> Ошибка ABS Code 65 на Dodge Durango 1998
Second
сообщение 25.5.2014, 12:01
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 54 977
Привествую) Очередной вопрос к общественности по по моему Дюранге: стала постоянно подглючивать АБС - то работает, то нет. Съездил на диагностику DRBIII. Была выявлена такая ошибка ABS Code 65 Internal Main Relay Open.
Прваильно ли я понял что живет оно в этой штуке - Pump Control Module P52010390AB Exchange 13102827 - и меняется только целиком:
http://i.ebayimg.com/00/s/MTAyNFgxMDI0/z/n...I/$_57.JPG
И второй момент - так же в этой ошибке могут быть виноваты они:
ABS pump fuse blown
ABS pump fuse faulty
CAB connector observable defect
Fused B(+) circuit open
HCU connector damaged
HCU connector disconnected
Wire and connectors observable defect
Wiring harness observable defect
Верно ли все это?
В какой последовательности и как все же искать точную причину?
1B4HS28Z4WF164527
Сообщений в этой теме
- Second   Ошибка ABS Code 65 на Dodge Durango 1998   25.5.2014, 12:01
- - Second   С алгоритмом проверки разобрался) Нашел документац...   26.5.2014, 11:01
- - Diman   ...наверное лучше поздно, чем никогда.... Цитата(S...   3.4.2015, 1:32
- - Second   Благодарю) Буду ковыряться - потеплеет когда видим...   3.4.2015, 9:25
|- - Diman   Цитата(Second @ 3.4.2015, 10:25) Благодар...   3.4.2015, 10:38
- - Second   :D Благодарю!) Просто в таком контексте не яс...   3.4.2015, 11:27
|- - Diman   Цитата(Second @ 3.4.2015, 12:27) Просто в...   3.4.2015, 11:50
- - Second   Решим что чего тянуть и сегодня взялся за дело) В...   6.4.2015, 21:06
|- - Diman   Цитата(Second @ 3.4.2015, 10:25) Однако о...   6.4.2015, 22:32
- - Second   Действительно перекос какой то) А этот партномер с...   7.4.2015, 7:09
|- - Diman   Цитата(Second @ 7.4.2015, 8:09) А этот па...   7.4.2015, 8:20
- - Second   Сегодня удалось сделать немного Фото маркировки пл...   7.4.2015, 22:00
|- - Diman   Цитата(Second @ 7.4.2015, 23:00) В нормал...   7.4.2015, 22:37
|- - Wadimka   Цитата(Second @ 8.4.2015, 1:00) ...Один и...   8.4.2015, 6:23
- - IQ200   Хороший такой отчет получается!) С такой инстр...   9.4.2015, 6:16
|- - Wadimka   Цитата(IQ200 @ 9.4.2015, 9:16) ...Какой э...   9.4.2015, 7:14
- - Second   Пока дальше не ковырялся - некогда Да и если честн...   9.4.2015, 8:47
- - Nixon66   Когда искал информацию по ремонту данного модуля, ...   9.4.2015, 9:41
- - Second   Так как то глупо разобрав по сути не разборную ве...   9.4.2015, 9:46
- - Wadimka   Цитата(Second @ 9.4.2015, 11:47) ...и мне...   9.4.2015, 17:33
|- - Diman   Цитата(Wadimka @ 9.4.2015, 18:33) Протоко...   9.4.2015, 18:48
|- - Wadimka   Цитата(Diman @ 9.4.2015, 21:48) ...не пой...   9.4.2015, 20:08
- - Second   2Wadimka Ну посмотрим чего наваяет сервисный инжен...   9.4.2015, 20:43
- - IQ200   Поиск пока только такое выдает: ABS Code 65 is: ...   11.4.2015, 7:18
- - Second   Модуль был передан сервисному инженеру который чин...   16.4.2015, 19:24
|- - Diman   Цитата(Second @ 16.4.2015, 20:24) На след...   16.4.2015, 20:48
- - Second   Я это сразу понял как ты только в личке написал) ...   16.4.2015, 21:36
|- - Diman   Цитата(Second @ 16.4.2015, 22:36) ...А во...   16.4.2015, 22:28
- - Wadimka   Еще плату обязательно от флюса помой, каким-нибудь...   17.4.2015, 5:37
- - Second   Блок пришел от инженера По максимуму проверенный ...   20.4.2015, 9:12
|- - Diman   Цитата(Second @ 20.4.2015, 10:12) чем все...   20.4.2015, 10:51
- - Second   Купить герметик с надписью нейтральный оказалось у...   20.4.2015, 16:12
|- - Wadimka   Цитата(Second @ 20.4.2015, 19:12) ...не с...   20.4.2015, 19:47
- - Second   Уже думал об этом Но вроде нашелся Loctite 5910 ...   20.4.2015, 20:31
- - Second   Герметик куплен) Модуль уже собран Жду пока высохн...   22.4.2015, 13:32
- - Wadimka   Всюду, я так понял, всё жестко стянуто винтами и м...   22.4.2015, 14:48
- - Second   Он вечность стынуть будет По иструкции 7-23 дня :D...   22.4.2015, 15:09
- - Second   Итак, модуль поставлен АБС не рабочает Горит лампо...   23.4.2015, 10:27
|- - Diman   Цитата(Second @ 23.4.2015, 11:27) Итак, м...   23.4.2015, 11:38
- - Second   Так DRB то что делать?) Есть сервис где он есть - ...   23.4.2015, 11:40
|- - Diman   Цитата(Second @ 23.4.2015, 12:40) Так DRB...   23.4.2015, 11:47
- - Second   Записался Правда человек сказал что прокачка никак...   23.4.2015, 12:00
|- - Diman   Цитата(Second @ 23.4.2015, 13:00) Хотя у ...   23.4.2015, 12:19
- - Second   Сколько....Да я думаю половина ее и ушла Шланг лоп...   23.4.2015, 12:25
|- - Diman   Цитата(Second @ 23.4.2015, 13:25) Ну серв...   23.4.2015, 13:37
- - Second   Спс) Ну собственно говоря расчитывать на легкую по...   23.4.2015, 14:59
|- - Diman   Цитата(Second @ 23.4.2015, 15:59) PS: Dim...   23.4.2015, 17:26
- - IQ200   Жаль, что не получилось вылечить блок АБС Тогда и ...   23.4.2015, 20:57
|- - Diman   Цитата(IQ200 @ 23.4.2015, 21:57) Вот я не...   23.4.2015, 22:20
|- - scepter_kz   да есть конечно пару мест...о вот мозгов нет)) у м...   23.4.2015, 23:10
|- - Nixon66   А ошибку ABS можно только DRB сбросить? или LME дл...   24.4.2015, 10:21
|- - Diman   Цитата(Nixon66 @ 24.4.2015, 11:21) А ошиб...   24.4.2015, 10:28
|- - Nixon66   Я имел в виду что допустим LME более доступен, и е...   24.4.2015, 10:55
|- - Diman   Цитата(Nixon66 @ 24.4.2015, 11:55) Я имел...   24.4.2015, 14:57
- - Second   Сегодня еду на диагностику сканером и замену тор...   27.4.2015, 8:47
|- - Diman   Цитата(Second @ 27.4.2015, 9:47) В связи ...   27.4.2015, 9:23
- - Second   Спс) Спешу поделиться новостями Труд не был напрас...   27.4.2015, 12:15
|- - Diman   Цитата(Second @ 27.4.2015, 13:15) ... Тру...   27.4.2015, 17:54
- - Second   Некоторое чувство радости связанно с тем что была...   27.4.2015, 19:47
|- - Diman   Цитата(Second @ 27.4.2015, 20:47) Ессно м...   27.4.2015, 21:37
- - Second   Уф Про реколл - нет не в курсе. Спс, надо подумать...   27.4.2015, 22:18
|- - Diman   Цитата(Second @ 27.4.2015, 23:18) Про рек...   27.4.2015, 23:06
- - Second   Провел небольшой осмотр. Моторчик невозможно снять...   28.4.2015, 10:00
|- - Diman   Цитата(Second @ 28.4.2015, 11:00) ведь пр...   28.4.2015, 12:20
- - Wadimka   Чисто теоритический вопрос, - а можно отсоединить ...   28.4.2015, 12:37
|- - Diman   Цитата(Wadimka @ 28.4.2015, 13:37) попроб...   28.4.2015, 12:57
- - Second   Мотор я думаю вполне можно проверить подцепив пита...   28.4.2015, 13:14
|- - Diman   Цитата(Second @ 28.4.2015, 14:14) ...истр...   28.4.2015, 14:13
- - Старик Ромуальдыч   намана-намана, Димк, я аж сам зачитался только ка...   28.4.2015, 14:36
|- - Diman   Цитата(Старик Ромуальдыч @ 28.4.2015, 15...   28.4.2015, 15:08
- - Second   Почитал. В целом мотор можно проверить не снимая с...   28.4.2015, 15:11
|- - Diman   Цитата(Second @ 28.4.2015, 16:11) Только ...   28.4.2015, 15:46
- - Second   Так, а выбора нет У нас вшатают машину до состоя...   28.4.2015, 15:58
- - Second   Срочный вопрос) Все разобрано, щетки поменяны, дви...   20.5.2015, 16:20
|- - Diman   Цитата(Second @ 20.5.2015, 16:20) И опять...   21.5.2015, 11:08
- - Second   Путем дальнейшего вялого ковыряния проблемы нашел ...   21.5.2015, 10:31
- - Second   У меня есть такое ощущение что раньше при включени...   21.5.2015, 11:55
- - Wadimka   Сначала надо восстановить работоспособность АВС, а...   21.5.2015, 12:06
- - Second   Воот Но цитата сверху взятая с форума владельцев К...   21.5.2015, 12:09
- - Wadimka   А вместо моторчика можно подцепить контрольку или ...   21.5.2015, 12:19
- - Diman   Цитата(Second @ 21.5.2015, 11:55) И в люб...   21.5.2015, 12:46
- - Second   Ну а, как на счет опыта человека о том что граф...   21.5.2015, 13:04
|- - Diman   Цитата(Second @ 21.5.2015, 13:04) В общем...   21.5.2015, 13:19
- - Wadimka   Цитата(Diman @ 21.5.2015, 15:50) "об...   21.5.2015, 13:14
- - Second   Так, а смысл мне из снова пилить и менять такие ж...   21.5.2015, 13:25
|- - Diman   Цитата(Second @ 21.5.2015, 13:25) Так, а ...   21.5.2015, 13:35
- - Wadimka   Про контрольку всё ж подумай... Хотя у тебя ж посл...   21.5.2015, 13:33
- - Second   Последняя ошибка была вот такая PUMP MOTOR STALLED...   21.5.2015, 13:36
|- - Diman   Цитата(Second @ 21.5.2015, 13:36) PUMP MO...   21.5.2015, 13:51
- - Wadimka   Цепляй контрольку вместо моторчика! Загорится ...   21.5.2015, 13:47
- - Second   Нихрена я ни в чем не уверен. Даже в моторчике к...   21.5.2015, 13:51
|- - Diman   Цитата(Second @ 21.5.2015, 13:51) Менялис...   21.5.2015, 14:22
- - Second   А видимо я с караваном путаю))) Там и там безумное...   21.5.2015, 14:24
|- - Diman   Цитата(Second @ 21.5.2015, 14:24) А видим...   21.5.2015, 22:33
- - Second   В ближайшее время проведу инспекцию Сопротивление ...   22.5.2015, 7:45
|- - Diman   Цитата(Second @ 22.5.2015, 7:45) Сопротив...   22.5.2015, 9:05
- - Second   Съездил Ошибка та же Принудительно мотор не запуск...   22.5.2015, 9:07
- - Wadimka   Вот в этот момент и надо было проверить напряжение...   22.5.2015, 12:08
- - Olllega   А поменять то его нельзя? Столько телодвижений уже...   22.5.2015, 12:08
- - Second   Так тут не ясно что сломано) Да... надо смотреть п...   22.5.2015, 12:18
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.9.2026, 12:30Дизайн IPB
