159 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
vvs81
сообщение 19.12.2015, 14:05
Сообщение #821
Из: Иркутск
Пользователь №: 79 969
Реальное имя:Виталий
Не отходя от темы коллекторов...
Наткнулся я на ЭТИ...
Что это за апендикс на правом коллекторе? Неужели стыковка с ЕГР ??? Laie_21.gif
Dodge Durango, 1998, 5.9L, VIN: 1B4HS28Z5WF149454
https://www.drive2.ru/r/dodge/1382627/
Chrysler 300C Touring AWD, 2006, 3.5L, VIN: 1A8G7E7V06Y153697
https://www.drive2.ru/r/chrysler/288230376151928759/
Diman
сообщение 19.12.2015, 16:44
Сообщение #822
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Цитата(FlintPNZ @ 19.12.2015, 14:00) *
Если обороты нормальные держатся, можно хорошо газануть хотя бы до 3к оборотов, и после этого они уже упадут до повышенных...
дроссель с мотором ХХ мыл?
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Diman
сообщение 19.12.2015, 16:47
Сообщение #823
те не похрен чего там было на 94-95 годе?...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
FlintPNZ
сообщение 19.12.2015, 17:26
Сообщение #824
Из: Пенза
Пользователь №: 73 450
Реальное имя:Кирилл
Нет, надо? Как правильно?
Kirill Kopylov
1999 Durango 5.2 + 46re + 242 1B4HS28Y9XF607490
tg\sms\call: +7-927-375-22-00
tg\vk\fb\etc: flintpnz
vvs81
сообщение 19.12.2015, 17:27
Сообщение #825
Из: Иркутск
Diman
сообщение 19.12.2015, 20:56
Сообщение #826
купить новую проклу 53030541, снять, помыть очистителем карба/тормозов, продуть, собрать. На шток моторчика механического воздействия НЕ ОКАЗЫВАТЬ! НИКАКОГО! Не нажимать, не вытягивать, кисточкой не тереть, сильным напором воздуха не продувать - пшикнул-раскисло-продул, пшикнул-раскисло-продул, и так пока не станет чистым...
И все-тки вопрос: ты точно уверен что подсоса воздуха нет нигде?
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
FlintPNZ
сообщение 20.12.2015, 15:49
Сообщение #827
Из: Пенза
Реальное имя:Кирилл
Я сам не спец, были б картинки с местами показанными где и как проверить - посмотрел бы сам... Мастеры-фломастеры говорят нет, но им верить на 146% не могу... :)
Kirill Kopylov
Diman
сообщение 20.12.2015, 16:00
Сообщение #828
просто "недержание" оборотов с их стремлением вниз это как правило мотор ХХ, а вверх - подсос воздуха...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
FlintPNZ
сообщение 21.12.2015, 2:18
Сообщение #829
Из: Пенза
Реальное имя:Кирилл
А можешь, по-возможности, на пальцах с картинками показать где и как этот подсос искать пожалуйста? dh.gif
Kirill Kopylov
Джерар
сообщение 21.12.2015, 4:51
Сообщение #830
Из: Россия-Новосибирск-МЖК
Пользователь №: 46 039
То есть по симптомам можно ставить радиатор и не париться?
Ещё вопрос: планирую поставить котел 220В, куда, по твоему мнению, его луче врезать с минимальным гемором и максимальной эффективностью? Модель 3кВт с насосом. Дим, ещё вопрос - сей нумбер 53030541 актуален же и для рэма? А то на горячую обороты периодически плавают в диапазоне 900-1200, а утром при запуске на холодную - наоборот становятся около 600-700 и повышаются по мере прогрева.
Но на схеме впуск почему-то сбоку?!
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 21.12.2015, 14:04
Second
сообщение 21.12.2015, 9:05
Сообщение #831
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 54 977
AB - VAN/ WAGON - FULL SIZE | AN - DAKOTA | BE - QUAD and CLUB CAB PICK-UP | BR - REGULAR CAB PICK-UP | BT - REGULAR CAB PICK-UP (MEX) | BW - SPORT UTILITY (MEXICO) | BX - QUAD and CLUB CAB (MEXICO) | DN - DURANGO | DR - RAM 1500 PICKUP | R1 - DAKOTA (CKD) | ZG - GRAND CHEROKEE (STEYR) | ZJ - GRAND CHEROKEE
1B4HS28Z4WF164527
Diman
сообщение 21.12.2015, 9:12
Сообщение #832
для твоего - 53030657AC
Цитата(Джерар @ 21.12.2015, 4:51) *
То есть по симптомам можно ставить радиатор и не париться?...
а у тя есть варианты?...По рассказанным тобой симптомам лично я не знаю из-за чего их может раздувать...
Сообщение отредактировал Diman - 21.12.2015, 9:17
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Джерар
сообщение 21.12.2015, 9:14
Сообщение #833
Дык то же вроде прокладка, а ты мне номер мотора даёшь. Или проблема в нём по ОБОИМ симптомам?
Diman
сообщение 21.12.2015, 9:19
Сообщение #834
так речь вроде про мотор шла, нет? Если прокла, то да, та же 53030541. Тока речь про нее шла в контексте мойки дросселя и мотора ХХ...
Сообщение отредактировал Diman - 21.12.2015, 9:20
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Джерар
сообщение 21.12.2015, 9:29
Сообщение #835
Да, мотор имеется и дроссель мыться будет. Просто о прокладке текст увидел и решил вопросов позадавать...
А по подогреву что скажешь?
Сообщение отредактировал Джерар - 21.12.2015, 9:29
Diman
сообщение 21.12.2015, 9:35
Сообщение #836
ху из "котел 220В, 3кВт, с насосом"?
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Джерар
сообщение 21.12.2015, 9:51
Сообщение #837
нагревательный элемент со спиралью нагрева ОЖ внутри корпуса и прокачным насосм для циркуляции ОЖ в процессе нагрева. То же самое, что в оригинале ставится в блок вместо одной из заглушек, только тут в отдельном корпусе, оно на 220В и есть входной и выходной патрубки.
Diman
сообщение 21.12.2015, 10:02
Сообщение #838
пока не увижу не скажу, ибо по твоему описанию это СААААВСЕМ НЕ ТОЖЕ САМОЕ что в оригинале - кипятильник, без всяких корпусов, патрубков и насосов...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Джерар
сообщение 21.12.2015, 10:23
Сообщение #839
Я же говорю, это то же самое, только в Отдельном корпусе)
http://www.ruauto.org/elektrika/elektropod...l-_pompoj1.html - это для наглядности, с описанием ))
Second
сообщение 21.12.2015, 10:29
Сообщение #840
Из: Екатеринбург
Выглядит не эффективно)
А цена заставляет думать о качестве)
сколько вот стоит хорошая электропомпа Бош?)
1B4HS28Z4WF164527
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 6:03Дизайн IPB
