8.11.2015, 13:18
#561
Я только одного понять не могу почему у Axle Z Limited Slip 90 - нет обозначения вязкости типа 75W90...Оно что все одинаковое? -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
8.11.2015, 13:22
#562
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 4 105 Регистрация: 25.1.2012 Из: Псков Пользователь №: 47 435 Реальное имя:Александр
Я только одного понять не могу почему у Axle Z Limited Slip 90 - нет обозначения вязкости типа 75W90...Оно что все одинаковое? Axle Z Limited Slip 90 - минеральное масло с вязкостью 90, по сути 90W90. Такая классификация применяется к моногрейдовым маслам. Сообщение отредактировал Aleksander60 - 8.11.2015, 13:22 -------------------- Concorde 2.7 ↣ 3.2 ↣ 3.5 2002 просто девочка
Voyager 2.4 2001 работяга, спасен от гнили, скоро в продаже Caravan 2.4 2002 предстоит быть спасенным....вновь как девочка Grand Caravan 3.3 2001 готовим к новой жизни Yamaha DragStar 400 1996.... на пробу, видимо кризис среднего возраста Suzuki Boulevard C90T 1500 2006....кризис продолжается Concorde 2.7 2000 продан после 8 лет совместной жизни Intrepid 3.2 1998 пошел на донорство ![]() |
8.11.2015, 14:16
#563
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 528 Регистрация: 24.9.2012 Из: Екатеринбург Пользователь №: 54 977
Спасибо!
Я вел разговоры с отечественным изготовителем таким диффов - какое масло лить и почему. Тоже сказали минералку, но причин объяснить не смогли увы. Только сослались что зарубежные минеральное рекомендуют... Какой вязкости масло надо на Дюрангу с крайслером 9,25 и какому стандарту оно должно соответствовать? Пойду мучить народ на oil club - глядишь помогут разобраться отчего нужна именно минералка... Сообщение отредактировал Second - 8.11.2015, 14:16 -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
8.11.2015, 14:23
#564
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 23 671 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь
а может быть потому что добиться такой вязкости у синтетики, просто, не удаётся?
8.11.2015, 14:39
#565
Какой вязкости масло надо на Дюрангу с крайслером 9,25 и какому стандарту оно должно соответствовать?... SAE 75W90, MS-9763-------------------- '03 DN SLT+ AWD
9.11.2015, 12:03
#566
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 516 Регистрация: 5.12.2011 Из: Россия-Новосибирск-МЖК Пользователь №: 46 039
Раздатка: Mopar ATF+4 Пер.мост: Mopar 75W/90 Задн.мост: Mopar 75W/90 + Mopar Limited Slip Additive И в ГУР и в Раздатку - АТФ? А проблема с подшипниками при заливке 75в140 только на дюранге? Вдруг что про 44-. Дану слышно было... А то залил - потек левый сальник в переднем мосту... -------------------- Use: Dodge RAM 1500 Quad Cab 4х4, 5.9 Magnum, 2000, 3B7HF13Z1YM210259
9.11.2015, 13:17
#567
И в ГУР и в Раздатку - АТФ? ДА: и в ГУР, и в Раздатку - АТФ...А проблема с подшипниками при заливке 75в140 только на дюранге? ВОЗМОЖНАЯ проблема с подшипниками при заливке 75W140 в мостах Chrysler 8.25 и 9.25 не зависит от их носителя...
10.11.2015, 9:21
#568
Я вот подумал - у меня сейчас в ГУР залита сторонняя PSF
Может перед заменой ГУР надо на АТФ поездить? -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
10.11.2015, 10:07
#569
ДА А то что изначально в гур - жовтая, а в АКПП - красненькая, никак не влияет? Можно просто "доливать" в гур 4+? -------------------- Use: Dodge RAM 1500 Quad Cab 4х4, 5.9 Magnum, 2000, 3B7HF13Z1YM210259
10.11.2015, 13:49
#570
А то что изначально в гур - жовтая, а в АКПП - красненькая, никак не влияет? Можно просто "доливать" в гур 4+? вот я и говорю:http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...t&p=2201050 Читаем, ДУМАЕМ: http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...t&p=2200937 Если Мопар заменил желтенькое на красненькое, где ты это желтенькое брать будешь, даже если оно у тебя залито? Скорее НЕ "можно", а "придется"... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
10.11.2015, 23:09
#571
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 285 Регистрация: 22.8.2014 Из: Пенза Пользователь №: 73 450 Реальное имя:Кирилл
Дим, менял на днях свечи, провода, крышку и бегунок. Заметил теперь иногда повышенные обороты хх: могут быть и ~800 и даже пару раз ~1200 видел. Заметил что такое проявиться может после активной езды. Впринципе падают после, но ооочень медленно к своим 600...
Что мне там "задеть" могли при сих манипуляциях? -------------------- Kirill Kopylov
10.11.2015, 23:53
#572
менял на днях свечи, провода, крышку и бегунок. Заметил теперь иногда повышенные обороты хх... глянь все воздушно-вакумные трубки-шлинги - как вариант где-то подсасывает. Может мотор ХХ некорректно работать... Что мне там "задеть" могли при сих манипуляциях? -------------------- '03 DN SLT+ AWD
11.11.2015, 9:29
#573
Я вот подумал - у меня сейчас в ГУР залита сторонняя PSF Может перед заменой ГУР надо на АТФ поездить? + еще такой вопрос - номер оригинальной защиты двигателя какой? И как правильноназывается она по английски Ну или в каком месте каталога искать) -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
11.11.2015, 9:59
#574
+ еще такой вопрос - номер оригинальной защиты двигателя какой? Купить ее НОВОЙ ты если и сможешь то только такую:http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...t&p=1803874 А вообще смори там: http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...t&p=1538871 И как правильно называется она по английски... Front skid plateНу или в каком месте каталога искать) Front Suspension & Drive
11.11.2015, 20:04
#575
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 6.8.2015 Из: Иркутск Пользователь №: 79 969 Реальное имя:Виталий Город:Иркутск
Всем привет!
Вот и у меня началась эпопея с раздаткой Наконец-то седня все зафотал. ![]() ![]() ![]() А при вскрытии цепь моя выглядит вот так: ![]() между прочим она подтерла посадочное место одного из болтов ![]() что же касается подшипников, то сервисмены советуют заменить те, которые идут на передний кардан... нов идеале, говорят, лучше поменять все подшипники Диман, каков будет резюм?! -------------------- Dodge Durango, 1998, 5.9L, VIN: 1B4HS28Z5WF149454
https://www.drive2.ru/r/dodge/1382627/ Chrysler 300C Touring AWD, 2006, 3.5L, VIN: 1A8G7E7V06Y153697 https://www.drive2.ru/r/chrysler/288230376151928759/ |
11.11.2015, 21:39
#576
Диман, каков будет резюм?! Mopar 05003453AA/Borg Warner HV063... 9 рублей...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
11.11.2015, 21:54
#577
Diman спасибо!
Надо думать. А то мою протеряли сервисмэны. Давно уже правда. Я вот как параноик для своей донорской 231 РК купил цепь, насос, подшипники, сальники, о-ринги, накладки на вилки, новую вилку (та что алюминиевая и с несъемными накладками) Чего то наверное еще забыл) Починю, поставлю и буду мечтать о 242-й:D Сообщение отредактировал Second - 11.11.2015, 21:57 -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
11.11.2015, 22:07
#578
12.11.2015, 9:13
#579
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 444 Регистрация: 29.11.2010 Из: Мурманск Пользователь №: 35 185 Реальное имя:Сергей
Как я понимаю резюм такой - "брать рулевой редуктор БЕЗ SnowPlowPackage". да, но не CARDONE...Дима, а какой брать тогда редуктор, подскажи номерки, плз? -------------------- |
12.11.2015, 9:21
#580
а какой брать тогда редуктор, подскажи номерки, плз? какой редуктор? когда тогда? кому брать?-------------------- '03 DN SLT+ AWD
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 17:30 | ![]() |
