12:13
Сообщение #215
Сегодня иней на лобовухе показал что не работает не более 5% нитей, в основном на правой части стекла.
ARCUS
сообщение 21.11.2016, 19:05
Сообщение #216
Модератор РиЭ и FAQ
Группа: Модераторы
Ну вот коллеги! А вы "плюнуть и забыть", "одиннадцать страниц мучений"...
Начнем с того, что я лично вовсе не мучился, и желаемый функционал получил, да, не весь, но если, допустим, я заказал бы обогрев водительской стороны, то его я получил сполна :-))))
Конечно, хотелось бы полный, да, я переплатил, но при чем здесь эта тема форума? Плюнуть и забыть - не мой метод, ставится цель, и она достигается. Пусть не сразу. Я уже успел оценить этот подогрев, когда без малейшего напряга руками снимал со стекла ледяную корку в 1 см толщиной, а не колупал, как раньше, в исступлении скребком..... пока водительскую снимал, там и пассажирская подоспела, ибо некие ниточки работают и там тоже....да плюс и печка раскочегарилась....
И что?
Мы с Александром будем наслаждаться современной опцией на своих автомобилях (когда он бодик восстановит), я - частично, он по полной, и тема это - для тех, кто захочет сделать то же самое, но уже без тех подводных камней, которые мы тут вскрыли и всем озвучили, и еще вскроем и озвучим. Ведь это не только про LH2, а вообще про все машины. А те, кому хочется плевать - пусть плюют в другом месте ;-))))))
Ну, я не настолько силен в электронике, чтобы по фотке сразу определить, какой элемент менять надо....хотя там выше стрелочки, где сопротивления, не погорела ли дорожка? Посмотри в лупу.... а вообще я бы отдал это в радио-мастерскую, чтобы спец проверил визуально и тестером всю цепь, вероятность, что он это починит, не равна нулю однозначно, хотя, конечно, и не 100%
demetrio
сообщение 21.11.2016, 19:12
Сообщение #217
Я просто пошёл к такой же цели, но только другим путём. Причём чего хотел, того достиг. Без всяких "наполовину". Чему несказанно рад.
Тема на КК есть. Про скребок забыл лет уж как пяток.....
Бюджет 6 тыров и полчаса на установку. girl_flag_of_truce.gif Причём девайс может передаваться от одной машины к другой безпроблемно.
Вернее, ощущаешь?
Сообщение отредактировал demetrio - 21.11.2016, 19:20
okvrn
сообщение 21.11.2016, 20:02
Сообщение #218
Из: Воронеж
Пользователь №: 72 366
Реальное имя:Олег
А мне повезло. Правда, со второго раза. Первый раз купил кукушку - QQ-6. Занедорого. Сосет плохо, ездит криво, живет недолго. Отдали знакомому в детское КБ (там моторчики, датчики и все такое).
Во второй - сушил мозги, что жене просто так подарить. Остановился на Айроботе - не последней версии, условно бюджетно было, та же двадцатка. Живет третий год, кот уже привык, сын-трехлетка - никак. Но - сосет хорошо, ездит как надо, пока живет. Расходники на Али покупал.
Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
Chrysler T&C S&G 3.8, 2008 (EESTI) - продан 01.04.2019
Chrysler Grand Voyager S&G CRDI 2.8, 2007 (EESTI) - Тоже круглик, куплен 18.04.2019, продан 20.10.2023
ARCUS
сообщение 21.11.2016, 20:14
Сообщение #219
Модератор РиЭ и FAQ
Группа: Модераторы
Цитата(okvrn @ 21.11.2016, 17:02) *
.....Первый раз купил кукушку - QQ-6. Занедорого. Сосет плохо, ездит криво, живет недолго. Отдали знакомому в детское КБ (там моторчики, датчики и все такое).....
Коллеги! Не отклоняемся от темы! Она про лобовое стекло с обогревом а не о полезности пылесосов-роботов!!!!!! :-)
okvrn
сообщение 21.11.2016, 20:15
Сообщение #220
Из: Воронеж
Реальное имя:Олег
... и маму их электронику...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2026, 1:58Дизайн IPB
