3 страниц V   1 2 3 >
> Подскажите, как правильно промыть 2.7 после 120 т.миль.
CodeName33
сообщение 16.10.2006, 15:55
Из: SPb
Пользователь №: 5 005
Собсно сабж. Intrepid 2.7 2001, 120т.миль, сейчас залита минералка не высшего качества. Факи и некоторые темы по этому поводу прочитал и понял что синтетику сразу лить нельзя и 5тиминутками тоже ни в коем случае не пользоваться. Но не нашёл темы (ткните, если есть), где бы подробно описывалась промывка после подобного пробега на плохой минералке.
Что сейчас делать, чтобы спасти двигатель от гибели? подолжать лить минералку лучшего качества и менять через 1000км, а потом продолжать через 4-5? Или тоже-самое с полусинтетикой? Или ещё какие рекомендации?
[Архив]
Сообщение отредактировал Alexcomrad - 24.5.2007, 10:32
Dodge Intrepid 2001, 2.7 серебряный
Dodge Caliber 2008, 2.0 SXT (USA)
Проклятый голубь! Чтож ты вьёшься, над моею головой...
Виталий С
сообщение 16.10.2006, 16:04
Из: Подмосковье.
Пользователь №: 371
1. Выяснить насколько загажен движок. До этого кто ездил? Масло менялось регулярно? Если только прибыл и загажен очень сильно (где-то были картинки) - разбирать и чистить вручную.
2. Залить синтетику или полусинт. Сменить через 500 - 1000 км.
3. Залить синт. и ездить. Можно поменять через 2-3 тыс.
Я просто залил синтетику и сменил через 3 тыс. Но у меня чистый пришёл.
CodeName33
сообщение 16.10.2006, 16:07
Из: SPb
Как менялось масло не знаю, машина, действительно, только что прибыла... Значит без разборки и чистки вручную не обойтись?
Виталий С
сообщение 16.10.2006, 16:26
Из: Подмосковье.
Пользователь №: 371
Почему?
Мне, например, пришла в нормальном состоянии. Открой маслозаливную горловину, попробуй посмотреть нет ли "асфальта". Зеркальце можно сунуть, чтобы внутрь заглянуть.
CodeName33
сообщение 16.10.2006, 16:32
Из: SPb
Цитата(Виталий С)
Почему?
Ясно, спасибо. Сейчас машина в сервисе на заделке царапин, наверное буду просить вскрыть и осмотреть...
Виталий С
сообщение 16.10.2006, 16:35
Из: Подмосковье.
Пользователь №: 371
Цитата(CodeName33)
Цитата(Виталий С)
Почему?
И давление масла пусть померят сразу. Болеют они этим. :(
Temson
сообщение 16.10.2006, 16:43
Из: Москва и около...
Пользователь №: 473
спокойно заливаешь 10*40 или 10*30 катаешь тыщю, меняешь на что захочишь 5*30 5*40 10*40 5*60 10*30 и спишь спокойно....
Serg
сообщение 16.10.2006, 21:00
Администратор
Группа: Админ форума
Из: г.Москва, Тушино
Пользователь №: 5
Я бы сделал так, (как впрочем и делаю) залил бы полусинтетику или синтетику, знаменитые бренды не нужны, и катался бы, постоянно поглядывая на масляный щуп. Как только масло достаточно потемнело - менять, естественно вместе с фильтром. И так несколько раз, пока масло не перестанет темнеть на пробегах 1000-2000 миль. Вот и всё!
© Serg '2012
Гость_maximka666_*
сообщение 17.10.2006, 12:00
еще смотри за помпой . насколько я понял это у них почти критический пробег.
замена стоит где то 7000 руб плюс запчастей на 25000р.
это при условии что клапана не встретятся.
Удачного полета.
WolfyS
сообщение 17.10.2006, 12:32
Из: Смоленск
Пользователь №: 1 587
Реальное имя:Сергеев Олег
Поддерживаю Serg'a. В первые моменты залей дешевые масла и поглядывай на щуп. Я так делал когда приобрел машину раза 2. Теперь стараюсь менять в срок.
Chrysler Sebring 2002 2.7 LXi
Кто хочет тот ищет способ, кто не хочет - причину
Виталий С
сообщение 17.10.2006, 12:35
Из: Подмосковье.
Пользователь №: 371
Удачного полета.
Что-то я не понял. Как соприкасаются помпа и клапана? И по цене поясни. Это чтобы заодно поменять цепь, натяжитель, насос и т.д.?
Mig37
сообщение 17.10.2006, 13:22
Из: СПб,В.О.
Пользователь №: 2 881
Помпа и ГРМ на одной веревочке крутятся и если помпу клинит ( правда,обычно она жалуеться перед этим -по сальнику течет) слет(обрыв) и колено крутится , а распред нет -вот и встретились crazy.gif А насчет ,замены натяжители и т.д. при таком пробеге делать ОБЯЗАТЕЛЬНО и желательно оригинал , ну и помпу до кучи, работа дорогая , а помпа нет (и если потечет один бОлт все по -новой менять) spiteful.gif
Да еще по ВИНу -то бил, али как(карфаксы там разные :wink: )
Вот ведь как ....:)
Гость_maximka666_*
сообщение 17.10.2006, 13:24
Удачного полета.
поясняю в движке 2.7 помпа завязана на цепь ГРМ и при ее поломке цепь может перескочить на несколько зубьев , что и приведет к встрече клапанов.
Далле: неделю назад паркуясь усек неровности работы движка ( благо на хх) , заглушил и при попытке завести увидел чек ошибка Р0016 (не соответствие меток ГРМ как объясниле в сервисе) после этого бросив все надежды на заводку ДВС открыл капот и взглянул на щуп (маслянный) увидел 4 уровня и все сразу понял ... правда с начала думал что прокладку ГБ пробило но как оказалось у помпы развалился подшибник и вытравил всю жижу в масло . цепь как мне повезло не перескачила т.е. клапана остались целы.
делал машину в "Детройт моторс" на нагорной .
замена помпы у них 7000р - 10% скидка КК
запчастей набралось:
цепь ГРМ - 5200
цепи приводных валов ( короче две маленькие) по 900
успокоители 4 шт - 4т.р с чем то
гидро натяжитель -
сальник
свечи (т.к. скорей всего не менялись с завода)
помпа
масло
антифриз
фильтр масл.
промывка
прокладки
вроде все . это и вышло где то на 25000.
замена прокладок ГБ как выяснилось стоит на много дороже 18000р работа + зч
на сколько я понимаю если меняешь помпу то все что снимается меняется без платно. т.е можно было поменять еще приводные ремни
Виталий С
сообщение 17.10.2006, 13:26
Из: Подмосковье.
Пользователь №: 371
Виталий С
сообщение 17.10.2006, 13:28
Из: Подмосковье.
Пользователь №: 371
Удачного полета.
Далле: неделю назад паркуясь ксек неровности работы движка ( благо на хх) , заглушил и при попытке завести увидел чек ошибка Р0016 (не соответствие меток ГРМ как объясниле в сервисе) после этого бросив все надежды на заводку ДВС открыл капот и взглянул на щуп (маслянный) увидел 4 уровня и все сразу понял ... правда с начала думал что прокладку ГБ пробило но как оказалось у помпы развалился подшибник и вытравил всю жижу в масло . цепь как мне повезло не перескачила т.е. клапана остались целы.
цепь ГРМ
успокоители 4 шт
гидро натяжитель
помпа
масло
антифриз
фильтр масл.
промывка
прокладки
Спасибо за ликбез.
Гость_maximka666_*
сообщение 17.10.2006, 13:34
Сообщение #16
Цитата(Виталий С)
Спасибо за ликбез.
на сколько я понял ремонт у мерикосов сам по себе дешовый , а вот зап. части так сказать бьют по карману.
на том же бумере ( правда не у официалов) замена прокладки пер.крышки (по работе один в один) обошлось мне в 4500р. со всеми расходниками.
Гость_maximka666_*
сообщение 17.10.2006, 13:37
Сообщение #17
почитай тут мож что интерестное найдешь http://www.intrepid.ru/2.7.html
WolfyS
сообщение 17.10.2006, 13:44
Сообщение #18
Из: Смоленск
Цитата(maximka666)
почитай тут мож что интерестное найдешьhttp://www.intrepid.ru/2.7.html
Вас послушать так 2,7 давно пора снять с производства. До сих пор ставят его и ездят. Другое дело что один из самых распространенных движков, потому и процент отказов много. Если такой неудачный двигатель, то почему ещё его продолжают ставить и не на самые простые (бюджетные) машины? Обслуживать надо правильно и будет счастье. crazy.gif
CodeName33
сообщение 17.10.2006, 14:12
Сообщение #19
Из: SPb
Это я уже читал. Просто много очень разных мнений. Кто-то говорит лить сразу синтетику, кто-то, что лить после минералки синтетику нельзя, надо полусинтетику или продолжать лить минералку...
WolfyS
сообщение 17.10.2006, 14:18
Сообщение #20
Из: Смоленск
Движок купленого авто - темная лошидка. Рекомендуют лить синтетику для того, чтобы промыть движок, т.к. она обладает большими вымывающими свойствами. Лить синтетику или полусинтетику после минералки можно. Наоборот - НЕЛЬЗЯ! Будешь принудительно промывать движок промывочными маслами, можешь забить каналы и сделать только хуже. Более гуманный способ без разбора - синтетика. Она и покажет состояние двигателя и его датчика давления масла с компрессией. tease.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 0:22Дизайн IPB
