> Ремонт блока управления питанием (IPM) Chrysler Voyager 2002 (RS/RG)
Welk
сообщение 5.1.2015, 0:14
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 75 672
Реальное имя:Михаил
Машину купил месяц назад, а уже залез в мозги :)
Но обо всём по-порядку:
Пропали у меня габариты, поиск привёл к управлению реле от блока FCM.
Земля не появлялась на управляющем контакте 85. Мысленно "приговорил" FCM но в итоге даже не пришлось в него лезть.
Вот схемка для понимания - управление на 85 контакт идёт с 13 ноги FCM.
Ездил, замыкая перемычкой вместо релюшки, ждал тепла.
Тепло пришло 3 января, для Питера это нормально :)
Снимаю блок предохранителей (IPM), дольше всего заняло отключение разьёмов снизу.
Самые противные защёлки разьёмов - на картинке. Но в итоге оказалось что их можно просто выдернуть плоскогубцами, а всё боялся сломать :)
Защёлки петель блока снимаются путем нажатия отверткой в отверстия справа и вытаскивания серых защёлок петель вверх.
У оранжевого разьёма необычная защёлка - её надо сдвинуть вправо.
Вот снятый блок, видна перемычка на месте реле.
Выдёргиваем все релюшки и предохранители, не забыв сфотографировать для обратной сборки.
Также откручиваем 4 самореза крепления блока FCM и отсоединяем его. Вытряхиваем 2 металлические пластины, к которым он привинчен.
(это фото уже при обратной сборке, поэтому всё отмыто)
Далее снимаем верхнюю пластмасску, она на 4 защёлках.
Затем вынимаем потроха из корпуса, при этом выпадет 3 широких контакта - это нормально, они не закреплены внутри платы и проходят насквозь.
Можно сравнить с предыдущим фото и найти 3 недостающих контакта :)
то же самое с обратной стороны
С виду конструкция выглядит неразборной, но обратной дороги нет, надо разбирать.
Изучение гнёзд для реле и предохранителей привело к мысли что они не могут не разбираться, так и вышло.
Разгибаем отвёрткой и снимаем.
снимаем верхнюю пластмасску бутерброда и видим плюсовую шину
Она снимается вместе с ещё 2 слоями, между собой они сварены пластмассовыми заклепками,
между ними ещё несколько переходных контактов - пластин,
я не стал разбирать, ограничился очисткой и отмыванием карбклинером для вытеснения влаги.
Сняли "бутерброд" и наконец-то видим саму плату и жуткое окисление в районе разьёма к FCM.
Отмыл всё карбклинером и спиртом, прозвонил дорожку от реле до 13 ноги разьёма FCM и нашёл место обрыва, его видно в центре фото.
Там же видно поеденый окислами контакт реле, при отмывке он окончательно отвалился и остался в руках. На фото средний из 3 вверху ближе к цетру платы.
Пришлось менять, взял от неиспользуемого реле.
Плата с обеих сторон покрыта тонким слоем герметика, похожего на силикон. Под него попадает влага и там внутри быстро всё начинает окисляться.
Герметик удаляется механически достаточно легко, но муторно :)
Обрыв запаял, пропаял подозрительные контакты на плате, продублировал подозрительные дорожки (пока звонятся, но окислены сильно).
Далее платы промыл спиртом и просушил в духовке при 100 градусах для удаления остатков влаги.
Далее плата залита цапон-лаком и также просушена (летом вскрою, посмотрю состояние, может дополнительно обработаю)
готовый блок снизу и сверху
в итоге всё заработало и даже ничего не сломалось :)
до кучи схема расположения реле, пусть будет тут тоже
Ну и вкратце вывод: негерметичный! блок предохранителей под капотом, это, конечно конструкторский идиотизм, вспомнился блок ВАЗ-2105.
Проблема, думаю была ещё и в том, что кто-то из предыдущих владельцев (скорее ещё в штатах) что-то крепил на крышку
блока предохранителей и там остались 3 отверстия от саморезов. Они были заклеены изнутри изолентой, но не думаю что это спасало. Заварил отверстия паяльником.
Летом проведу контрольное вскрытие.
Chrysler Voyager 2002 2.4
Сообщений в этой теме
- Welk   Ремонт блока управления питанием (IPM) Chrysler Voyager 2002 (RS/RG)   5.1.2015, 0:14
- - автолюб   Здорово ! Хорошая работа! Спасибо!   5.1.2015, 9:34
- - poupkin   Мне этим летом машинка сюрприз преподнесла - пропа...   5.1.2015, 18:48
- - AlexeyUP   Вот и у меня свет головной пропал, и перестал рабо...   6.1.2015, 1:39
|- - AlexeyUP   Цитата(AlexeyUP @ 6.1.2015, 3:39) Вот и у...   10.9.2021, 11:47
- - Welk   Думаю, FCM тут не виноват, то же питание он от IPM...   6.1.2015, 22:36
- - AlexeyUP   Вот заменил все в сборе и IPM +FCM, все работает. ...   7.1.2015, 2:59
- - Welk   Этот же контакт я тоже продублировал проводом :) о...   8.1.2015, 20:52
- - Welk   вот моя "обратная сторона луны"   8.1.2015, 21:01
- - RoSarioAgro   Большое спасибо!!! Воспользовался Ваши...   31.5.2015, 21:04
- - Aleks Sarko   У меня с утра машина не завелась.Решил снять и вс...   24.2.2016, 23:04
|- - Aleks Sarko   Цитата(Aleks Sarko @ 24.2.2016, 21:04) У ...   26.2.2016, 22:08
- - AlexeyUP   Судя по обозночению такого-же , но живого на плате...   27.2.2016, 0:39
|- - Aleks Sarko   Цитата(AlexeyUP @ 26.2.2016, 22:39) Судя ...   23.3.2016, 20:09
|- - demetrio   Цитата(Aleks Sarko @ 23.3.2016, 20:09) Во...   23.3.2016, 20:27
|- - Aleks Sarko   После перегорания диода он вылез из IPMа и ножом ...   23.3.2016, 21:35
|- - aelas   Цитата(Aleks Sarko @ 23.3.2016, 21:35) .....   23.3.2016, 23:58
|- - Aleks Sarko   Цитата(aelas @ 23.3.2016, 21:58) Цитата(A...   24.3.2016, 2:22
|- - aelas   Цитата(Aleks Sarko @ 24.3.2016, 2:22) нап...   25.3.2016, 23:11
- - aelas   не туда, мусью, копаешь... сгоревший диод защищае...   27.2.2016, 0:52
|- - Aleks Sarko   [quote name='aelas' date='26.2.2016, 2...   27.2.2016, 2:21
- - demetrio   Алекс, когда же ты научишься цитаты вставлять? Гла...   23.3.2016, 22:25
- - Лайнер   Какие ужасы здесь на фото. Надо тоже сделать ревиз...   23.4.2016, 17:47
- - werwerrr   Тема очень нужная. Мой авто RS/RG 2001года T&C...   4.7.2016, 17:43
- - 154WZW   Столкнулся с проблемой, дальним в пол накала стала...   5.7.2016, 13:15
- - madox   Коллеги, так чем порекомендуете залить плату после...   15.1.2018, 11:35
- - Acos   Ребята HELP!!! НАКРЫЛСЯ FCM, поиски по...   20.5.2018, 12:12
|- - demetrio   Цитата(Acos @ 20.5.2018, 12:12) Ребята HE...   20.5.2018, 14:57
|- - Acos   Цитата(demetrio @ 20.5.2018, 13:57) Цитат...   20.5.2018, 22:33
|- - demetrio   Цитата(Acos @ 20.5.2018, 22:33) Это радуе...   21.5.2018, 0:12
- - AlexeyUP   Ребята, по пересылке не будет проблем. Просто стои...   21.5.2018, 21:19
- - alex101491   Всем добрый вечер,огромная просьба провести такую ...   28.11.2018, 20:55
|- - Лайнер   Ответил в личку.   28.11.2018, 21:29
- - panic   Не правильно ты, дядя Фёдор, ноги считаешь, основн...   10.9.2021, 19:26
- - AlexeyUP   Цитата(panic @ 10.9.2021, 21:26) Не прави...   11.9.2021, 11:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 13:00Дизайн IPB
