#1281
размером с пол-днища. Что б ее по-человечески вструнить, нужно кузов над рамой поднимать... Она скорее всего другая... Во всяком случае когда защиту от 00 ставил на 99 очень плохо вставала, алюминьки разные под Акпп и крепежей нету нормальных под эту шумку что бы прижать -------------------- |
#1282
Она скорее всего другая... а с учетом того что она еще и формованная... Я сразу пердюпердил...-------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
#1283
Добрый день народ!) подскажите вот эти диски 265/70/R17, 7.5x17, 5/139.7, ET 20 подойдут мне по ступице? Правила поведения в форумах Крайслер Клуба.4. Сообщения 4.1 Перед созданием новой темы убедитесь, что Вы создаете ее в форуме соответствующей тематики. 4.2 Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная тема еще не обсуждалась. Вопросы про ДИСКИ, ШИНЫ, БОЛТЫ, СЕКРЕТКИ и КОЛПАЧКИ ЦО задаем ЗДЕСЬ, мать вашу!... Попрошу у Ромуальдыча кнопку на день - потру все на йyx!... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1284
Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 23 610 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь ![]() ![]() |
переместил...
#1285
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.8.2013 Из: СПб (Кириши) Пользователь №: 64 439 Реальное имя:Вадим ![]() ![]() |
Добрый вечер! А может кто нибудь дать актуальные номера по позициям 1,2,3,4,5,6,7 вот, а то разброс цен по одной и той же позиции от 3500 до 500, и все крайслер...(подшипник игольчатый левый)
-------------------- Dodge Durango - 2001, 4,7 VIN - 1B4HS28N71F548081
Mercedes Benz R170 - 1998, 2,3K Mercedes Benz Т1 - 1994 почтовик (выездной шиномонтаж) |
#1286
актуальные номера по позициям 1,2,3,4,5,6,7... проверяй:1. 52069886AE 2. 52069710AB 3. 52069706AB 4. 52111167AA 5. 52069707 6. 52069888AA 7. 52069887AE -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1287
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 6.8.2015 Из: Иркутск Пользователь №: 79 969 Реальное имя:Виталий Город:Иркутск ![]() ![]() |
Всем доброго дня!
![]() Товарищи, подскажите плиз проверенный номерок ремкомплекта насоса ГУР... на рокавто есть вот такие варианты EDELMANN 7918 GATES 351160 ACDELCO 36351160 GATES 350390 ACDELCO 36350390 а то мой чета дал течь... ![]() -------------------- Dodge Durango, 1998, 5.9L, VIN: 1B4HS28Z5WF149454
https://www.drive2.ru/r/dodge/1382627/ Chrysler 300C Touring AWD, 2006, 3.5L, VIN: 1A8G7E7V06Y153697 https://www.drive2.ru/r/chrysler/288230376151928759/ |
#1288
подскажите плиз проверенный номерок ремкомплекта насоса ГУР... это все один и тот же кит пр-ва Plews & Edelmann, перепакованный Gates и ACDelco. Edelmann 7910 и Gates 350390 содержат в себе еще и втулку, но остальные компоненты китов абсолютно одинаковые - на цефолановом пакете, который ты достанешь из коробки, будут указаны номера всех трех брендов... EDELMANN 7918 GATES 351160 ACDELCO 36351160 GATES 350390 ACDELCO 36350390 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1289
Спасиба, Дим!
![]() Значит закажу Edelmann 7910 Вот еще вопрос! ![]() Неужели у нас на дюрангах разные задние стабы по толщине? Зависит от ДВС или 2ВД/4ВД ? Тот же рокавто предлагает 16/18/20 мм... Штангенциркуль говорит почти 21мм, видимо придется брать 20мм -------------------- Dodge Durango, 1998, 5.9L, VIN: 1B4HS28Z5WF149454
#1290
Неужели у нас на дюрангах разные задние стабы по толщине? Зависит от ДВС или 2ВД/4ВД? более того, еще и от года выпуска...Штангенциркуль говорит почти 21мм... штангенциркуль говорит что у тебя на нем 1мм ржавчины - по ВИНу 20мм...видимо придется брать 20мм... или 18, если стаб во втулках изношен. Решать тебе...
#1291
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 330 Регистрация: 14.2.2016 Из: Симферополь Крым Пользователь №: 83 159 Реальное имя:Юрий Город:Симферополь ![]() ![]() |
Diman приветствую.
Ты писал по регламентным работам ТО, там есть 2 пункта которые я не до конца понимаю, вернее ваще не понимаю. Или у меня переводчик корявый. 1.• Inspect PCV valve, replace as necessary.* (• Осмотрите ПВХ клапана, замените их при необходимости.*) 2.• Drain and refill automatic transmission fluid.(• Слив и заправка трансмиссионной жидкостью.) Replace filter and adjust bands** (Заменить фильтр и отрегулировать полос.**) Это что за ПВХ-клапана такие и какой полос отрегулировать)))) ? -------------------- |
#1292
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 528 Регистрация: 24.9.2012 Из: Екатеринбург Пользователь №: 54 977 ![]() ![]() |
Хоть и не Diman, но:
Клапан PCV - система вентиляции картерных газов По второму вопросу речь идет о томозных лентах в АКПП -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
#1293
Спасибо Second.
Про ленты в АКП, я примерно понимал но, решил уточнить. А за клапан теперь буду знать. -------------------- |
#1294
Ты писал по регламентным работам ТО... это не я писал, а Крайслер...1.• Inspect PCV valve, replace as necessary.* клапан PCV. И? Замени "при необходимости", благо он стоит полную фигню и забудь про него. Или не меняй, просто забудь...2.• Drain and refill automatic transmission fluid. •Replace filter... масло с фильтром в коробасе...... and adjust bands** забудь...
#1295
Это как забудь , завтра разберут мою коробку я гляну на эту забытую ленту. Но в пятницу смотрел на другую, от легковухи какой-то, ей там смерть пришла ,я думаю преждевременная , может про неё тоже забыли ?
Крайслер написал, значит это кому-то нужно. А то у нас потом по стране вёдра перемотаные изолентой и скотчем ездят. Вооооот...... -------------------- |
#1296
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 285 Регистрация: 22.8.2014 Из: Пенза Пользователь №: 73 450 Реальное имя:Кирилл ![]() ![]() |
Коллеги, заглянул я давеча под крышку радиатора и чет приуныл... Мутноржавая жижа там.
Вводная такая: в 2010 емнип по записям меняли радиатор, на какой - х3, прошлой зимой я поменял потекший радиатор печки на спектру, жижа была у меня залита красная х3 какая, полностью тогда не менял, долил до необходимого количества феликс G12+ ![]() Вопрос такой: как бы мне правильно это все слить\промыть в ближайшем будущем, ничего не убив преждевременно и что обратно залить? Из 5го глисантина я так понимаю мне реально найти только комму 5л по 1.7к с эмекса, их 2 надо? Или таки что другое залить? Зы: в нашей деревне сегодня везде на меня как на идиёта смотрели когда я этот g05 спрашивал ![]() -------------------- Kirill Kopylov
#1297
Я промывал со сливом с нижнего патрубка радиатора + откручивал заглушки в блоке со съемом стартера
Дистс. водой с Лавром двухкомпонентным для промывки СО Раз пять нарвеное наверное заливал-сливал )) Вымылся от туда в том числе и какой то песочек) -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
#1298
заглянул я давеча под крышку радиатора и чет приуныл... Мутноржавая жижа там... G12... все правильно, вот этот карбоксилатный G12 тебе ее как раз и намыл:Цитата Glysantin Protect/G 05 не следует смешивать с не содержащими силикатов карбоксилатными охлаждающими жидкостями(OAT) ПервоисточникG05 - HOAT, G12 - OAT... Chrysler тоже об этом знает: Цитата Please note that HOAT coolant and OAT coolant ARE NOT interchangeable ![]() Первоисточник Так что видимо не зря Chrysler, а также почти все производители тяжелой техники, такие как: Cummins, Caterpillar, International, Kenworth, Freightliner, Mack, Peterbilt, John Deere и JCB для своих чугунных блоков и тяжелых условий эксплуатации настоятельно рекомендуют именно G05, а не G12 или какой-либо еще... как бы мне правильно это все слить\промыть в ближайшем будущем, ничего не убив преждевременно... см.ниже...Из 5го глисантина я так понимаю мне реально найти только комму 5л по 1.7к с эмекса, их 2 надо?... либо BASF 54213053(4014439000520), 20л, концентрат. Mopar и все остальные G05 будут дороже...Или таки что другое залить?... либо что-то другое ![]() Не вздумай лить GM-воский Dex-Cool! Есть очень большой шанс получить вот это: https://www.google.com/search?q=dex-cool+pr...x+cool+problems Зы: в нашей деревне сегодня везде на меня как на идиёта смотрели когда я этот g05 спрашивал если ты в своей деревне умудряешься уздишь на Дюранге, то поверь, не "как"...![]() -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1299
Я промывал со сливом с нижнего патрубка радиатора + откручивал заглушки в блоке со съемом стартера... +1, чем больше сольешь, тем лучше. Но может быть засада со сливными пробками на блоке...Дистс. водой с Лавром двухкомпонентным для промывки СО... на первом дорестайле(равно как и некотором aftermarket на рестайле) использование промывочной химии крайне опасное мероприятие, которое в 90% случаев приводит к замене радиатора печки: каналы плоские и узкие + удаленность от помпы - забиваются влет...В отличие от рестайла, где они круглые: ![]() и на входе печки стоит подкачная помпа... Самая эффективная и безопасная это "мягкая" промывка - просто большим количеством жидкости. Мыть, мыть и еще раз мыть. Можно сильно бодяженным водой антифризом, в идеале тем, что впоследствии планируется использовать. И при каждой последующей промывке снижать долю воды. И не обязательно дистилированной, на которой можно сделать только крайнюю промывку перед заливкой основного... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1300
Это как забудь , завтра разберут мою коробку я гляну на эту забытую ленту. Крайслер написал, значит это кому-то нужно. А то у нас потом по стране вёдра перемотаные изолентой и скотчем ездят. Вооооот...... если твою коробку разбирают на НИХ нужно не смотреть, а менять! А потом регулировать. Если ИХ регулировать, то делать это надо правильно. Судя по тому что ты задаешь этот вопрос и эта лента у тебя в единственном числе, как это сделать ты не знаешь. Если ты этого не знаешь, лучше этого не делать. Логика ясна?... Упреждая твой следующий вопрос: как это сделать?, отвечаю: в сервис-мануале все расписано. Заниматься очередным его цитированием мне лень...
Сообщение отредактировал Diman - 4.3.2016, 15:19 -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 0:05 | ![]() |
