14 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Лобовое стекло на LH2 с полным обогревом!, под заказ
AlexRIV
сообщение 13.4.2016, 20:17
Сообщение #101
Пользователь №: 40 058
Цитата(ARCUS @ 13.4.2016, 21:04) *
Хотя можно снизить все равно нагрузку, поставив соответствующей мощности DC/DC преобразователь, вольт на 6 или даже на 5.... правда цена его при такой мощности будет ой-ёй ;-)))
Для меня это актуально. Какие параметры преобразователя должны быть? Можно ссыль на вариант?
Chrysler Concorde '04
Chevrolet Tahoe '95- продан
Riviera By Buick '95- продан
Veyvel
сообщение 13.4.2016, 20:19
Сообщение #102
Из: Санкт-Петербург, Колпино
Пользователь №: 30 793
Реальное имя:Никита
Цитата(Veyvel @ 13.4.2016, 16:33) *
Только не в четыре а в два, если сопротивления контуров одинаковы, по сравнению с поочередным включением, в 4 по сравнению с параллельным. Но, время прогрева увеличивается не в 4 раза, а в 2 т.к. мощность на каждый элемент отдельно падает всего в 2 раза. Тут вся ирония в том, что при параллельном соединение потребляемая мощность растет, а скорость прогрева - нет, исходя из того, что это раздельные области стекла, не пересекающиеся. Хотя все это не актуально, оказывается контур всего один.
Имелось ввиду в 4 раза по сравнению с параллельным постоянным соединением, и если греется все стекло одновременно, и в том и в другом случае, масса та же, имеем W=UxI=Ux(U/R)=(U^2)/R, R в 4 раза увеличивается, значит и общая мощность в 4 раза падает... и мощность одного контура падает ТОЖЕ в 4 раза, ибо на нем U меньше в 2 раза....и I меньше в 2 раза (соединение то последовательное!), итого в 4 - голая арифметика...., значит и время прогрева падает в 4 раза...
А вот насчет актуальности - верно :-)))) Хотя можно снизить все равно нагрузку, поставив соответствующей мощности DC/DC преобразователь, вольт на 6 или даже на 5.... правда цена его при такой мощности будет ой-ёй ;-)))
Согласен, я не подумал о том, что греть только половину стекла - не вариант. Только время растет, а падает только ток, ибо бортовая сеть а/м выступает в роли источника тока, и получить падение напряжения до 6В мы ну никак не можем=) Касательно конвертора там не только цена, там еще и КПД будет никакой, в итоге получим киловатный потребитель, который будет греть больше проводку в салоне, чем стекло=))
300m 3.5 1998 - был
Concorde II 3.2 LE 2000 - есть
Veyvel
сообщение 13.4.2016, 20:25
Сообщение #103
Реальное имя:Никита
Цитата(Veyvel @ 13.4.2016, 16:19) *
Погрешность у этой штуки большая... В два нижних отверстия втыкаешь, порядок не важен, ручку перевернуть на 180 градусов от положения на рисунке. Потом замеряешь прикладывая к разъемам на стекле.
Все верно, только на диапазоне 200 ОМ погрешность будет большая, лучше поставить на прозвонку - если сопротивление, хоть небольшое, есть, как правило, мультимеры его показывают.... прозвонка - это обведенное в красное сектор справа от "пол шестого".... можно использовать калиброванное сопротивление, ома на 2, и померить без него, а потом с ним (последовательно), далее показания пересчитать - погрешность прибора, если она линейная, уберется.
На прозвонке он не показывает десятые доли и врет еще сильнее, я в универе курсовик сдавал по метрологии на тему поверки этих китайских мультиметров, самое забавное - они достаточно точны кода предел измерения не дальше одного порядка от объекта измерения и батарейка не дохлая. Проблема в том, что мы будем замерять величины не превыщающие погрешность этого прибора, т.е. даже не Омы а десятые доли Ома=(( Действительно есть смысл взять калиброваное сопротивление и мерить через него, потом просто вычесть.
Сообщение отредактировал Veyvel - 13.4.2016, 20:31
300m 3.5 1998 - был
ARCUS
сообщение 13.4.2016, 20:36
Сообщение #104
Модератор РиЭ и FAQ
Группа: Модераторы
Пользователь №: 4 092
Подключая последовательно контура, на каждом мы как раз по 6 вольт и получим. Ну, или по 7.... что касается конвертора, то да, греться он и сам будет неслабо, но не настолько, чтобы проводку в салоне греть....как я говорил, ее надо делать отдельно и жирными проводами.... если взять провода обычные, то они будут греться и без конвертора :-))
Алексей, давай сперва замерим мощностя, потом уж будем думать насчет конверторов...
Chrysler Concorde Limited 2.7L 2004
Veyvel
сообщение 13.4.2016, 20:40
Сообщение #105
Реальное имя:Никита
А чем не устраивает предложеный мной вариант с двумя реле? Не дорого и просто КМК...
300m 3.5 1998 - был
ARCUS
сообщение 13.4.2016, 21:32
Сообщение #106
Модератор РиЭ и FAQ
Группа: Модераторы
Реле - это реле...там контакты, ток неслабый, частое переключение - вероятность залипания - подгорания... я склоняюсь к ШИМ регулятору мощности, принцип тот же, но работает мягче, настроить можно, и искрения там никакого...
вот, вроде такого, на 60А, должно хватить
demetrio
сообщение 13.4.2016, 21:37
Сообщение #107
Из: Санкт-Петербург Лигово
Пользователь №: 20 440
Зато я одно знаю. Всё, что производится у нас ( или почти всё) сделано руками из опы. У вас времени много бодаться с криворукими изготовителями с весьма сомнительным исходом?
Простите меня за мой непатриотизм.
Сообщение отредактировал demetrio - 13.4.2016, 21:38
ARCUS
сообщение 13.4.2016, 21:50
Сообщение #108
Модератор РиЭ и FAQ
Группа: Модераторы
Это верно :-))) И чем дальше - тем хуже...
techiev
сообщение 14.4.2016, 1:00
Сообщение #109
Пользователь №: 64 033
А почему бы не взять схему от какой-нибудь модели авто, пусть даже не крайслер, где всё это реализовано в стоке, и посмотреть, как это сделано там, ведь проектировали их далеко не дураки: какие токи, напряжения, мощности, сечения проводки, используются ли реле или пресловутые ШИМы, и применить это всё к нашим моделям. Уважаемый Аркадий, верю, уж Вы разберётесь!
Chrysler LHS 1998
Aleksander60
сообщение 14.4.2016, 8:35
Сообщение #110
Из: Псков
Пользователь №: 47 435
Цитата(techiev @ 14.4.2016, 1:00) *
А почему бы не взять схему от какой-нибудь модели авто, и посмотреть, как это сделано там, ведь проектировали их далеко не дураки
Угу, если бы!
Взять к примеру Форд в максималке с обогревами стекол, зеркал, руля, задниц. Реализовано все это просто через старые добрые силовые реле. Проводки вродь и сечением неплохи, тока греются они в процессе как и сами обогревы, наверно заложено конструктивно, для большей теплоотдачи в машине.
Да, и включаются они все одновременно, по умолчанию. В мороз зимой двигло запустил, через секунду осаживается все напрочь. Доходило до того, что в сильный мороз машина просто глохнет, как только врубались все потребители. Про заряд аккума в этот момент я уж просто молчу!
Поэтому, Аркадий прав и по разделению работы зон, и по разнесении времени включения потребителей, и по заряду и т.д. и т.п.
Сообщение отредактировал Aleksander60 - 14.4.2016, 8:37
Concorde 2.7 ↣ 3.2 ↣ 3.5 2002 просто девочка
Voyager 2.4 2001 работяга, спасен от гнили, скоро в продаже
Caravan 2.4 2002 предстоит быть спасенным....вновь как девочка
Grand Caravan 3.3 2001 готовим к новой жизни
Yamaha DragStar 400 1996.... на пробу, видимо кризис среднего возраста
Suzuki Boulevard C90T 1500 2006....кризис продолжается
Concorde 2.7 2000 продан после 8 лет совместной жизни
Intrepid 3.2 1998 пошел на донорство
Veyvel
сообщение 14.4.2016, 10:47
Сообщение #111
Реальное имя:Никита
Ой какая прелесть, китайцы не перестают радовать, конечно при такой цене этот вариант лучше, жаль ждать долго.
300m 3.5 1998 - был
AngerEarl
сообщение 14.4.2016, 11:01
Сообщение #112
Пользователь №: 65 233
Цитата(Veyvel @ 14.4.2016, 12:47) *
жаль ждать долго.
Так в самый раз - к следующей зиме. Нынешняя-то, вроде, кончилась. rolleyes.gif
Dodge Intrepid 3.2 ES 1998
ARCUS
сообщение 14.4.2016, 14:57
Сообщение #113
Модератор РиЭ и FAQ
Группа: Модераторы
Чего там разбираться то... уж посмотрел, поизучал :-)))) Нужно надежное, красивое и не очень дорогое решение, и вряд ли я эти схемы буду копировать.... в любом случае надо все изучить вдоль и поперек, потом принимать решение.
AlexRIV
сообщение 16.4.2016, 10:36
Сообщение #114
Ездил вчера вечером в ливень по городу, фонари, свет фар встречных авто, дискомфорта от нитей обогрева нет.
Сообщение отредактировал AlexRIV - 16.4.2016, 10:40
AlexRIV
сообщение 17.4.2016, 16:56
Сообщение #115
Цитата(Veyvel @ 13.4.2016, 20:19) *
Цитата(AlexRIV @ 13.4.2016, 19:54) *
В субботу могу замерить, тестер как на фото, подскажи режим и куда втыкать красный и черный провод.
015 показало
okvrn
сообщение 17.4.2016, 17:02
Сообщение #116
Из: Воронеж
Пользователь №: 72 366
Реальное имя:Олег
Вот и здорово. Не зря, значит, геморроился.
Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
Chrysler T&C S&G 3.8, 2008 (EESTI) - продан 01.04.2019
Chrysler Grand Voyager S&G CRDI 2.8, 2007 (EESTI) - Тоже круглик, куплен 18.04.2019, продан 20.10.2023
Veyvel
сообщение 17.4.2016, 17:33
Сообщение #117
Реальное имя:Никита
Цитата(AlexRIV @ 17.4.2016, 17:56) *
015 показало
Чой-то шибко много, точно не просмотрел запятую между 1 и 5?
300m 3.5 1998 - был
AlexRIV
сообщение 17.4.2016, 19:03
Сообщение #118
015 показало
точку не видел, горел индикатор мертвой батарейки, куплю новую и замерю еще раз. При прозвонке на табло было 1.
Сообщение отредактировал AlexRIV - 17.4.2016, 19:04
AlexRIV
сообщение 17.4.2016, 21:53
Сообщение #119
И еще один момент,- я в упор не вижу зеленого оттенка который мне обещали и ради которого я пожертвовал зеленой полосой...
ARCUS
сообщение 18.4.2016, 10:21
Сообщение #120
Модератор РиЭ и FAQ
Группа: Модераторы
А ты по какому телефону звонил, когда заказывал?
015 показало
0,15 = реально очень мало... но 1.5 - подозрительно много. Надо перемерить... должно быть порядка 0,4-0,8
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2026, 1:58Дизайн IPB
