159 страниц V  « < 103 104 105 106 107 > »
FlintPNZ
сообщение 11.7.2016, 22:29
Сообщение #2081
Из: Пенза
Пользователь №: 73 450
Реальное имя:Кирилл
Просто ибеяцо в основном 2 варианта:
Dana Spicer 73102
например http://www.ebay.com/itm/261493245022
и
Dana Spicer 80754
например http://www.ebay.com/itm/400876448447
http://www.ebay.com/itm/152157338677
И я сходу не вкуриваю их отличие (тупо номер заменился?). Оба на 9.25 крайслер. Какой следует брать-то?
Т.е. если все внутренности живые, можно обойтись только самой блокировкой получается?
Сообщение отредактировал FlintPNZ - 11.7.2016, 22:36
Kirill Kopylov
1999 Durango 5.2 + 46re + 242 1B4HS28Y9XF607490
tg\sms\call: +7-927-375-22-00
tg\vk\fb\etc: flintpnz
Diman
сообщение 11.7.2016, 22:39
Сообщение #2082
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Цитата(Second @ 11.7.2016, 22:26) *
Правда на Джип форуме с отечественными аналогами Трутрака у людей съедает шлицы полуосей до состояния перышек...
с учетом того, что они 231-е раздатки "усиливают", а лебедки кабелем в 150мм2 подключают, неудивительно...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Second
сообщение 11.7.2016, 22:46
Сообщение #2083
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 54 977
2Diman Не там без хардкора, только дорожной эксплуатацией съедает
2FlintPNZ по ссылкам LSD ж
Зачем его смотреть в сборе новым в Штатах? Оно ведь скорее всего в мосту уже такое стоит
Тогда его проще привести в рабочее состояние - оригинальными з.ч.
КМК если в мост до сих пор не лазили то там не может быть ничего живого....Ну разве что шестерни ГП. Остальное все надо менять
Да и сомневаюсь я что удастся снять те же подшипники с диффа не повредив их
Сообщение отредактировал Second - 11.7.2016, 22:55
1B4HS28Z4WF164527
FlintPNZ
сообщение 11.7.2016, 22:56
Сообщение #2084
Из: Пенза
Реальное имя:Кирилл
Гм, а Eaton Detroit Truetrac не LSD? :)
Kirill Kopylov
Second
сообщение 11.7.2016, 22:57
Сообщение #2085
Из: Екатеринбург
PS: а чем не нравится "усиление" 231 РК цепью и шестернями 1,25" и 6-ти сателлитовой планетарки?
1B4HS28Z4WF164527
Diman
Сообщение #2086
Цитата(Second @ 11.7.2016, 22:46) *
по ссылкам LSD ж
Тогда его проще привести в рабочее состояние - оригинальными з.ч...
+1.
http://www.ebay.com/itm/CLUTCH-PACK-TRAC-L...~kN&vxp=mtr
Цитата(FlintPNZ @ 11.7.2016, 22:29) *
Dana Spicer 80754. И я сходу не вкуриваю их отличие (тупо номер заменился?). Оба на 9.25 крайслер...
The old part number was 73102X. The new number is 80754...
А вообще это родной дифф повышенного трения, который ставился на дорестайл в мосты 9.25....
КМК если в мост до сих пор не лазили? то там не может быть ничего живого...
acute.gif это у кого как...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Second
сообщение 11.7.2016, 22:58
Сообщение #2087
Из: Екатеринбург
Не, как пример устройства вот картинка:
2Diman
У тебя не сомневаюсь что там как новое
А среднестатистически если взять то там по-любому в большинстве случаев все имеет значительный износ и если ты там меняешь дифф то по уму надо менять все подшипники и проч....
Сообщение отредактировал Second - 11.7.2016, 23:01
1B4HS28Z4WF164527
Diman
сообщение 11.7.2016, 23:06
Сообщение #2088
Цитата(Second @ 11.7.2016, 22:57) *
а чем не нравится "усиление" 231 РК цепью и шестернями 1,25" и 6-ти сателлитовой планетарки?...
а ты никогда не задавался вопросом КАКИМИ ИМЕННО цепью с шестернями 1,25" и 6-ти сателлитовыми планетарками они "усиливаются"? Думаешь оригиналом? Или Borg-Warner? Напокупают crown'овского говна и питают иллюзии, что сделали "сильнее". Видел я эти "усиления"...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
FlintPNZ
Сообщение #2089
Из: Пенза
Реальное имя:Кирилл
Цитата(Diman @ 11.7.2016, 22:57) *
+1.
Так у меня ж обычный дифф?
Или можно такой занедорого здесь найти\купить и закинуть туда этот новый пакет фриков?
Цитата(Second @ 11.7.2016, 22:58) *
Не
Ага, ну тот же LSD, только принцип другой - без фрикционов. Долговечнее получается просто?
Сообщение отредактировал FlintPNZ - 11.7.2016, 23:13
Kirill Kopylov
Second
сообщение 11.7.2016, 23:16
Сообщение #2090
Из: Екатеринбург
Как нет... есть конечно...просто немного иное исполнение
По ссылкам это вродь разблокировка
Т.е обычно оно заблокированно,а когда поворот то оно разблокируется
Штука больше оффроудная, ну или для корча
На эвридей слишком жестко работает и нагрузки на трансмиссию высоки
Хотя конечно дает 100 процентную блокировку в отличии от Трутрака и прочих lsd
PS у трутрака коэффициент блокировки много выше чем у лсд с фрикционными дисками...по крайней мере в заводском исполнении
Сообщение отредактировал Second - 11.7.2016, 23:20
1B4HS28Z4WF164527
FlintPNZ
сообщение 11.7.2016, 23:19
Сообщение #2091
Из: Пенза
Реальное имя:Кирилл
Ты покупал вообщем 913A368 я так понимаю?
Kirill Kopylov
Second
сообщение 11.7.2016, 23:22
Сообщение #2092
Из: Екатеринбург
Да...
1B4HS28Z4WF164527
Diman
сообщение 11.7.2016, 23:28
Сообщение #2093
У тебя не сомневаюсь что там как новое...
я иллюзий не питаю - не новое, но живое и рабочее:
И вроде даже периодически обследованное: третий год масло не могу поменять - беру пробу, а оно как новое...
Цитата(FlintPNZ @ 11.7.2016, 23:06) *
Ага, ну тот же LSD, только принцип другой - без фрикционов. Долговечнее получается просто?...
принцип совсем другой. Насчет долговечности... Не уверен... LSD тоже можно сделать долговечным путем изменения степени его блокировки...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
FlintPNZ
сообщение 12.7.2016, 10:20
Сообщение #2094
Из: Пенза
Реальное имя:Кирилл
Понятненько. А что насчет 80754? Мб есть где его занедорого под восстановление взять? clapping.gif
Kirill Kopylov
Diman
сообщение 12.7.2016, 10:24
Сообщение #2095
забудь - никто не будет его из моста доставать, даже если он в нем стоит... Если только кто-то не соберется его у себя поменять на другой тип, но этого можно ждать до морковкиных заговен....
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Second
сообщение 12.7.2016, 10:42
Сообщение #2096
Из: Екатеринбург
У меня вот оно лежит
Но мне его ссыкотно продавать - а ну ка моя чудо блокировка перемелет сама себя...будет хоть что поставить в замен
1B4HS28Z4WF164527
FlintPNZ
сообщение 12.7.2016, 10:45
Сообщение #2097
Из: Пенза
Реальное имя:Кирилл
Kirill Kopylov
Diman
сообщение 12.7.2016, 10:48
Сообщение #2098
Цитата(FlintPNZ @ 12.7.2016, 10:45) *
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Second
сообщение 12.7.2016, 10:56
Сообщение #2099
Из: Екатеринбург
Подразнюсь слайдами
Вопрос глупый к Diman'у
Задрала меня АКПП - все чиню, чиню, а оно нормально не ездит(((
Сама типа откапиталена, овердрайв меняный, гидроблок меняный
А все равно какая то х*р*я...
Может затеять мега проэкт по переходу на механику? Вроде как народ запиливает nv3500/4500 что бывают в Дакотах и Рэмах
Это вообще реально? На ебэй есть привлекательные варианты типа новая 3500. ПО настоящему новая - не рефабришед
Но от ГМ. Как то можно скрестить с Доджем?
Это все в порядке бреда конечно, так потрепаться .....
Сообщение отредактировал Second - 12.7.2016, 11:03
1B4HS28Z4WF164527
FlintPNZ
сообщение 12.7.2016, 11:25
Сообщение #2100
Из: Пенза
Реальное имя:Кирилл
Цитата(Second @ 12.7.2016, 10:56) *
Подразнюсь слайдами
Цитата(Second @ 11.7.2016, 21:33) *
Менял попутно ведомую и ведущую шестерни ГП, подшипники, втулки и т.п. Колечкого от АБС тоже подходит)
Понаглею еще немного: у тебя же 3.92? От 3.55 только ГП и шестерни отличаются, а все остальное то же самое? А можешь блокнотик расчехлить со списочком всего этого пжалста? flag_of_truce.gif
Сообщение отредактировал FlintPNZ - 12.7.2016, 11:28
Kirill Kopylov
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.12.2025, 3:41Дизайн IPB
