159 страниц V  « < 116 117 118 119 120 > »
ЮраБорода
сообщение 2.8.2016, 13:29
Сообщение #2341
Из: Симферополь Крым
Пользователь №: 83 159
Реальное имя:Юрий
Сегодня заехал поменять датчик скорости. Начали откручивать места крепления тормозных трубок к мосту и..... пирдец , как второй день рождения
А с виду ничего не предвещало беды... Только тронули хомутики которыми прикручена трубка к чулку и каааак посочилось..
Получается в этой защитной пружине собирается грязь, мокнет постоянно и трубка преет и гниёт... Инспектируйте тормозную систему тщательно господа-товарищи.
Сообщение отредактировал ЮраБорода - 2.8.2016, 13:30
Dodge Durango 1998 5.2 1B4HS28Y8WF143042
gnus
сообщение 2.8.2016, 13:35
Сообщение #2342
Пользователь №: 44 316
Реальное имя:Андрей
To ЮраБорода
Подскажи плиз, какую медную трубку брал?
Durango SLT, 98, 5.2, Зеленый крокодил - БЫЛ. Много чего осталось!
ЮраБорода
сообщение 2.8.2016, 13:48
Сообщение #2343
Реальное имя:Юрий
А хз, поехал на авторынок с образцами, как правило в мало-мальски центральных городах ( в Москве тем более) на авторынках есть специально обученные люди, которые на месте их изготавливают примерно за 20 мин. Мне 2 трубки обошлись аж 1050рексов.
Сообщение отредактировал ЮраБорода - 2.8.2016, 13:51
Owidij
сообщение 2.8.2016, 14:19
Сообщение #2344
Из: Текстильщики
Пользователь №: 74 352
Цитата(justwrite @ 1.8.2016, 17:53) *
вопрос, может кто пробовал нижние шары Spicer 5051278? Как они по качеству?
Диман уже ответил косвенно. Должно быть, это Райбестос в другой упаковке. Не знаю как нижние, Райбестос верхние у меня отходили тысяч 12 км.
Dodge Durango 1B4HS28N81F524923
Diman
сообщение 2.8.2016, 14:40
Сообщение #2345
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
предположу что 6терку...
Цитата(Owidij @ 2.8.2016, 14:19) *
Должно быть, это Райбестос в другой упаковке...
йес, т.е. перепак перепака...
Сообщение отредактировал Diman - 2.8.2016, 14:42
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
gnus
сообщение 2.8.2016, 14:53
Сообщение #2346
Реальное имя:Андрей
А там разве не 4,75 должна быть?
Diman
сообщение 2.8.2016, 14:57
Сообщение #2347
ждем Юрца?...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
maxx.25.vl
сообщение 2.8.2016, 17:07
Сообщение #2348
Из: Калуга
Пользователь №: 74 973
Реальное имя:Максим
А ни кто не подскажет - у меня на машине стоит фаркоп, на нем розетка с оторванными проводами, есть ли где нибудь в машине какой либо разъем, для подключения розетки (как например на JEEP WJ, где в багажнике под панелью он присутствует)? или придется снимать задние фонари и цепляться к проводам там?
Додж Дюранго 1, 2000 г.в., 4.7 1B4HS28N6YF120285
ЮраБорода
сообщение 2.8.2016, 17:52
Сообщение #2349
Реальное имя:Юрий
ждем Юрца?...
5,1мм по приборам. Фотофакт.
Diman
сообщение 2.8.2016, 18:28
Сообщение #2350
Цитата(ЮраБорода @ 2.8.2016, 17:52) *
5,1мм по приборам...
хм, значит на рестайле потолще будет...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
justwrite
сообщение 2.8.2016, 19:02
Сообщение #2351
Из: Краснодар
Пользователь №: 54 325
Реальное имя:Денис
Цитата(Diman @ 1.8.2016, 23:21) *
ответ: поставь тире между второй пятеркой и еденицей, после чего погугли - сам все поймешь...
спасибо, уберег)
Wadimka
сообщение 2.8.2016, 20:07
Сообщение #2352
Из: Омск
Пользователь №: 70 357
Реальное имя:Вадим
Если не ошибаюсь, у меня над левой водительской ногой есть блок, который отвечает за прицеп, за электропривод его тормозов, вот к нему подключен разъем, от которого идут провода к розетке прицепного устройства.
Был Dodge Durango SLT+, 2000, 5.9 full-time в километрах
VIN 1B4HS28Z2YF181765
Мне некогда помыть машину, я то работаю, то отдыхаю...
"Я не понимаю, зачем нужны выделенные полосы для автобусов. Почему те, у кого нет денег, должны ездить быстрее меня?" Джереми Кларксон
Diman
сообщение 2.8.2016, 20:36
Сообщение #2353
если фаркоп родной, этот разъем находится в полуметре от твоих обрезанных проводов, пристегнут к усилителю заднего бампера. А такого как на WJ нет...
правильней снять заднюю левую обшивку габажника и цепляться там, а не на улице у фонарей. И уже готовым жгутом выходить на улицу, где ставится еще один влагозащищенный разъем на 7 pin, для того что б можно было снять фаркоп не отключая проводки от розетки. Но ты все-равно так делать не будешь...
Цитата(justwrite @ 2.8.2016, 19:02) *
пасибо, уберег)
угу...
Сообщение отредактировал Diman - 2.8.2016, 20:39
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
ЮраБорода
сообщение 2.8.2016, 23:12
Сообщение #2354
Реальное имя:Юрий
Сегодня, как уже известно, поменял датчик скорости. Спидометр сперва выёживался подымался- опускался при равномерном движении авто, потом вроде заработал корректно. Сигнальная лампа неисправного АБС, до этого горела всегда, сегодня начала на 1-2секунды тухнуть. После поездки 30-40км по окрестным трассам спидометр снова начал скакать. При остановке на перекрёстке показывал то 40 то 80 то 100км, и коробка решила что 4 или 3 передача , в таком случае, оптимальна при старте . Это куда ещё можно копнуть для устранения трабла...? Как обнулить ошибку АБС? Датчики (все 3) новые, диагностический комп блок АБС ваще не видит.
Diman
сообщение 2.8.2016, 23:31
Сообщение #2355
Цитата(ЮраБорода @ 2.8.2016, 23:12) *
поменял датчик скорости...
АКБ при этом отключал?
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
ЮраБорода
сообщение 2.8.2016, 23:36
Сообщение #2356
Реальное имя:Юрий
При этом нет... Только вечером клему скинул на 5 мин.
maxx.25.vl
сообщение 3.8.2016, 7:16
Сообщение #2357
Из: Калуга
Реальное имя:Максим
Т.е. в жгуте, что под левой обшивкой провода на оба поворотника будут идти....?
Diman
сообщение 3.8.2016, 11:06
Сообщение #2358
да, а оттуда перемычкой к правому...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
maxx.25.vl
сообщение 3.8.2016, 11:28
Сообщение #2359
Из: Калуга
Реальное имя:Максим
ясно, если под машиной остатков проводки не найду, то так и сделаю
Сообщение отредактировал maxx.25.vl - 3.8.2016, 11:29
Diman
сообщение 3.8.2016, 11:33
Сообщение #2360
если фаркоп родной, то там обязан быть этот промежуточный разъем. Пробегись по проводке...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.12.2025, 13:40Дизайн IPB
