21.4.2016, 13:45
#1621
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 4.12.2013 Из: Кириши Пользователь №: 67 540 Реальное имя:Дмитрий
Дмитрий , к тебе никаких притензий) это товарищь в магазине накосячил. я ему дал номер SS71041-1шт. а он заказал SS71041-1 .... ппц. они подойдут? или нет?)
-------------------- Dodge Durango 2004 vin:1D4HB48N64F203484
21.4.2016, 14:05
#1622
100%). А может пока суть да дело - завариться? если придумаешь как отцентроваться, почему нет?...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
21.4.2016, 14:15
#1623
Заказал колпачки ( по номерам которые ты давал) пришёл набор Филл-про . Смущает шильдик на упаковке и количество колпачков 12... Дмитрий , к тебе никаких притензий)... какие ко мне могут быть претензии, если вам даешь один номер, а вы покупаете другой?!... я ему дал номер SS71041-1шт. а он заказал SS71041-1 .... ппц. они подойдут? или нет?... SS71041-1 это комплект на V6 3.7L, поэтому их там и 12. Сами колпачки точно такие же, подойдут...это товарищь в магазине накосячил... или возвращать взад, или дозаказать еще один комплект SS71041-1 - 24 хоть и перебор, но лучше чем 12...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
21.4.2016, 19:07
#1624
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 528 Регистрация: 24.9.2012 Из: Екатеринбург Пользователь №: 54 977
Прикупил я себе вот такую штуку - 04636965
Не скрою - от жадности - стоила не дорого (3800) - тщательно готовлюсь к переборке РК))) Осталось еще найти к ней sprocket за дешего) Но все как всегда не без нюансов Смущают риски на вершинах зубьев - их при том разное количество на разных зубьях Это нормально? ![]() ![]()
-------------------- 1B4HS28Z4WF164527
21.4.2016, 20:19
#1625
Смущают риски на вершинах зубьев - их при том разное количество на разных зубьях это надо спросить у того станка, который ее обрабатывал...Это нормально?... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
21.4.2016, 20:21
#1626
Боюсь что станок это делал в 2007 году и его уже нет)))
Что делать то с этим?)) -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
21.4.2016, 21:06
#1627
21.4.2016, 21:30
#1628
Ну в смысле не забивть себе голову - все ок - надо ставить?)
21.4.2016, 21:42
#1629
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 330 Регистрация: 14.2.2016 Из: Симферополь Крым Пользователь №: 83 159 Реальное имя:Юрий Город:Симферополь
Что делать то с этим?)) Не парься, абсолютно нормальная деталь, если её изготовили на предприятии. Чуть полосила фреза при обработке, после термообработки прошлифовали только валы, а зубья скорее всего по тех процессу в этом не нуждаются, значит нормальная поверхность. Вот если-бы такие полоски были после шлифовки, тогда вопрос. А для фрезерной обработки такая шероховатость поверхности допускается. -------------------- |
22.4.2016, 8:09
#1630
22.4.2016, 13:14
#1631
Как всегда нельзя просто так взять и...
Может я что то не понимаю но ведь 04338321 ставиться на OUTPUT SHAFT 04636965 со стороны переднего кардана? Я купил вместо 04338321 timken 207 - болтается Где допущена ошибка?) -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
22.4.2016, 16:24
#1632
Или быть может я туплю...
Вал вставлется в ёку и вот сама ёка в подшипник? -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
22.4.2016, 17:26
#1633
Как всегда нельзя просто так взять и... даМожет я что то не понимаю но ведь 04338321 ставиться на OUTPUT SHAFT 04636965 со стороны переднего кардана?... Я купил вместо 04338321 timken 207 - болтается давай, навангую... Где допущена ошибка?)... Найди где-нить любой 206-ой подшипник и попробуй будет ли он болтаться на твоем валу?... На 231-х раздатках было два варианта: - вал 04636965 и передним подшипником 04338321 - для моторов 5.2/5.9; - вал 04338934 и передним подшипником 04338892 - для мотора 3.9. При этом задний подшипник одинаковый для обеих вариантов - 04269189 (INA SCE2416). Передние подшипники: - 04338321 это 207-ой (он же 6207) с внутренним диаметром - 35мм, наружним - 72мм, шириной - 17мм; - 04338892 это 206-ой (он же 6206) с внутренним диаметром - 30мм, наружним - 62мм, шириной - 16мм; Если ты оденешь первый, с внутренним диаметром 35мм, на вал от 3.9 диаметром 30мм, он и будет болтаться... Если я в очередной раз угадал, то ошибка допущена продаваном вала, который знал что он для 231-ой, но не знал что их могло быть два варианта... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
22.4.2016, 17:56
#1634
Да все так и есть
30мм там диаметр Коробочка кстати оригинальная и с нужным номером... Поеду завтра в Академию возвращать Спасибо! -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
22.4.2016, 18:14
#1635
Коробочка кстати оригинальная и с нужным номером... Поеду завтра в Академию возвращать... Скорее всего это тот редкий случай, когда их вины тут нет: если на упаковке номер твой, сама упаковка не вскрыта, а в ней лежит другая деталь, то все претензии к упаковщику - Мопару... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
22.4.2016, 18:20
#1636
Упаковка вскрыта - еще бы она целая была с 2007 года
И на ней еще написано чечен лошара Возможно это был знак :D -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
22.4.2016, 18:30
#1637
Упаковка вскрыта - еще бы она целая была с 2007 года... они уже наверно было перекрестились, когда ты ее забрал, а тут на тебе... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
22.4.2016, 19:05
#1638
Вот теперь снова думать менять звезды или нет...
Cамое забавное что видимо она одна была на всю РФ :D После того как я ее купил она пропала из прайсов Академии, Экзиста и Эмекса (тут она была в предложениях нескольких поставщиков). При том что в Эмексе были и по 8 000 А купил я ее за 3800 в Академии Ждем когда появится снова в продаже - узнаем кто сколько накидывает :D Запродать бы ее куда - даже Краун стоит 11 000... Сообщение отредактировал Second - 22.4.2016, 19:10 -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
22.4.2016, 19:15
#1639
Cамое забавное что видимо она одна была на всю РФ :D зато теперь, благодаря тебе, они все узнают куда она хоть ставится... После того как я ее купил? она пропала из прайсов Академии, Экзиста и Эмекса... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
23.4.2016, 17:43
#1640
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 26.2.2016 Пользователь №: 83 328 Реальное имя:Дмитрий Город:Москва
Доброго дня всем. Пожалуйста, направьте меня в правильное место поменять все жидкости и прошприцеваться. Так чтоб у них все эти жидкости
были в наличии, в том числе правильный антифриз. Или это фантастика? Спасибо -------------------- RAM Sport 5.2 1998 WIN3B7HF16Y2XM518526
Durango SLT 5.2 1997 WIN1B4HS28Y1WF109119 (продан) |
Текстовая версия | Сейчас: 20.12.2025, 15:23 | ![]() |
