8.7.2014, 0:23
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 31.3.2013 Пользователь №: 60 555 Реальное имя:Никита Город:Москва
Случилась такая проблема с моим крайслером (Chrysler Cirrus 2.5 V6 '99) - ехал под гору,машина начала дёргаться и совсем заглохла. Тут же начал заводить, пыталась,но так и не завелась.
Позже уже просто крутил стартер,даже не пыталась завестись. До этого с утра загорелась лампочка бензина,заправил 16 литров,проездил пол дня. То есть первое на что подумал - бензонасос (забилась сетка мусором). Послушать жужжит он или нет при зажигании было невозможно,очень шумно - большой поток машин. Сняли трубку бензина под капотом,чтобы проверить льётся ли бензин при прокрутке стартера - безрезультатно. (Как позже выяснилось там стоит клапан, на него нужно давить чтобы бензин полился! Знал бы раньше проблем было бы меньше) Далее сняли свечу и проверил искру - не увидел,возможно была слабая,свечи сухие. (как выяснилось позже - её именно и не было) Также снимал аккумулятор, забирал домой полностью заряжать,проверял все реле и предохранители,менял местами,заводил с выжатой педалью газа - тоже безрезультатно. Потом пошёл на заправку с канистрой,купил и долил ещё 15 литров,чтобы было больше половины бака,не помогло. Пытался снять коды ошибок с помощью ключа,не получилось,как объяснил соклубник Artem_evich, что если это канадская машина,то на ней так снять ошибки нельзя. Снимали и крышку трамблёра - на вид было всё нормально. Из последнего что проверяли самостоятельно - соединили напрямую бензонасос - искрил, но не работал. (опять же всё дело было в клапане на трубке,он то бензин давал, а идти ему было некуда, так как проверял со снятой трубкой))) Итог: 2 дня ковыряли машину но так ничего и не нашли,возможности снять бак на дороге не было, на 3 день вызвал эвакуатор и отвёз в ама моторс. P.S: Большое спасибо соклубнику Artem_evich за то,что консультировал по телефону (большинство советов дал именно он) и за то что подъехал в 23 часа чтобы помочь и проверить сканером на ошибки. Позвонили с Ама моторс - сказали под замену трамблёр и бензонасос. За эту диагностику взяли 4000р,хотя об этом не предупреждали. В итоге забрал машину с этого чудо-сервисе и привёз на эвакуаторе в гараж. В гараже просидели дня 3-4,но зато сколько денег сэкономил и сколько нового узнал! Первый день в гараже - снял бензобак и проверил работу бензонасоса. В сервисе сказали не поступает бензин. х?? там! Когда подрубил напрямую насос - бензин так зафигачил что весь гараж забрызгало))) Раз сняли бак,заодно и поменял фильтр сетку (оригинал Mopar - 2'000) Дальше если верить этому сервису под замену весь трамблёр, и как там сказали что его не найдёшь. И снова враньё - и в академии, и в клондайке всё есть в наличии - неоригинал трамблёр без крышки - 15'000р. После двух дней копания интернета узнал что есть детали от трамблёра,но идут они как неоригинал для Mazda 626 / MX6 Начал ходить по авторынкам и спрашивать катушку и коммутатор на Mazda / Mitsubishi, нашёл в паре мест - от 2'000 до 3'000 сразу, либо под заказ 1'000р. В итоге нашёл в наличии и за нормальную цену,сегодня поставил - и о чудо, машина завелась! Появилась только 1 проблема,машина стала заводиться не сразу, стартер сначала крутит и с запозданием заводит. Буду искать в чём дело. Но главное что заводится и ездит))) Вывод такой: Ама Моторс крайне не рекомендую (2-й Нагатинский пр-д, д.2), взяли денег не за что,ещё и обманули насчёт насоса. Если бы делал там,обошлось бы больше 30'000 с работой, а так 1000р и 2 дня работы,если знать, что искать конечно) В моём случае ушла неделя,но не знал многого, вот и потерял много времени. Если бы не завелась,дальше бы пошёл под замену датчик коленвала и коммутатор. На всякий случай номера запчастей по трамблёру: Катушка и коммутатор идут от Mazda MX6/626,потому как так такой же движок от Mitsubishi 2.5 V6. По Mitsubishi вряд ли найдёте - там пробивается только целиком трамблёр. JR166 Standard Бегунок распределителя зажигания (не ставил) 2.8322/61 Facet Крышка распределителя зажигания (не ставил) CF-16 Mobiletron Катушка зажигания (Mazda MX6/626) - катушка 100% подходит,так как именно её купил и поставил - машина завелась IG-M023 Mobiletron Коммутатор зажигания (Mazda MX6/626,тоже должна быть идентичной,не проверял) Все эти запчасти обойдутся 5-6 тысяч вместо 15 (если брать неоригинал трамблёр без крышки) -------------------- Toyota Camry XV30 3.0 V6 GOLD
NIKITA_ID Если Chrysler Cirrus 2.5 не заводится (инструкция) 8.7.2014, 0:23
Artem_evich Поздравляю!!))))
Помогал тебе не только я,... 8.7.2014, 10:17
Artem_evich Итак, прошло почти 6 месяцев и меня постигла та же... 25.12.2014, 22:10
Artem_evich Катушка неожиданно умерла через 2 месяца .
Нужно и... 1.3.2015, 20:03
Chrys50rus QUOTE(Artem_evich @ 1.3.2015, 20:03) Кату... 21.4.2015, 20:56
Artem_evich Цитата(Chrys50rus @ 21.4.2015, 20:56) Нуж... 21.4.2015, 22:44
Chrys50rus QUOTE(Artem_evich @ 21.4.2015, 22:44) QUO... 23.4.2015, 0:47
Artem_evich Цитата(Chrys50rus @ 23.4.2015, 0:47) Так ... 23.4.2015, 10:42
SauRmaN У меня подобная проблема, ехал на хрусле 2.5 95г, ... 27.7.2016, 14:04
Artem_evich Цитата(SauRmaN @ 27.7.2016, 14:04) У меня... 8.8.2016, 14:34
Veetold А ключиком три раза пощелкать? 29.7.2016, 22:18
Старик Ромуальдыч Цитата(SauRmaN @ 27.7.2016, 14:04) ...ост... 29.7.2016, 22:32
mletnikov Ку ку! Есть кто живой?
Ситуация похожая на эт... 2.11.2016, 15:32
Artem_evich Цитата(mletnikov @ 2.11.2016, 15:32) Ку к... 2.11.2016, 18:50
Pospel Доброго времяни суток вот такая же петрушка нет ис... 30.5.2017, 8:17
Pospel Цитата(Pospel @ 30.5.2017, 9:17) Доброго ... 30.5.2017, 9:22
Artem_evich Цитата(Pospel @ 30.5.2017, 9:22) Цитата(P... 30.5.2017, 19:41
Veetold Цитата(Artem_evich @ 30.5.2017, 21:41) Ци... 31.5.2017, 19:21
Sasha_397 Добрый день. Chrysler Cirrus 1995г. Подскажите что... 28.11.2017, 9:51
Шнур™ Цитата(Sasha_397 @ 28.11.2017, 12:51) Доб... 29.11.2017, 6:55
Sasha_397 Цитата(Шнур™ @ 29.11.2017, 7:55) Цитата(S... 29.11.2017, 8:40
Veetold Селектор управления коробкой стоит на одной из пер... 28.11.2017, 15:51
Veetold На панели приборов, на табло, то что в спидометре,... 29.11.2017, 12:02
Sasha_397 Цитата(Veetold @ 29.11.2017, 13:02) На па... 5.12.2017, 11:56
Veetold Дело в том, что что-то блокирует стартер. В обычны... 8.12.2017, 19:57
bubahater Цитата(Veetold @ 8.12.2017, 21:57) Дело в... 22.6.2018, 19:48
Старик Ромуальдыч Цитата(bubahater @ 22.6.2018, 19:48) ...П... 22.6.2018, 19:59
bubahater Цитата(Старик Ромуальдыч @ 22.6.2018, 21... 22.6.2018, 20:06
Veetold Может просто аккумулятор зарядить.... Глядишь и вт... 22.6.2018, 22:17
крайслер 23 доброго времени. я новенький тут поэтому если что ... 8.8.2018, 22:13
Artem_evich Цитата(крайслер 23 @ 8.8.2018, 22:13) доб... 9.8.2018, 10:27
aelas Цитата(Artem_evich @ 9.8.2018, 10:27) ...... 9.8.2018, 12:12
крайслер 23 Цитата(Artem_evich @ 9.8.2018, 11:27) Цит... 9.8.2018, 13:43
крайслер 23 замена датчика коленвала не дала ни каких результа... 9.8.2018, 16:03
Artem_evich вот в этой теме опубликуйте номер и ваш запрос- ва... 9.8.2018, 20:26
Cicek Здравствуй, подскажите пожалуйста Chrysler Stratus... 16.3.2024, 16:30![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2026, 16:38 | ![]() |
