17.7.2016, 22:28
#2161
После последней замены (тыщи 2 откатал) долил уже грамм 700... Масло мобилка 5w30. С чего бы вдруг так резко? Заказывать колпачки? провести внешний осмотр на предмет наличия течей, и если все сухо, то начинать копать в любом случае надо с колпачков...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
17.7.2016, 22:36
#2162
До этого в Калининграде ,перед выездом поменяли на BP10w40 и фильтр родной. Ща фильтр поставил родной... тогда фильтр скорее всего отпадает...Check gages моргает,стрелка давления масла на холостых падает через раз и резко, бац и нет давления... а потом также резко "бац и есть давление"? Возможно мудит датчег...стрелка манометра на прогретом моторе на холостых чуть не доходит до 40, на холодном прилично за 40. Не замерял. замеряй...OIL PUMP PRESSURE The MINIMUM oil pump pressure is 41.4 kPa (6 psi) at curb idle. The NORMAL oil pump pressure is 207-552 kPa (30-80 psi) at 3,000 RPM or more. CAUTION: If oil pressure is ZERO at curb idle, DO NOT run engine. -------------------- '03 DN SLT+ AWD
17.7.2016, 22:49
#2163
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 330 Регистрация: 14.2.2016 Из: Симферополь Крым Пользователь №: 83 159 Реальное имя:Юрий Город:Симферополь
а потом также резко "бац и есть давление"? Я сегодня за ним пристально наблюдал, на холостых без нагрузки на паркинге стоит себе молотит, без проблем ,давление чуть меньше 40. На драйве обороты проседают дета на 0,5 деления и тогда датчик периодически падает. Я не ждал когда check gages сам погаснет, очкую, я ему чуть газку и давление возвращается. -------------------- |
17.7.2016, 23:19
#2164
идиотские вопросы: уровень масла в норме? Фильтр прикручен? Сливная пробка закручена?...
Пока не будет результатов замера давления, дальше разговор ни о чем... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
17.7.2016, 23:33
#2165
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 285 Регистрация: 22.8.2014 Из: Пенза Пользователь №: 73 450 Реальное имя:Кирилл
провести внешний осмотр на предмет наличия течей, и если все сухо, то начинать копать в любом случае надо с колпачков... Посмотрел закладки, что-то только для 4.7 цифири нашел... Подскажи пожалуйста что необходимо приобрести. -------------------- Kirill Kopylov
17.7.2016, 23:54
#2166
Пока не будет результатов замера давления, дальше разговор ни о чем... Ок, понял. -------------------- |
18.7.2016, 8:36
#2167
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 444 Регистрация: 29.11.2010 Из: Мурманск Пользователь №: 35 185 Реальное имя:Сергей
Я сегодня за ним пристально наблюдал, на холостых без нагрузки на паркинге стоит себе молотит, без проблем ,давление чуть меньше 40. На драйве обороты проседают дета на 0,5 деления и тогда датчик периодически падает. Я не ждал когда check gages сам погаснет, очкую, я ему чуть газку и давление возвращается. Вот и у меня такая же фигня была с давлением: на холодный ДВС при холостых всё ОК, на горячий при холостых стрелка давления падала с проявлениям CheckGages; я себя тешил, что датчик давления ипётмозх, НО при всём при этом был жёр масла 1л. на 1000км. Всё закончилось печально - КР ДВС Сообщение отредактировал Danians - 18.7.2016, 8:37 -------------------- |
18.7.2016, 8:48
#2168
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 526 Регистрация: 29.8.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 54 325 Реальное имя:Денис
я себя тешил, что датчик давления ипётмозх, НО при всём при этом был жёр масла 1л. на 1000км. Всё закончилось печально - КР ДВС Ты это, погоди жути нагонять. Пусть Юра давление мех.манометром померит, мой баран с подобным траблом с 2011 года ездит -------------------- Dodge Durango, 2000, 4.7, 1B4HS28N6YF235663 - пасется в Краснодаре
18.7.2016, 9:22
#2169
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 528 Регистрация: 24.9.2012 Из: Екатеринбург Пользователь №: 54 977
2Diman
Почитал про интейк Получается что это ранняя версия. С ЕГР. Который можно заглушить. На 5.9 подходит. Ваяла его фирма Зевс -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
18.7.2016, 10:50
#2170
Ты это, погоди жути нагонять. он его морально подготавливает...мой баран с подобным траблом с 2011 года ездит... ниче, что у вас моторы разные?...
18.7.2016, 11:35
#2171
Подскажи пожалуйста что необходимо приобрести. 1. 53009886 - 8 шт.53009887 - 8 шт. или: - FEL-PRO SS72844 - 1 шт. - SEALED POWER ST2122 - 1шт. - VICTOR REINZ SS45798A - 1 шт. + VICTOR REINZ SS45799A - 1шт. 2. 53006695 - 2 шт. или: - FEL-PRO VS50419R - 1 шт. - VICTOR REINZ VS50170 - 1шт. 3. 33003521- кол-во в зависимости от того сколько штук ты планируешь проипать. А прыгать и прятаться они умеют, поверь... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
18.7.2016, 14:01
#2172
замеряй... Короче показания механического манометра: хх-2,5Bar (255KPa). При 3000 оборотах 4,5Bar (459KPa). Надеюсь правильно перевёл..... Я так понял это норма)))). С датчика давления масла списал номер -0128 48750 560(толи 3 толи 8)1005. Прошу подтверждения номера датчика. И прошу номер датчика скорости на меня. -------------------- |
18.7.2016, 14:16
#2173
Короче показания механического манометра: хх-2,5Bar (255KPa). При 3000 оборотах 4,5Bar (459KPa).... 255 KPa на ХХ?! Ничего не попутал?...С датчика давления масла списал номер -0128 48750 560(толи 3 толи 8)1005. 56031005AB...Прошу подтверждения номера датчика... И прошу номер датчика скорости на меня... 05014787AB (5014787AA; 56028187AB; 56028187AC)-------------------- '03 DN SLT+ AWD
18.7.2016, 15:39
#2174
255 KPa на ХХ?! Ничего не попутал?... Манометр новый , если ты про это... Первый мотор МОЙ им проверили. Ну дело в датчике, я правильно понял??? За номера спасибо))). -------------------- |
18.7.2016, 15:49
#2175
Манометр новый , если ты про это... чет мне каца это дохрена, 255 KPa на ХХ...В бога не верю, креститься не буду... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
18.7.2016, 16:22
#2176
чет мне каца это дохрена, 255 KPa на ХХ... Буду менять датчик, я фотоотчёт сделаю... Может я деления неправильно посчитал, 1% из 100. Ну это ведь на практически сдохшем насосе (минимально допустимая)41кПа. А скока на нормальном? -------------------- |
18.7.2016, 17:04
#2177
Может я деления неправильно посчитал, 1% из 100. не обязательно насосе, и скорее всего не насосе. С тем же успехом на практически сдохшей поршневой и колене...Ну это ведь на практически сдохшем насосе (минимально допустимая)41кПа. А скока на нормальном? Ты не на ту величину смотришь: The NORMAL oil pump pressure is 207-552 kPa (30-80 psi) at 3,000 RPM or more. А у тебя получилось 255 на 600! Лично для меня это немного странно... С такой величиной на ХХ ты половине Симферополя можешь давление раздавать... Сообщение отредактировал Diman - 18.7.2016, 17:05 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
18.7.2016, 19:23
#2178
3. 33003521- кол-во в зависимости от того сколько штук ты планируешь проипать. А прыгать и прятаться они умеют, поверь... Спасибо! А от скольки штук отталкиваться? Печаль-беда меня сегодня настигла. Хотел заняться колхозингом небольшим, полез к датчику температуры ОЖ, во-первых коннектор развалился весь нафиг, где\какой пигтейл найти для него можно? Из этого пины вылетают и как результат чек по высокому уровню датчика. Фигня, пинцетом нацепил пины на датчик - чек ушел, по диагностике жидкость -40, машын не заводится - тупо воняет бензином как при залитых свечах, с зажатой педалью газа скхватывает половину цилиндров, и дымит нафиг белым (свят-свят о_О) Как быть-то и чего делать? -------------------- Kirill Kopylov
18.7.2016, 20:00
#2179
А от скольки штук отталкиваться? если не заткнешь все окна для слива масла то и десятка может не хватить. Если делать аккуратно и помощником с откудонадорастущими руками, то не понадобятся вообще. Но если проипется хоть один, мотор ты не соберешь... Сколько их надо?... Ну возьми штуки 4-6...полез к датчику температуры ОЖ, во-первых коннектор развалился весь нафиг, где\какой пигтейл найти для него можно?... можно, но позиция нифига не дешевая и заказная:68064992AA - Engine Coolant Temperature Sensor Connector или SMP S2120, AIRTEX 1P1788, WELLS 1156 Только ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬ что бы мы говорили об одном и том же! Сверь картинки разъема и самого датчика! Как быть-то и чего делать? при одетых пинах и их НАДЕЖНОМ контакте, скидывать клемму на 15 мин... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
18.7.2016, 20:12
#2180
А, т.е. это про запас, понял.
30 баксов за разъем,охренеть - Oo Завтра перепроверю и скину... -------------------- Kirill Kopylov
Текстовая версия | Сейчас: 18.12.2025, 13:03 | ![]() |
