159 страниц V  « < 57 58 59 60 61 > »
FlintPNZ
сообщение 17.2.2016, 12:08
Сообщение #1161
Из: Пенза
Пользователь №: 73 450
Реальное имя:Кирилл
Цитата(Second @ 17.2.2016, 9:37) *
Те что на проемах номера у меня есть.
А выложи пожалуйста, спасибо!
Kirill Kopylov
1999 Durango 5.2 + 46re + 242 1B4HS28Y9XF607490
tg\sms\call: +7-927-375-22-00
tg\vk\fb\etc: flintpnz
Second
сообщение 17.2.2016, 12:13
Сообщение #1162
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 54 977
Дословная цитата ответа Diman'a
55362042AD - Front Door. Right or Left.
55362043AD - Rear Door. Right or Left.
55256392AD - Body Side. Right or Left.
Всех нужно по 2 шт.
В неоригинале, который можно брать, это FAIRCHILD:
D3043 - Front Door - 1pc
KD3043 - Front Door Kit - 2pc
D3044 - Rear Door - 1pc
KD3044 - Rear Door Kit - 2pc
Body Side - not available
1B4HS28Z4WF164527
Diman
сообщение 17.2.2016, 14:37
Сообщение #1163
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Цитата(Second @ 17.2.2016, 11:57) *
А ремни и их замки от 2003 года на 98 не подойдут?
не-а...
Цитата(Second @ 17.2.2016, 12:13) *
Дословная цитата ответа Diman'a...
от своих слов не отказываюсь, но я бы все-таки проверил бы по ВИНу Flint'a - хрен его знает под чей ВИН я эти номера проверял...
Сообщение отредактировал Diman - 17.2.2016, 14:41
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
FlintPNZ
сообщение 17.2.2016, 21:15
Сообщение #1164
Из: Пенза
Реальное имя:Кирилл
Уплотнительные резинки на дверях разные на до\00\рестайле? Серьезно? :)
Kirill Kopylov
Diman
сообщение 17.2.2016, 22:10
Сообщение #1165
ты сомневаешься в том, что они могут быть разными?... Надо проверять. Вопрос в том, нафига это нужно?...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Second
сообщение 18.2.2016, 9:18
Сообщение #1166
Из: Екатеринбург
Это был ответ мне) А у меня 98 год)
1B4HS28Z4WF164527
Diman
сообщение 18.2.2016, 9:54
Сообщение #1167
тогда пусть это будет ответ Flint'у - они у вас одинаковые...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
ЮраБорода
сообщение 20.2.2016, 21:41
Сообщение #1168
Из: Симферополь Крым
Пользователь №: 83 159
Реальное имя:Юрий
Всем доброго времени суток.
Возник вопросик к бывалым , кто-то менял подшипники в рулевой колонке первого дюранги?
Болтается баранка ужас как, полез посмотреть в чем причина....
и выяснилось что, сразу за рулевым колесом расположены два подшипника очень интересной конструкции ( обоймы выполнены из тонкого метала в которой просто завальцевали шарики) , нижний подшипник у меня развалился на 4 части((((( . У нас в Симферополе все подшипниковый магазины разводят руками и не знают где такой заказать. Кто может помочь решить эту задачу отзовитесь пожалуйста, может кто знает номер этого подшипника ?
Dodge Durango 1998 5.2 1B4HS28Y8WF143042
Olllega
сообщение 20.2.2016, 22:06
Сообщение #1169
Тысячник
Из: Москва, м. Полежаевская
Пользователь №: 37 054
Реальное имя:Олег
Дим, и у меня наверное такая же проблема - только наверное не так сильно болтается, просто постукивает. Когда же ты соизволишь разобраться с ней?))) Ну ты ведь волшебник... Помоги
Diman
сообщение 20.2.2016, 22:23
Сообщение #1170
Цитата(Olllega @ 20.2.2016, 22:06) *
и у меня наверное такая же проблема - только наверное не так сильно болтается, просто постукивает...
Олеж, в рулевой колонке есть всего один заменяемый подшипник: http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...t&p=1286784
Но стоит не "сразу за рулем".Если там есть еще какой-то, чего я хоть убей нипомню, то он идет только в составе рулевой колонки в сборе...
Цитата(ЮраБорода @ 20.2.2016, 21:41) *
сразу за рулевым колесом расположены два подшипника очень интересной конструкции ( обоймы выполнены из тонкого метала в которой просто завальцевали шарики)...
типа такого?
Правильное название его типа хоть убей не вспомню, что типа открытый шаровой...
по Крайслеру в запчасти он не идет. Только подбирать по размерам...
Сообщение отредактировал Diman - 20.2.2016, 22:33
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Olllega
сообщение 20.2.2016, 23:40
Сообщение #1171
Тысячник
Реальное имя:Олег
А не хочешь освежить свою память? То есть вскрыть например и посмотреть...))))))) Ну что то щелкает блин.
ЮраБорода
сообщение 20.2.2016, 23:49
Сообщение #1172
Реальное имя:Юрий
Не совсем такой.Там стоят подшипники похожие на сепаратор из фото выше, только закрытый другим таким сепаратором ( жаль не сфотал) ,но в среду постараюсь разобрать и сфоткать. Подшипник по конструкции сразу выполняет две задачи и опорную и центровку вала.
FlintPNZ
сообщение 21.2.2016, 13:40
Сообщение #1173
Из: Пенза
Реальное имя:Кирилл
Коллеги, авторежим водительского стеклоподъемника из-за чего может не работать? Из-за неисправности самого блока на двери? Вряд ли же в бцм кто его специально отключал?
Еще по поводу дисков тормозных: в 52009208AD какие-то брембо пакуют я так понимаю? Можно брать или другие какие надо?
И, так же, ткните плиз в ремкомплект суппортов -___-
Спасибо!
Kirill Kopylov
Danians
сообщение 21.2.2016, 14:32
Сообщение #1174
Из: Мурманск
Пользователь №: 35 185
Спасибо!
1.Есть CENTRIC 14367004 и CARLSON 41166 - это Brake Caliper Repair Kit. И тот и другой я пользовал: пыльник подходит без проблем, а вот уплотнительная резинка ну никак не подходит из-за большего диаметра. Поэтому резинку бери Mopar 05003796AA, собственно и пыльник можно Mopar 05003795AA.
2.Поршень CARLSON 7814 - подходит один в один. Mopar 05003794AA.
3.Направляющие CARLSON H5025 - подходит один в один. Mopar 04886075AA.
4.Пыльник направляющей CARLSON H5568 - подходит один в один. Mopar 04886074AA.
5.Скобы тормозных колодок CARLSON H5702 (RAYBESTOS H5702)- подходит один в один.
Dodge Durango SLT 1998y., 5,2L, 242-transfer case, VIN 1B4HS28Y2WF122588 - продан
Chrysler Town&Country 2009y., 3,3L, VIN 2A8HR44E89R652561
Olllega
сообщение 21.2.2016, 18:18
Сообщение #1175
Тысячник
Реальное имя:Олег
А что такое "авторежим водительского стеклоподъемника"? Можно разъяснить?
Second
сообщение 21.2.2016, 18:41
Сообщение #1176
Из: Екатеринбург
Когда стекло после однократного продолжительного нажима на кнопку дальше закрывается/открывается само
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 21.2.2016, 20:03
1B4HS28Z4WF164527
Diman
сообщение 21.2.2016, 20:22
Сообщение #1177
как вариант из-за ее кнопы. А еще попробуй сделать следующее: опускаешь стекло в ручном режиме, после того как оно опустилось продолжаешь держать кнопу нажатой в течение 5 сек, потом закрываешь и опять продолжаешь держать кнопу нажатой в течении тех же 5 сек, тоже самую процедуру повторяешь 2 раза...
Еще по поводу дисков тормозных: в 52009208AD какие-то брембо пакуют я так понимаю? Можно брать или другие какие надо?...
никогда в оригинал Brembo не паковалось. Даже в линейку Value Line. 52009208AD это чистый Мопар. Можно и нужно брать...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Olllega
сообщение 21.2.2016, 20:36
Сообщение #1178
Тысячник
Реальное имя:Олег
Дим, а вот у меня стекло передней пассажирской двери ее кнопкой (пасс. двери) то открывается-закрывается, то нет. А кнопочкой с водительской двери оно всегда открывается-закрывается. Это почему так? Мож есть тоже какая процедурка "перезарядки"?
Diman
сообщение 21.2.2016, 20:44
Сообщение #1179
есть такой баг. Почему я не знаю, но лечится это вышеописанной процедурой...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Захар87
сообщение 21.2.2016, 22:05
Сообщение #1180
Из: Вологда
Пользователь №: 70 305
Реальное имя:Захар
Всем привет. Подскажите пожалуйста как должны вести себя колеса в разных режимах 242 раздатки. Муслявит по одному колесу на мост на небольшем льду. Как раздатку не тыкай, переключается с 2н на 4н ощутимым пинком отдоющим в кузов.
Dodge Durango 98 5.2 VIN 1B4HS28Y3WF109185
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 12:20Дизайн IPB
