3 страниц V   1 2 3 >
EminemRW
сообщение 6.3.2016, 21:42
Из: Беларусь
Пользователь №: 74 189
Реальное имя:Виталий
Прикрепленный файл  6_88x51px_viki.jpg ( 3.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 111
Здравствуйте, уважаемые! Ткните,пожалуйста, носом где есть распиновка ЭБУ для вояджер 2.4i МКПП. Да и общую электрическую схему не помешало бы. Слышал, что в факе есть, но, правда, не нашёл. В частности интересует вопрос куда подсоединяется топливный насос (что в баке). Всем спасибо за ответы. Да, ЭБУ на две фишки. Да, напишите, опжалуйста, встречали ли Вы Вояджеры с ЭБУ БЕЗ иммобилайзера для 2.4i 1998-2000 г.в. Спасибо
Сообщение отредактировал EminemRW - 6.3.2016, 21:47
ezop
сообщение 6.3.2016, 21:56
Пользователь №: 11 047
почту напишите, скину файлы с распиновкой
EminemRW
сообщение 6.3.2016, 22:34
Из: Беларусь
494949@mail.ru спасибо заранее
ezop
сообщение 7.3.2016, 1:19
проверяйте почту
EminemRW
сообщение 7.3.2016, 1:42
Из: Беларусь
Цитата(ezop @ 7.3.2016, 3:19) *
проверяйте почту
УРА!! УРА!! УРА!!! СПАСИБОЧКИ!
Machete2231
сообщение 8.3.2016, 7:56
Пользователь №: 71 947
Реальное имя:Влад
Можно и мне такое дело?
Machete2231@gmail.com
ezop
сообщение 8.3.2016, 21:30
наслаждайтесь
Machete2231
сообщение 8.3.2016, 22:38
Реальное имя:Влад
Цитата(ezop @ 8.3.2016, 23:30) *
наслаждайтесь
Огромное вам спасибо
DANA2059
сообщение 9.3.2016, 0:12
Пользователь №: 82 973
Реальное имя:АЛЕКСЕЙ
На Вояджере - Караване 2,4i 1998-2000г.в. иммобилайзер находится в ЭБУ его можно убрать- если он есть(не во всех ЭБУ есть иммобилайзер) с помощью прибора DRB 3, только нужно будет с замка зажигания отключить, а лучше вообще снять обмотку иммо -ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО. На 2,4i МКПП до2000г. у меня сгорел ЭБУ, я поставил от Каравашки 2,4i АКПП тоже до 2000г., спецы прошили мозги и убрали иммо.После установки ЭБУ на место, с ключа машина не завелась, пришлось замыкать реле стартера(сняв реле, перемычкой где должен быть 87 и 30 контакт реле). Машина заводилась долго и туго, но завелась.После "прозвонки" контактов, где стоит реле стартера, оказалось что нет массы, 86 или85 контакт- не помню. Поставил реле на место, кинул просто провод (-) на корпус и все,машина заводится с ключа. В положении ключа зажигания "старт",(+) идет с замка зажигания, (-) - с ЭБУ.Реле стартера находится под капотом, в блоке предохранителей и реле,расположение релюх нарисовано на внутренней стороне крышки.Вроде бы все, по крайне мере у меня так. Удачи.
EminemRW
сообщение 9.3.2016, 22:19
Из: Беларусь
О, зашибись рассказали. Так выходит на 2.4 нет блока иммо отдельного? Мне и на разборках говорят, что мозги с блоком иммо идут отдельно. С реле стартера разобраться легко. Там легко прозвонить где плюс и масса. Дельный совет. Спасибо. Да, скажите а у трёхступки мозги и проводка считай одинакова? Да, Вы написали что реле стартера перемыкали при мозгах от frgg& А знаете почему? Скорее всего, где-то я читал, что на АКПП 3-ступке впринципе ничего электронно нет, а есть вот что -блокировка от запуска при включенной передаче! Так вот скорее всего из-за этого и блокировало стартер и его пришлось переделывать. Как думаете? Да, хотел спросить, может кто проверял или видел, меня интересует куда подключается на 2.4 насос в баке. Идут три провода, два как я понимаю - это уровень топлива и заодно масса на двигло, а вот ещё большой чёрный провод он куда подключается, просто вместо дизеля скоро поставлю 2.4, а фишка обрезана. Думаю к мозгам, но если подумать, от мозгов должен сигнал на реле идти а после на мотор. Скажите, пожалуйста, кто знает? Спасибо.
ezop
сообщение 9.3.2016, 22:24
век живи, век учись, распишите пожалуйста алгоритм отключения иммобилайзера сканером DRB3. очень надо.... прибор имеется, спасибо...
VitalM
сообщение 10.3.2016, 8:33
Из: Слоним
Пользователь №: 73 472
Толстый провод - на контакт 87 реле топливного насоса.
Chrysler Voyager 2.5 td 1998
EminemRW
сообщение 10.3.2016, 16:12
Из: Беларусь
Дорогие уважаемые форумчане, может распиновка диагностического разъёма есть на 2.4 1996-2000 механика. спасибо
kutuzov_
сообщение 10.3.2016, 16:17
Баксозакидатель КК
Из: West MKADout
Пользователь №: 25 128
В ФАКе в разделе "Техническая документация" скачайте себе нужный сервис-мануал и пользуйтесь на здоровье! Там и распиновки и все электросхемы есть...
DANA2059
сообщение 10.3.2016, 21:34
Я при перепрошивке не присутствовал просто снял и отдал ЭБУ. Полюбому в мозгах есть вход и выход, и скорее всего через такие же разъемы как в косе эл.проводки, подключаются.Входы надо смотреть по электросхеме. Позже если узнаю отпишусь.
ezop
сообщение 10.3.2016, 22:42
Сообщение #16
а причем тут тогда DRB3?
DANA2059
сообщение 10.3.2016, 23:18
Сообщение #17
DRB3 подключают к мозгам и потом "колдуют".
ezop
сообщение 11.3.2016, 22:55
Сообщение #18
видимо уже после вскрытия и доработки мозгов
evgenirb
сообщение 14.3.2016, 20:46
Сообщение #19
Пользователь №: 77 220
Реальное имя:Evgeni
Скинте плиз распиновку эбу Вояджер 2.4 98г evgenirb@gmail.com
ezop
сообщение 14.3.2016, 23:53
Сообщение #20
проверяйте, там 2000 год, но отличий быть не должно
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2025, 8:09Дизайн IPB
