Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 2.7.2017 Из: Карелия Пользователь №: 90 360 Реальное имя:Вениамин Город:Петрозаводск ![]() ![]() |
Меня и интересует, чтобы дизель снять и поставить бензин 2,4. Я искал, но нашел только, как 2,4 поменять на 3,3. Меня вообще интересует подойдут ли опоры двигателя и АКПП или потребуются сварочные работы.
-------------------- Dodge Caravan 2001 2,4
Toyota Land Cruiser 80 1992 4,2D |
Только зарегился ![]() Группа: Новичок Сообщений: 5 Регистрация: 7.2.2021 Пользователь №: 102 975 Реальное имя:Юрий Город:Белгород ![]() ![]() |
Просьба подсказать, может кто уже разбирался в данном вопросе.Караван 2001 года пустой, мотор 2.4, трехступка, стоит ЕГР. Стал плохо себя чувствовать двигатель - готовлюсь морально к ремонту или замене на б/у.Так вот суть вопроса - оказывается внешне похожие двигатели 2,4 с егр или без просто несовместимы.Различие в расположении датчика положения коленчатого вала.На моем моторе он расположен ближе к шкиву, а на иашинах выпуске от 2002 года этот датчик расположен ближе к АКПП и вследствии этого идет несовместимость по блоку управления. Меняли на знакомой сто и так и так говорят - ничего не выходит. Что может быть внедрено в машину 2001 года из серии EDZ. Варианты 2,4 до 2000 года, волга сайбер, додж стратус и т.д. Интересует возможность перекрутить коллекторы, в крайнем случае перекинуть головку блока. Есть в данный момент свежий в нашем понимании мотор от сайбера, с виду он другой, но если пресмотреться то разница в голове и насосе. Вопрос тем кто не теоретик, а делал своими руками - есть возможность подобрать на каравашу 2001 года другой мотор без замены мозгов и проводки? Понятно что и 3,3 можно зарядить туда, но это не интересует. Добрый день. А сами датчики коленвала чем то по конфигурации отличаются? |
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 25.6.2012 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 52 430 Реальное имя:Александр ![]() ![]() |
Датчики ни чем не отличаются, все отличие в коленвалах - на них разные гребенки и отсчет импульсов отличается. Поэтому просто "натянуть датчик" в другое отверстие - пустая трата времени)))))))))))))))
-------------------- Dodge caravan 2.4 2001 3st ГБО lovato smart stako tor 105
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2025, 13:13 | ![]() |
