159 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Diman
сообщение 21.9.2015, 15:32
Сообщение #201
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Цитата(Vadimas @ 21.9.2015, 15:15) *
И еще по тормозам: увидел что при нажатии на тормоз в бочке появляются пузырьки! Это пришел писец главному?...
а с тормозами что? Тормозит нормально? Педаль не проваливается? Вообще-то на наших ведрах главный летит крайне редко...
И менять только на станции с DRB!
по уму - да. Хотя можно попробовать и без...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
psi-chel
сообщение 21.9.2015, 16:39
Сообщение #202
Пользователь №: 25 512
Реальное имя:Евгений
Зато метко...... Если перед тобой красный светофор и машины стоят... Незабываемые ощущиния без тормозов ощутить всю мощь v8
Diman
сообщение 21.9.2015, 16:44
Сообщение #203
тогда уж не мощь, а вес...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Wadimka
сообщение 21.9.2015, 16:58
Сообщение #204
Из: Омск
Пользователь №: 70 357
Реальное имя:Вадим
Подскажите, где найти расшифровку звуковых сигналов при включении зажигания?
У меня так, - после включения зажигания, если не пристегнут, то 6 (помоему) раз дилинькает. Затем, через несколько секунд, после того как всё контрольные лампы погасли, загорается на пару секунд значёк ABS (должен или нет? о чем он сказать хочет?) и иногда раньше, иногда после этого или вместе с этим дилинькает еще 4 раза. Что он мне сказать хочет?
Был Dodge Durango SLT+, 2000, 5.9 full-time в километрах
VIN 1B4HS28Z2YF181765
Мне некогда помыть машину, я то работаю, то отдыхаю...
"Я не понимаю, зачем нужны выделенные полосы для автобусов. Почему те, у кого нет денег, должны ездить быстрее меня?" Джереми Кларксон
psi-chel
сообщение 21.9.2015, 20:17
Сообщение #205
Нее..именно мощь,тормозов нет,педаль провалилась и машина со всей дурью понеслась...и все это за доли Сек.
Вес,то как раз ощущается при торможение или плохих тормозах,а тут-то их нема :)вообще
Ссори за Офф
Сообщение отредактировал psi-chel - 21.9.2015, 20:17
Шило
сообщение 22.9.2015, 10:01
Сообщение #206
Пользователь №: 65 237
По протечкам на полу. Снял гриль, проверить, не забиты ли сливные отверстия. Не забиты. Заодно промазал трапецию дворников. Полез дальше. Уплотнители внутренние дверей передних меня смущают. Смятые уж они довольно. Да и слезают уж больно легко. А там, пылика и грязюка. Промыл, протер, уплотнители поджал. Вроде плотно встали. Надо искать новыею Я так понял, что со своим оригинальныи профилем, от тазов не подойдут уплотняшки. На Чирок то один в один от Таза...
Дюг 2000 г.в. VIN 1B4HS28N0YF220379
Grand Voyager 2.5 CRD 2001г. Механика
Diman
сообщение 22.9.2015, 11:05
Сообщение #207
Цитата(Шило @ 22.9.2015, 10:01) *
Уплотнители внутренние дверей передних меня смущают. Смятые уж они довольно. Я так понял, что со своим оригинальныи профилем, от тазов не подойдут уплотняшки. На Чирок то один в один от Таза...
во-первых профиль другой, во-вторых тазовские короче, а набирать его из кусков на мой взгляд это уже совсем порнография. Увы...
55362042AD - Front Door. Right or Left.
55362043AD - Rear Door. Right or Left.
55256392AD - Body Side. Right or Left.
Всех нужно по 2 шт.
В неоригинале, который можно брать, это FAIRCHILD:
D3043 - Front Door - 1pc
KD3043 - Front Door Kit - 2pc
D3044 - Rear Door - 1pc
KD3044 - Rear Door Kit - 2pc
Body Side - not available
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Шило
сообщение 22.9.2015, 11:34
Сообщение #208
Спасибо!!
Owidij
сообщение 22.9.2015, 12:14
Сообщение #209
Из: Текстильщики
Пользователь №: 74 352
В пятничной пробке начал греться. Ехал с включенной на максимум печкой. На следующее утро глянул в расширительный бачок, а он почти полный shok.gif .
Зато в радиатор долил почти 2 литра дистиллированной воды. Крышку менять?
Dodge Durango 1B4HS28N81F524923
Diman
сообщение 22.9.2015, 12:24
Сообщение #210
Цитата(Owidij @ 22.9.2015, 12:14) *
начал греться. Ехал с включенной на максимум печкой. На следующее утро глянул в расширительный бачок, а он почти полный shok.gif. Зато в радиатор долил почти 2 литра дистиллированной воды. Крышку менять?
или термостат с патрубком. Только не затягивай иначе поменяешь радиатор...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Second
сообщение 22.9.2015, 12:40
Сообщение #211
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 54 977
Всех нужно по 2 шт.
Ой!
То что надо)
А на 98 год те же номера?
1B4HS28Z4WF164527
Owidij
сообщение 22.9.2015, 12:54
Сообщение #212
Из: Текстильщики
Так на ходу нормально все.
Diman
Сообщение #213
да...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Second
сообщение 22.9.2015, 13:05
Сообщение #214
Из: Екатеринбург
Благодарствую!
Я еще немного по наглею...
Чего надо из резинок-уплотнителей заменить при смене лобового? Хотелось бы все по хорошему сделать... Сменить в том числе и те жесткие фиговины что с боков стекла и верхнюю резинку или что там...
Треснуло в нескольких местах китайское говно)
И еще и ище! Уплотнители которые на двери на стеклах снаружи. Все четыре бы заменить...
1B4HS28Z4WF164527
Diman
сообщение 22.9.2015, 13:18
Сообщение #215
Цитата(Owidij @ 22.9.2015, 12:54) *
Так на ходу нормально все...
дык я не Настрадамус. Тогда отними термостат, а вместо него рассмотри виску...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Diman
сообщение 22.9.2015, 13:50
Сообщение #216
если твой родной в нормальном состоянии, а стекольщики с откуданадорастущими руками, то его же можно и поставить. Если твоему кирдык или стекольщики изжопырастущими руками, то есть два варианта:
- китайские стекла(XYG vs Benson) должны идти в комплекте с верхним уплотнителем;
- если китайцы будут без него, твоему кирдык или стекло будет американское (Mopar vs PGW), то верхний молдинг это 55255723AD. Только он не резинка, а некий пластикат...
Сменить в том числе и те жесткие фиговины что с боков стекла...
номера то я дам, но когда ты узнаешь их цену, то менять их передумаешь. Твои 55257356AC (Right) и 55257357AC (Left) сняты с производства, можно заменить на рестайловые 55256348AE (Right) и 55256349AE (Left)...
нижние наружние планки, с бархоткой которые?
55256708AF - Front. Right.
55256709AF - Front. Left.
55256514AE - Rear. Right.
55256515AE - Rear. Left.
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Owidij
сообщение 22.9.2015, 14:05
Сообщение #217
Из: Текстильщики
Термостат отпадает. Да тоже в пятницу думал про виску. Обычно ее хоть как слышно, а тут, когда грелся - думал, что виска виновата. Она и в самом деле еле шевелилась. Так в чем прикол: когда долил воды под пробку, поехал с дачи в Москву - виска работала штатно. Она у меня хеви-дьюти, машина едет с таким шумом, как будто Конкорд взлетает. Может, есть прямая зависимость между работой виско-муфты и количеством жижи в радиаторе?
Diman
сообщение 22.9.2015, 14:37
Сообщение #218
чем меньше жижи в радиаторе, тем выше температура двигателя, тем раньше она должна срабатывать...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Second
сообщение 22.9.2015, 14:38
Сообщение #219
Из: Екатеринбург
Спасибо большое!
Надо вникнуть
Стекло как то так поменяли что боковые накладки топорщит. А верхняя короче лобового стала
Еще вопрос пойдет ли такой наборчик http://www.jegs.com/i/McGard/671/84630/10002/-1 ?
Цена уж больно хороша. Относительно предостережения не брать с цветочком - помню.
1B4HS28Z4WF164527
Owidij
сообщение 22.9.2015, 14:52
Сообщение #220
Из: Текстильщики
А получается-то наоборот. Помню, в июле, когда была склонность к перегреву из-за старого дырявого радиатора - виска вела себя так же. Загадка, однако...
Поменяю-ка я для начала пробку.
Сообщение отредактировал Owidij - 22.9.2015, 14:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2026, 15:01Дизайн IPB
