1.11.2015, 11:03
#481
-------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
1.11.2015, 18:09
#482
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 358 Регистрация: 9.2.2014 Пользователь №: 69 286 Реальное имя:Олег
Привет))
вот и меня не обошел геморой с отопителем))) ![]() все прошло удачно...вылизанно и вымыто ))) вопрос по работе моей "климы" вроде то все понятно...но ...при каком режиме забор воздуха с салона...или нет такого?? я так понимаю правая заслонка ( та что возле моторчика) перекрывает забор с улицы только в режиме OFF или я не прав?? -------------------- Durango 1998 5.9 VIn 1B4HS28Z4WF227495
2.11.2015, 13:29
#483
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 528 Регистрация: 24.9.2012 Из: Екатеринбург Пользователь №: 54 977
Выбираю недостающие компоненты для ремонта РК - чет не могу выбрать)
Сальник 04167929 ( он же 05019020AB; 05019020AA) - что выбрать оригинал, timken, skf, national ? С РК снял national И еще - стоит ли брать позиции new old stock в том что касается сальников? Есть 2008 года, есть 1999... Правда когда берешь в магазине на заказ - тоже ведь не известно чего привезут... Сообщение отредактировал Second - 2.11.2015, 13:38 -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
2.11.2015, 19:24
#484
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 6.8.2015 Из: Иркутск Пользователь №: 79 969 Реальное имя:Виталий Город:Иркутск
Знатоки, внимание вопрос!
При включении полного привода и "тапку в пол" слышен хруст, при медленном старте - хрустит иногда, но автос идет в натяг, как будто чего-то буксирует... на заднем приводе - тишина, и на подъемнике на полном приводе тишина... Это цепь раздатки? Кстати, на панели горит BRAKE... ищу причину... замена задних колодок проблему не устранила... -------------------- Dodge Durango, 1998, 5.9L, VIN: 1B4HS28Z5WF149454
https://www.drive2.ru/r/dodge/1382627/ Chrysler 300C Touring AWD, 2006, 3.5L, VIN: 1A8G7E7V06Y153697 https://www.drive2.ru/r/chrysler/288230376151928759/ |
2.11.2015, 19:44
#485
Сальник 04167929 ( он же 05019020AB; 05019020AA) - что выбрать оригинал, timken, skf, national ? ЛЮБОЙ!...И еще - стоит ли брать позиции new old stock в том что касается сальников? Есть 2008 года, есть 1999... по идее чем свежее, тем эластичней. Но... У мну на рычагах сейчас стоят родные мопаровские сайленты ~78-79 г.в....При включении полного привода и "тапку в пол" слышен хруст... Это цепь раздатки?... нетСообщение отредактировал Diman - 2.11.2015, 19:51 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
2.11.2015, 20:04
#486
У меня за ZJ с 249 не OD цепь именно что трещала при тапке в пол с места. Растянутая была
2.11.2015, 20:35
#487
...на панели горит BRAKE... педальку стояночного подтяни рукой до упора в верх
2.11.2015, 21:34
#488
слышен хруст... цепь именно трещала... вы кады с трещанием хрустов разберетесь, расскажите че в итоге было...))-------------------- '03 DN SLT+ AWD
3.11.2015, 7:14
#489
вы кады с трещанием хрустов разберетесь, расскажите че в итоге было...)) НИПРИМЕННА! дюранго щас на реанимации передней подвески, все по фэншую... онли MOOG... Сайленты MOOG K7084 - верх MOOG K200667 - низ Шаровые MOOG K7242 - верх а вот с низом вышла ...ОПА... MOOG SBK7267 - низ (мадэ ин чайна, коробка не фирмовая МУУГ, а какой-то SRT) к сожалению, на момент заказа не было в наличии MOOG K7267... поглядим на сколько хватит... Сообщение отредактировал vvs81 - 3.11.2015, 7:15 -------------------- Dodge Durango, 1998, 5.9L, VIN: 1B4HS28Z5WF149454
3.11.2015, 8:52
#490
3.11.2015, 10:58
#491
ну-ну... Дим, ну ты как будто в воду глядел! только что позвонили с СТО, в верхних рычагах "места под сайленты разбиты и мои MOOG K7084 там болтаются, люфт 1-2мм" Рычаги на замену или сайленты не те?! -------------------- Dodge Durango, 1998, 5.9L, VIN: 1B4HS28Z5WF149454
3.11.2015, 11:25
#492
ну ты как будто в воду глядел! да ты что?! Не может быть?!...в верхних рычагах "места под сайленты разбиты и мои MOOG K7084 там болтаются, люфт 1-2мм" тебе еще три недели назад сказали - меняй рычаги в сборе.... Рычаги на замену или сайленты не те?! На 99,9% тебе ездят по ушам - там НЕ "места под сайленты разбиты", а оси рычагов тебе обломили, когда гайки пытались откручивать: ![]() Что б сайлент в рычаге на 1-2мм болтался, это я не знаю что надо с машиной делать и как ее так у...ить... Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 3.11.2015, 13:16 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
3.11.2015, 11:43
#493
Diman, подскажи еще по вот этой фиговине 02801726 - брать оригинал только? Или может можно довериться Крауну?
3.11.2015, 12:13
#494
Что б сайлент в рычаге на 1-2мм болтался, это я не знаю что надо с машиной делать... ну, насчет как ушатать рычаги - это скорее вопрос к бывшему хозяину... а вот оси целые, инфа 146% опять же с СТО было предложение реанимировать рычаг, восстановив посадочное место под сайлент... как я понял, это что-то типа гильзовки... хрень? или как временное решение проблемы пойдет? оперативный временный вариант?! Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 3.11.2015, 13:15
Причина редактирования: ненорматив
3.11.2015, 15:33
#495
02801726 - брать оригинал только? Или может можно довериться Крауну? ты думаешь за месяц мое мнение сильно изменилось? Тем более Crown...
3.11.2015, 15:46
#496
Ой
Совсем в неадекват впал По кругу уже хожу:D Очередной раз спс) Голова уже опухла от мыслей о Дюранге Еще вопрос) Есть смысл в планетарке с 6 сателлитами? Она ведь работает только при включении понижайки? -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
3.11.2015, 15:47
#497
предложение реанимировать рычаг, восстановив посадочное место под сайлент... как я понял, это что-то типа гильзовки... хрень? или как временное решение проблемы пойдет? хрень, но как временное вполне...Китай запакованный для Польши. Не дороговато для "временного варианта"? Да еще и с таким качеством... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
3.11.2015, 15:55
#498
А я бы поставил говнючие неоригинальные новые
Зачем портить свои хорошие сайленты и шаровые? Продать потом или оставить про запас Не думаю что ремонт рычага такое уж бюджетное занятие -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
3.11.2015, 16:03
#499
Есть смысл в планетарке с 6 сателлитами? а ты сможешь найти ее НОВУЮ И РОДНУЮ?...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
3.11.2015, 16:06
#500
Даже если бы и не смог -цена космос же будет
Рассматриваю б.у. вариант со штатов конечно же Единственный смыл замены в том что бы получить максимальное число сателлитов У меня то ведь тоже б.у.:D И кстати что бы значило на счет РОДНУЮ ? Какая разница с чего ее сняли - с Доджа или Шеви? Сообщение отредактировал Second - 3.11.2015, 16:09 -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 14:17 | ![]() |
