19.7.2016, 22:21
#2201
А можно и мне правильные номера правильных датчиков кислорода... точно такие жеИнтересен конечно и оригинал и вызывающий доверие афтермаркет... А еще может быть существуют в природе ремонтные разъемы от них же? это проблема... Если в твой ВИН, то:OXYGEN SENSOR 1/1 UPSTREAM - GRAY 4 WAY Full Repair Kit: Not Available OXYGEN SENSOR 1/2 DOWNSTREAM - BLACK 4 WAY Full Repair Kit: Not Available Попробуй глянуть вот этот: STANDARD MOTOR PRODUCTS S1933 BWD PT1270 но скорее всего это от второй лямбды. Что делать с первой в лоб у мну пока идей нет, надо почерепить... А вообще новая оригинальная печка должна быть вся в неком белом налете - видимо флюс от пайки меди? попроси кого-нить лизнуть: если соленое, то может быть утопленник...
-------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
19.7.2016, 22:27
#2202
Поездил сегодня вечером еще - заводиться стала хреново...Видимо свечи таки застрались вчера? а сегодня в 17:15 просрались, после чего она завелась с полпинка, а в 21:51 опять засрались?...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
19.7.2016, 22:34
#2203
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 285 Регистрация: 22.8.2014 Из: Пенза Пользователь №: 73 450 Реальное имя:Кирилл
Дим, не знай - до 17:15 я ее завел только 1 раз - все было как описал сначала, а вот вечером уже по делам мотался - и тут вот было как описал потом...
-------------------- Kirill Kopylov
19.7.2016, 22:40
#2204
Дим, не знай - до 17:15 я ее завел только 1 раз - все было как описал сначала пусть 1 раз, но в 17:15 то с полпинка...Сомневаюсь я что это свечи...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
19.7.2016, 22:54
#2205
А что же тогда? Принимая во внимание манипуляции и расколбас на трех цилиндрах :)
20.7.2016, 9:30
#2206
А что же тогда? Принимая во внимание манипуляции и расколбас на трех цилиндрах :) еще раз проверь колхоз на датчике, еще раз попробуй сбросить клемму...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
20.7.2016, 18:36
#2207
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 528 Регистрация: 24.9.2012 Из: Екатеринбург Пользователь №: 54 977
Возвращаясь к пройденному...
А именно мой переход на электро охлаждение Все таки хочется минимум колхоза...хочу оригинальный крепеж Вентилятора к радиатору Радиатора АКПП к основному радиатору. Первое найти не могу Второе нашел 04734274 - и оно доступно в продаже Резьба на них одинаковая...может пойдет крепеж от радиатора АКПП к вентилятору? Или длина разная скорее всего? -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
20.7.2016, 18:58
#2208
Все таки хочется минимум колхоза...хочу оригинальный крепеж... Сань, хорош фетишить... Это просто БОЛТ! Стандартный савецкий болт М6x1, йyx с ним, с фланцем... Те совсем деньги девать некуда, болты по 7 баксов покупать?! Отдай их мне... Хочешь выипнуться? Купи иномарошный... Сообщение отредактировал Diman - 20.7.2016, 18:59 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
20.7.2016, 19:23
#2209
Хочется просто меньше проблем и нюансов в тот момент когда все дойдет до сборки...дьявон он в деталях
А 3900627 оно подойдет по длине? И на радиатор АКПП и на вентилятор? -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
20.7.2016, 19:34
#2210
А 3900627 оно подойдет по длине? И на радиатор АКПП и на вентилятор? насколько я их помню визуально, да: коротким он точно не будет, а сделать из длинного короткое всегда можно...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
20.7.2016, 19:41
#2211
Спасибо
Их же там 5 штук? Два радиатор АКПП и три на вентилятор? -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
20.7.2016, 19:54
#2212
Их же там 5 штук? да. Но покупай больше - болтик ходовой, качественный, крепкий...Два радиатор АКПП и три на вентилятор?... Проверь что б на радиаторе стояли хрени в которые они вкручиваются, вот такие: ![]() http://autopiston.ru/katalog-krepeja/avtokrepej-kod-1543 Сообщение отредактировал Diman - 20.7.2016, 19:59 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
20.7.2016, 19:57
#2213
Спасибо!
Радиатор не под рукой - доберусь проверю еще раз Закладные там какие то были Но другие, не съемные, а как будто бы вплавленные в пластик... -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
20.7.2016, 20:02
#2214
Закладные там какие то были. Но другие, не съемные, а как будто бы вплавленные в пластик... могут быть гайки, четырехгранные...off: а вот такой хренью удобно крепить все утеплители и теплозащиты под днищем... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
20.7.2016, 20:04
#2215
О!
Вспомнил А ведь у меня износились такие мягкие фиговины-фартуки что вокруг радиатора - с низу и там где фары... Морочиться с заменой на новые или отодрать и выкинуть? -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
20.7.2016, 20:07
#2216
А ведь у меня износились такие мягкие фиговины-фартуки что вокруг радиатора - с низу и там где фары... моя твоя не понимай, пикчи делай и давай...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
20.7.2016, 20:13
#2217
Фиговина сразу под крепежом радиатора пассажирская сторона Ну тут она рестайловая и другая чем у меня -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
20.7.2016, 20:23
#2218
Фиговина сразу под крепежом радиатора пассажирская сторона О, знаменитая деталюха, как тот суслик - отсутствует во всех каталогах, но она есть...Ну тут она рестайловая и другая чем у меня... 52028913AB - SEAL. Rad Grille Supt To A/C: http://www.ebay.com/itm/Radiator-Air-Defle...qjD&vxp=mtr Тока она новая дешевле стОит... А вот с левой стороны такой нет - там дудко должно торчат... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
20.7.2016, 21:06
#2219
а еще с низу такая полоска идет
крепится по-моему к radiator support lower Тоже вся ветхая... Восстанавливать? А 52028913AB - SEAL. Rad Grille Supt To A/C крепится к радиатору кондиционера? А от кондишина пока у меня нет радиатора. И наверное не будет в билижайший год-два -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
20.7.2016, 21:26
#2220
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 330 Регистрация: 14.2.2016 Из: Симферополь Крым Пользователь №: 83 159 Реальное имя:Юрий Город:Симферополь
off: а вот такой хренью удобно крепить все утеплители и теплозащиты под днищем... О, вот ОНИ!!! А я кусочки люминьки квадратные резал для крепления ковра, при замене, между коробасом и днищем, тоже нормал получилось... -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 18.12.2025, 23:56 | ![]() |
