159 страниц V  « < 150 151 152 153 154 > »
Vasa83
сообщение 9.6.2019, 7:00
Сообщение #3021
Из: Новосибирск
Пользователь №: 90 328
Реальное имя:Василий
Толчек идёт от нейтрали к драву, раньше на прошлых машинах у меня такого не было, были конечно только седаны маленькие)) вот и подумал что что то не так. Ладно, посмотрим как будет дальше себя вести. Спасибо))
Second
сообщение 14.6.2019, 14:09
Сообщение #3022
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 54 977
Что то я не понял)
Решил что пора готовиться к фреймоффу и надо начать собирать запчасти...
А что 55255704AB уже все? Кончились?
Притом что ответная часть 55362410AA есть вроде как везде и не дорого?
1B4HS28Z4WF164527
Diman
сообщение 18.6.2019, 23:20
Сообщение #3023
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
у тебя в личке место в Америке, где они по крайней мере еще числятся в наличии...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Second
сообщение 20.6.2019, 8:45
Сообщение #3024
Из: Екатеринбург
Ожидаемо((
1B4HS28Z4WF164527
FlintPNZ
сообщение 22.6.2019, 20:57
Сообщение #3025
Из: Пенза
Пользователь №: 73 450
Реальное имя:Кирилл
Цитата(stas248333 @ 9.2.2019, 15:39) *
Добрый день. Я пытаюсь подлечить дюранго 98, с 5,2 мотором. Подскажите где искать или как сделать. Проблема: завел загорелись лампы погасли все, поехал все нормально, набрал скорость 60 загорелись абс и брейк. Датчик скорости на мосту сменил, разъемы на блоке абс чистые но зашкурил. Разбирать блок абс и пропаивать или есть еще что то?
Из-за неисправной лягушки еще может так себя вести.
Kirill Kopylov
1999 Durango 5.2 + 46re + 242 1B4HS28Y9XF607490
tg\sms\call: +7-927-375-22-00
tg\vk\fb\etc: flintpnz
Igor BLR
сообщение 24.6.2019, 18:47
Сообщение #3026
Из: Гродно
Пользователь №: 84 668
доброго времени суток!
Может кто сталкивался с ошибкой Р0480? понятно что вентилятор радиатора не работает. поменял ветродуй, к старому подключал 12В, он не маслал, пришло время. Но новый не включается. На реле вентилятора не приходит питание для включения, хотя принудительно замыкаю катушку, ветродуй работатет. Есть ли у кого или подскажете где можно подробную эл. схему системы охлаждения скачать? предохранители живые, реле менял, результат такой же. Дюранго 2003 г. 4,7.
Спасибо!
DODGE DURANGO 2002 4.7 SXT Sport
Diman
сообщение 25.6.2019, 0:39
Сообщение #3027
Цитата(Igor BLR @ 24.6.2019, 18:47) *
Есть ли у кого или подскажете где можно подробную эл. схему системы охлаждения скачать? Дюранго 2003 г. 4,7...
друже, у тебя в подписи DODGE DURANGO 2002 4.7 SXT Sport. Схему ты просишь на Дюранго 2003 г. 4,7. Схемы на них разные, поэтому что дай плиз свой ВИН, что б было понимание что тебе присылать...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Igor BLR
сообщение 25.6.2019, 13:48
Сообщение #3028
Из: Гродно
[/quote]друже, у тебя в подписи DODGE DURANGO 2002 4.7 SXT Sport. Схему ты просишь на Дюранго 2003 г. 4,7. Схемы на них разные, поэтому что дай плиз свой ВИН, что б было понимание что тебе присылать...
[/quote]
в личку переслал... спасибо!
Diman
сообщение 26.6.2019, 0:47
Сообщение #3029
Лови. Скачивай. Не за что...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Second
сообщение 30.6.2019, 23:20
Сообщение #3030
Из: Екатеринбург
Diman можно пошаговый алгоритм для прокачки тормозов с DRB?
Правильно понимаю что с начала прокачиваем педалью, потом сканером, потом снова педалью?
Верно ли то что при использовании сканера там по сути нажать на педаль, активировать моторчик да отпустить педаль,?
1B4HS28Z4WF164527
Diman
сообщение 1.7.2019, 0:52
Сообщение #3031
да...
Верно ли то что при использовании сканера там по сути нажать на педаль, активировать моторчик да отпустить педал?
т.е. тому что что тебе предлагает сделать сам DRB ты не доверяешь?...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Second
сообщение 1.7.2019, 7:00
Сообщение #3032
Из: Екатеринбург
Ну мало ли с ним что не так например...
А как понять что воздуха в модуле не осталось?
Сообщение отредактировал Second - 1.7.2019, 7:01
1B4HS28Z4WF164527
Diman
сообщение 1.7.2019, 10:09
Сообщение #3033
например? вместо пункта 1 он предложит сделать сразу пункт 3?!...
если ты не упустишь уровень в бачке после данной процедуры его там не останется...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Second
сообщение 1.7.2019, 11:55
Сообщение #3034
Из: Екатеринбург
Да черт его знает)
Ведь когда не знаешь как должно быть как поймешь то)
Там что из пунктов? Нажать педаль, запустить моторчик, отпустить педаль?
Что бы модуль прокачался достаточно однократно это проделать?
1B4HS28Z4WF164527
FlintPNZ
сообщение 1.7.2019, 15:08
Сообщение #3035
Из: Пенза
Реальное имя:Кирилл
Ты себе и дрб что ли в личное пользование прикупил? :)
Kirill Kopylov
Diman
сообщение 1.7.2019, 23:23
Сообщение #3036
сделай два!
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Michigun
сообщение 11.7.2019, 8:28
Сообщение #3037
Пользователь №: 87 496
Реальное имя:Михаил
Хочу залить в задний мост Mannol EXTRA GETRIEBEOEL 75W-90. Присадку нужно доливать? Если да, то сколько? Мост с блокировкой.
Дюранго 2001 SLT
Diman
сообщение 11.7.2019, 8:53
Сообщение #3038
Цитата(Michigun @ 11.7.2019, 8:28) *
Присадку нужно доливать? Мост с блокировкой....
нужно...
Если да, то сколько...
один флакон 120 мл (по старым номерам он же 118мл)...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Michigun
сообщение 11.7.2019, 8:59
Сообщение #3039
Реальное имя:Михаил
А если покупать масло с маркировкой "limited slip"? Всё равно доливаем присадку?
Кстати, откопал свои старые запасы от гранда и обнаружил что флаконы присадок разные... подделка? Или они дизайн меняли? Вот фото:
https://drive.google.com/open?id=1IQqYz6fC-...3Kt28muMHpDPKle
Сообщение отредактировал Michigun - 11.7.2019, 9:06
Дюранго 2001 SLT
2pik
сообщение 11.7.2019, 23:11
Сообщение #3040
Группа: Новичок
Из: Минск
Пользователь №: 93 250
Реальное имя:Дима
Может кто подскажет какой датчик отвечает за отключение компрессора кондиционера когда ему становится очень холодно? А то при включении кондиционера компрессор крутит постоянно и система перемерзает
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.9.2026, 22:57Дизайн IPB
