4 страниц V   1 2 3 > »
> Проблемы с раздаткой на додж дакота
hobtorkins
сообщение 27.5.2015, 14:21
Пользователь №: 77 561
Реальное имя:Hob
У меня додж дакота 99г. полный привод. коробка - механика! Стоит неродная убитая раздатка (шильдика нет, но по косвенным признакам 249-я) А должна быть вроде бы 231-я. Требуется замена. У меня переключение режимов раздатки производится рычагом (механически). Вопрос следующий. Подойдут ли мне 231-е раздатки от автоматических коробок с электронным переключением режимов от более свежих машин (после 2000г.) у них переключение режимов происходит электро приводом (крутилкой на приборной панели переключается).
Second
сообщение 27.5.2015, 14:43
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 54 977
Может стоит разобраться что именно стоит у вас и что должно стоять
Для этого надо ВИН в студию
И что случилось с вашей РК? и почему решили что там 249?
1B4HS28Z4WF164527
hobtorkins
сообщение 27.5.2015, 16:28
Реальное имя:Hob
vin: 1B7GG22X3XS153728
в раздатке что то хрустит. при езде машину дергает, независимо от включенного режима. на полном приводе дергает сильнее и чаще. на заднем изредка и слабее, но все равно дергает. а еще нашли сварной шов на корпусе, который не заметили при покупке :). короче надо менять. судя по номерам на крышке. набирал эти номера в поиске выдает 249-ю коробку. вопрос не в этом. а в том подойдет ли от АКПП к моей VRGG? т.к. проблематично найти донора с МКПП. все с АКПП. и еще можно ли приспособить раздаточную коробку с электроприводом переключения режимов к моей машине с механическим переключением режимов. как там происходит электронное управление? через эбу? или можно как-то приколхозить?
https://cloud.mail.ru/public/LGCZ/Uai5KqPE9...0525_120623.jpg
https://cloud.mail.ru/public/LGCZ/Uai5KqPE9...0525_120040.jpg
на всякий случай фотки раздатки которая установлена у меня сейчас. как видно из фото шильдик с данными самой коробки отсутствует. однако на задней крышке присутствует номер C-17240? что соответствуе номеру детали задней крышки раздаточной коробки NV241D. А я написал 249, сори ошибся 241-я. но в любом случае стоять должна 231-я.
P.S. VRGG=МКПП.
хотя вообще я смотрю крышки с таким номером в разных коробках используются. короче идентифицировать сложно. но на 231-ю не похожа, потому что судя по фоткам в инете 231-ой коробки она чуть другая
Старик Ромуальды...
сообщение 27.5.2015, 17:17
Пользователь №: 36 503
твоя заводская комплектация
DDQ: 5-Speed Manual Transmission
DHJS: Shift-on-the-Fly, 231 Transfer Case
Diman
сообщение 27.5.2015, 17:30
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
"231-е" раздатки от автоматических коробок с электронным переключением режимов это 233-и. Не подойдут. Еще чего нать?
А еще имей ввиду: 249-е раздатки НИКОГДА не ставились ни на Дакоты, ни на Дюранги...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
hobtorkins
сообщение 27.5.2015, 21:00
Реальное имя:Hob
то что 249-е не ставились это ясно. просто я брал машину не из салона и что там меняли предыдущие владельцы одному богу известно. но стоит точно не 231-я. я тут у себя в городе нашел дакоту распродают по запчастям 2003г. коробка автомат, переключение режимов раздатки электронное. так вот там на раздатке на шильдике написано nv231 а не 233. так вот я и думаю брать не брать. отдают дешево. но блин хрен знает подойдет или нет. где вообще заказать такую запчасть. может из москвы или из питера. кто-нибудь имеет опыт? я некоторым писал в интернете запросы. че-то никто не отвечает. очень мало таких машин. в основном все автоматы. что делать-то теперь? подскажите кто-нибудь.
Second
сообщение 27.5.2015, 21:24
Из: Екатеринбург
По-моему стоит для начала опознать что стоит у вас и сколько в этом колхоза.
Далее так как машина не на ходу по сути - снимать и вскрывать
Я бы так сделал
1B4HS28Z4WF164527
Diman
сообщение 27.5.2015, 22:47
Цитата(hobtorkins @ 27.5.2015, 21:00) *
то что 249-е не ставились это ясно. просто я брал машину не из салона и что там меняли предыдущие владельцы одному богу известно. но стоит точно не 231-я...
дерзай...
Прочитал? Все 180 страниц? Теперь скажи, какой нормальный чел будет заниматься этой х/ней, в обратном(!) направлении, c таким(!) количеством переделок, на Дакоте(!) 99(!) г.в., да еще и на ручке(!)?! С учетом того, что стандартных 231-х дюранго-дакотовских раздаток какконьвнайоп на любой профильной разборке...
я тут у себя в городе нашел дакоту распродают по запчастям 2003г. коробка автомат, переключение режимов раздатки электронное. так вот там на раздатке на шильдике написано nv231 а не 233....
и эта раздатка стоит непосредственно на этой дакоте?! Или в сторонке уже снятая лежит? А с чего ты решил что она именно с ЭТОЙ Дакоты?
А если и с этой, то такая же кривая: перебирали 233, воткнули заднюю крышку(с шильдой) от 231.
У 231 и 233 разные передние части корпуса, а именно в том месте где у 231-ой стоит механическая тяга, а на 233-ей электрический мотор...
ессно. Через ТСCМ (Transfer Case Control Module) которого у тебя нет и который в свою очередь завязан на PCM(Power Control Module), который у тебя другой...
и еще можно ли приспособить раздаточную коробку с электроприводом переключения режимов к моей машине с механическим переключением режимов. или можно как-то приколхозить?...
"приспособить-приколхозить" можно все что угодно. Но в твоем случае это будет такое уе*анство, что мне даже тошно об этом думать, не то что рассказывать...
найти живую родную 231-ю раздатку. Хоть от Дюранги, хоть от Дакоты. Хоть от АКПП, хоть от твоего механического Айсина - передние части корпуса, т.е. посадочный размер на КПП у них одинаковые...
Цитата(Second @ 27.5.2015, 21:24) *
По-моему стоит для начала опознать что стоит у вас и сколько в этом колхоза...
или так...
Далее так как машина не на ходу по сути - снимать и вскрывать...
и че? Ну допустим цепь у него растянута. Как он ее менять, вернее опознавать будет? Они все разные...
Сообщение отредактировал Diman - 27.5.2015, 22:52
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Second
сообщение 28.5.2015, 8:25
Из: Екатеринбург
И что теперь цепь что ли не поменять?)
Разобрать, узнать что именно за РК, в случае если цепь -мерить ширину.
По-моему все) Типа РК и ширины цепи вроде как достатчоно.
1B4HS28Z4WF164527
Diman
сообщение 28.5.2015, 8:43
Цитата(Second @ 28.5.2015, 8:25) *
Разобрать, узнать что именно за РК...
для того, что б узнать что за РК ее не обязательно разбирать. Более того, ее даже не обязательно снимать - выше есть ссыль, которую надо внимательно курить. Либо уж совсем на крайняк можно ее снять, отмыть и взвесить: 231-я весит 30кг, 249-я - кило на 10 больше...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Second
сообщение 28.5.2015, 8:51
Из: Екатеринбург
Так она шумит)
Сразу и совместит приятное с полезным :D
Тем более там может быть солянка
Сообщение отредактировал Second - 28.5.2015, 8:55
1B4HS28Z4WF164527
Diman
сообщение 28.5.2015, 9:03
Цитата(Second @ 28.5.2015, 8:51) *
Сразу и совместит приятное с полезным :D...
что б совместить приятное с полезным лучше другим секасом заняться - и приятнее, и простатиту профилактика. Я хрен поверю, что в Калининграде/Литве/Беларуси враз 231-е раздатки закончились...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
hobtorkins
сообщение 28.5.2015, 15:54
Реальное имя:Hob
спасибо всем за ответы/советы. Second, не чинить точно не варик. Я ж писал, что там еще и крышка вареная. да и хотелось бы все таки оригинал поставить а не то, что там сейчас стоит. не хочу даже время тратить выяснять что именно там стоит. хочу просто купить оригинальную и поставить. если там что-то переколхозено и надобудет менять что-то еще, то, что ж делать, будем искать и менять что-то еще. возможно та что там сейчас стоит поэтому и ломается, что не родная. может у нее передаточные числа другие или еще что.
Diman, то есть мне надо найти тру 231 раздатку, неважно от механики или автомата, но с электроуправлением не пойдет. спасибо. будем искать. если кто подскажет где поискать буду благодарен. я вот нахожу две версии 231 раздатки у одной какие-то числа 23 и 27, а у другой 23 и 32. какую мне надо? или любую? блин ни укого нет машины такой. у всех автоматы. если у кого есть такая же дакота, напишите плиз че там у вас стоит. вот такая, например, пойдет?
http://www.ebay.com/itm/00-DODGE-DURANGO-T...bd8&vxp=mtr
Diman
сообщение 28.5.2015, 17:23
Цитата(hobtorkins @ 28.5.2015, 15:54) *
хотелось бы все таки оригинал поставить а не то, что там сейчас стоит....
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...t&p=2145000
то есть мне надо найти тру 231 раздатку, неважно от механики или автомата...
да. Если во время установки той, что стоит сейчас там ничего не поменяли и не изуродовали...
но с электроуправлением не пойдет...
нет
кол-во шлицов на входном/выходном валах. У тебя должны были быть 23 и 27...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Second
сообщение 28.5.2015, 17:49
Из: Екатеринбург
Блин
А если вот у человека 242 РК?
И ее только подлечить надо? Хорошая и нужная вещь ведь
Надо опознать что стоит и сколько в этом колхоза!
1B4HS28Z4WF164527
Diman
сообщение 28.5.2015, 18:11
Сообщение #16
Цитата(Second @ 28.5.2015, 17:49) *
А если вот...
http://mallcrawlin.com/forum/showthread.ph...ull=1#post40064
http://mallcrawlin.com/forum/showthread.ph...ll=1#post213024
http://www.jeepforum.com/forum/f11/np231-n...9/#post10257773
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
hobtorkins
сообщение 28.5.2015, 22:34
Сообщение #17
Реальное имя:Hob
Diman спасибо огроменное!
Second ты вообще читаешь что я пишу или нет? Или ты так пофлудить. Чинить нельзя, менять. Обрати внимание на запятую :) тем более что опознать (просто опознать без подлечить) в моем случае будет дороже чем поменять на другую. Ну нету у нас спецов. Колхозники одни. Для примера, звоню в наш сервис, который позиционирует себя как сервис по ремонту американских авто. Рекламу дают, типа качественный профессиональный ремонт и т.д. А они мне говорят, мы типа раздатки не ремонтируем это вам к коробочникам. Звоню коробочникам, а они говорят на американцев запчастей не найти надо менять. А поменять в любом гараже у дяди васи можно. Нахрена вы нужны тогда спрашивается. Ну и т.д.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 1.6.2015, 19:26
Diman
сообщение 28.5.2015, 22:44
Сообщение #18
за что? за ссылки? Дык эт не мне, а гуглу...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
hobtorkins
сообщение 1.6.2015, 18:52
Сообщение #19
Реальное имя:Hob
Почему-то в разных каталогах эти раздатки встречаются как NP231 и как NV231. Это одно и тоже или есть разница?
Старик Ромуальды...
сообщение 1.6.2015, 19:31
Сообщение #20
Цитата
Появившись в 1987 году, эта part-time раздаточная коробка стала основной для моделей XJ, YJ и TJ и продолжает ставиться на эти модели по сей день под обозначением NV231 или NVG231 (NV - New Venture Gear, новое название компании New Process Gear).
инфа отсюда
и на моём любимом много есть что почитать
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.5.2026, 14:28Дизайн IPB
