4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Проблемы с раздаткой на додж дакота
Owidij
сообщение 2.6.2015, 15:44
Сообщение #21
Из: Текстильщики
Пользователь №: 74 352
241-я РК короче чем 231D. Надо это учитывать. То есть по длине кардан, который стоит сейчас, придется снимать и ставить другой.
241-е ставились и продолжают ставиться на Рэнглеры. Крепкий достаточно агрегат. Убить его - только если в режиме полного привода гонять по суху...
И потом, насколько я знаком с устройством раздаток, даже с вусмерть растянутой цепью машин поедет на заднем приводе. Если не едет - смотреть , почему. то есть вскрывать по-любому.
Сообщение отредактировал Owidij - 2.6.2015, 15:53
Dodge Durango 1B4HS28N81F524923
Diman
сообщение 2.6.2015, 20:23
Сообщение #22
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Цитата(Owidij @ 2.6.2015, 15:44) *
241-я РК короче чем 231D...
нафига ты сюда еще и 241-ю принес?! У чела и так мозг раком стоит...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Owidij
сообщение 3.6.2015, 0:05
Сообщение #23
Из: Текстильщики
Дим, на фотках точно не 249-я и не 231-я. Я своими руками снимал 241-ю. Так вот, та что на пикче, похожа именно на нее.
Diman
сообщение 3.6.2015, 7:42
Сообщение #24
Цитата(Owidij @ 3.6.2015, 0:05) *
на фотках точно не 249-я и не 231-я...
какая разница какая она стоит, если ее все-равно будут менять?...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
cherokez4
сообщение 10.6.2015, 0:08
Сообщение #25
Пользователь №: 79 025
Реальное имя:Пётр
Если стояла механика, так зачем человека подкидывать на то, что у него стояло? Существует вероятность неисправной проводки, так пусть и остаётся механика. Только нужно выбрать 231 и 242. Вид коробки не какого значения не имеет. Монтаж происходит через переходной элемент, соответственно всё одинаковое. Отличие этих коробок заключается в наличии и без меж осевого дифа. Моё не авторитетное мнение это 242,т.к. валы в разы крупнее, а значит и ресурс выше.
Diman
сообщение 10.6.2015, 9:02
Сообщение #26
Цитата(cherokez4 @ 10.6.2015, 0:08) *
Только нужно выбрать 231 и 242. Вид коробки не какого значения не имеет. Монтаж происходит через переходной элемент, соответственно всё одинаковое...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
cherokez4
сообщение 14.6.2015, 19:34
Сообщение #27
Реальное имя:Пётр
Тогда попробуй объяснить в чём сложность, ведь они на99% одинаковые, я их много переделал...
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 14.6.2015, 19:49
Diman
сообщение 14.6.2015, 20:03
Сообщение #28
еще раз: ты когда-нить менял на первом кузове 231 на 242?
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
cherokez4
сообщение 15.6.2015, 12:11
Сообщение #29
Реальное имя:Пётр
Нет, так в чём разница при установки 231 и 242 ? Кожух цепи во что-то упрётся?
Месяц назад на первом перебрал задний мост, что-то в памяти не отложилось....
Diman
сообщение 15.6.2015, 14:13
Сообщение #30
Цитата(cherokez4 @ 15.6.2015, 12:11) *
нет. так в чём разница при установки 231 и 242 ?
в том что у них входные/выходные валы могут быть разной длины и с разным количеством шлицев, в том что у управлять 242-ой без переделки(именно переделки, а не замены) кулисы ты не сможешь. Это то что вспомнилось влет... Так что они уже не "одинаковые на 99%"...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
hobtorkins
сообщение 5.7.2015, 23:43
Сообщение #31
Пользователь №: 77 561
Реальное имя:Hob
апну чем новую тему создавать. вопрос. взаимозаменяемы ли раздатки nv231 разных годов выпуска. а то на ебэе как-то странно некоторые идут nv231 98-99 а другие nv231 00-XX. у меня 99 год напоминаю. подойдет ли мне более свежая кто знает?
и второй вопрос. какое масло в нее заливается и сколько?
Сообщение отредактировал hobtorkins - 5.7.2015, 23:44
Owidij
сообщение 6.7.2015, 0:10
Сообщение #32
Из: Текстильщики
ATF 4, до края заливной пробки.
Diman
сообщение 6.7.2015, 10:07
Сообщение #33
взаимозаменяемы ли раздатки nv231 разных годов выпуска. а то на ебэе как-то странно некоторые идут nv231 98-99 а другие nv231 00-XX. у меня 99 год напоминаю. подойдет ли мне более свежая кто знает?...
если у тебя 99 год, то и смотри 99 год. А еще лучше узнавай у продавана ВИН донора. Отличаются они как минимум входными валами, могут отличаться выходными, возможно передней крышкой. Причем они даже в одном годе могли отличаться(например в зависимости от мотора), не говоря уже про разные года...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
hobtorkins
сообщение 6.7.2015, 17:21
Сообщение #34
Реальное имя:Hob
И что прям сильно отлитчаются? То есть НЕ взаимозаменяемы могут быть. или все-таки подойдет?
Блин пипец. Во я попал. Я походу никогда ее починить не смогу. Придется наверное по запчастям продавать. У нас никто не берется даже. Ну или называют цены заоблачные. Типа 20тр тоько за диагностику. Ну так просто чтоб отстал и больше не звонил :)
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 6.7.2015, 18:37
Diman
сообщение 6.7.2015, 18:32
Сообщение #35
млять, если у них на входном валу разное количество шлицов они "НЕ взаимозаменяемы" или "может быть все-таки подойдет"?!... Может быть подойдет...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Julson
сообщение 6.7.2015, 19:16
Сообщение #36
Группа: Новичок
Пользователь №: 70 496
Реальное имя:Юлия
Есть у нас одна 231ая с дурика 5.2 98 года, могу выложить подробные фото с габаритными размерами для попытки понять "подойдет или нет".
Diman
сообщение 6.7.2015, 19:23
Сообщение #37
с какого из трех ВИНов она?
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Julson
сообщение 6.7.2015, 19:47
Сообщение #38
Группа: Новичок
Реальное имя:Юлия
Я ошиблась... она с 4.7 2000 года, окончание вина 83814
Diman
сообщение 6.7.2015, 20:51
Сообщение #39
а я не могу ошибаться - мои ошибки МОГУТ стоить людям денег. В данном случае я не могу дать 100% гарантий, что они одинаковые - как минимум номера входных валов разные, и эти номера невзаимозаменяемые. Передние крышки разные и невзаимозаменияемые. Одна стояла с ручкой, другая с автоматом...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
hobtorkins
сообщение 6.7.2015, 22:24
Сообщение #40
Реальное имя:Hob
так все-таки на автомате и на механике они разные?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.5.2026, 13:38Дизайн IPB
