13.4.2016, 22:57
#1561
где мне найти распиновку для headlight switch connector, или в каком номере раздела мануала эта инфа?...
-------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
14.4.2016, 9:22
#1562
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 444 Регистрация: 29.11.2010 Из: Мурманск Пользователь №: 35 185 Реальное имя:Сергей
Дим, спасибо!
14.4.2016, 9:43
#1563
14.4.2016, 16:03
#1564
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 316 Регистрация: 7.10.2014 Из: Текстильщики Пользователь №: 74 352 Реальное имя:Дмитрий Город:Москва
Два вопроса. От больного - Доктору
1. Почему-то бачок переполняется антифризом. Соответственно, в радиаторе постоянно не хватает литра-полтора-два. Виска новая, пробку радиатора менял с новой на старую и наоборот. На ходу температура в норме - так что термостат отпадает. 2. Цепь РК. Номер её: 04636961? Затрещала цепь. Да так что передний мост в грязи не работает - цепь трещит, а мост не включается... Долазился блин Раздатка парт-тайм, по ВИНу не помню, по каталогу 233-я. VIN 1B4HS28N81F524923. -------------------- Dodge Durango 1B4HS28N81F524923
14.4.2016, 16:21
#1565
Два вопроса. От больного - Доктору 1. Почему-то бачок переполняется антифризом. Соответственно, в радиаторе постоянно не хватает литра-полтора-два. Виска новая, пробку радиатора менял с новой на старую и наоборот. На ходу температура в норме - так что термостат отпадает. 2. Цепь РК. Номер её: 04636961? Затрещала цепь. Да так что передний мост в грязи не работает - цепь трещит, а мост не включается... Долазился блин Раздатка парт-тайм, по ВИНу не помню, по каталогу 233-я. VIN 1B4HS28N81F524923. Цепь по Borg Warner HV-022. Разобрался... Цепь по Borg Warner HV-022. Разобрался... -------------------- Dodge Durango 1B4HS28N81F524923
14.4.2016, 17:47
#1566
1. Почему-то бачок переполняется антифризом. Соответственно, в радиаторе постоянно не хватает литра-полтора-два. Виска новая, пробку радиатора менял с новой на старую и наоборот... не хочу оказаться правым, но... На холодную случаем не бурлит?...Цепь РК. Номер её: 04636961? 1B4HS28N81F524923... даBorg Warner HV-022... да-------------------- '03 DN SLT+ AWD
14.4.2016, 19:12
#1567
На холодную случаем не бурлит?... Не бурлит, не булькает. Но если, долив жижу, и оставив горловину радиатора открытой, запустить холодный мотор - уровень жижи тут же повышается... -------------------- Dodge Durango 1B4HS28N81F524923
14.4.2016, 19:26
#1568
Не бурлит, не булькает. Но если, долив жижу, и оставив горловину радиатора открытой, запустить холодный мотор - уровень жижи тут же повышается... а мне видится что именно на холодную он скорее должен понижаться. Вспомни как мы заливаем систему: залили в патрубок, завели, дали поработать, крышку открыли еще долили... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
14.4.2016, 20:41
#1569
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 330 Регистрация: 14.2.2016 Из: Симферополь Крым Пользователь №: 83 159 Реальное имя:Юрий Город:Симферополь
Owidij Очень похоже на пробитую прокладку головы. Может появился в прокладке канал между охлаждением и выпуском отработанных газов. Газы давят в систему охлаждения.
14.4.2016, 21:00
#1570
а мне видится что именно на холодную он скорее должен понижаться. Вспомни как мы заливаем систему: залили в патрубок, завели, дали поработать, крышку открыли еще долили... Да. Уровень понижается когда машин уже остыл. У мну 2 Крайслеровских ведра - принцип работы расширительных бачков одинаков. Если на холодную открыть пробку радиатора и завестись, и на Дюранге и на Ренглере жижа стремится уверх. Завтра попробую задокументировать. Кинишку сниму. -------------------- Dodge Durango 1B4HS28N81F524923
14.4.2016, 21:03
#1571
Да. Уровень понижается когда машин уже остыл... и когда еще не нагрелся, но помпа его всосал...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
14.4.2016, 21:03
#1572
Owidij Очень похоже на пробитую прокладку головы. Может появился в прокладке канал между охлаждением и выпуском отработанных газов. Газы давят в систему охлаждения. То есть поэтому в остывающем моторе жижа не уходит назад из бачка?? В принципе, логично. Вакуума не хватает. Проверю. -------------------- Dodge Durango 1B4HS28N81F524923
14.4.2016, 21:31
#1573
У Кента моего такое было на япошке, буквально 3 месяца назад, воздушилась постоянно система, давила жижу через расширительный бачёк на улицу, особенно когда газу даш. Как мы этот диагноз не гнали из головы но.... увы. И вроде явно в радиаторе не булькало, а когда одели презик вместо пробки радиатора на холодную, завели, дали оборотов и, резинка приняла мужественную форму.
15.4.2016, 3:29
#1574
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 516 Регистрация: 5.12.2011 Из: Россия-Новосибирск-МЖК Пользователь №: 46 039
И вроде явно в радиаторе не булькало, а когда одели презик вместо пробки радиатора на холодную, завели, дали оборотов и, резинка приняла мужественную форму. Попробую испортить сегодня изделие и, возможно, покупать прокладки. -------------------- Use: Dodge RAM 1500 Quad Cab 4х4, 5.9 Magnum, 2000, 3B7HF13Z1YM210259
15.4.2016, 12:33
#1575
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 526 Регистрация: 29.8.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 54 325 Реальное имя:Денис
Добрый день!
Кто нибудь может подсказать номер сальника вала рулевой рейки? -------------------- Dodge Durango, 2000, 4.7, 1B4HS28N6YF235663 - пасется в Краснодаре
15.4.2016, 17:22
#1576
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.8.2013 Из: СПб (Кириши) Пользователь №: 64 439 Реальное имя:Вадим
вроде как только комплектом, когда себе искал пришлось комплект заказывать(не пригодился)! Хотя если снять и померить, то можно и подобрать!
-------------------- Dodge Durango - 2001, 4,7 VIN - 1B4HS28N71F548081
Mercedes Benz R170 - 1998, 2,3K Mercedes Benz Т1 - 1994 почтовик (выездной шиномонтаж) |
15.4.2016, 19:04
#1577
вроде как только комплектом, когда себе искал пришлось комплект заказывать(не пригодился)! а номерка комплекта не сохранилось? -------------------- Dodge Durango, 2000, 4.7, 1B4HS28N6YF235663 - пасется в Краснодаре
15.4.2016, 19:10
#1578
вроде как только комплектом... не вроде, а точно - только в китах, для 2000-го:GATES 348501 EDELMANN 8907 ACDELCO 36348501 http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...t=0&start=0 Сообщение отредактировал Diman - 15.4.2016, 19:11 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
16.4.2016, 8:51
#1579
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 892 Регистрация: 12.10.2009 Из: санкт-петербург ( пр.Просвещения) Пользователь №: 25 512 Реальное имя:Евгений
Диман, а случаем есть у тебя размеры болтов кузов/рама под подушки ?
Интересует шаг. Замерил странными ключиками,шаг резьбы подходит Metric 1.75 и sae14. Какой правильный? Сообщение отредактировал psi-chel - 16.4.2016, 12:19 -------------------- |
16.4.2016, 10:20
#1580
вроде как только комплектом... не вроде, а точно - только в китах, для 2000-го:GATES 348501 EDELMANN 8907 ACDELCO 36348501 http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...t=0&start=0 спасибо вам добрые люди!) -------------------- Dodge Durango, 2000, 4.7, 1B4HS28N6YF235663 - пасется в Краснодаре
Текстовая версия | Сейчас: 21.12.2025, 8:28 | ![]() |
