159 страниц V  « < 78 79 80 81 82 > »
Бородатый
сообщение 16.4.2016, 17:23
Сообщение #1581
Из: Краснодар
Пользователь №: 82 289
Доброго дня, товарищи.
Прошу помощи с приборной панелью. Сначала панелька периодически опускала стрелки, сначала падал спидометр, потом тах, потом остальные, загорается абс, потом пустой бак. Проедешь километров 5 и опять стрелки подпрыгивают и как ни в чём не бывало машина работает дальше. Сейчас панель не работает вообще. Показометры поднимаются только при шевелении ключём зажигания в сторону стартера, при этом на замке отключаются два плюса и похоже панель берёт массу откуда-то от других потребителей. Похоже больше всего на отсутствие массы на приборке. Распиновку приборки найти не удалось. Думаю, может подкинуть массу на приборку напрямую, но проблема в том, что не знаю куда... Массы под капотом 3 почистил, на раме в левой передней арке тоже, были достаточно в адекватном состоянии. В блоке предов и реле по левому борту преды целы, реле работают, контакты не окислены.
Дайте наводку пожалуйста куда посмотреть ещё, либо куды подоткнуть минус на приборку.
Дюранго 1997 5,2
Чем больше сыра, тем больше дырок
Чем больше дырок, тем меньше сыра
Чем больше сыра, тем меньше сыра...[color="#00FF00"][/color]
Додж Дюранго 1998 5.2. Чооорный. Пока собирается из кучки запчастей.
Diman
сообщение 16.4.2016, 20:50
Сообщение #1582
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Цитата(psi-chel @ 16.4.2016, 8:51) *
Диман, а случаем есть у тебя размеры болтов кузов/рама под подушки ?
Интересует шаг...
я так понимаю, про какое ведро идет речь я должен сам угадать?! Давай попробую: M12x1.75x95.5
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
psi-chel
сообщение 16.4.2016, 22:09
Сообщение #1583
Пользователь №: 25 512
Реальное имя:Евгений
Интересует шаг...
Спасибо!
Ведро... Пока да, ведро классика...
Diman
сообщение 16.4.2016, 22:30
Сообщение #1584
Цитата(Бородатый @ 16.4.2016, 17:23) *
Прошу помощи с приборной панелью... Дюранго 1997 5,2
во-первых разберись со своим ведром, какого оно у тя все-таки года: 97-го или 98-го, как в подписи...
во-вторых скачай се сервис-мануал - там есть все:
Перед "подкидыванием" убедись в соответствии данных схем твоей приборке, в т.ч. и по цветам проводов этих масс:
- 4С1 - черный с коричневой полосой;
- 5С1 - черный...
Цитата(psi-chel @ 16.4.2016, 22:09) *
ведро классика...
еще раз не напишешь, пройду мимо...
Сообщение отредактировал Diman - 16.4.2016, 22:32
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Бородатый
сообщение 17.4.2016, 22:14
Сообщение #1585
Из: Краснодар
- 5С1 - черный...
ведро классика...
Спасибо большое, буду копать в указанном направлении!. Ведро 97 физического 98 модельного года.
roman1977
сообщение 18.4.2016, 3:04
Сообщение #1586
Пользователь №: 76 647
Реальное имя:Роман
Здравствуйте, где-то на форуме читал про охлаждающие жидкости для Дю'99, но, к сожалению, не могу найти. Там было, что GM DEX-COOL не использовать. Подскажите, DEX-COOLы вообще нельзя использовать? любых производителей? даже после разбавления? Интересуюсь потому, что в своём городе нашел только chevron dex-cool, а охлаждайку g05 вообще не продают, или подскажите чем вообще можно заменить?
1B4HS28Y6XF624859
Дюранго, 1999 г.в. V-5,2
Diman
сообщение 18.4.2016, 10:09
Сообщение #1587
Цитата(roman1977 @ 18.4.2016, 3:04) *
Здравствуйте, где-то на форуме читал про охлаждающие жидкости для Дю'99, но, к сожалению, не могу найти. Там было, что GM DEX-COOL не использовать...
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...t&p=2153845
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...t&p=2241321
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...t&p=2182473
Подскажите, DEX-COOLы вообще нельзя использовать? любых производителей? даже после разбавления?...
ты в Спортлото чего-нить выигрывал? А в казино?...
Интересуюсь потому, что в своём городе нашел только chevron dex-cool...
ну если радиаторы мотора и печки в твоем городе продаются, ты найдешь на них деньги, то можно...
Comma G05 (Product Number XHD5L/XHD20L) привезут в любой город. Равно как и BASF Glysanyin G05 (Product Number 4014439000520). Если не хочешь замарачиваться то меньшим злом будет неподделанный G48...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Owidij
сообщение 18.4.2016, 16:32
Сообщение #1588
Из: Текстильщики
Пользователь №: 74 352
Цитата(ЮраБорода @ 14.4.2016, 21:31) *
резинка приняла мужественную форму.
https://www.youtube.com/watch?v=xQsswA0Hj7E...eature=youtu.be
Вот использовал изделие не по назначению. В конце видно, как после прогазовки бульки пропадают. Кто что думает: пробита прокладка гбц или нет?
Dodge Durango 1B4HS28N81F524923
ЮраБорода
сообщение 18.4.2016, 17:40
Сообщение #1589
Из: Симферополь Крым
Пользователь №: 83 159
Реальное имя:Юрий
Я думаю тебя можно поздравить, самый плохой вариант под большим сомнением)))). Форма резинки совсем печальная, мужеством тут не пахнет)))).
А чего главврач молчит? Diman, какие у тебя мисли ?
Dodge Durango 1998 5.2 1B4HS28Y8WF143042
vvs81
сообщение 18.4.2016, 18:42
Сообщение #1590
Из: Иркутск
Пользователь №: 79 969
Реальное имя:Виталий
Цитата(Diman @ 6.4.2016, 20:34) *
Короче, не пи мозх - 10,9...
Гуглил-гуглил я этот болт M14*2*45, чтоб 10.9, случайно попал на usa-auto, там он был 550р, а на Экзисте он же 121р... ну и хапнул их 4шт...
еще не ставил...
еже ли чаво, то 11561075
Dodge Durango, 1998, 5.9L, VIN: 1B4HS28Z5WF149454
https://www.drive2.ru/r/dodge/1382627/
Chrysler 300C Touring AWD, 2006, 3.5L, VIN: 1A8G7E7V06Y153697
https://www.drive2.ru/r/chrysler/288230376151928759/
Diman
сообщение 18.4.2016, 19:33
Сообщение #1591
Цитата(ЮраБорода @ 18.4.2016, 17:40) *
Diman, какие у тебя мисли?
никаких...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Owidij
сообщение 18.4.2016, 21:33
Сообщение #1592
Из: Текстильщики
Ну блин. Не хватало еще НА импотенте ездить... Так и сам -им недолго стать crazy.gif
но новость условно хорошая.
Тёёёзка, ты-то чего присоветуешь? На диагностику? Записался. Там где буду диагноз ставить - есть такая хреновина: http://www.youtube.com/watch?v=QA7KVQq9vKA
Diman
сообщение 18.4.2016, 21:51
Сообщение #1593
мужеством тут не пахнет...
при непережатом шланге расширительного бачка?...
Цитата(Owidij @ 18.4.2016, 21:33) *
Тёёёзка, ты-то чего присоветуешь?...
Сереже завтра набери...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
roman1977
сообщение 19.4.2016, 2:54
Сообщение #1594
Реальное имя:Роман
По вопросу вытекания антифриза через расширительный может будет полезно: у меня был Тойота Прадо'92 г.в., двигатель марки 2LT, он дизельный и в наших краях печально известен тем, что головки траскаются, либо прокладку пробивает у 90% пользователей. Когда у меня также жидкость через расширительный погнало, я даже прокладку на ГБЦ купил уже, но оказалось всему виной трещина на круглой резиновой прокладке, которая имеется на крышке радиатора. Алгоритм поломки был примерно такой: при нагревании жидкость расширялась и естесственным образом нагнеталась в расширительный бак, а при охлаждении назад в радиатор не всасывалась, так как через трещину прокладки под крышкой втягивался воздух. Два-три таких циклов прогрева и расширительный переполнялся и жидкость начинала из него течь на улицу. Проверь, возможно у тебя где то на верхних точках системы появилась неплотность, через которую жидкость очевидно не гонит, но на обратном цикле остывания может подсасывать воздух.
1B4HS28Y6XF624859
roman1977
сообщение 19.4.2016, 7:18
Сообщение #1595
Реальное имя:Роман
Owidij: моё сообщение по форме так нелепо выглядит потому, что я не научился цитаты вставлять, простите))
1B4HS28Y6XF624859
Diman
сообщение 19.4.2016, 9:19
Сообщение #1596
Цитата(roman1977 @ 19.4.2016, 2:54) *
Проверь, возможно у тебя где то на верхних точках системы появилась неплотность, через которую жидкость очевидно не гонит, но на обратном цикле остывания может подсасывать воздух...
у него таких нет. Верхних точек, в которых может подсасывать воздух у него всего ОДИН патрубок с заливной горловиной и пробкой, но который при этом сопливится очень даже очевидно. А пробку он грит что менял...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
roman1977
сообщение 19.4.2016, 12:42
Сообщение #1597
Реальное имя:Роман
Про крышку я прочитал выше, я в качестве версии предложил, хотя если сопливит то может там и подсасывет воздух?
1B4HS28Y6XF624859
Diman
сообщение 19.4.2016, 12:48
Сообщение #1598
про патрубок я имел ввиду, что если он подсасывает воздух, то НЕ сопливиться он при этом не может. А он у него сухой...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
ЮраБорода
сообщение 19.4.2016, 13:42
Сообщение #1599
Реальное имя:Юрий
Diman ты прав , я даже про это не подумал. Извини Owidij ,ты зря испортил презик( буду должен). Ведь в случае с упомянутом мной японцем, у нас разные системы охлаждения, на большинстве современных авто система герметичная, с клапанами в пробках и на бачке и на радиаторе. А у нас на расширительном бачка даже не пробка, а заглушка от пыли. Значит наша система работает при атмосферном давлении. Из чего следует что, тест на мужество надо проводить с зажатой трубкой расширительного бачка. Diman, я правильно понял твоё замечание?
Diman
сообщение 19.4.2016, 13:59
Сообщение #1600
Цитата(ЮраБорода @ 19.4.2016, 13:42) *
Значит наша система работает при атмосферном давлении...
и поэтому крышка откалибрована на 21Psi?...
Из чего следует что, тест на мужество надо проводить с зажатой трубкой расширительного бачка...
если без крышки, то да...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.12.2025, 4:11Дизайн IPB
