159 страниц V  « < 118 119 120 121 122 > »
Second
сообщение 11.8.2016, 20:56
Сообщение #2381
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 54 977
ЭТА штука подойдет на 98 год?
Оно с розеткой которая снаружи на квадрате?
1B4HS28Z4WF164527
Diman
сообщение 11.8.2016, 21:31
Сообщение #2382
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Цитата(swarozhich1983 @ 11.8.2016, 18:25) *
Например у кого то есть готовые настройки и он скидывает их за определенную сумму, а мне их тут зальют...говорят что так делается....
так делается на чем? на Дюрангах?! Для того что б что-то туда залить нужен DRBIII, а если он есть им же размер колес и прописывается...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Diman
сообщение 11.8.2016, 21:40
Сообщение #2383
Саш, я не помню досконально этот кит, сорри, не помогу...
ЗЫ Розетки в комплекте там нет...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Second
сообщение 11.8.2016, 22:08
Сообщение #2384
Из: Екатеринбург
Ok, спс
У меня как розетка повреждена. Правда что там дальше не в курсе))
А что по книжечке ?
1B4HS28Z4WF164527
FlintPNZ
сообщение 14.8.2016, 20:47
Сообщение #2385
Из: Пенза
Пользователь №: 73 450
Реальное имя:Кирилл
Коллеги, решил поставить дополнительный радиатор АКПП.
Присматриваюсь к Hayden 679 и к нему термостат Mahle TO975. Не совсем понятно какие фитинги брать для подсоединения к штатной магистрали, у Hayden есть:
390 GM–FORD–JEEP, 5/8”-18 INVERTED FLARE
391 JEEP, 5/8”-18 S.A.E. 45° FITTINGS
392 DODGE–JEEP, 3/8” X 3/8” HOSE SPLICERS
396 DODGE, JEEP, 9/16”-18 37° JIC FLARE
398 DODGE, JEEP, 9/16”-24 45° JIC FLARE
В целом выбор нормальный? Или может взять штатные вещи? Что тогда и какое надо покупать?
Kirill Kopylov
1999 Durango 5.2 + 46re + 242 1B4HS28Y9XF607490
tg\sms\call: +7-927-375-22-00
tg\vk\fb\etc: flintpnz
Diman
сообщение 15.8.2016, 0:23
Сообщение #2386
Цитата(FlintPNZ @ 14.8.2016, 20:47) *
решил поставить дополнительный радиатор АКПП и к нему термостат Mahle TO975...
термостат не ставь...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
FlintPNZ
сообщение 15.8.2016, 12:45
Сообщение #2387
Из: Пенза
Реальное имя:Кирилл
Вообще? Зимой не будет больших проблем?
Погуглил получше, фитинги надо вот эти брать получается: 398 DODGE, JEEP, 9/16”-24 45° JIC FLARE ?
Kirill Kopylov
Diman
сообщение 15.8.2016, 13:57
Сообщение #2388
вообще. Или те мало того штатного что в ней может наипнуться?!... Три поколения Дюранг без него обходятся и ничего, как-то ездят...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
FlintPNZ
сообщение 17.8.2016, 13:49
Сообщение #2389
Из: Пенза
Реальное имя:Кирилл
Камрады, ай нид хелп.
Сейчас стоял valeo 732043
Где можно оперативно за адекватные деньги взять замену?
Kirill Kopylov
Aleksander60
сообщение 17.8.2016, 14:00
Сообщение #2390
Из: Псков
Пользователь №: 47 435
Раздерьбаньте аллюминий вокруг пробитой трубки, по возможности зажмите вокруг пробоя должно помочь на время. Если не сжать, тогда дербаньте больше, разрезайте поврежденную трубку и зажимайте с двух сторон. И не спеша ищите новый радиатор. На поездить хватит.
Concorde 2.7 ↣ 3.2 ↣ 3.5 2002 просто девочка
Voyager 2.4 2001 работяга, спасен от гнили, скоро в продаже
Caravan 2.4 2002 предстоит быть спасенным....вновь как девочка
Grand Caravan 3.3 2001 готовим к новой жизни
Yamaha DragStar 400 1996.... на пробу, видимо кризис среднего возраста
Suzuki Boulevard C90T 1500 2006....кризис продолжается
Concorde 2.7 2000 продан после 8 лет совместной жизни
Intrepid 3.2 1998 пошел на донорство
FlintPNZ
сообщение 17.8.2016, 19:49
Сообщение #2391
Из: Пенза
Реальное имя:Кирилл
Да, так и сделал сегодня - вроде почти не сцытся... Завтра пайщиков еще обзвоню тогда, если недорого будет - пайну поверх еще. Спасибо! drinks.gif
В связи с этим такие вопросы по работоспособности системы охлаждения двигателя, больше к Диману наверное...
Какие t начала открытия и полного открытия у штатного термостата, а так же какая должна быть устоявшаяся температура ОЖ по сканеру в полностью исправном авто? У меня с виской и выключенным кондеем это 99-100 градусов в любом режиме круглогодично. А в пробках\на хх с кондеем при t>=30 уже фигачит 104-105, только ехать можно, я собственно и полез с этим электровентилятором только из-за этого. Так же летом, когда глушишь и через пару минут включаешь заэигание, t может показывать и 110-115, пока не заведешь и секунд за 10 помпа ОЖ не прогонит по большому кругу.
Собственно, сегодня, несмотря на закосячивание радиатора, поставил электровентиль и... Нифига не смог нормально его настроить :) А последний момент (тепловой удар) так и вообще остался: вентиль радиатор охлаждает, а в блоке у датчика так кипяток и остается 110+
Мне получается и термостат менять? Какой?
И по радиатору вопрос остается, только уже не срочно - какой брать, учитывая что для акпп я Hayden 679+398 таки уже оплатил...
Kirill Kopylov
Sornix
сообщение 20.8.2016, 22:08
Сообщение #2392
Из: Гомель, РБ
Пользователь №: 28 867
Всем доброй ночи. Такая проблема - сегодня подклинило то ли трос газа, то ли лапку. Вообще машина ревет, на тормоз давил чуть остановил. Поставил на паркинг, под капотом пошурудил, вроде стало нормально, доехал до дома, начал парковаться и появился скрежет при начале движения вперед, при чем только при трогании, назад всё тихо, а когда вперед начинаешь только катиться скрежет. Что может быть то, что смотреть и как проверить?
З.Ы. Додж дюранго 2004г., 4,7.
Спасибо за ответ
T&C 06 есть
Durango 04, 4,7 танк
mavr_a
сообщение 20.8.2016, 22:34
Сообщение #2393
Пользователь №: 84 533
Реальное имя:Alex
Всем доброго времени суток!
Машину купил недавно, устраняю понемногу косяки предыдущих владельцев. Братья нужен совет.
Вчера, поплавал немного по лужам и приехал с холостыми 1500-2000, забил на это дело, но не тут то было, завелся сегодня утром на таких же оборотаз 1500. Поехал немного, ситуация не изменилась, на драйве при остановке на светофоре 900-1000, если на паркинге 1700-2000. Потянул я на себя педаль акселератора ногой, обороты упали до нормы. Осенило залезть по капот и посмотреть на дроссель... а на нем обнаружил "тюнинг" в виде нескольких маленьких пластиковых хомутиков, слегка натягивающих тросик круиза. Не долго думая я их срезал, и все нормализовалось, обороты ХХ - 700, еду радуюсь какой я умный. Но не долго. Обороты ХХ 300 и глохну на светофорах. Почитал сканом ошибки, только по лямбдам, чек горит, но я так и купил, и три месяца так уже проездил.
Когда купил, была ошибка по ДПДЗ, купил поменял, но родной не выбрасывал. Доехал до гаража, поставил старый ДПДЗ (с ним коробка подергивается и ошибка по нему). Поехал с нормальным ХХ и пинающейся коробкой, но когда прогрелся до рабочей температуры, опять обороты упали до 300 и глохну.
Я так понимаю, что ДПДЗ в моем случае не при чем, т.к. на обоих датчиках обороты ХХ падают и глохнет при прогреве до горячего. И поведение одинаково на разных ДПДЗ (хотя могу ошибаться).
У меня нет никакого желания восстаналивать "тюнинг" с микронатягом тросика круиза, чтобы заслонку приоткрыть. Кстати, с таким тюнингом авто при холостых на стоячем 700, если отпустить тормоз помаленьку разгоняясь сама собой поднимала обороты и при росте скорости еще и еще обороты тоже росли. Это не нажимая на акселератор, ну а если тормозишь, то обороты поступенчато (вместе со скоростью) падают и при остановке 850 и через пару секунд 700, т.е. я так понимаю мозги подстраивались под слегка приоткрытую заслонку.
Подскажите куда копать в правильном направлении. ДТОЖ ? МАП сенсор? или все таки ДПДЗ.
Дакота 2001 4,7 вин в подписи
DAKOTA 4.7L 4x4 2001
1B7HG2AN11S296558
justwrite
сообщение 22.8.2016, 9:41
Сообщение #2394
Из: Краснодар
Пользователь №: 54 325
Реальное имя:Денис
Спасибо за ответ
может быть все что угодно, думаю надо вывешивать колесья и смотреть снизу
justwrite
сообщение 22.8.2016, 10:11
Сообщение #2395
Из: Краснодар
Реальное имя:Денис
может опять же много чего быть
- МАР
- моторчик ХХ
- Клапан регулировки блокировки гидротрансформатора
- подсос воздуха
Ошибки по двигателю были кроме ДПДЗ?
Сообщение отредактировал justwrite - 22.8.2016, 10:12
Second
сообщение 22.8.2016, 11:51
Сообщение #2396
Из: Екатеринбург
Может кому пригодится
По неведомой причине Крайслер на Дюрангу с 5,2/5,9 не поставляет в запчасти втулку 231 РК на на задний кардан ( деталь номер 16 на схеме). Предлагает ее брать в сборе с корпусом-удлинителем. При том что на 3,9 эта втулка доступна как отдельная запчасть.
Но, немного пошерстив каталоги GM (на них ставились по сути те же РК что на Доджи и Джипы) выяснилось что искомое все же предположительно можно купить под брэндом GM/AcDelco
Номерок 15 665 313. Заказал. Обошлась в 592 рубля.
На вид вполне такая же как и стояла. Надо оправку сделать, выпрессовать свою и сравнить.
1B4HS28Z4WF164527
Danians
сообщение 22.8.2016, 21:39
Сообщение #2397
Из: Мурманск
Пользователь №: 35 185
Дима, подскажи плз, присадка в задний мост №04318060AB = 4318060AC ?
Dodge Durango SLT 1998y., 5,2L, 242-transfer case, VIN 1B4HS28Y2WF122588 - продан
Chrysler Town&Country 2009y., 3,3L, VIN 2A8HR44E89R652561
Zobel
сообщение 25.8.2016, 21:00
Сообщение #2398
Из: 57RUS
Пользователь №: 61 312
мозг 364AF подойдет ли на мой вин? ,блин может не тот номер дал, после какого штрих кода его читать?
Сообщение отредактировал Zobel - 25.8.2016, 21:06
Додж Дюранго 2002, 4.7литра. VIN: 1B4HS48N52F123780, не будем взлетать над обстоятельствами падения
Diman
сообщение 25.8.2016, 22:49
Сообщение #2399
да
Цитата(Zobel @ 25.8.2016, 21:00) *
мозг 364AF подойдет ли на мой вин? 1B4HS48N52F123780
R6029201AB(56029201AA; 56029201AB; RL029201AB)
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Zobel
сообщение 26.8.2016, 8:12
Сообщение #2400
Из: 57RUS
понял, спасибо. а можно каким то образом с одного двигателя перекинуть все блоки управления, чтоб заработало на моем?
вот с этого вина 1B4HS28N3YF220621
Сообщение отредактировал Zobel - 26.8.2016, 8:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 12:20Дизайн IPB
