159 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > »
Diman
сообщение 23.1.2016, 1:47
Сообщение #1081
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Цитата(FlintPNZ @ 22.1.2016, 22:22) *
Тобишь по этой шине кнопками подрулевыми магнитола управляется?
если мне память не изменяет, а она щас может, то да...
А третий провод - белый который?
про шину я просто помню, а вот про белый провод нет - надо копнуть схемы, а мну щас лопата подвипивши...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
FlintPNZ
сообщение 23.1.2016, 3:02
Сообщение #1082
Из: Пенза
Пользователь №: 73 450
Реальное имя:Кирилл
Кстати про шину... А не могут ли мои вышеобозначенные глюки со светом и пр быть с ней связаны? Почитал я про нее: там у людей и панель тухнет, и глушится и чего только нет :(
Kirill Kopylov
1999 Durango 5.2 + 46re + 242 1B4HS28Y9XF607490
tg\sms\call: +7-927-375-22-00
tg\vk\fb\etc: flintpnz
Second
сообщение 23.1.2016, 20:28
Сообщение #1083
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 54 977
Пришли мне мои зеркала с Ебэй
Такие вот 55077293AB (левое)
Ну и правое по аналогии
Правое оказалось с арабской надписью видимо о том что "объекты в зеркале..."
Ну его же разбирали( Пластик неправильно защелкнут и отсутствует резиновый уплотнитель который защищает провод - он поставляется отдельно в запчасти?
1B4HS28Z4WF164527
Diman
сообщение 23.1.2016, 22:37
Сообщение #1084
из-за того что шинный хвост не подключен к нештатной магнитоле? На 99%, исключено...
но только все это происходит не на первом рестайле...
друже, если это мне, то ты же знаешь: я прежде чем какой-то номерочек озвучить, его либо по ВИНу пробил, либо проверил раз десять, либо на себе примерил...
...отсутствует резиновый уплотнитель который защищает провод - он поставляется отдельно в запчасти?
нет, только в сборе с зеркалом. Мне что б до них, зеркал, добраться, полсклада надо разобрать, но если ты напомни мне картинкой, что за за фигняция тебе нуна, я постараюсь предложить тебе какое-нить красивое и грамотное техническое решение...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
krug
сообщение 24.1.2016, 13:31
Сообщение #1085
Из: Минск
Пользователь №: 74 130
Реальное имя:Саня
Цитата(Diman @ 22.1.2016, 14:19) *
Цитата(krug @ 22.1.2016, 11:46) *
... OBD разъём, но на нем сейчас нет питания. Может предохранитель какой или рэле сдохла?
Дело было в этом предохранителе... И OBD. свет и магнитола все заработало. СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Diman
сообщение 24.1.2016, 14:08
Сообщение #1086
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Джерар
сообщение 26.1.2016, 9:30
Сообщение #1087
Из: Россия-Новосибирск-МЖК
Пользователь №: 46 039
Уважаемый, у моего трака передний сальник мокрит. Планирую поменять. Есть засадные моменты и каким инструментом надо озаботиться дополнительно? Ну, сьемник трехлапый с длинными зубами, чтобы демпфер шкива не порвать, надо? А то, чую, прикипшее у меня всё там. Заодно и двиг от маслогрязевого слоя отмою)
Напоминаю, шо там 390 магнум. ))
На капли внимания не обращаем, это рыбу заворачивали помпа текла )) А вот всё остальное - неприятно...
Кстати, тут ступицу менял. Была аж в таком состоянии: https://youtu.be/8q_Pi_48br0 Но тачко до стоянки доехала...
Second
сообщение 26.1.2016, 10:18
Сообщение #1088
Из: Екатеринбург
2Diman
не хватает вот такого резинового уплотнителя как ФОТО
1B4HS28Z4WF164527
Diman
сообщение 26.1.2016, 11:28
Сообщение #1089
при этом разъем отрезан?
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Diman
сообщение 26.1.2016, 11:47
Сообщение #1090
Цитата(Джерар @ 26.1.2016, 9:30) *
Есть засадные моменты и каким инструментом надо озаботиться дополнительно? Ну, сьемник трехлапый с длинными зубами, чтобы демпфер шкива не порвать, надо?...
ну без Crankshaft Damper Removal Insert 8513 и Front Oil Seal Installer 6635 ты еще обойдешься, Puller 1026 (трехлапый съемник) точно понадобится, а запрессовыватель шкива SPECIAL TOOL C-3688 ради одного раза ты все-равно покупать не будешь...
именно поэтому я всем говорю, что когда ступица гудит и/или люфтит, месяц доставки новой из Америки, она выходит спокойно. Ессно если старая НЕ в таком состоянии...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Second
сообщение 26.1.2016, 15:21
Сообщение #1091
Из: Екатеринбург
2Diman
Разъем и провод на месте
Правда саму фару не разбирал что там внутри
1B4HS28Z4WF164527
Owidij
сообщение 26.1.2016, 16:27
Сообщение #1092
Из: Текстильщики
Пользователь №: 74 352
Месяц месяцу - рознь. А если месячный пробег больше 5000 км? И оно случится не в Москве? Подшипник от чего не подходит?
Dodge Durango 1B4HS28N81F524923
Джерар
сообщение 26.1.2016, 16:32
Сообщение #1093
Crankshaft Damper Removal Insert 8513 это я так понимаю блокировка от проворачивания при откручивания.
Front Oil Seal Installer 6635 можно обойтись трубой?
Puller 1026 (трехлапый съемник) это не вопрос. Цифры в магазине будет достаточно, чтобы понятны были размеры?
SPECIAL TOOL C-3688 ради одного раза ты все-равно покупать не будешь... А надо?
FlintPNZ
сообщение 26.1.2016, 20:16
Сообщение #1094
Из: Пенза
Реальное имя:Кирилл
Коллеги, на дорестайле шланг обратка печки-двигатель 16мм? Попсовая помпа бош 392020034 получается не подойдет? А какую взять тогда?
Kirill Kopylov
Diman
сообщение 26.1.2016, 22:35
Сообщение #1095
Цитата(Second @ 26.1.2016, 15:21) *
Разъем и провод на месте...
тогда ее там не должно быть...
Правда саму фару не разбирал что там внутри...
обычно лампочка... Какую фару? Почему не разбирал? А должен был...
Цитата(Owidij @ 26.1.2016, 16:27) *
Месяц месяцу - рознь. А если месячный пробег больше 5000 км? И оно случится не в Москве? Подшипник от чего не подходит?...
не знаю, в моем обычно дней так около 30...
Да хоть 10...
Не случится...
А у нас есть подшипник?...
упор для съемника...
оправкой, соответствующего диаметра...
Будет достаточно демпфера...
Болтом колена загонишь?...
не парься, через неделю все-равно переставишь на подачу...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
FlintPNZ
сообщение 26.1.2016, 22:50
Сообщение #1096
Из: Пенза
Реальное имя:Кирилл
Ну вот... На той стороне и так места нет :( На обратке точно совсем грустно?
И еще, таки что за провод белый около шинной колодки в магнитольном жгуте в итоге не посмотришь? rolleyes.gif
Kirill Kopylov
Diman
сообщение 26.1.2016, 23:43
Сообщение #1097
Цитата(FlintPNZ @ 26.1.2016, 22:50) *
На обратке точно совсем грустно?...
неэффективно...
может ты сам померяешь что на него приходит? Например при включении габаритов. Ну или при регулировке яркости подстветки... smile.gif
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
FlintPNZ
сообщение 27.1.2016, 0:07
Сообщение #1098
Из: Пенза
Реальное имя:Кирилл
Это точно не диммер подсветки... Для магнитолы он в самой колодке.
Kirill Kopylov
Diman
сообщение 27.1.2016, 1:12
Сообщение #1099
это абсолютно точно не диммер подсветки - я худо-бедно читать умею:
Я те предлагаю померить чего на него приходит...
Сообщение отредактировал Diman - 27.1.2016, 1:13
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Second
сообщение 27.1.2016, 7:44
Сообщение #1100
Из: Екатеринбург
2Diman
Опечатался!
Речь конечно про зеркало
На втором то есть эта резинка
Мне даже продавец вернул 20 баксов за ее отсутствие
И к тому же на схемах тоже оно с этой резинкой
1B4HS28Z4WF164527
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 18:30Дизайн IPB
