159 страниц V  « < 124 125 126 127 128 > »
Olllega
сообщение 20.9.2016, 20:29
Сообщение #2501
Тысячник
Из: Москва, м. Полежаевская
Пользователь №: 37 054
Реальное имя:Олег
А мне нравится) Шумит то с самого начала разгона - потом прекращает..
Arradiel
сообщение 20.9.2016, 21:08
Сообщение #2502
Из: Кириши
Пользователь №: 67 540
Ну так то да, но както не привычно)) после 60 ти не слышно
Dodge Durango 2004 vin:1D4HB48N64F203484
2ric
сообщение 20.9.2016, 22:20
Сообщение #2503
Из: Мск
Пользователь №: 55 547
у Тебя ж Д2?
Я когда грешил на виску, поставил USM 22164, ревет как самолёт, на разгоне так вообще все рядом шарахаются....думал карлсона не так прикрутил, проверил - все в норме.... Снял я ее, поставил родную, она тоже по идее HeavyDuty, но так не орет.
Durango 5.7 2004 limited
1D4HB58D64F183704
Diman
сообщение 20.9.2016, 23:14
Сообщение #2504
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Цитата(Second @ 20.9.2016, 19:22) *
Так усиленная потому что...
если 46006 то стандартная, если 46015 - тогда да...
Весь афтермаркет этим грешит как я понимаю...
как видишь нет... Но USM усиленный весь...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Arradiel
сообщение 20.9.2016, 23:18
Сообщение #2505
Из: Кириши
Заказывал 46006.... Может что другое положили)) . По умолчанию вентилятор дует от двигателя? Или к двигателю , через радиатор?)
Сообщение отредактировал Arradiel - 20.9.2016, 23:25
maxx.25.vl
сообщение 21.9.2016, 10:29
Сообщение #2506
Из: Калуга
Пользователь №: 74 973
Реальное имя:Максим
К двигателю...как бы засасывает воздух через радиаторы
Додж Дюранго 1, 2000 г.в., 4.7 1B4HS28N6YF120285
Diman
сообщение 21.9.2016, 23:45
Сообщение #2507
Цитата(maxx.25.vl @ 21.9.2016, 10:29) *
К двигателю...как бы засасывает воздух через радиаторы...
Цитата
CAUTION: Some engines equipped with serpentine drive belts have reverse rotating fans and viscous fan
drives. They are marked with the word REVERSE to designate their usage. Installation of the wrong fan or
viscous fan drive can result in engine overheating.
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Arradiel
сообщение 22.9.2016, 0:21
Сообщение #2508
Из: Кириши
Я дак понимаю, его неправильно не поставишь.... Лопасти все равно загнуты под определенным углом относительно привалочной поверхности крепежного фланца и как ты не крути , они все равно загнуты в нужном направлении. Другое дело форма самой лопасти и заточенность края. Утром проверю.
Diman
сообщение 22.9.2016, 0:37
Сообщение #2509
Цитата(Arradiel @ 22.9.2016, 0:21) *
Другое дело форма самой лопасти и заточенность края...
и как замена вискомуфты могла на них повлиять? JC_snack.gif Не забивай себе мозг всякой херней, это виска так работает...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Arradiel
сообщение 22.9.2016, 10:45
Сообщение #2510
Из: Кириши
Я не забиваю. Просто если не правильно поставить, загиб лопасти в другую сторону будет. А поставил я правильно....к сожалению она такая шумная))) может со временем приработается))). Колпачки ,кстати поменял- мониторю уровень( меньше недели прошло) . Когда снимали жгуты около крышек , повредили все защелки разъемов форсунок( пластик высох весь). Стоит ли притянуть маму с папой стяжкой?
Джерар
сообщение 26.9.2016, 4:20
Сообщение #2511
Из: Россия-Новосибирск-МЖК
Пользователь №: 46 039
Трабл возник, вернее явно проявился:
Раньше при обгоне на трассе с кик-дауном - появлялся небольшой стрекот, как будто клапан подвисает и через него газы уходят. Остановишься - все пропадает, причем даже глушить не надо.
Вчера топнул с перебросом на 2 передачи вниз и разгоном от 60 до 100кмвч - ка-ак застучит, будто шатун открутился (хотя я даже не знаю этот звук, ттт, но ощущение такое). Сбрасываю обороты с 3 до 1.5 - стучит. Аж страшно стало. Тяги нет. Ибо по трассе иду в 80 км от города. Проехал немного на 1.2-1.5 оборотах - секунд через 10-20 звук пропал. Всё опять - работает тихо, мягко, тяга чумовая... Обратно ехал - старался обгонять без переключения передач вниз - идеально всё!
Чего это такое может быть? Стук зависит от оборотов напрямую!
Arradiel
сообщение 27.9.2016, 11:12
Сообщение #2512
Из: Кириши
Добрый день.) скажите запчасть 55364130AA идёт вместе с резиновым отборником или просто пластмассовая хреновина?
Wadimka
сообщение 27.9.2016, 11:39
Сообщение #2513
Из: Омск
Пользователь №: 70 357
Реальное имя:Вадим
Джерар, а на нейтралку на ходу не пробовал переключить?
Был Dodge Durango SLT+, 2000, 5.9 full-time в километрах
VIN 1B4HS28Z2YF181765
Мне некогда помыть машину, я то работаю, то отдыхаю...
"Я не понимаю, зачем нужны выделенные полосы для автобусов. Почему те, у кого нет денег, должны ездить быстрее меня?" Джереми Кларксон
Джерар
сообщение 27.9.2016, 15:57
Сообщение #2514
Нет, как-то мысли не возникло...
Встречный вопрос: какие симптомы растянутой цепи?
Wadimka
сообщение 27.9.2016, 18:46
Сообщение #2515
Из: Омск
Реальное имя:Вадим
Тут тебе vvs81 Виталя лучше расскажет. А у меня у товарища на эксплорере, при резком сбросе газа после интенсивного ускорения, цепь о корпус раздатки цеплять начинает и треск стоит, как на велике, когда цепь не может со звездочки на звездочку перескочить, только очень громко, буквально 2-3 секунды.
Second
сообщение 27.9.2016, 20:08
Сообщение #2516
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 54 977
У меня на джипе при сильном нажатии на газ трещала
1B4HS28Z4WF164527
Джерар
сообщение 28.9.2016, 3:12
Сообщение #2517
Я про цепь грм ))))
mavr_a
сообщение 29.9.2016, 0:05
Сообщение #2518
Пользователь №: 84 533
Реальное имя:Alex
Цитата(Diman @ 15.6.2016, 17:18) *
Цитата(ЮраБорода @ 15.6.2016, 15:21) *
номер подушки 44 коробки 52019998 - он или заменился на чё-нить?
он самый. Или aftermarket:
PIONEER 621047
WESTAR EM2858
ANCHOR 2858
DEA A2858
А на 45RFE тоже 52019998 подушка ставится, или другая?
DAKOTA 4.7L 4x4 2001
1B7HG2AN11S296558
ЮраБорода
сообщение 29.9.2016, 13:13
Сообщение #2519
Из: Симферополь Крым
Пользователь №: 83 159
Реальное имя:Юрий
Мне починили спидометр)))
Причина поломки: при сборке авто после покраски , к крылу не прикрутили блок АБС. Случайно сервисмэна попросил - прикрути пожалуйста эту хреновину , надоела она, гремит по крылу на ямах. И о чудо, стрелка спидометра заработала)))).
Вывод: каждый винтик должен стоять на своём месте)).
Сообщение отредактировал ЮраБорода - 29.9.2016, 13:15
Dodge Durango 1998 5.2 1B4HS28Y8WF143042
FlintPNZ
сообщение 2.10.2016, 19:23
Сообщение #2520
Из: Пенза
Пользователь №: 73 450
Реальное имя:Кирилл
Коллеги, сегодня пока ехал, появился какой-то высокочастотный писк\свист, отчетливо слышимый от 1.5к оборотов. Чем выше обороты - тем громче.
Остановился, темно было искать, заглушил, постоял, завел - нет его. Второй раз такое, первый был с неделю назад, после бодрого проезда лежачего.
Kirill Kopylov
1999 Durango 5.2 + 46re + 242 1B4HS28Y9XF607490
tg\sms\call: +7-927-375-22-00
tg\vk\fb\etc: flintpnz
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 15:24Дизайн IPB
