> Уважаемые Дамы и Господа!
> Еще раз по печке на наших дизелях!
kunfuci
сообщение 2.2.2015, 13:05
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 62 890
В морозы не приходилось ездить на большие расстояния, постоянно по городу, на работу и обратно. Но по воли случая пришлось скататься на расстояние в 400км и небольшой мороз -3. Как же я был разочарован работой печки, это просто капец какой-то. Если ехать со скоростью 90км/ч, то кое какой, но теплый воздух дует. А если притопить 110-120км/ч, то начинает дуть холодным воздухом. Так и ехал 80-90км/ч. При этом на приборке показывает рабочую температуру (чутка до середины не доходит). Что это такое? Так и у Вас уважаемые? Если бы знал, то у жены бензиновую реношку взял для поездки и ехал бы в майке, а так всю дорогу в куртке зимней.
Теперь по машине расскажу Voyager 2.5CRD 2002г.в.:
-установлен дополнительный термостат вахлер в верхний патрубок с отверстием 1,5мм;
-заглушен ЕГР (во впускной коллектор вставлена металлическая пластинка + клапан заглушен который открывает и закрывает ЕГР);
-провел процедуру калибровки заслонок.
-пройдено ТО «WEBASTO Thermo Top Z» и переделано на полноценный предпусковой с установкой бошевского насоса и выводом кнопки в салон.
-заменена ОЖ, залита Sibiria G-12 -40 красная.
Chrysler Voyager 2,5CRD 2002г.в.
Сообщений в этой теме
- kunfuci   Еще раз по печке на наших дизелях!   2.2.2015, 13:05
- - Arctic_tiger   Цитата(kunfuci @ 2.2.2015, 14:05) .... Е...   2.2.2015, 13:11
- - Fracy   А как себя термостат чувствует? Так как если он от...   2.2.2015, 13:18
|- - Arctic_tiger   Цитата(Fracy @ 2.2.2015, 14:18) А как себ...   2.2.2015, 13:21
- - Fracy   Просто у радиатора мощность на теплоотдачу гораздо...   2.2.2015, 13:27
|- - Arctic_tiger   Цитата(Fracy @ 2.2.2015, 14:27) Просто у ...   2.2.2015, 16:35
- - kunfuci   проблематично ли снимать печку?   2.2.2015, 15:04
|- - kutuzov_   Цитата(kunfuci @ 2.2.2015, 15:04) проблем...   2.2.2015, 15:11
- - kunfuci   т.к. двигло не добирало до рабочей температуры был...   2.2.2015, 19:21
|- - Arctic_tiger   Цитата(kunfuci @ 2.2.2015, 20:21) т.к. дв...   2.2.2015, 20:34
- - Fracy   Цитата(kunfuci @ 2.2.2015, 19:21) т.к. дв...   2.2.2015, 21:03
- - maximych   Если бы это было так просто и дешево . И верхний т...   2.2.2015, 21:40
- - Samsul   Цитата(kunfuci @ 2.2.2015, 13:05) В мороз...   2.2.2015, 23:49
|- - kunfuci   Цитата(Samsul @ 3.2.2015, 1:49) Цитата(ku...   3.2.2015, 8:37
|- - Samsul   Цитата(kunfuci @ 3.2.2015, 8:37) Цитата(S...   3.2.2015, 23:51
- - Rumitey   Трубки, идущие в радиатор печки горячие на ощупь и...   3.2.2015, 9:08
- - skuldnik   Я так-же склоняюсь к тому, что скорее всего у вас ...   3.2.2015, 11:29
- - kozia2   Для начала уровень ОЖ проверить, а потом начинать ...   3.2.2015, 12:25
- - naezdnik DODGE   Цитата(kunfuci @ 2.2.2015, 14:05) на приб...   3.2.2015, 23:21
- - kunfuci   При включенной вебасте печка дует теплее по сравне...   4.2.2015, 3:31
|- - Rumitey   Цитата(kunfuci @ 4.2.2015, 3:31) Какой из...   4.2.2015, 8:34
|- - Samsul   Цитата(kunfuci @ 4.2.2015, 3:31) При вклю...   5.2.2015, 21:21
- - kunfuci   Значит по температуре патрубков следующая ситуация...   4.2.2015, 22:37
- - kunfuci   Приобрёл промывку для радиатора. При первой же воз...   8.2.2015, 13:04
|- - Samsul   Цитата(kunfuci @ 8.2.2015, 13:04) Приобрё...   9.2.2015, 0:26
- - kunfuci   есть ли у кого поз.№5? http://s50.radikal.ru/i130/...   11.2.2015, 12:04
|- - kunfuci   Цитата(kunfuci @ 11.2.2015, 14:04) есть л...   11.2.2015, 14:56
- - kunfuci   Вчера удалось точно определить что нижний патрубок...   20.2.2015, 8:23
|- - sokrat   Цитата(kunfuci @ 20.2.2015, 9:23) Вчера у...   12.3.2016, 10:12
- - Andrey-Minsk   kunfuci, промавал печку? Я столкнулся тоже - в м...   31.1.2016, 20:52
- - kunfuci   печку я не промывал! проблему решил правильной...   31.1.2016, 22:52
- - Wander_380   У меня патрубка №5 нет, а вот у Крота, машина 2001...   1.2.2016, 15:57
- - CTAJIKEP   Салонный фильтр чистый?   14.3.2016, 9:29
|- - kunfuci   Цитата(CTAJIKEP @ 14.3.2016, 11:29) Салон...   14.3.2016, 10:54
- - Andrey-Minsk   КОнфуций, спасибо за совет, надо сделать по твоему...   17.3.2016, 15:20
- - Wander_380   Раньше не обращал внимания, грела печка не плохо, ...   18.3.2016, 23:45
- - Nordic   У меня неделю назад опять появилась проблема с сис...   28.3.2016, 0:01
- - Nordic   Нашел инфо про это апендикс. Это водо отвод конден...   29.3.2016, 3:15
- - Wander_380   Не вижу ничего необычного, радиатор печки дал течь...   29.3.2016, 8:50
- - Nordic   Ну если торпеду за 3 часа можно снять, то не так у...   29.3.2016, 10:08
- - semtas   День добрый. Владелец Вожика 2.8 2004 Расскажу пр...   18.10.2016, 16:15
- - Andrey-Minsk   А я пошел дальше - закольцевал радиатор печки на н...   19.10.2016, 11:56
- - eewolf   Народ,у меня Карлуша дизель 2,8 Недавно заменил ра...   12.11.2016, 22:11
- - eewolf   Проблема решилась после замены термостата...цена =...   26.11.2016, 18:14
- - mihsmol   Подскажите артикул радиатора печки на европейца 2....   20.11.2024, 9:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 22:47Дизайн IPB
