12.7.2019, 0:22
#3041
А если покупать масло с маркировкой "limited slip"? Всё равно доливаем присадку? ДА! Если присадки будет больше, то он просто будет срабатывать позже. А вот если ее не будет или она будет другая по составу, что в принципе равносильно, для начала спекутся фрикционы, а потом ей придет звиздец... Кстати, откопал свои старые запасы от гранда и обнаружил что флаконы присадок разные... подделка? Или они дизайн меняли? кому придет в голову подделывать ЭТО?!...Просто разные упаковки, разных годов выпуска и для разных рынков. Внутри содержание одно и тоже - MS-10111...
-------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
27.7.2019, 16:39
#3042
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 528 Регистрация: 24.9.2012 Из: Екатеринбург Пользователь №: 54 977
Собираю всякую мелочевку для будущей работы по кузову...
Есть опыт по молдингам Precision BKT DB9284 (https://www.jegs.com/i/Precision/757/BKT+DB9284/10002/-1) ? Я уже заказал оригинал 55256639+55256638AC, но совсем не уверен что верхний привезут На сколько полезны/нужны 55028214+ 55256967AC при очередной замене лобового стекла? И еще какие номер имеют молдинги по бокам лобового стекла? ![]() -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
11.8.2019, 22:38
#3043
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 6.12.2016 Из: Москва Пользователь №: 87 496 Реальное имя:Михаил Город:Москва
55257356AC
55257357AC Боковые молдинги -------------------- Дюранго 2001 SLT
13.8.2019, 12:21
#3044
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 11.9.2013 Пользователь №: 65 237
Всем привет!
Опять вылезла ошибка Р1486. В прошлый раз поборол крышкой топливного бака. В этот раз не помогает. Вопрос. где находиться "7.Фильтр EVAP, он же Fuel Vapor Leak Detection Pump Filter (который никто и никогда не меняет, потому что не знает о его существовании- только замена, неоригинала нет). ))) " С Уважением... -------------------- Дюг 2000 г.в. VIN 1B4HS28N0YF220379
Grand Voyager 2.5 CRD 2001г. Механика |
14.8.2019, 11:14
#3045
Всем привет! Опять вылезла ошибка Р1486. В прошлый раз поборол крышкой топливного бака. В этот раз не помогает. Вопрос. где находиться "7.Фильтр EVAP, он же Fuel Vapor Leak Detection Pump Filter (который никто и никогда не меняет, потому что не знает о его существовании- только замена, неоригинала нет). ))) " С Уважением... Продолжение... Вечером принялся смотреть EVAP систему, согласуясь со схемой на капоте. Проверил все шланги, трещин нет. Снял самый толстый шланг от фильтра в адсорбер (канистру) и дунул. Не продувается. О, думаю, точно забит адсорбер. Система не врет. Полез смотреть под машину. Три раза смотрел по трубкам и шлангам. Нет его.. Нет и Все!!! БОЛТ! На четвертый раз нашел... Действительно БОЛТ!!!)))) Все украдено было до нас)))). Предыдущий хоз снял адсорбер, в трубку, выходящую из бака забил БОЛТ, а два других шланга закольцевал!!!))) Система работала или не работала по кругу! А проволочка в крышке бензобака, чтоб не было повышенного давления в баке. Сразу возникли мысли. 1. Почему ошибка вылезла после 3 лет эксплуатации и только потому, что я поменял моторчик холостого хода (обороты на старом иногда плавали)? 2. Восстанавливать ли адсорбер или нет? Пока склоняюсь к восстановлению адсорбер. Одна трубка из EVAP входит в дроссельный узел, соответственно, какой то процент (2-3) смеси воздуха и паров бензина или просто очищенного воздуха идет мимо воздухана и как то влияет на рабочую смесь, соответственно на экономичность.. Ну и бак целее будет. Не разорвет)))). Но, боюсь, что если восстановлю систему, еще какие-то ошибки повылазиют.. Что посоветуете, товарищи? И еще подскажите парт номер адсорбер.. Сообщение отредактировал Шило - 14.8.2019, 11:24 -------------------- Дюг 2000 г.в. VIN 1B4HS28N0YF220379
14.8.2019, 11:15
#3046
Всем привет! Опять вылезла ошибка Р1486. Посмотри https://www.moparpartsgiant.com/parts/mopar...nt~4612901.html -------------------- Дюранго 2001 SLT
14.8.2019, 11:36
#3047
Всем привет! Опять вылезла ошибка Р1486. Посмотри https://www.moparpartsgiant.com/parts/mopar...nt~4612901.html Спасибо! Но мне нужна угольная канистра со всем крепежом, что рядом с баком.. -------------------- Дюг 2000 г.в. VIN 1B4HS28N0YF220379
14.8.2019, 11:50
#3048
Всем привет! Опять вылезла ошибка Р1486. Посмотри https://www.moparpartsgiant.com/parts/mopar...nt~4612901.html Спасибо! Но мне нужна угольная канистра со всем крепежом, что рядом с баком.. Этот номер 53030838? Елки, еще надо с кронштейнами крепления..((( Сообщение отредактировал Шило - 14.8.2019, 11:57 -------------------- Дюг 2000 г.в. VIN 1B4HS28N0YF220379
14.8.2019, 13:00
#3049
Всем привет! Опять вылезла ошибка Р1486. Посмотри https://www.moparpartsgiant.com/parts/mopar...nt~4612901.html Спасибо! Но мне нужна угольная канистра со всем крепежом, что рядом с баком.. Этот номер 53030838? Елки, еще надо с кронштейнами крепления..((( Или колхоз от таза наше все?))) -------------------- Дюг 2000 г.в. VIN 1B4HS28N0YF220379
17.8.2019, 9:55
#3050
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 316 Регистрация: 7.10.2014 Из: Текстильщики Пользователь №: 74 352 Реальное имя:Дмитрий Город:Москва
Товарищи, просветите. Оригинальный воздушный фильтр имеет номер 53004383ab. Сайт Академиков выдает тонну аналогов: в т. ч. производителей для японских авто - Sakura, JapanParts, BluePrint и проч.
Они что, взаимозаменяемы? -------------------- Dodge Durango 1B4HS28N81F524923
17.8.2019, 10:14
#3051
...производителей для японских авто - Sakura, JapanParts, BluePrint и проч... это, просто, производители запчастей для разных автомобилей-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
17.8.2019, 10:37
#3052
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 4 109 Регистрация: 25.1.2012 Из: Псков Пользователь №: 47 435 Реальное имя:Александр
И Японского в них, только красивые слова....
-------------------- Concorde 2.7 ↣ 3.2 ↣ 3.5 2002 просто девочка
Voyager 2.4 2001 работяга, спасен от гнили, скоро в продаже Caravan 2.4 2002 предстоит быть спасенным....вновь как девочка Grand Caravan 3.3 2001 готовим к новой жизни Yamaha DragStar 400 1996.... на пробу, видимо кризис среднего возраста Suzuki Boulevard C90T 1500 2006....кризис продолжается Concorde 2.7 2000 продан после 8 лет совместной жизни Intrepid 3.2 1998 пошел на донорство ![]() |
5.9.2019, 11:46
#3053
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 21.12.2012 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 57 802 Реальное имя:Василий
Здравствуйте, уважаемые!
Подскажите, может кто сталкивался. Потерялась крышка расширительного бачка охлаждающей жидкости. Чем можно заменить? -------------------- Dodge Durango 1998, 242 рк, 5.9, 1B4HS28Z2WF219444
MMC Pajero 2001, 3.2 DID был MMC Delica 1996, 2.8, дизель, АКПП, был MMC Delica, 1991, 2.5, дизель, АКПП, был Toyota Town Ace, 1990, 2.0, дизель, АКПП, был |
5.9.2019, 11:55
#3054
4886387AA
5.9.2019, 12:53
#3055
Спасибо!
20.10.2019, 11:22
#3056
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 18.6.2019 Пользователь №: 98 606 Реальное имя:Станислав Город:Якутск
Всем добрый день. Дюранго 98 года, 5,2 мотор. Сменил коробку с 44re на 46re. Поехать то поехала но на 2 и 3 при переключении пинается, и переключает на 2500 оборотах. Задняя с ударом включается. Вопрос:1 нужно ли перепрошивать блок управления коробкой? 2 где он находится? 3 пишут что коробку надо менять вместе с блоком и что бы они были одного года 4 нужно найти блок от этой коробки? 5 как определить год коробки?
12.11.2019, 9:14
#3057
Здравствуйте, Уважаемые!
Прошу совета коллективного разума. Не заводится авто. Искра есть, насос жужжит. Ни одной вспышки... Предистория... В субботу завелась с сигналки. Отработала положенные 20 минут. С субботы на вовскресенье небольшой морозец с ветром и мокрым снегом. С тех пор не могу завести. Куда можно посмотреть? -------------------- Dodge Durango 1998, 242 рк, 5.9, 1B4HS28Z2WF219444
13.11.2019, 9:48
#3058
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 526 Регистрация: 29.8.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 54 325 Реальное имя:Денис
-------------------- Dodge Durango, 2000, 4.7, 1B4HS28N6YF235663 - пасется в Краснодаре
15.11.2019, 15:58
#3059
Спасибо! Но вот с проверкой давления трудновато будет. Машина не в городе. Начну таки с проверкой искры по всем цилиндрам. Проверил только один.
А вот подскажите такую вещь - купил катушку зажигания новую. А там разъем другой. Так-то родной наверное - два плоских шлица. А у меня стоит катушка с круглыми штырями. Отсюда и вопрос - где можно посмотреть и купить разъемы низковольтные для катушек зажигания наших? Не нашел номера. У меня как в этой теме. Только наоборот... https://www.drive2.com/l/1574181/ Сообщение отредактировал rvn - 15.11.2019, 16:02 -------------------- Dodge Durango 1998, 242 рк, 5.9, 1B4HS28Z2WF219444
15.11.2019, 18:23
#3060
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 285 Регистрация: 22.8.2014 Из: Пенза Пользователь №: 73 450 Реальное имя:Кирилл
Еще при обрыве/неконтакте датчика температуры двигателя совершенно не будет схватывать.
-------------------- Kirill Kopylov
Текстовая версия | Сейчас: 8.9.2026, 22:57 | ![]() |
