18.11.2019, 15:53
#3061
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 21.12.2012 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 57 802 Реальное имя:Василий
Здравствуйте, уважаемые!
А штатная сигналка может заблокировать запуск двигателя? И если да, каким образом? Что она отрезает? Попытался сделать самодиагностику. Нажав на кнопку сброса километража три раза поворот ключа зажигания. Загорается лампа Security. Вроде читал, нужно повернуть ключ в пассажирской или багажной двери. Но ключ не могу вставить. Заходит до половины и упирается... Машина не в городе. Потому приходится народными средствами. Сообщение отредактировал rvn - 18.11.2019, 15:54 -------------------- Dodge Durango 1998, 242 рк, 5.9, 1B4HS28Z2WF219444
MMC Pajero 2001, 3.2 DID был MMC Delica 1996, 2.8, дизель, АКПП, был MMC Delica, 1991, 2.5, дизель, АКПП, был Toyota Town Ace, 1990, 2.0, дизель, АКПП, был |
19.11.2019, 21:31
#3062
Вопросы сняты. Завели...
2.12.2019, 20:53
#3063
Добрый вечер, Уважаемые!
Подскажите номерок нижнего болта крепления переднего амортизатора. Обломился( Мож чем заменить можно? Реально высверлить самому? прикипело намертво... Можно конечно попробовать отмочить и вывернуть... -------------------- Dodge Durango 1998, 242 рк, 5.9, 1B4HS28Z2WF219444
2.12.2019, 21:48
#3064
3.12.2019, 6:47
#3065
Спасибо! -------------------- Dodge Durango 1998, 242 рк, 5.9, 1B4HS28Z2WF219444
24.12.2019, 23:06
#3066
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 24.12.2019 Пользователь №: 100 131 Реальное имя:Евгений Город:Казань
Доброго времени суток! Додж Дуранго 2004 г.в., 4.7. Заклинило муфту кондиционера. Подскажите, пжста, номер ремня в обход компрессора.
13.1.2020, 11:14
#3067
Здравствуйте, Уважаемые!
С прошедшими! Подскажите, мотор 5.9. Что это за датчик на коллекторе на фото? Должен ли он звониться тестером? На что влияет?
Кол-во скачиваний: 22-------------------- Dodge Durango 1998, 242 рк, 5.9, 1B4HS28Z2WF219444
20.1.2020, 20:22
#3068
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 569 Регистрация: 27.4.2010 Из: Кострома Пользователь №: 30 293 Реальное имя:Денис
Всем снова привет , давно не был на КК , ну вот опять взял старый Ведровер , буду потихоньку восстанавливать
-------------------- Dodge Durango 1998 5.2 44RE
1B4HS28Y7WF196945 Крайслер вояджер SE 2001 2.4 1C4GJ25B11B193654 установлен мотор и акпп 1D4GP25B53B159379 https://www.drive2.ru/r/chrysler/460091466350371807/ https://www.drive2.ru/r/dodge/durango/549778629828018895/ ![]() |
21.1.2020, 0:57
#3069
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 15.10.2011 Из: Ярославль Пользователь №: 44 476 Реальное имя:Сергей Город:Ярославль
Здравствуйте, Уважаемые! там датчик температуры воздушной смесиС прошедшими! Подскажите, мотор 5.9. Что это за датчик на коллекторе на фото? Должен ли он звониться тестером? На что влияет?
Кол-во скачиваний: 22Ошибка 23, чем грозит это? -------------------- RazEbay.ru
21.1.2020, 9:19
#3070
Кол-во скачиваний: 22Ошибка 23, чем грозит это? Спасибо! -------------------- Dodge Durango 1998, 242 рк, 5.9, 1B4HS28Z2WF219444
22.1.2020, 13:35
#3071
![]() Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 15.10.2019 Пользователь №: 99 553 Реальное имя:Антон Город:Москва
Обнаружил снижение оборотов холостого хода двигателя при включении нагрузки (фары, печка и т.д.). Что это может быть? Что проверить в первую очередь?
22.1.2020, 14:03
#3072
Партнёр КК Группа: Партнер КК Сообщений: 49 Регистрация: 14.1.2020 Из: Москва м.Царицыно Пользователь №: 100 271 Реальное имя:Алексей Город:Москва
Обнаружил снижение оборотов холостого хода двигателя при включении нагрузки (фары, печка и т.д.). Что это может быть? Что проверить в первую очередь? сначала проверь напряжение на клемах аккумулятора при заведенном моторе если 12в то плохо .должно быть около 14в -------------------- Автомастерская RENMOTORS
Диагностика и ремонт американских авто Москва м. Царицыно +7(495)506-47-11 www.renmotors.ru |
25.1.2020, 22:21
#3073
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 26.4.2018 Пользователь №: 94 882 Реальное имя:Макс Город:Питер
Слишком мало информации. Может быть всё что угодно. Если больше нечего сказать - скатайся в автосервис на диагностику.
27.1.2020, 20:14
#3074
Слишком мало информации. Может быть всё что угодно. Если больше нечего сказать - скатайся в автосервис на диагностику. Я так уже и сделал, не дождался ответа) Сказали, что дело в регуляторе холостого хода (РХХ). В наличии у них не было замены, предложили заказать у них по какой-то неадекватной цене. Хочу теперь заказать аналог сам, потому что накрутка у местных астрономическая. Что можете посоветовать насчёт замены? Номер каталога - 53030840. |
29.1.2020, 19:06
#3075
Бери от Roers Parts RP53030840. Дешево и сердито. Качество нормальное, не однодневка. В принципе вариантов много и можно попробовать поискать что-нибудь еще в таком ценовом диапазоне. Но я могу посоветовать только этот, про другие мало знаю.
30.1.2020, 9:49
#3076
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 177 Регистрация: 11.2.2013 Из: Вологда Пользователь №: 59 113 Реальное имя:Серёга
Всем снова привет , давно не был на КК , ну вот опять взял старый Ведровер , буду потихоньку восстанавливать Привет дружище! На прошлой неделе был в Костроме, правда на часок всего приезжал. -------------------- 1D8HB48N44F191267
Dodge Durango 4.7 SLT 2004 |
1.2.2020, 19:21
#3077
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 761 Регистрация: 8.3.2011 Из: Москва, Алтуфьево Пользователь №: 37 680 Реальное имя:Роман
Всем снова привет Привет, Дэн! Сколько лет, сколько зим! Рад возвращению твоему! -------------------- --------------------
5.2.2020, 16:12
#3078
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 62 Регистрация: 12.3.2017 Из: Егорьевск Пользователь №: 88 808 Реальное имя:Кирилл Город:Егорьевск
Доброго времени суток, комрады!
У меня вопрос по лобашу на второго дурика. на дорест и на рест разные партномера (55362463AA дорестайл и 05114521AB у рестайл) Кто точно знает, в чем между ними разница? -------------------- Не зарекайся, жизнь поднимет планку...
21.2.2020, 11:56
#3079
Группа: Новичок Сообщений: 2 Регистрация: 14.4.2014 Пользователь №: 70 813 Реальное имя:Andrey
Доброго дня!
Поделитесь, пожалуйста, технической литературой (service manual, part catalog) на Dodge Durango I 5.9 2000 - предстоит перестановка 5.9 от Дюранго в Jeep Grand Cherokee 5.9 (ZJ) 1998. Хотелось бы литературу посмотреть. Email: felixprm@ya.ru Может был у кого то был опыт по перестановке? Подводные камни? Вот визуально уже вижу, что нет какого-то датчика рядом с трамблером у Доджа... Спасибо. |
25.2.2020, 13:15
#3080
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 526 Регистрация: 29.8.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 54 325 Реальное имя:Денис
Вот визуально уже вижу, что нет какого-то датчика рядом с трамблером у Доджа... ЕМНИП там еще и стартер с другой стороны с отличии от Доджа -------------------- Dodge Durango, 2000, 4.7, 1B4HS28N6YF235663 - пасется в Краснодаре
Текстовая версия | Сейчас: 8.9.2026, 23:43 | ![]() |
