159 страниц V  « < 130 131 132 133 134 > »
Michigun
сообщение 20.1.2017, 0:09
Сообщение #2621
Пользователь №: 87 496
Реальное имя:Михаил
Искал размеры наших втулок стабилизатора и нигде не нашёл. Вот может кому-то также когда-то пригодится:
1) 52106 420AA, Moog K7362
2) Moog K7385
3) Chrysler 52106 421AA:
Дюранго 2001 SLT
ЮраБорода
сообщение 20.1.2017, 17:50
Сообщение #2622
Из: Симферополь Крым
Пользователь №: 83 159
Реальное имя:Юрий
Вопрос по климату на дорестайле у кого как?
У меня ,при включений печке на максимум , включается периодически муфта на компрессоре кондея. Так должно быть?
Зачем? На улице минус 5.
2Michigun За размеры спасибо конечно. А для чего ты искал именно размеры? Хотел сам втулки сделать? На каждой машине они могут быть разные. Вот к примеру у меня задние втулки под 20мм, а у тебя 16мм.
Dodge Durango 1998 5.2 1B4HS28Y8WF143042
Second
сообщение 20.1.2017, 21:54
Сообщение #2623
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 54 977
Включение кондиционера зависит от направления обдува
Если на лобовое направлено - то включается, даже зимой
1B4HS28Z4WF164527
Michigun
сообщение 20.1.2017, 22:27
Сообщение #2624
Реальное имя:Михаил
Друзья, где можно ключ второй прописать, кроме как у официалов? Может есть какой кулибин в Москве??
Дюранго 2001 SLT
FlintPNZ
сообщение 20.1.2017, 22:43
Сообщение #2625
Из: Пенза
Пользователь №: 73 450
Реальное имя:Кирилл
Компрессор не включается только на 2 режимах: в лоб и в ноги. Нормальное количество срабатываний реле - емнип до 10 в минуту по книге.
Kirill Kopylov
1999 Durango 5.2 + 46re + 242 1B4HS28Y9XF607490
tg\sms\call: +7-927-375-22-00
tg\vk\fb\etc: flintpnz
ЮраБорода
сообщение 20.1.2017, 22:47
Сообщение #2626
Реальное имя:Юрий
Спасибо Second, FlintPNZ.
Логику работы климата теперь понял. Не перестают удивляться инженерной мысли Дюрангосоздателей )))
Сообщение отредактировал ЮраБорода - 20.1.2017, 22:51
Second
сообщение 20.1.2017, 23:26
Сообщение #2627
Из: Екатеринбург
На Караване и CR-V так же работает
Только на послдней можно кондиционер кнопочкой выключить
1B4HS28Z4WF164527
psi-chel
сообщение 21.1.2017, 1:01
Сообщение #2628
Пользователь №: 25 512
Реальное имя:Евгений
Цитата(Second @ 19.1.2017, 22:00) *
А они к раме то крепятся?
Danians
сообщение 21.1.2017, 10:01
Сообщение #2629
Из: Мурманск
Пользователь №: 35 185
Здесь на форуме есть Костя Dadu, попробуй для начала к нему в личку постучись
Dodge Durango SLT 1998y., 5,2L, 242-transfer case, VIN 1B4HS28Y2WF122588 - продан
Chrysler Town&Country 2009y., 3,3L, VIN 2A8HR44E89R652561
Second
сообщение 21.1.2017, 10:05
Сообщение #2630
Из: Екатеринбург
Видимо нет)
Довольно далеко рама от порогов)
Свои старые сам снял пару лет назад - ничерта уже не помню. Но все было сгнившее в труху
Были еще по-моему какие растяжки
Может колхоз?
Вот и ищи фотки порогов с дорестайла...
1B4HS28Z4WF164527
ЮраБорода
сообщение 21.1.2017, 11:20
Сообщение #2631
Реальное имя:Юрий
2Second
2000г.в. там вроде под 3 кронштейна.
Second
сообщение 21.1.2017, 11:50
Сообщение #2632
Из: Екатеринбург
2000 это ж как раз рестайл уже
Надо 98 и 99
1B4HS28Z4WF164527
ЮраБорода
сообщение 21.1.2017, 12:32
Сообщение #2633
Реальное имя:Юрий
А вот, смотри подножка, крепления совсем другие
http://euroauto.ru/part/used/7859558/
Second
сообщение 21.1.2017, 15:16
Сообщение #2634
Из: Екатеринбург
Она и сама совсем другая
ИМХО не было на первом кузове таких
1B4HS28Z4WF164527
Vadimas
сообщение 24.1.2017, 22:26
Сообщение #2635
Из: СПб (Кириши)
Пользователь №: 64 439
Реальное имя:Вадим
Всем доброго! Какая то мистика с тормозами у меня творится! При похолодании более -5 пропадают задние тормоза! Вообще! Даже если открутить спускники и давить со всей дури на педаль!!! Но как потеплеет и тормоза появляются опять!!! Жижу поменял, прокачивали двумя литрами тормозухи! Я в ступоре! Есть какие нить мысли по этому поводу???
Сообщение отредактировал Vadimas - 24.1.2017, 22:26
Dodge Durango - 2001, 4,7 VIN - 1B4HS28N71F548081
Mercedes Benz R170 - 1998, 2,3K
Mercedes Benz Т1 - 1994 почтовик (выездной шиномонтаж)
ЮраБорода
сообщение 24.1.2017, 23:29
Сообщение #2636
Реальное имя:Юрий
Мистика и правда. Может ещё прокачать? Содержание влаги в жидкости не должно превышать 2%. Очень похоже на льдинку, и поменять резиновый шланг идущий на задний мост, может он расслоился внутри.. Задние колодки норм?
Vadimas
сообщение 24.1.2017, 23:37
Сообщение #2637
Из: СПб (Кириши)
Реальное имя:Вадим
колодки новые, дак вот 2 литра жижи и пролили, везде новая пошла, похоже где то в блоке абс старая... а если в обратную от штучера в бачек, как сцепление качают??? что скажите?
Wadimka
сообщение 25.1.2017, 8:30
Сообщение #2638
Из: Омск
Пользователь №: 70 357
Реальное имя:Вадим
Наверное лучше к официалам и прокачать, активировав моторчик абс с помощью сканера. Иначе из абс жижу не выгнать. Воздух-то если туда попадёт и то проблема, - прокачать без диллерского сканера, а тут воду.
Был Dodge Durango SLT+, 2000, 5.9 full-time в километрах
VIN 1B4HS28Z2YF181765
Мне некогда помыть машину, я то работаю, то отдыхаю...
"Я не понимаю, зачем нужны выделенные полосы для автобусов. Почему те, у кого нет денег, должны ездить быстрее меня?" Джереми Кларксон
Vadimas
сообщение 25.1.2017, 11:18
Сообщение #2639
Из: СПб (Кириши)
Реальное имя:Вадим
думаю об этом, вот может кто подскажет где в СПб можно прокачать тормоза!!!
psi-chel
сообщение 25.1.2017, 19:10
Сообщение #2640
На первом кузове как минимум было три вида
Трое порогов двух типов я лично снимал...
Крепление было одинаково: направляющие вертикальные по раме
Направляющие по порогу,там отверстия
И соединения между ними
Могу отфоткаю остатки
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 21:12Дизайн IPB
