9.2.2019, 21:07
#2981
Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 267 Регистрация: 12.12.2007 Пользователь №: 11 047
ошибки считать
10.2.2019, 0:32
#2982
![]() Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 4.2.2019 Пользователь №: 97 467 Реальное имя:Roman Город:Moscow
10.2.2019, 8:55
#2983
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 528 Регистрация: 24.9.2012 Из: Екатеринбург Пользователь №: 54 977
Для начала все же узнать какие коды ошибок...
-------------------- 1B4HS28Z4WF164527
11.2.2019, 11:06
#2984
Всем привет! Выручайте. Может есть у кого мотор в разбор, нужен распредвал от 5.9. 20 тыс. мотор стоит. Взял бы сразу. Куча запчастей останется... Всё-таки вы правы. Решил поменять мотор целиком. Не подскажете, есть где в наличии моторы у проверенных людей ? |
20.2.2019, 18:31
#2985
Дмитрий можно ликбез по заднему стабилизатору у 03 года - их там довольно много вариаций было - в чем отличия? Что выбрать если брать новый - можно например более "эффективный". Какие будут соответствия по партномерам стабилизатор/втулка
Спасибо) Сообщение отредактировал Second - 20.2.2019, 18:33 -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
21.2.2019, 1:02
#2986
ликбез по заднему стабилизатору у 03 года - их там довольно много вариаций было - в чем отличия? Какие будут соответствия по партномерам стабилизатор/втулка... 52106278AA [TXV]= TIRES - P265/70R16 OWL 18mm BUSHING STABILIZER BAR - 52106280AA 52106868AA [TS8]=TIRES - P245/70R16 BSW ON/OFF ROAD [TS9]=TIRES - P235/75R15 XL OWL ALL SEASONTIRES - P245/70R16 OWL ON/OFF ROAD 16mm BUSHING STABILIZER BAR - 52106901AA 52106277AA (установлен у тебя) [SHE]=STABILIZER BAR - REAR, PERFORMANCE TUNED [b]20mm[/b] BUSHING STABILIZER BAR - 52106099AA (52106279AA) - This product is no longer available Скобы для всех одинаковые - 52087865AB Кости для всех одинаковые - 52106058AA Что выбрать если брать новый - можно например более "эффективный"... свой...
-------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
21.2.2019, 11:53
#2987
Спасибо)
Значит будем брать новый старый))) -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
26.2.2019, 6:35
#2988
Группа: Новичок Сообщений: 2 Регистрация: 21.4.2015 Пользователь №: 78 178 Реальное имя:станислав Город:Якутск
Подскажите кто знает точно, возможно вместо 44re поставить 46 без переделок? Есть коробка от дюранго 99 с мотором 5,9. У меня 98 год мотор 5,2. Достаточно ли купить только коробку с раздаткой или необходимо еще карданы, косу и комп? Нужно ли потом что то прошивать? У нас сканера нет на дюранго. Ошибки по мотору я и своим вижу, но даже абс не могу посмотреть
26.2.2019, 9:42
#2989
Подскажите кто знает точно, возможно вместо 44re поставить 46 без переделок? Есть коробка от дюранго 99 с мотором 5,9. У меня 98 год мотор 5,2. Достаточно ли купить только коробку с раздаткой или необходимо еще карданы, косу и комп? Нужно ли потом что то прошивать? У нас сканера нет на дюранго. Ошибки по мотору я и своим вижу, но даже абс не могу посмотреть... точно, что раздатка, карданы, косы и компы не понадобятся. Если 46 именно RE (а НЕ 46RH) абсолютно точно от 5.9 будет нужен flex plate (который дб без микротрещин) и 46RE должна быть со своим бубликовым. Если мне не изменяет память че-то надо было домутить с шифтером(46-я должна быть со своим).https://usavans.ru/viewtopic.php?t=4427&start=60#p102827 Совсем нипомню про масляный щуп. Подробнее найдешь там: Durango 44RE swap 46RE 98 Durango 44RE swap 46RE 99 Durango 44RE swap 46RE Кстати, есть мнение что в грязи 5.2 работает хуже с 46RE, чем с родной 44-ой. И если будешь менять, узнавай и записывай ВИН донора, что б потом не гадать чего там в этом коробасе внутри должно стоять... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
21.3.2019, 10:22
#2990
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 21.11.2012 Из: Минск Пользователь №: 56 799
добрый день!..после зимы решил реанимировать своего дракошу...чтобы не накосячить,хочу попросить совета...Додж Дакота 3,7 л. 2004 Первое- потекла водяная помпа.как правильно ее поменять ( открутить вискомуфту и т.д.) Второе.- без эксплуатации закорел генератор и лопнул корпус генератора при заводке. Что мне может подойти из бэушки?..DENSO 693AC TN121000-4540 Такой двигатель ставился на Чероки и Нитро.Подойдет ли генератор? требуется помощь коллективного разума.
21.3.2019, 11:43
#2991
Додж Дакота 3,7 л. 2004 Первое- потекла водяная помпа.как правильно ее поменять ( открутить вискомуфту и т.д.) слил антифриз, открутил виску с карлсоном, снял ремень, открутил старую помпу, очистил поверхность под прокладкой, обезжирил, прикрутил новую помпу, поставил ремень, прикрутил виску, открутил шестигранную пробку на патрубке, залил антифриз, как из пробки полилось закрутил пробку, завел, заглушил, открутил пробку "радиатора", проверил уровень, если надо долить долил...Антифриз сливать только через нижний патрубок радиатора с корпуса термостата - НЕ через сливной кран на радиаторе! Открутишь, или сломаешь, или этот кран потом будет течь всю оставшуюся радиатору жизнь... Проверь состояние поверхности передней крышки, к которой прилегает прокладка помпы. Если на ней есть кратеры в местах прилегания прокладки, зашпаклюй любой мелкозернистой шпаклей (не обязательно алюминизированной)... Что б было удобней не перепутать откуда какой болт, кладешь новую помпу на стол, выкручиваешь N1 и ставишь его в то отверстие на новой куда он должен будет потом закрутиться. Откручиваешь по кругу все болты и ставишь их все в соответствующие отверстия. Затем снимаешь старую, кладешь рядом, переставляешь все болты в соответсвующие отверстия старой. Наживляешь новую, также по кругу закручиваешь все болты, начиная с №1, беря каждый из соответствующего отверстия. Момент затяжки 58 нМ, тянуть звездой, нумерация на пикче: ![]() Кино тут и тут. без эксплуатации закорел генератор... Переведи, плиз, с белорусского: What is it "закорел"? Подойдет ли генератор? требуется помощь коллективного разума... не знаю как "коллективному", но лично моему разуму нужен ВИН...
21.3.2019, 20:04
#2992
Diman, спасибо!...а можно поподробнее момент ,,открутил виску с карлсоном" ? ... ВИН 1D7HG48K64S556115 ,,закорел генератор" - из-за длительного отсутствия эксплуатации шкив генератора заклинил...после заводки начал дымиться ремень...и ,по ходу от первого рывка,на корпусе генератора появилась небольшая продольная трещина. Такая же ситуация у меня была на Вояджере...но там машина два года простояла.. а здесь только зиму...
22.3.2019, 0:38
#2993
а можно поподробнее момент ,,открутил виску с карлсоном" ? фиксишь шкиф помпы, ключем типа такого:![]() или такого: ![]() или аналогичным самодельным. Диаметр отверстий в шкиве помпы под штифты 6мм, соответственно штифтов 5,8 - прочность нужна не ниже 10,9. Затем откручиваешь гайку вискомуфты ключем для вискомуфт, типа такого: ![]() или каким другим, если не изменяет память, на 36. Учти, затянута она будет от души, но резьба там обычная(откручивать против часовой). При сборке ключом затягивать не надо: закрутил по резьбе до конца и все, она сама закрутится насколько надо за счет вращения шкива помпы. закорел генератор" да хрен с ним, с этим генератором, я и так понял что ему поплохело. Что означает слово "закорел"? Сгорел ?... 1D7HG48K64S556115 136А, 56041693AC (05170749AA; 56041693AB; R6041693AC; DENSO 121000-4540), ставился на:04AN Dodge Dakota 05ND Dodge Dakota 03-06KJ Jeep Liberty/Cherokee 06NM Mitsubishi Raider 02-04WJ Jeep Grand Cherokee (4.7) На Нитры, даже с 3.7, не ставился никогда... У нас стОит от трех... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
22.3.2019, 9:32
#2994
DIMAN,я увидел свет в конце тоннеля!...) буду крутить гайки...По поводу генератора...попытаюсь раскрыть тему термина ,,закорел"...машина долго стоит без эксплуатации на открытом воздухе...по моему мнению,ротор-статор,и прочие трущиеся детали покрываются окислом..и шкив перестает вращаться...как-то так... Попробую снять и разобрать -почистить..генератор точно не сгорел...просто заклинил и при первой заводке, от рывка,немного треснул корпус.и ,поскольку,шкив не крутится,ремень на нем начал буксовать и дымиться...как-то так...
22.3.2019, 10:42
#2995
попытаюсь раскрыть тему термина ,,закорел" я так понимаю "закорел" = "заклинил"? Потому что вот тут тоже "закорел" = "закис, заклинил"... Просто никогда не слышал такого выражения, поэтому и стало интересно... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
22.3.2019, 22:37
#2996
полностью согласен с данным определением...) генератор снял..завез электрику...во мне ещё тлеет робкая надежда,что его можно реанимировать...)DIMAN,спасибо!.
24.3.2019, 15:35
#2997
генератор снял..завез электрику...во мне ещё тлеет робкая надежда,что его можно реанимировать... с треснутым корпусом? Кмк, не жилец он. Если только на запчасти кому-нить... DIMAN,спасибо! даназдоровье!...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
28.3.2019, 14:54
#2998
полностью согласен с данным определением... Батько ваш отжигает: Она же вся обосранная, уже на шерсти закорело все там!-------------------- '03 DN SLT+ AWD
7.4.2019, 13:26
#2999
Всем привет. Есть у кого мотор 5.9 в продаже ?
7.4.2019, 21:39
#3000
Есть у кого мотор 5.9 в продаже ? или 5.2? или все-таки 5.9? Что б достать из него распредвал? Или все-таки мотор нужен? Самый свежий допустим тут-------------------- '03 DN SLT+ AWD
Текстовая версия | Сейчас: 8.9.2026, 23:43 | ![]() |
