18.4.2016, 11:13
#121
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 548 Регистрация: 16.5.2011 Пользователь №: 40 058 Реальное имя:Александр
И еще один момент,- я в упор не вижу зеленого оттенка который мне обещали и ради которого я пожертвовал зеленой полосой... А ты по какому телефону звонил, когда заказывал?499 317 71 09 -------------------- |
18.4.2016, 14:38
#122
![]() Модератор РиЭ и FAQ Группа: Модераторы Сообщений: 2 237 Регистрация: 15.8.2006 Из: Москва Пользователь №: 4 092
499 317 71 09 Ну, вот оно и понятно... телефон московский.... там они все записали, передали в Электросталь...(завод то там) .... В Электростали все это переиначили по своему, и сделали по собственному разумению....в этой цепочке, очень возможно, еще и Бор участвует (сомневаюсь, что льют они сами, скорее всего заготовки из Бора идут), но Бор уже ни при чем.... ибо нити обогрева, по их собственному признанию, наносят в Электростали...Вот потому я хочу ехать прямо на завод, и уже там выяснять, что они могут, а что не могут..... Но это все присказка, а вот и сказка: нашел я амперметр (до 300А) и померил энергопотребление Итог следующий: Заведенная машина, в которой выключено все, потребляет от 18 до 25 А. Если включить кондей, на средненькую, то 26-30 А, с работающим при этом карлсоном 46-52 А (малая мощность карлсона) Если печку на полную, да плюс свет, да плюс заднее стекло - порядка 72 А Если ко всему этому плюс обогрев двух передних сидений, то все 81 А Теперь некоторые данные по отдельности: Салонное освещение жрет до 5 А (не забывайте, у меня в машине все 4 дверных фонарика) Один стеклоподъемник порядка 4 А Фары с габаритами порядка 12-10 А Заднее стекло с зеркалами, подогрев - порядка 20 А Стопари - около 5А Музыку мерить не стал, ибо она у меня сильно переделанная, два усилка, но могу сказать, что и штатная, если на полную, жрет немало.... В общем, картина безрадостная, особенно если вспомнить, что наш гена, на 2.7, выдает только 120А на холостых.... Теперь мне стало понятно, почему в пробке мой аккум разряжался: если к тем 80А, что зимой, добавить стопари, да карлсон на полную (а это порядка 30 А, то уже для музыки не остается вообще ничего :-))))) Теперь о деле: если взять по максимуму, то в процессе прогрева, с автозапуска, машина будет есть порядка 80 А... минимум 70, итого, чтобы аакум не садился, лобовик должен потреблять не более 40-45 А..... Но не все так плохо. В свое время я читал статью о генах на наших машинках, так вот на моторах 3.5 они выдают до 160А, и хотя это нам совсем не в помощь, ибо гену с 3.5 на 2.7 просто так не поставить, но если вспомнить, что на экспорт (!!!) шли 300М с моторами 2ю7 и генами на 150 А, то, наверное, не все так уж и плохо :-)))) Ибо импортный гена прекрасно (если я правильно запомнил) встает на моторы 2.7, поскольку, по сути, для них же и предназначен. Номера этого генератора не подскажу, ибо PAIS у меня сломался, а источники в инете дают 4896123AB... а у меня сомнения, что это он...хотя значится везде на нем 140А...это, конечно не 150, но и не 120! В общем, менять генератор, это, конечно, метод, но на самый крайний случай..... ЗЫ Сейчас отмотал назад тему - завод заявил как раз 40 ампер потребления... то есть на грани.... если это реально так, то у нас 2 выхода - либо менять генератор на более мощный, либо какими-то средствами уменьшать ток на подогреве..... вплоть до установки ардуино, которое будет управлять ШИМ регулятором, поддерживая номинальное напряжение в системе ;-)))) Но, надеюсь, до этого мы не дойдем ;-) -------------------- Chrysler Concorde Limited 2.7L 2004
18.4.2016, 21:42
#123
Так что конкретно делать-то?))) Какие приблуды покупать?
18.4.2016, 21:53
#124
Вот ты упёртый....
18.4.2016, 22:27
#125
подключить-то нужно. Новый гена это крайний случай, ибо дорого. Нужен конкретный план-схема.
22.4.2016, 16:13
#126
Так что конкретно делать-то?))) Какие приблуды покупать? Замерить сопротивление обогрева лобовика, вот что.... :-))) Надо знать мощу, чтобы дальше думать... на крайняк подключать напрямую к аккумулятору, через разного номинала предохранители... начиная с 20 А...потом 30, 40, 50.. какой продержится минут 10 - значит: не более того :-) Само собой, сгоревшие предохранители придется записать в убыток.... Самое тупое действие: 1) Завести машину, ключить все обогревы, печку на полную вертиляцию, фары... 2) Подключить к аккумулятору вольтетр 3) Подключить подогрев лобовика (осторожно, будут искры) 4) Смотреть на вольтметр.... если напруга полезет вниз, (проверять минут пять, ибо в процессе обороты ХХ падают и ток генератора тоже) то придется думать, если нет - и хрен с ним :-)))), организовать включение через силовое реле на 60А и не париться...в этом случае я бы рекомендовал пользоваться кнопкой без фикцации с импульсным реле в паре с таймером - нажал, пять минут погрелось, потом само отключилось.... в общем то у нас подогрев заднего стекла так и работает.... через какое то время сам вырубается.... -------------------- Chrysler Concorde Limited 2.7L 2004
22.4.2016, 22:53
#127
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 4 107 Регистрация: 25.1.2012 Из: Псков Пользователь №: 47 435 Реальное имя:Александр
нажал, пять минут погрелось, потом само отключилось.... в общем то у нас подогрев заднего стекла так и работает.... через какое то время сам вырубается.... 15 минут, если память не изменяет. Для лобовика, если будет работать на пределе, многовато! -------------------- Concorde 2.7 ↣ 3.2 ↣ 3.5 2002 просто девочка
Voyager 2.4 2001 работяга, спасен от гнили, скоро в продаже Caravan 2.4 2002 предстоит быть спасенным....вновь как девочка Grand Caravan 3.3 2001 готовим к новой жизни Yamaha DragStar 400 1996.... на пробу, видимо кризис среднего возраста Suzuki Boulevard C90T 1500 2006....кризис продолжается Concorde 2.7 2000 продан после 8 лет совместной жизни Intrepid 3.2 1998 пошел на донорство ![]() |
27.4.2016, 17:24
#128
Ну что там, с измерениями?
В общем, был на заводе... поговорил, заказал себе стекло. С полосой. Обещали сделать :-)))) Пообщался с инженером... по итогам разговора две новости, одна хорошая, вторая не очень ;-) С какой начинать? -------------------- Chrysler Concorde Limited 2.7L 2004
27.4.2016, 17:38
#129
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 5 941 Регистрация: 23.6.2014 Из: Воронеж Пользователь №: 72 366 Реальное имя:Олег Город:Воронеж
Типа чмоки всем в этом чатике? Ну рассказывай, не томи, сами рассортируем.
-------------------- Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
27.4.2016, 21:42
#130
Типа чмоки всем в этом чатике? Ну рассказывай, не томи, сами рассортируем. Ок, ладно, как водится, начну с плохой....Хотя плохая она, наверное, только для Александра.... в общем, когда я стал рассказывать мастеру про контакт, закрывающий VIN, он сильно удивился, и спросил: "А разве контакты наружу не вывели?".... я тут же попросил его показать, как это... в общем, открыли капот и прикинули... по его словам, при установке стекла, контакты выводятся наружу, в моторный отсек... чтобы не тянуть силовые провода в салон.... и по моему мнению, они нормально туда выводятся... в общем, если это так, то дело упрощается.... Я уж было хотел, чтобы мне сделали 2 контура обогрева, и мастер стал показывать в разные места, где будут контакты, при чем на этот раз уже точно в салоне.... тут я спросил его про мощность, и вуаля: приятная новость! Мастер подвел меня к стенду, где черным по белому была заявлена мощность обогрева 300-350 Ватт, что соответствует не более 30 А потребления... иными словами, никаких ШИМ регуляторов нам мудрить не надо, и генераторы менять на более мощные тоже, и я тут же согласился на 1 контур ;-) Впритык, но по потреблению все это дело проходит..... Подытоживаем: 1) Полосу делают без проблем, если сильно попросить, (берут пленку от автобуса ;-)) за доп 500 р, но при прозрачном стекле (один хрен, стекло все одно зеленое по своей природе, хотя и незаметно), если тонированное - то точно БЕЗ полосы (оно и понятно - другая пленка) 2) При установке прямо у них, дополнительно к рамке обещали подрисовать площадку под пятку зеркала и дадчег дождя... что радует 3) Мощность обогрева я озвучил 4) По просьбе могут сделать и два контура, но смысла в этом я уже не вижу....для жигулей, у которых генераторы более 90А не выдают, смысл есть, а у нас - не очень... 5) Шелкографию делают, но это всего лишь ореол точек вокруг рамки но за 5000 руб дополнительных.... я заказывать не стал... 6) В описалове на стенде особо отмечалось про качество клемм для подключения к контактам обогрева - это важное замечание - слабый контакт может привести к подгоранию, а там уж и к возгоранию (ну, кому как повезет) 7) Про вопрос о перепутанных нитках обогрева последовал ответ "Будем смотреть".... в общем, буду смотреть ;-)))) Вроде как все? После праздников обещали стекло сделать, установлю и первым делом замерю потребление.... дальше уже примерно ясно, что делать... -------------------- Chrysler Concorde Limited 2.7L 2004
27.4.2016, 22:28
#131
/skipped/ Впритык, но по потреблению все это дело проходит..... /skipped/ После праздников обещали стекло сделать, установлю и первым делом замерю потребление.... дальше уже примерно ясно, что делать... Ну, по крайней мере известные грабли тебе обещали обойти. Уже хорошо. Но 350 Вт - это серьезная такая печка... Сообщение отредактировал okvrn - 27.4.2016, 22:28 -------------------- Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
30.4.2016, 20:45
#132
Ну что там, с измерениями? Пардон, нет возможности, дожди, гаража нет, жду погоду. -------------------- |
30.4.2016, 21:54
#133
Хотя плохая она, наверное, только для Александра.... в общем, когда я стал рассказывать мастеру про контакт, закрывающий VIN, он сильно удивился, и спросил: "А разве контакты наружу не вывели?".... я тут же попросил его показать, как это... в общем, открыли капот и прикинули... по его словам, при установке стекла, контакты выводятся наружу, в моторный отсек... чтобы не тянуть силовые провода в салон.... и по моему мнению, они нормально туда выводятся... У меня даже мысли небыло про вывод контактов в моторный отсек, установщики спросили куда контакты, я им показал, под на кладку торпеды. Не представляю как их там в моторный отсек вывести можно было, завтра под капот гляну. Аркадий, а ты видел на заводе стекло с тем самым зеленым оттенком что мне обещали? я его у себя не вижу ни с какого ракурса, написал поставщику, они ответили что оттенок есть, типа на моих фото видно, предложили приложить к стеклу белый лист бумаги и посмотреть... по моему мне е...ут голову. Одним словом я пожалел что от полосы отказался, они мне звонили перед тем как стекло в производство запустить и сказали что могут полосу сделать. -------------------- |
6.5.2016, 15:47
#134
Аркадий, а ты видел на заводе стекло с тем самым зеленым оттенком что мне обещали? я его у себя не вижу ни с какого ракурса, написал поставщику, они ответили что оттенок есть, типа на моих фото видно, предложили приложить к стеклу белый лист бумаги и посмотреть... по моему мне е...ут голову. Одним словом я пожалел что от полосы отказался, они мне звонили перед тем как стекло в производство запустить и сказали что могут полосу сделать. Висели образцы стекол, в том числе и полос разного цвета... было и стекло без полосы, если не ошибаюсь, действительно зеленоватого оттенка... но тут кагбэ трудно их будет уличить - само стекло, как я уже говорил, по природе само по себе зеленоватого цвета, так что если приложить лист бумаги, да так, что один край будет выступать за стойку, в дверной проем, а второй останется за стеклом, ( а можно и два листа - один за стеклом, второй перед - так еще нагляднее) разница однозначно будет....У меня даже мысли небыло про вывод контактов в моторный отсек, установщики спросили куда контакты, я им показал, под на кладку торпеды. Не представляю как их там в моторный отсек вывести можно было, завтра под капот гляну. Тоже гляну сегодня - завтра, подетальнее рассмотрю.... тогда времени особо не было просто...
10.5.2016, 12:36
#135
Тоже гляну сегодня - завтра, подетальнее рассмотрю.... тогда времени особо не было просто... Посмотрел на досуге, даже накладку с дворником снял - действительно, без проблем можно вывести, но только не совсем в моторный отсек, а в тот желоб, куда вода с лобового стекает.... Если просто туда его вывести, ас ис , провод будет омываться водой неслабо, что совсем не айс.... конечно, это явление можно очень сильно уменьшить, если поставить уплотнитель хороший в помощь штатному, но совсем исключить, боюсь, нет.... можно, конечно, провод припаять и в термоусадку на герметик, тогда проблем особых точно не будет... особенно если учесть, что в моторном отсеке все провода мало помалу, но водой периодически смачиваются....и ничего, все работает, и даже если что вдруг там заискрит - нестрашно - в этом желобе гореть нечему - железо кругом.... другое дело в салоне - кругом горючка.... В общем, этот вариант, ИМХО, вполне имеет право на жизнь... ЗЫ вот тема про финик - там тоже туда же выводится, типа даже штатно :-) тут тоже - наружу пошли выводы снизу, верхний чел вывел в салон, силовую релюху поставил на массу... в этой же теме номер блока реле для обогрева...почему нет? Меньше колхоза.... напрашивается вывод использовать пустующие места в БРП (он же ЧЯ) под капотом, но вот беда - у меня там занято абсолютно все! (комплектация же максимальная), так что мне придется делать дополнительный блок... -------------------- Chrysler Concorde Limited 2.7L 2004
24.5.2016, 18:47
#136
Итак, побывал я на заводе еще раз... вот образцы стеклышек, что они делают.... (а делают они все)
![]() С обогревом те, что слева внизу, мое же - справа вверху ( с полосой ) Слева вверху образец рамки простой и рамки с шелкографией Вот покрупнее лейбл с информацией об обогреве:
30.5.2016, 13:22
#137
М...да... создается впечатление, что кроме меня эта тема неинтересна уже никому...и как то уже подозрительно выглядит - чел сам с собой разговаривает ;-)
Так что финально отпишусь, что стекло я себе это поставил, все замеры сделал, испытал, теперь жду запчасти для подключения. На этом все. -------------------- Chrysler Concorde Limited 2.7L 2004
30.5.2016, 13:27
#138
что стекло я себе это поставил, все замеры сделал, испытал, теперь жду запчасти для подключения. На этом все. Зачем так критично?! Что в итоге вышло? С полосой и шелкографией, или просто с полосой. И по деньгам что? У самого стекло 2000 года оригинальное Крайслеровское. Трещин нет, сколы заклеены. По идее менять надо - выщерблено уже все. Жалко, атермалку заново клеить придется! Вот и присматриваю, сравниваю. Обогрев мне нафик не нужен - уже писал об этом. А все остальное интересно. Сообщение отредактировал Aleksander60 - 30.5.2016, 13:28 -------------------- Concorde 2.7 ↣ 3.2 ↣ 3.5 2002 просто девочка
1.6.2016, 17:05
#139
Обогрев мне нафик не нужен - уже писал об этом. А все остальное интересно. Так тема то как раз про обогрев :-))) У меня стояло XYG овское стекло, зеленое, с офигенской синей полосой, за 6 тыров.... булыжники попадали не раз, но трещин не было....пока само собой не треснуло по непонятной до сих пор мне причине.... 4 года отслужило А это стекло мне уже обошлось в 12 с установкой и еще подключение под трешку точно выйдет... ну так ведь 12 - это как раз за обогрев, а так оно хз сколько... встало нормально, полоса есть, но белое.... при установке нарисовали каплю под пятку зеркала и датчик дождя, рамка есть, шелкографию делать не стал. (+5 тыр, если что) -------------------- Chrysler Concorde Limited 2.7L 2004
1.6.2016, 19:08
#140
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 388 Регистрация: 7.1.2012 Из: Москва Пользователь №: 46 887
Вообще стойкий зеленый оттенок у крайслеровских стекол есть, подтверждаю. Много раз замечал, наблюдая за более простыми бюджетными моделями, типа Гетца, что у них просто белое прозрачное стекло, без намека на зеленоватость. У меня например четко видно, если приспустить стекло боковое, разницу в цвете неба через него и без него. Когда дождливая погода и стекла запотевают во влажной среде, с утра например, они имеют уже реально цвет морской волны. Если лепить тонировку, то этого эффекта уже не будет.
Вот тоже задался вопросом какое стекло в лоб ставить. Старое кстати не оригинал, но атермальное, зеленоватое, все испещрено. Вот думаю, какое вместо ставить, чтобы по кач-ву не уступало и было все при нем(шелк, полоса ). -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2026, 1:58 | ![]() |
