159 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
justwrite
сообщение 26.12.2015, 9:20
Сообщение #901
Из: Краснодар
Пользователь №: 54 325
Реальное имя:Денис
Цитата(Diman @ 25.12.2015, 0:30) *
Шланг, который пойдет от насоса ВД прокладываешь не по прямой, а горбом, так что б вершина этого горба была выше твоего бачка...
Да Дим, самотеком уходит, хоть шланг выше бачка
Цитата(justwrite @ 24.12.2015, 21:04) *
Либо отдельный бак под бампер мастырить...
а там есть для него место?...
У меня ж самоделкин бампер - там места достаточно
За номера клапанов спасибо, друг! Теперь задача значительно упростилась.
Diman
сообщение 26.12.2015, 15:42
Сообщение #902
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Цитата(justwrite @ 26.12.2015, 9:20) *
Да Дим, самотеком уходит, хоть шланг выше бачка...
В сообщающихся сосудах любой формы и сечения поверхности однородной жидкости устанавливаются на одном уровне. Физика , 7 класс...
Повторяю: вставь в заливную горловину ББ шланг, опусти его второй конец ниже уровня топлива и подожди пока у тя из него чего-нить польется...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Джерар
сообщение 26.12.2015, 16:45
Сообщение #903
Из: Россия-Новосибирск-МЖК
Пользователь №: 46 039
Как только этот горб заполнится водой - всй, вода потекла дальше сама. Причём хоть подсос ртом, хоть насосом в шланге... Как с бака или бочки бензин сливают, знаешь? Не верю, что не в курсе...
Diman
сообщение 26.12.2015, 18:16
Сообщение #904
Цитата(Джерар @ 26.12.2015, 16:45) *
Как только этот горб заполнится водой - всй, вода потекла дальше сама...
нафига его заполнять-то?...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
FlintPNZ
сообщение 26.12.2015, 19:48
Сообщение #905
Из: Пенза
Пользователь №: 73 450
Реальное имя:Кирилл
Ээээ... А после первого же брызга она пустая останется что ли? :)
Kirill Kopylov
1999 Durango 5.2 + 46re + 242 1B4HS28Y9XF607490
tg\sms\call: +7-927-375-22-00
tg\vk\fb\etc: flintpnz
Diman
сообщение 26.12.2015, 21:06
Сообщение #906
она это кто?
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Zobel
сообщение 26.12.2015, 21:48
Сообщение #907
Из: 57RUS
Пользователь №: 61 312
вопрос по этим штучкам: 56028694AC и 56028227AH взаимозаменяемые ли они? это блоки управления чего?
Сообщение отредактировал Zobel - 26.12.2015, 21:58
Додж Дюранго 2002, 4.7литра. VIN: 1B4HS48N52F123780, не будем взлетать над обстоятельствами падения
Second
сообщение 26.12.2015, 22:34
Сообщение #908
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 54 977
Transmission Control Module-Auto Trans Control Unit MOPAR
Шли на разные года
56028227AH - 2000
56028694AC - 2002
Если что Diman поправит
Сообщение отредактировал Second - 26.12.2015, 22:35
1B4HS28Z4WF164527
FlintPNZ
сообщение 26.12.2015, 22:40
Сообщение #909
Из: Пенза
Реальное имя:Кирилл
Цитата(Diman @ 26.12.2015, 21:06) *
она это кто?
Трубка, в т.ч. горб.
Kirill Kopylov
Zobel
сообщение 26.12.2015, 23:06
Сообщение #910
Из: 57RUS
Шли на разные года
56028227AH - 2000
56028694AC - 2002
по годам совершенно верно, интересует взаимозаменяемость и ничего там не попалю если вместо 2002г. подключу 2000.
Diman
сообщение 26.12.2015, 23:11
Сообщение #911
ну разве что то они невзаимозаменяемы...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Diman
сообщение 26.12.2015, 23:34
Сообщение #912
зависит от того где, как и какой насос ты прислюнишь...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Zobel
сообщение 26.12.2015, 23:37
Сообщение #913
Из: 57RUS
ну тады блок 2000г. будет утилизирован, актуален ли номерок на 2002г,?
Second
сообщение 27.12.2015, 6:54
Сообщение #914
Из: Екатеринбург
R6028694AC ; 56028694AA; 56028694AB; 56028694AC; RL028694AC
Надо всегда смотреть и по старым номерам - иногда удается выхватить в несколько раз дешевле чем по актуальному номеру
1B4HS28Z4WF164527
Diman
сообщение 27.12.2015, 11:25
Сообщение #915
Цитата(Second @ 27.12.2015, 6:54) *
Надо всегда смотреть и по старым номерам - иногда удается выхватить в несколько раз дешевле чем по актуальному номеру...
56028694AC и есть самый старый, старее некуда...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Zobel
сообщение 27.12.2015, 19:43
Сообщение #916
Из: 57RUS
Спасиб за номерки, будем искать если конечно дело в нем. опять у меня прыгаюшее табло переключения передач после того как посадил акб, купил уж новый и все также.
Second
сообщение 27.12.2015, 20:25
Сообщение #917
Из: Екатеринбург
Вопрос к Diman
правильные номера патрубков для решения моего вопроса?
HOSE. Radiator Inlet 52029195AK
HOSE. Radiator Outlet 52029196AC
И еще - хочу оригинальные CLAMP HOSE 55MM - их надо 6 шт?
Номер их не догоняю - подскажешь?
1B4HS28Z4WF164527
Diman
сообщение 27.12.2015, 20:57
Сообщение #918
йес
и не догонишь - номера не имеют, отдельно не поставляются.
Тебе сюдой...
Только насколько я помню диаметры шлангов IN/OUT отличаются...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Second
сообщение 27.12.2015, 21:25
Сообщение #919
Из: Екатеринбург
М...А оригинальные патрубки без них поставляются? На картинках на ебэй есть с хомутами есть без...Не понятно
Про число то хоть правильно? Что на верхнем патрубке их 4 шт? Или у горловины они как то обжаты сразу?
Таращюсь в каталог там про оба патрубка 55мм
Только мне не понятно как подбирать - там же какое то усилие сжатия определенное д.б - на сколько оно там утянется...
Купить Dorman 902-305 Coolant Filler Neck и ограбить?) Останки продать любителям винтовых хомутов?)
1B4HS28Z4WF164527
Diman
сообщение 27.12.2015, 22:27
Сообщение #920
на 4.7 верхний идет с хомутами - абсолютно точно. А вот верхний на 5.9 и нижние на оба мотора - нипомню, хоть убей...
на верхнем патрубке их 2: к радиатору и к блоку. А горловина уже обжата заводскими одноразовыми хомутами из термопластика. Если ты планируешь врезать в него вставку под датчик соответственно надо еще 2. На нижнем 2...
Таращюсь в каталог там про оба патрубка 55мм...
Саш, не уверен, потому что точно нипомню, но мне сильно кажется что они все-таки разные. По крайней мере про верхний патрубок на самом радиаторе у меня в памяти висит цифра 38 мм...
тебе? Проще всего примерить в натуре...
как кариант. Ты тока имей ввиду что, как ты выразился "останки", вещь весьма нужная для рестайла - первое что потечет в этом патрубке будет как раз та самая горловина. Те, у кого ее нет вынуждены покупать патрубок в сборе, те у кого она есть покупают два пружинных хомута...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 9:13Дизайн IPB
