159 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
justwrite
сообщение 6.10.2015, 8:22
Сообщение #281
Из: Краснодар
Пользователь №: 54 325
Реальное имя:Денис
Дим, прокладка дросселя она - 53030 952?
Diman
сообщение 6.10.2015, 8:45
Сообщение #282
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
йес. Актуальный 53030952AB. Или FEL-PRO 61182 vs VICTOR REINZ G31597...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Diman
сообщение 6.10.2015, 14:20
Сообщение #283
Цитата(Джерар @ 6.10.2015, 5:39) *
Дуется радиатор... Посему имею вопрос: похоже ли это на пробой прокладки?...
антифриз уходит? сизяк валит? эмульсия? свечи мокрые? лезет ошибка по первой лямбде? тогда почему ты думаешь, что это пробой прокладки?...
Или другое предположение тоже имеет место?...
есть: либо крышке писец и она не сбрасывает, или, что вероятнее всего, самому радиатору, который ты пытаешься оживить - нижние каналы забиты...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Diman
сообщение 6.10.2015, 19:39
Сообщение #284
Цитата(vvs81 @ 6.10.2015, 5:40) *
Что это за штука такая "Snow Plow Package"
http://lmgtfy.com/?q=Snow+Plow+Package
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Джерар
сообщение 7.10.2015, 4:20
Сообщение #285
Из: Россия-Новосибирск-МЖК
Пользователь №: 46 039
Цитата(Diman @ 6.10.2015, 18:20) *
антифриз уходит? сизяк валит? эмульсия? свечи мокрые? лезет ошибка по первой лямбде? тогда почему ты думаешь, что это пробой прокладки?... либо крышке писец и она не сбрасывает, или, что вероятнее всего, самому радиатору, который ты пытаешься оживить - нижние каналы забиты...
антифриз уходит
сизяк не валит
эмульсии нет
свечи сухие
ошибка была и пропала, но по лямбде или нет - не скажу, сканер сегодня должен приехать. До этого ошибки были только по вспышкам в цилиндрах
крышку менял, но на неоригинал. после ремонта радиатора, тоже на неё грешил сначала
антифриз не красный, а грязно-бурый, даже новый, залитый после замены помпы за неделю стал неприятного цвета, но ещё можно понять, что он был красным...
вот как... радиатор... сам по себе...
vvs81
сообщение 7.10.2015, 6:01
Сообщение #286
Из: Иркутск
Пользователь №: 79 969
Реальное имя:Виталий
Цитата(Diman @ 7.10.2015, 1:39) *
И кактинки с этим пихлом уже видел.
Как я понимаю резюм такой - "брать рулевой редуктор БЕЗ SnowPlowPackage".
Dodge Durango, 1998, 5.9L, VIN: 1B4HS28Z5WF149454
https://www.drive2.ru/r/dodge/1382627/
Chrysler 300C Touring AWD, 2006, 3.5L, VIN: 1A8G7E7V06Y153697
https://www.drive2.ru/r/chrysler/288230376151928759/
Diman
сообщение 7.10.2015, 12:01
Сообщение #287
Цитата(Джерар @ 7.10.2015, 4:20) *
антифриз уходит...
внешних течей ессно нет? когда открываешь крышку радиатора на холодном моторе, бурлит? неоригинальная крышка какого производителя и с какой величиной сброса?
да, но не CARDONE...
Сообщение отредактировал Diman - 7.10.2015, 12:02
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
justwrite
сообщение 7.10.2015, 13:19
Сообщение #288
Из: Краснодар
Реальное имя:Денис
Дим, заказал я прокладку под дроссель, будет через неделю. Вопрос, можно ли\имеет ли смысл пока посадить старую прокладку на герметик? Похоже воздух сосет именно там
Diman
сообщение 7.10.2015, 13:25
Сообщение #289
Цитата(justwrite @ 7.10.2015, 13:19) *
Вопрос, можно ли\имеет ли смысл пока посадить старую прокладку на герметик?...
никакого...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
FlintPNZ
сообщение 7.10.2015, 14:29
Сообщение #290
Из: Пенза
Пользователь №: 73 450
Реальное имя:Кирилл
Коллеги, а подскажите где коврики в салон взять? :)
Kirill Kopylov
1999 Durango 5.2 + 46re + 242 1B4HS28Y9XF607490
tg\sms\call: +7-927-375-22-00
tg\vk\fb\etc: flintpnz
Second
сообщение 7.10.2015, 14:30
Сообщение #291
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 54 977
либо шить здесь на заказ либо как то так
http://www.ebay.com/itm/Husky-30781-Black-...21c&vxp=mtr
Либо в exist/emex - но цена конь
Сообщение отредактировал Second - 7.10.2015, 14:31
1B4HS28Z4WF164527
Diman
сообщение 7.10.2015, 15:32
Сообщение #292
формованные - только в Америке, в РФ их не осталось...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Джерар
сообщение 7.10.2015, 19:21
Сообщение #293
Цитата(Diman @ 7.10.2015, 16:01) *
внешних течей ессно нет? когда открываешь крышку радиатора на холодном моторе, бурлит? неоригинальная крышка какого производителя и с какой величиной сброса? брать рулевой редуктор не CARDONE...
Есть, радиатор-то лопнул опять. Там сыро на трёх трубках, антифриз блестит на сотах, но не капает. Выхлоп сильно влажный сначала, но на вкус - вода. Доливаю около литра ОЖ в месяц-два. Про "капает" я ниже напишу... Крышку сейчас уже не упомню, давление на ней не указано(( Могу поставить новый оригинал, но его ждать придётся... На холодную открыть её попробую завтра - отпишусь.
Течет у меня только редуктор так, что прилично капает. Купил ремкомплект, но все отказываются менять сальник мотивируя тем, что течь не уйдёт и вообще из-за люфта надо менять редуктор совсем... Сам даже не смог гайку с сошки открутить, всё прикипело! Но оригинал почти 40К стоит. А кардон и подобное можно за 20 взять. Думаешь сдохнет быстро?(
Да, и мокрые шланги дополнительного неоригинального радиатора АКПП (который между радиаторами кондея и основным стоит), на которые, естессно, никаких номеров нет, ибо неизвестно что стоит... Можно обжать новые (вроде), но я думаю убрать заодно из контура охлаждения проход через бачок в основном радиаторе. Стоит ли это делать, или не выпендриваться, что я будто умнее инженеров крайслера? (Хотя они могли бы и краник слива антифриза сделать из радиатора!!!)
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 8.10.2015, 8:22
Second
сообщение 8.10.2015, 18:39
Сообщение #294
Из: Екатеринбург
Забрал машину сегодня из сервиса)
Массово чинил тормоза - ремонт кулаков, замена колодок(перед+зад), замена тормозных дисаков( СЛАВА КПСС,тьху, конечно СЛАВА DIMAN), замена задних тормозных цилиндров и всяких пружинок и тяг, замена тормозухи + шприцевания подвески+ регулировка ручника
По итогу тормоза появились) Осталось только запилить АБС
Все счастье обошлось в 10к
Не совсем техническая информация конечно, но может кому сгодится для понимая цен
Сообщение отредактировал Second - 8.10.2015, 18:40
1B4HS28Z4WF164527
Diman
сообщение 8.10.2015, 18:59
Сообщение #295
Цитата(Джерар @ 7.10.2015, 19:21) *
Есть, радиатор-то лопнул опять...
52029189AD, With Transmission Cooler Line Fittings
крышкин родной, соосно и давление сброса - 17lbs. Теперь осталось выяснить насколько она рабочая, т.е купить новую...
Что с бурлением на холодную?...
Но оригинал почти 40К стоит. А кардон и подобное можно за 20 взять. Думаешь сдохнет быстро?...
я думаю, что оригинал тогда тебе обойдется в 60... Я не писец какой знаток РЭМов, но... Глянька: твой 5083894AA(актуальный R5083894AB - new, RL083894AB - remanufactured), но ему заменой в т.ч. бьется вроде и такой 52106034. Гарантий никаких, но полопать, вдруг и вправду подойдет...
почему неоригинального? При наличии у тебя sales-code NHB - Auxiliary Transmission Oil Cooler, кмк очень даже оригинального - 52027525AB. Проверяй...
Можно обжать новые (вроде), но я думаю убрать заодно из контура охлаждения проход через бачок в основном радиаторе. Стоит ли это делать, или не выпендриваться, что я будто умнее инженеров крайслера?...
можно и шланги новые взять. И убрать можно, вот только зимой и "на холодную" твоему коробасу будет некомильфо. А с учетом того, что зима у вас "есть" и она холодная, лично я бы этого ни в коем случае не делал...
Хотя они могли бы и краник слива антифриза сделать из радиатора!!!)...
вообще-то они его и сделали - 52028466AB. Разве у тя его нет? Другой вопрос, что лично я категорически никому не рекомендую им пользоваться - потом потечет, 100%...
ЗЫ Все номера, кроме 52106034 - к ВИНу из подписи...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Diman
сообщение 8.10.2015, 19:06
Сообщение #296
Цитата(Second @ 8.10.2015, 18:39) *
Забрал машину сегодня из сервиса)Массово чинил тормоза... Все счастье обошлось в 10к...
м-дяяяяя... Я не вижу как сделали кулаки, но если делать по-человески и в нерезиновой, то это стоило бы явно дороже...
По итогу тормоза появились...
на самом деле тормоза у тебя появятся через 500-1000км, если сделаешь все как я тебе говорил и не загондонишь новые диски. Но если ты УЖЕ почувствовал что они стали лучше, значит их действительно надо было делать...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Second
сообщение 8.10.2015, 19:49
Сообщение #297
Из: Екатеринбург
На новых дисках пока езжу буквально не применяя тормозов)
Их как кстати долго надо обкатывать щадящей эксплуатацией?
Какая минимальная толщина у тормозных дисков? Думаю старые если "проходят" по толщине то проточить и положить лежать про запас
Кулаки как сделаны не смотрел - поразглядываю на днях когда буду шины менять - у нас уже стойки минус и снег...
1B4HS28Z4WF164527
Diman
сообщение 8.10.2015, 20:06
Сообщение #298
если неспешно 500-1000км. Главное их не перегревать циклами "разгон/торможение"...
Какая минимальная толщина у тормозных дисков? Думаю старые если "проходят" по толщине то проточить и положить лежать про запас...
твоих? New - 24 mm. Minimum - 22.6 mm.
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Second
сообщение 8.10.2015, 20:15
Сообщение #299
Из: Екатеринбург
Благодарствую. Никаких перегревов. Все плавно и спокойно до работы с утречка) Да с работы вечерком)
Надо обзавестись микрометром и променить
Пришли кстати запчасти по заднему мосту - в коробочках Мопар лежит Тимкен. Решил не проверять цены что бы себя не расстраивать :D А то ракеты падать начнут :)
Diman, может будут какие соображения, лично твои - восстанавливать родной дифф или брать типа Detroit TrueTrac 913A368?
1B4HS28Z4WF164527
Diman
сообщение 8.10.2015, 23:10
Сообщение #300
Цитата(Second @ 8.10.2015, 20:15) *
Благодарствую. Никаких перегревов. Все плавно и спокойно до работы с утречка) Да с работы вечерком)...
так и продолжай. По глубоким лужам тока не езди...
Надо обзавестись микрометром и променить...
оно конечно лишним не будет, но как показывает практика все эти проточки абсолютно бестолковое занятие:
- если повело относительно свежий диск, т.е. когда у него еще есть толщина которую можно проточить и толщина которая останется после проточки, то у него говёный бланк и если уж его повело при большЕй толщине, то при меньшей(после проточки) его 100% поведет опять;
- если повело уже хоженый диск, то после проточки его оставшаяся толщина будет либо меньше минимально допустимой, либо будет к ней стремиться...
Пришли кстати запчасти по заднему мосту - в коробочках Мопар лежит Тимкен...
было бы странно если бы там лежал НЕ Тимкен...
ни за два месяца, ни за два года мое мнение никак не изменилось - если она, эта блокировка, тебе действительно и часто нужна, замарачиваться надо с принудительной и жесткой блокировкой. Все остальное игрушки, отличающиеся только стоимостью. И что-то мне подсказывает что восстановить родной будет нааааамного дешевле...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 4:14Дизайн IPB
