> КОНДИЦИОНЕР
Fktrcfylh
сообщение 9.6.2015, 18:51
Из: Балашиха
Пользователь №: 78 929
Посетила меня проблема Крайслер Себринг 2.4,2004 г/в Кондиционер пока на холодную холодит на скорости немного ! Как встал в пробку движок на 90 градусах ДУЕТ ТЕПЛОМ !охладить потом не удаеться еду с теплым воздухом(((
Вентиляторы включаются сразу оба, выходит ошибка P0480 ,0481
Fracy
сообщение 9.6.2015, 22:58
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
P0480, P0481 - ошибка в цепи управления реле низкой скорости вентилятора (Low Speed Fan Relay Control).
И по первому и по второму..
Тут либо не хватает скорости вентиляторов, так как скорее всего оба вентилятора потеряли одну из скоростей (так как обе цепи не могут умереть), либо не хватает фреона в системе.
А по ошибкам - смотреть и искать..
Сплю чутко, стреляю метко..
Fktrcfylh
сообщение 13.6.2015, 21:06
Из: Балашиха
Почистил датчик температуры около термостата ,сам термостат ,на приборе,температура ОК ,фреон заменил,на холодную холодит , прогретый ....идёт тёплый воздух...пропали ошибки 0480,0481....ошибок вообще не кажет done
Fracy
сообщение 14.6.2015, 21:55
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Смотреть выходное давление на компрессоре..
Или СРАЗУ его заменить - тогда пройдет..
Mois
сообщение 17.6.2015, 16:41
Пользователь №: 42 054
Столкнулся вчера тоже с этой проблемой.Нет холода.Компрессор с разборки,заправлял осенью,утечек не было.Компрессор работает,прижимная пластина крутится,вентиляторы срабатывают(но не сразу,а через минуту),трубка высокого давления ледяная(от осушителя в салон),толстая трубка низкого давления(из салона в компрессор)-уличная температура.В чём проблема? Клапан ТРВ? Говорил же мне Fracy,что промывать надо,так не послушал.
Или сам компрессор накрылся?
Додж стратус седан 2004
Fracy
сообщение 17.6.2015, 22:47
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Если трубка ледяная, то пробовать постучать по ТРВ.. Но промывать всегда надо.. Это аксиома..
Fktrcfylh
сообщение 17.6.2015, 22:57
Из: Балашиха
У меня трубка (тонкая от заливной горловины) высокого давления прохладная,чуть тёплая, толстая очень горячая.Это правильно?
А если тёплая ,что делать?
Fracy
сообщение 17.6.2015, 23:19
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
4-й раз скажу - менять компрессор.
Fktrcfylh
сообщение 17.6.2015, 23:46
Из: Балашиха
И всё таки какая причина для замены компрессора?
Garikk
сообщение 18.6.2015, 0:15
Пользователь №: 13 439
манометры подключать надо, и понятно будет что происходит, что тут гадать то
Russian Railways Forever
Mois
сообщение 18.6.2015, 0:51
А какое давление должно быть в магистралях?
У меня ещё такой вопрос.Чем можно промыть трубки и испаритель? Осушитель заменю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.9.2026, 10:15Дизайн IPB
