8.10.2017, 19:00
#2861
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 528 Регистрация: 24.9.2012 Из: Екатеринбург Пользователь №: 54 977
....Все никак не могу победить клин в задних тормозах А ты попробуй отсоедини тросики ручника, для проверки, может они подклинивают? Или были уже такие попытки? Вот как раз теперь жду прихода тросов))) До этого еще по разу заменены подшипники полуосей - стало лучше!) Ожидает установки третий комплект колодок))) А у меня с весны лежит MagnaFlow 18146 - все как-то сцусь его поставить о_О Посмотрел... Я тоже изначально думал, а не хочу ли я себе гласспак Но потом после здравых рассуждений и пинка от Дмитрия - передумал Это придется не столько ссаться перед установкой, но и сраться после.... PS: если конечно машина не на эвридэй, то можно... А еще думал на счет заслонок(кат-аут). Но что то не созрел. Может потом когда станет мало поставлю... но не электрическую Сообщение отредактировал Second - 8.10.2017, 19:04 -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
12.10.2017, 18:16
#2862
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 25.5.2016 Из: Гродно Пользователь №: 84 668 Реальное имя:Игорь Город:Гродно
Здесь, на форуме, в разделе тех.документации есть сервисмануалы на 98 и 2000 модельный ряд. Но на сколько они одинаковые с 2002 по лямбдам сложно сказать. Схема обогрева примитивная и скорее всего, либо плохой контакт на участке от PDC до лямбд, либо последствия "колхоза". Доброго времени суток! Опять обращаюсь к гуру-дюрангистам за помощью по ошибкам P0032, Р0038. Проверили сопротивление нагревательного элемента, проверили работу зондов, всё в норме, напряжение на подогрев приходит, по проводам вопросов нет, ошибки не исчезают. На двух сервисах мне твердят что зонды рабочие, подогрев есть, схем куча, но подобную к своему барану вроде как нашел и оказалось что схема к барану 2003 года рождения. В ECM тоже залазили уже микроэелектронщики, ответили что косяков нет ни в дорожках ни в элементах. Может кто подскажет чо ещё может быть? или пробовать блок ЕСМ засабачить? Я б если бы гонял чисто на бензине то вопросов бы не было, но газ) Летом всё было о.к. Баран рвал с места на газу какбудто не 3 тонны а мешок с картошкой... пришли холода началась фигня с падением оборотов хотя педаль в пол жму. Может не в том направлении иду... хотя чудес то не бывает. -------------------- DODGE DURANGO 2002 4.7 SXT Sport
13.10.2017, 16:40
#2863
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 5.5.2008 Из: С-Петербург Пользователь №: 14 004
Постоянно вылазит значок подушки безопастности водителя , сделал диагностику -показала косяк в CAN-B шины подушки безопастности, сервисы без схемы не берутся,был бы признателен за эл.схему этой самой шины.
14.10.2017, 8:53
#2864
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 920 Регистрация: 26.11.2009 Из: Московия-Балторуссия Пользователь №: 26 550 Реальное имя:Сергей
Проверь свою машину на предмет рекколов, скорее всего, если ты их не делал, то обе твои подушки идут под замену. У оффициалов, бесплатно.
-------------------- Додж Дюранго 2004, 5,7 HEMI, чёрный, красавелла вааще!
14.10.2017, 9:22
#2865
Проверь свою машину на предмет рекколов, скорее всего, если ты их не делал, то обе твои подушки идут под замену. У оффициалов, бесплатно. Все правильно,рекколы по подушке были,делал два года назад у офицалов-меняли какое то кольцо на подушке,после процедуры по рекколу косяк не ушел. -------------------- |
21.11.2017, 22:21
#2866
Господа может кто подбирал пыльники на передние Мономаксы?
22.11.2017, 21:11
#2867
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 330 Регистрация: 14.2.2016 Из: Симферополь Крым Пользователь №: 83 159 Реальное имя:Юрий Город:Симферополь
А они разве в комплекте с аморами не идут?
23.11.2017, 7:00
#2868
Так они стоят на машине
Аммо живые Один пыльник порвался -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
27.11.2017, 20:57
#2869
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 526 Регистрация: 29.8.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 54 325 Реальное имя:Денис
-------------------- Dodge Durango, 2000, 4.7, 1B4HS28N6YF235663 - пасется в Краснодаре
17.1.2018, 6:46
#2870
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 30.6.2017 Из: Новосибирск Пользователь №: 90 328 Реальное имя:Василий Город:Новосибирск
Добрый день уважаемые форумчане. 7 месяцев Назад стал счастливым обладателем Dd 1998 г. И сейчас столкнулся с такой проблемой если на улице сильный ветер со снегом то в моторном отсеке под капотом примерно по 10 или 15 см. С каждой стороны все Завалено снегом. То есть и аккумулятор и воздушный фильтр и все что побокам от мотора под слоем снега 5 см. Капот судя по фото в интернете правильно закрыт и имеет такую же щель между крылом и капотом. Каких либо уплотнителей у меня нет по бокам но и в сети их не нашел. У меня много было машин но такое впервые. Подскажите это у всех так? Если да то как вы аккумулятор закрываете? Он же по снегу каратит плюс с минусом.
17.1.2018, 14:09
#2871
......по 10 или 15 см. С каждой стороны все Завалено снегом..... А пластиковые подкрылки у тебя установлены? -------------------- |
17.1.2018, 15:47
#2872
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 15.10.2011 Из: Ярославль Пользователь №: 44 476 Реальное имя:Сергей Город:Ярославль
......по 10 или 15 см. С каждой стороны все Завалено снегом..... А пластиковые подкрылки у тебя установлены? подкрылки там не при чём, скорее всего в щели между дверями и крыльями задувает, если у него нет поролонового уплотнителя между ними... -------------------- RazEbay.ru
17.1.2018, 16:08
#2873
Проверил, есть паралон(( видать проблема не такая распостраненная((
17.1.2018, 16:18
#2874
Проверил, есть паралон(( видать проблема не такая распостраненная(( купи обычный уплотнитель, и наклей на крылья сверху
17.1.2018, 16:27
#2875
А ещё уплотнитель один есть между капотом и пластиковой панелью которая прикрывает трапецию дворников.
А подкрылки то есть? -------------------- |
17.1.2018, 16:44
#2876
Подкрылки есть. А с уплотнителем обычным даже и не подумал
17.1.2018, 17:38
#2877
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 26.3.2014 Из: Вологда Пользователь №: 70 305 Реальное имя:Захар
Всем привет, подскажите пожалуйста, а то уже руки опускаются. Проблема у меня все с тормозами (зажимает передние диски после 10 минут езды) заменено все что можно - новые суппорта трубки, уже второй главный тормозной ничего не меняется. Подключал и напрямую без распределителя эффекта нет. Будем шток вакумника регулировать, вопрос в том - как он должен стоять с завода?(туда уже лазили) Или может еще чего подскажете.
-------------------- Dodge Durango 98 5.2 VIN 1B4HS28Y3WF109185
20.1.2018, 6:14
#2878
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 285 Регистрация: 22.8.2014 Из: Пенза Пользователь №: 73 450 Реальное имя:Кирилл
Коллеги, а ни у кого нет мозгов дорестайловых от 5.2 потестить? Или может от 5.9? Они на 5.2 поедут? :)
-------------------- Kirill Kopylov
21.1.2018, 19:56
#2879
Сообщение отредактировал Second - 21.1.2018, 19:56 -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
25.1.2018, 18:26
#2880
Приветствую. Господа-товарищи, а кто помнит ? Сколько у нас на 98 годе блоков предохранителей, 2 или 3? Суть вопроса итоговая вот какая, перестал работать концевик двери водительской. Когда открываю дверь ,свет в салоне не загорается, при оставленных в замке зажигания ключах не пищит, при включенных габаритах тоже не пищит когда дверь водителя открываешь. Сделал вывод что авто не видит когда открыта дверь водителя. Перезвонили все преды в блоке который сбоку торпеды с водительской стороны и блок релюх и предов который под капотом. Может ещё где есть секретный блок предов????
Сообщение отредактировал ЮраБорода - 25.1.2018, 18:35 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 9.9.2026, 2:24 | ![]() |
