159 страниц V  « < 123 124 125 126 127 > »
Second
сообщение 13.9.2016, 12:00
Сообщение #2481
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 54 977
Дурацкий вопрос
Выпрессовал втулку из extension transfer case
Поторопился - не сделал точных отметок о ее положении
Вообще как она должна по уму стоять?
Имею ввиду положение канавок на втулке относительно дырки в корпусе
Посмотрел фотки восстановленных на ebay - такое чувство что ребилдеры их от балды ставят...
1B4HS28Z4WF164527
Diman
сообщение 13.9.2016, 22:36
Сообщение #2482
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Имею ввиду положение канавок на втулке относительно дырки в корпусе...
максимум чем могу помочь лично я, попытаться отрыть extension от 231 или неделаную 244-ю и посмотреть на них. Как быстро те это надо?
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Second
сообщение 13.9.2016, 22:42
Сообщение #2483
Из: Екатеринбург
Был бы очень признателен
Вообще не спешно
Еще вопрос!) Тихонечко выбираю масло в мост. С MS-9763 по итогу либо оригинал либо РедЛайн. По иным маслам ничего не смог найти.
Правильно ли что 05010320AA = 68218655AA = 68218655CA
68218655CA - самое не дорогое получается - по 1650.
А РедЛайн по 1500. Вот и не могу определиться...
PS: фонари то может я пришлю все же, а?)
1B4HS28Z4WF164527
Diman
сообщение 13.9.2016, 23:43
Сообщение #2484
Цитата(Second @ 13.9.2016, 22:42) *
Вообще не спешно...
ок, осталось придумать как мне тебе описать ее положение в экстеншене...
Правильно ли что 05010320AA = 68218655AA = 68218655CA...
= 68218655GA...
подожи, я еще предыдущие не доломал...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Diman
сообщение 14.9.2016, 22:03
Сообщение #2485
посмотрел... Я не знаю что тебе сказать... Какие там могут быть варианты ее положения, я слабо себе представляю. Попробуй меня как нить спросить, а я попробую тебя понять и что-нить ответить...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Second
сообщение 14.9.2016, 22:11
Сообщение #2486
Из: Екатеринбург
Положение и направление маслосгонных канавок на втулке отсительно дырки в экстеншине. (Та небольшая прорезь внутри, под сальником)
А еще там по пути не попалось посмотреть выходной вал на передний кардан?) Какой там подшипник
Сообщение отредактировал Second - 14.9.2016, 22:17
1B4HS28Z4WF164527
Diman
сообщение 14.9.2016, 22:53
Сообщение #2487
давай попытаюсь... Канавки справа и слева:
Т.е центра тех мест на втулке, где канавок нет, расположены на 6 и 12 часов, а канавки идут от 7 до 11 и от 1 до 5 часов...
Я не знаю какое это имеет значение, но на обеих экстеншенах, которые я смотрел, оно стоит именно так...
Понятно обиснил?
А еще там по пути не попалось посмотреть выходной вал на передний кардан?) Какой там подшипник...
не...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Second
сообщение 15.9.2016, 8:20
Сообщение #2488
Из: Екатеринбург
А проточки на втулке на верх выходят в противоположной от дырки (которая где прилив) стороне?
еще на втулке должно быть место соединения - такой замочек на подобии пазла - он куда смотрит?
1B4HS28Z4WF164527
Diman
сообщение 15.9.2016, 8:36
Сообщение #2489
да
это ты этот замочек видишь, а на установленной и поработавшей этот замочек хрен найдешь...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Second
сообщение 15.9.2016, 8:52
Сообщение #2490
Из: Екатеринбург
Наоборот
На внутренней стороне работавшей его видно хорошо
На внутренней стороне новой видно плохо
На внешней стороне видно хорошо и на новой и на работавшей
Спасибо большое)
Еще бы понять в чем смысл и как оно работает...Вероятно через дырку поступает АТФ и разносится по всей поверхности кардана по этим проточкам?
Или просто дырка для того что бы был общий уровень масла перед сальником и в самой РК
В таком случае наверное пофиг как расположить втулку
Сообщение отредактировал Second - 15.9.2016, 8:55
1B4HS28Z4WF164527
FlintPNZ
сообщение 16.9.2016, 16:46
Сообщение #2491
Из: Пенза
Пользователь №: 73 450
Реальное имя:Кирилл
Цитата(Diman @ 18.7.2016, 11:35) *
Цитата(FlintPNZ @ 17.7.2016, 23:33) *
1. 53009886 - 8 шт.
53009887 - 8 шт.
или:
- FEL-PRO SS72844 - 1 шт.
- SEALED POWER ST2122 - 1шт.
- VICTOR REINZ SS45798A - 1 шт. + VICTOR REINZ SS45799A - 1шт.
2. 53006695 - 2 шт.
или:
- FEL-PRO VS50419R - 1 шт.
- VICTOR REINZ VS50170 - 1шт.
3. 33003521- кол-во в зависимости от того сколько штук ты планируешь проипать. А прыгать и прятаться они умеют, поверь...
1 коробка = 4шт, две надо было брать :(
Kirill Kopylov
1999 Durango 5.2 + 46re + 242 1B4HS28Y9XF607490
tg\sms\call: +7-927-375-22-00
tg\vk\fb\etc: flintpnz
Diman
сообщение 16.9.2016, 22:56
Сообщение #2492
я ж не виноват, что они под одним номером могут гнать и 1, и 4, и 8, и 16 шляпок...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
FlintPNZ
сообщение 17.9.2016, 0:01
Сообщение #2493
Из: Пенза
Реальное имя:Кирилл
Ну да, придется еще 12шт заказывать :)
Теперь знаю, что смотреть надо про сколько штук речь.
Kirill Kopylov
Second
сообщение 18.9.2016, 22:02
Сообщение #2494
Из: Екатеринбург
Поставляется ли в запчасти этот чудо хомут ?
1B4HS28Z4WF164527
Diman
сообщение 19.9.2016, 9:03
Сообщение #2495
только для тебя, старого фетишиста - 52028863AA
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Second
сообщение 20.9.2016, 8:03
Сообщение #2496
Из: Екатеринбург
Спасибо)
А там еще рядом видимо где то должна быть 52028856AC - не смог найти картинку - это что и где?
1B4HS28Z4WF164527
Diman
сообщение 20.9.2016, 8:24
Сообщение #2497
да 8уй его знает, наверное должна...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Second
сообщение 20.9.2016, 9:59
Сообщение #2498
Из: Екатеринбург
Эх...
По итогу пришлось приступать к сборке электро охлаждения не дожидаясь прихода мелких запчастей - ибо коробке судя по всему плохо от попадания антифриза в масло...эмульсии нет...выяснено механиком с помощью какого то теста/химии
Предполагается что из-за этого пенилось масло и все проблемы... Ну посмотрим к чему приведет
Хомуты заказал оба. Посмотрим что придет)))
1B4HS28Z4WF164527
Arradiel
сообщение 20.9.2016, 18:55
Сообщение #2499
Из: Кириши
Пользователь №: 67 540
Всем добрый вечер!!) вчера поменял виску вентилятора. Как он стал дуть- это просто пипец....!!!!!! Это нормально? Что его в салоне слышно .. Шумит реально сильно. Может я что-то не так поставил? Или там какой-то тайный алгоритм?) муфта новая" Forseason". Спасибо
Dodge Durango 2004 vin:1D4HB48N64F203484
Second
сообщение 20.9.2016, 19:22
Сообщение #2500
Из: Екатеринбург
Так усиленная потому что
Весь афтермаркет этим грешит как я понимаю
1B4HS28Z4WF164527
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 7:52Дизайн IPB
