159 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
Vadimas
сообщение 10.1.2016, 20:51
Сообщение #981
Из: СПб (Кириши)
Пользователь №: 64 439
Реальное имя:Вадим
спасибо!!! Сижу изучаю!
Dodge Durango - 2001, 4,7 VIN - 1B4HS28N71F548081
Mercedes Benz R170 - 1998, 2,3K
Mercedes Benz Т1 - 1994 почтовик (выездной шиномонтаж)
ezop
сообщение 10.1.2016, 20:53
Сообщение #982
Пользователь №: 11 047
ну а в модуле подушек есть ошибки у Вас, может быть там ответ - отвалившиеся дорожки клок-спринга
Vadimas
сообщение 10.1.2016, 21:33
Сообщение #983
Из: СПб (Кириши)
Реальное имя:Вадим
нет, ошибок нет ни по аирбэгам, ни по абс, гудок гудит...на пин псм C3-32 есть сигнал при нажатии кнопки он/офф на руле!
Olllega
сообщение 10.1.2016, 21:59
Сообщение #984
Тысячник
Из: Москва, м. Полежаевская
Пользователь №: 37 054
Реальное имя:Олег
У меня когда начал ломаться клок-спринг, сначала выскочил значок подушек. Потом все попало почти на пол года. Потом раз в месяц вылезал значок. Потом раз в неделю. А потом - усе - каждый день... Я его снял, и при тщательном осмотре стало видно, где обрыв - перелом дорожки. Я его перепаял и ездил месяца четыре. За это время мне новый пришел...
Прозванивать клок-спринг без толку, т.к. в определенных положениях руля контакт "обломленной" дорожки может присутствовать...
ezop
сообщение 10.1.2016, 22:04
Сообщение #985
полностью согласен
Цитата(Vadimas @ 10.1.2016, 22:33) *
нет, ошибок нет...
ну а какие мысли по поводу упоминания в тесте клок спринга? условия проверок дают повод к замене?
Vadimas
сообщение 10.1.2016, 22:36
Сообщение #986
Из: СПб (Кириши)
Реальное имя:Вадим
да вроде дают! Хотя они так же давали и замену датчика и эбу!
Вот как бы его отключить чтоб они не мешали и проверить????А то мне еще и запосной клоксприн особо не нужен!
ezop
сообщение 10.1.2016, 23:12
Сообщение #987
судя по Вашему пути только он и остался под подозрением
Olllega
сообщение 10.1.2016, 23:31
Сообщение #988
Тысячник
Реальное имя:Олег
Снять этот клок-спринг, разобрать и осмотреть на наличие переломов дорожек - дело одного часа с перекурами...
Vadimas
сообщение 10.1.2016, 23:50
Сообщение #989
Из: СПб (Кириши)
Реальное имя:Вадим
придется снимать! Вариантов нет! Спасибо!
Кто снимал уже накидайте алгоритм! снял подушку, фишки отсоединил, а потом что? как он держется?
Сообщение отредактировал Vadimas - 10.1.2016, 23:52
Olllega
сообщение 11.1.2016, 9:07
Сообщение #990
Тысячник
Реальное имя:Олег
Ставишь руль в центральное положение. Отключаешь аккумулятор. Ждешь 1 мин. Сзади руля (спереди по ходу движения) откручиваешь бибикалку (подушку). Снимаешь. Откручиваешь центральную гайку. Берешь съемник и им снимаешь руль. Вот, перед тобой твой клок-спринг. Вроде два винтика выкручиваешь и снимаешь, отстегивая фишки...
Обязательно! Надо запомнить в каком положении находится клок-спринг, то есть когда его вынешь, попробуй его закрутить, посчитав количество оборотов. Потом, когда будешь устанавливать - закрутишь его до упора (естественно без фанатизма) и отпустишь на такое же число оборотов..
Вот, как то так. Вроде ничего не забыл...
Сообщение отредактировал Olllega - 11.1.2016, 9:09
Diman
сообщение 11.1.2016, 12:00
Сообщение #991
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Цитата(Olllega @ 11.1.2016, 9:07) *
Берешь съемник и им снимаешь руль...
берешь ПРАВИЛЬНЫЙ съемник. Что б не получилось так...
Обязательно! Надо запомнить в каком положении находится клок-спринг, то есть когда его вынешь, попробуй его закрутить, посчитав количество оборотов. Потом, когда будешь устанавливать - закрутишь его до упора (естественно без фанатизма) и отпустишь на такое же число оборотов...
НЕ НАДО ЕГО КРУТИТЬ! Его надо зафиксить в том положении, в котором он стоял, хоть малярным скотчем, хоть чем. А в идеале родным фиксатором...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Second
сообщение 11.1.2016, 12:07
Сообщение #992
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 54 977
Не надо делать как начал делать я)))
Не проканает))
Руль запасной если что у меня есть благодаря Diman'у
1B4HS28Z4WF164527
Diman
сообщение 11.1.2016, 12:32
Сообщение #993
Vadimas'у не встанет, у него рестайл. Пусть учится на твоих ошибках...
Сообщение отредактировал Diman - 11.1.2016, 12:39
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Olllega
сообщение 11.1.2016, 12:42
Сообщение #994
Тысячник
Реальное имя:Олег
Этот человек = убийца-разрушитель!
Как, интересно, ты его тогда разберешь?Я руль снимал с помощью простого маленького двухлапого съемника БЕЗ ФАНАТИЗМА четыре раза. Во всем нужна мера..)
Diman
сообщение 11.1.2016, 13:02
Сообщение #995
да нехрен его разбирать, все-равно все эти пайки заканчиваются его заменой...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
FlintPNZ
сообщение 11.1.2016, 13:38
Сообщение #996
Из: Пенза
Пользователь №: 73 450
Реальное имя:Кирилл
В сильные морозы (-20 и ниже) заметил иногда бывает такая рандомная фигня: отрубается центральный замок, свет в плафоне, печка, подсветка блока печки, прикуриватель, розетка. В теплую погоду такого не бывает. Что за неведомая хрень может быть?
Kirill Kopylov
1999 Durango 5.2 + 46re + 242 1B4HS28Y9XF607490
tg\sms\call: +7-927-375-22-00
tg\vk\fb\etc: flintpnz
Olllega
сообщение 11.1.2016, 14:29
Сообщение #997
Тысячник
Реальное имя:Олег
А вдруг не в нем дело - он ведь сказал, что ко всему еще и запасной клок-спринг ему не нужен...
Diman
сообщение 11.1.2016, 14:41
Сообщение #998
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...t&p=2221896
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Olllega
сообщение 11.1.2016, 17:12
Сообщение #999
Тысячник
Реальное имя:Олег
Дим, ты видно устал и усе проспал.
Это не ezopу нужно, а Vadimasу, и он писал:
Diman
сообщение 11.1.2016, 20:04
Сообщение #1000
Цитата(Olllega @ 11.1.2016, 17:12) *
Дим, ты видно устал и усе проспал...
это ты проспал, и 3 других датчика, и другие мозги. А я согласен с ezop'ом - если такая причина трабла возможна, ее надо каким-то образом отметать. Даже если к указанной ранее компании прибавится клоксприн...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 7:02Дизайн IPB
