159 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Second
сообщение 5.9.2015, 18:11
Сообщение #61
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 54 977
Если бы подходили все бы на них счастливо и катались - благо дизайн вполне годный
А так же на различных вариантах оффроадных сделанных под Навару
Однако же вынуждены искать оригинальные)
1B4HS28Z4WF164527
Olllega
сообщение 5.9.2015, 19:47
Сообщение #62
Тысячник
Из: Москва, м. Полежаевская
Пользователь №: 37 054
Реальное имя:Олег
Цитата(Diman @ 5.9.2015, 15:59) *
да. Снять крышку, снять стопорные кольца, вынуть полуоси...
Дим, напоминаю, что бувают чудеса: у меня без снятия, тюкнули по ней, и она вылезла (я ведь тебе рассказывал)
Vadimas
сообщение 5.9.2015, 20:35
Сообщение #63
Из: СПб (Кириши)
Пользователь №: 64 439
Реальное имя:Вадим
у меня тоже она вылезла сама пол года назад...с этого и начался гемор с передком и стопорами...поставили стопор и туда ее защелкнули. Теперь она там проворачивается стала и не достается! про диски от навары: А что мешает центр расточить с 66,1 до 71,5 а ЕТ 30 и 40 не особо критично?
Dodge Durango - 2001, 4,7 VIN - 1B4HS28N71F548081
Mercedes Benz R170 - 1998, 2,3K
Mercedes Benz Т1 - 1994 почтовик (выездной шиномонтаж)
Diman
сообщение 5.9.2015, 21:03
Сообщение #64
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
ниче непонил: откуда вылезла, куда поставили, что защелкнули, где проворачиватся и откуда не достается...
Вылезти она может из сателитов моста из-за разрушения стопорного кольца. Если это произошло, то при этом, возможно, были повреждены шлицы либо на самой полуоси либо в сателите. Если это произошло, то установка стопорного кольца ничего не даст, ибо она не будет вылазить, но будет проворачиваться. ГДЕ и ЧТО при этом можно "защелкнуть" я нипонимаю. Наверное кольцо на полуоси? Тогда все сходится: новое стопорное кольцо держит полуось, а поврежденные шлицы приводят к тому что она проворачивается. Тогда все сходится - "она там проворачивается стала и не достается!"...
Цитата(Vadimas @ 5.9.2015, 20:42) *
А что мешает центр расточить с 66,1 до 71,5 а ЕТ 30 и 40 не особо критично?...
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...t&p=2177801
во-первых 20, во-вторых критично ЛЮБОЕ отклонение от оригинального вылета. "Некритично" оно только у барыг, которые парят тебе те диски которые У НИХ ЕСТЬ, а не те которые ДОЛЖНЫ БЫТЬ и которых У НИХ НЕТ...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Vadimas
сообщение 6.9.2015, 19:58
Сообщение #65
Из: СПб (Кириши)
Реальное имя:Вадим
Подскажите, пожалуйста, как вынуть передние полуоси? Снял переднюю крышку редуктора, слил масло, но не вижу стопоров, может надо еще что то открутить? Просто наугад не хочется откручивать!!!!
Diman
сообщение 6.9.2015, 20:26
Сообщение #66
Цитата(Vadimas @ 6.9.2015, 19:58) *
Снял переднюю крышку редуктора, слил масло, но не вижу стопоров...
надави на полуось внутрь редуктора - увидишь. Вернее должен увидеть...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
justwrite
сообщение 6.9.2015, 22:17
Сообщение #67
Из: Краснодар
Пользователь №: 54 325
Реальное имя:Денис
ток там еще палец саттелитов вынуть нуно, а для этого его стопор выбить надо
Diman
сообщение 7.9.2015, 9:15
Сообщение #68
Цитата(justwrite @ 6.9.2015, 22:17) *
ток там еще палец саттелитов вынуть нуно, а для этого его стопор выбить надо...
для того, что б увидеть или для того что б снять? вопрос как звучал?...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Second
сообщение 7.9.2015, 13:14
Сообщение #69
Из: Екатеринбург
Вопрос к Diman'у
Ты писал что после езды со снятой подушкой должен быть чек
Оно чем проявляется? У меня просто ничего не горит кроме сломанной АБС(ABS+Brake)
1B4HS28Z4WF164527
Diman
сообщение 7.9.2015, 13:52
Сообщение #70
Цитата(Second @ 7.9.2015, 13:14) *
после езды со снятой подушкой должен быть чек.
если мне память не изменяет, лампой AIR BAG и неким джеком начинающимся на В****...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Second
сообщение 7.9.2015, 14:15
Сообщение #71
Из: Екатеринбург
Лампочки не горят)
Все равно надо сканером видимо посмотреть
Спасибо!
И еще такой байдой помучую - вот предстоит менять ГП. Возможно осилю и замену диффа.
Все же почему нельзя брать кит для переборки того же Юкона? Действительно так плох?
Чет по-моему сальников, подшипничков и прочей мелочевки в мосту будет на стоимость пары...
Сообщение отредактировал Second - 7.9.2015, 14:16
1B4HS28Z4WF164527
justwrite
сообщение 7.9.2015, 14:16
Сообщение #72
Из: Краснодар
Реальное имя:Денис
я у себя пока не снял - не увидел, потому что стопорное кольцо закрывается шестеренкой полуоси.
Сегодня новый прикол вылез - потеплело у нас до 38 и решил я включить кондей. Вентилятор крутит, воздух холодный, только вот дует строго ноги\стекло. Где-то шланг на регуляторе воздух пропускает?
Diman
сообщение 7.9.2015, 14:35
Сообщение #73
Цитата(Second @ 7.9.2015, 14:15) *
Все же почему нельзя брать кит для переборки того же Юкона? Действительно так плох?...
зависит от того как часто ты собираешься ее менять и насколько тебя будет парить ее гул...
именно так...
Цитата(justwrite @ 7.9.2015, 14:16) *
воздух холодный, только вот дует строго ноги\стекло...
смори заслонки...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
justwrite
сообщение 7.9.2015, 14:46
Сообщение #74
Из: Краснодар
Реальное имя:Денис
Цитата(Diman @ 7.9.2015, 16:35) *
смори заслонки...
то есть на выходных мне предстоит снова снятие торпеды?) почему про вакуумные шланги спросил - раньше ручка регулятора туго крутилась из положения офф, а сейчас легко, как будто сопротивления нет
Сообщение отредактировал justwrite - 7.9.2015, 14:47
Diman
сообщение 7.9.2015, 17:18
Сообщение #75
Цитата(justwrite @ 7.9.2015, 14:46) *
почему про вакуумные шланги спросил - раньше ручка регулятора туго крутилась из положения офф, а сейчас легко, как будто сопротивления нет...
... и то что их приводит в действие. yahoo.gif Что отвечает за распределение потоков? Заслонки. Чем они у тя приводятся в действие? Вакуумом. Посредством чего? Трубок... Дэн, ну ты то уж и сам все знаешь, чего спрашивать-то...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Nixon66
сообщение 7.9.2015, 17:42
Сообщение #76
Из: 66
Пользователь №: 31 126
Реальное имя:Вадим
Цитата(justwrite @ 7.9.2015, 17:46) *
...раньше ручка регулятора туго крутилась...
Может имеет смысл круиз проверить?
Owidij
сообщение 7.9.2015, 18:59
Сообщение #77
Из: Текстильщики
Пользователь №: 74 352
Требуется коллективное мнение...
Вот то что обведено кружком, ТАК должно быть? На Ютубе видел пару роликов, где пластинка соприкасается с зубчатым колесиком. Авто подвод колодок... Этот механизм попортил немало крови мне. В таком положении как на картинке, тормоза задние очень слабые, стоит отрегулировать (подвести) пластинку к колесику - зад хватает жестко, и сразу на юз...
А сегодня, после замены барабанов и колодок, левое колесо вообще встало колом. Теперь как барабан снимать - хз, потому что через окошко сзади развести колодки не получается ((.
Сообщение отредактировал Owidij - 7.9.2015, 19:01
Dodge Durango 1B4HS28N81F524923
justwrite
сообщение 7.9.2015, 19:22
Сообщение #78
Из: Краснодар
Реальное имя:Денис
ну одна голова хорошо, а голова спеца как то вернее
Second
сообщение 7.9.2015, 21:33
Сообщение #79
Из: Екатеринбург
Это суровый жизненный опыт?)
Печаль беда - например подшипник что на морковке внутри в exist/emex вообще отсутствует. В штатах 75 баксов.
Ладно буду думать что делать с этим
1B4HS28Z4WF164527
Diman
сообщение 7.9.2015, 21:49
Сообщение #80
Цитата(Second @ 7.9.2015, 21:33) *
Это суровый жизненный опыт?)...
в данном случае я предпочел учиться на ошибках других...
Печаль беда - например подшипник что на морковке внутри в exist/emex вообще отсутствует. В штатах 75 баксов. Ладно буду думать что делать с этим...
что б ты не забивал себе мозх всякой херней: номер подшипника, который внутри, 2852731, заменился на 05017438AA и есть в наличии, за 4-6 тр. А искать старые номера это тоже самое, что под девичьей фамилией вдову, сменившую трех мужей...©
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2026, 23:48Дизайн IPB
