7 страниц V  « < 5 6 7
> Ошибка ABS Code 65 на Dodge Durango 1998
Wadimka
сообщение 25.5.2015, 6:13
Сообщение #121
Из: Омск
Пользователь №: 70 357
Реальное имя:Вадим
Цитата(Second @ 24.5.2015, 18:17) *
И тут вопрос - как в работе АБС участвуют положение РК и Stop Lamp Switсh?
Не знаю, могу только по РК предположить...
Возможно ли как то найти по этим схемам за что конкретно отвечают разъемы на CAB
По этим схемам можно найти что подключено к тем разъемам, которые ты на фото держишь в руке, какого цвета провода их сечение, куда и через что они идут. Там в начале раздела 8W всё расписано, смотри 8W-01 GENERAL INFORMATION
Внутреннюю проводку блока здесь не найти (пиленного разъема здесь нет).
Был Dodge Durango SLT+, 2000, 5.9 full-time в километрах
VIN 1B4HS28Z2YF181765
Мне некогда помыть машину, я то работаю, то отдыхаю...
"Я не понимаю, зачем нужны выделенные полосы для автобусов. Почему те, у кого нет денег, должны ездить быстрее меня?" Джереми Кларксон
Second
сообщение 25.5.2015, 8:56
Сообщение #122
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 54 977
Точняк! Там же цвета не подписаны
Надо накидать схемку
А вот почему нет второго 4-х пинового разъема там?
1B4HS28Z4WF164527
Wadimka
сообщение 25.5.2015, 9:31
Сообщение #123
Из: Омск
Реальное имя:Вадим
Почему нет, есть, - С1 это который 14-и пиновый, а С2, - 4-х пиновый. К нему передние датчики подключены.
И цвета там обозначены, например WT/BK - белый, черный. Расшифровка всего в начале 8w есть.
Узнай ненавязчиво у своего спеца, как он проверял транзистор Q120. Просто прозвонить, - недостаточно, это если только на пробой проверять. А у тебя он не открывается (может и не должен в этот момент, а может он в обрыве, а может моторчик виноват). Чтоб его проверить, надо было на его затвор подать некоторое напряжение (какое не знаю, ибо не смог рассмотреть его маркировку), чтоб он открылся, т.е. его надо выпаять и проверять на макетке. А если непосредственно в схеме, то только во время её работы (т.е. подав на плату питание) анализировать напряжение на выводах транзистора и возможно замыкая базу Q121 на землю или замыкая пинцетом его коллектор-эммитер, тут точно не скажешь по фото.
P.S. Можно еще предположить, что обороты моторчика меняются с помощью ШИМ (как у шуруповерта), но обозначения HI/LO не вяжутся...
Second
сообщение 25.5.2015, 17:40
Сообщение #124
Из: Екатеринбург
Ответ инженера)
питание на плату подавалось, но проверяли без выпаивания
подозрительного ничего не нашлось
На вопрос о проверке конкретно того говорит что не запоминает в лицо транзисторы когда проверяет )))
Проверю видимо что приходит на C1 и С2 и если ничего не поможет - даже и не знаю что делать)
1B4HS28Z4WF164527
Wadimka
сообщение 26.5.2015, 7:05
Сообщение #125
Из: Омск
Реальное имя:Вадим
Так у тебя путей, как у Ильи Муромца:
- послушать Димана (в первую очередь);
- еще раз разобрать моторчик и посмотреть на щеточный узел - по две щетки в параллель или плюсовые в параллель, одна на корпус, одна на черный провод?
- еще раз разобрать блок и проверить транзисторы, диоды, резисторы в цепях Q120 вплоть до ножки процессора (проверять в этом случае лучше заменой на аналогичные, заведомо исправные). Сам говоришь, на диагностике реле щелкало, а мотор не крутился, да и по красному проводу плюс есть. А в идеале проверять, вооружившись портативным осциллографом и смотреть плату непосредственно на машине.
Second
сообщение 26.5.2015, 9:04
Сообщение #126
Из: Екатеринбург
А что Диман) Диман темнит) Не говорит в чем дело по его мнению ( точнее по его мнению может быть все что не противоречит законам физики ))))
Пока план таков:
1. Проверка напряжений на разъемах CAB
2. Проверка датчиков АБС на передних колесах ( веление Димана)
3. Тут повторюсь с вопросом - что можно было перепутать при сборке мотора АБС? Проверить что и как подключено в моторе для улучшения понимания происходящего - готов
4. Правильно ли я понимаю что состояние лягушки, датчик положения ПП, задний датчик АБС, предохранители что в салоне не могут влиять на мою проблему в нынешнем виде?
5. Далее есть мысль психануть и купить в сборе CAB, HCU, pump motor и продолжить ковыряния
1B4HS28Z4WF164527
Diman
сообщение 26.5.2015, 13:38
Сообщение #127
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Цитата(Wadimka @ 26.5.2015, 7:05) *
еще раз разобрать блок и проверить транзисторы, диоды, резисторы в цепях Q120 вплоть до ножки процессора...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Second
сообщение 26.5.2015, 13:59
Сообщение #128
Из: Екатеринбург
...собрать, понять что все так же...начать искать другой блок
Т.е думаешь что дело все же в проце/прошивке?
1B4HS28Z4WF164527
Diman
сообщение 26.5.2015, 14:40
Сообщение #129
Цитата(Second @ 26.5.2015, 9:04) *
Диман темнит)
они думают...
а если это не они? Не CAB, HCU и pump motor?...
Кх*йли менять все подряд? Все-равно я считаю что сначала надо все-таки сделать:
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...t&p=2134265
а по его результатам уже определяться, ЧТО КОНКРЕТНО надо менять в первую очередь.
А вот над тем КАК, ГДЕ и КТО его сможет сделать они как раз и думают. Идеи есть, но надо манехо подождать что сенсей ответит...
Цитата(Second @ 26.5.2015, 13:59) *
Т.е думаешь что дело все же в проце/прошивке?...
да. Либо в кривизне тех данных, которые этот проц получает и не может корректно обработать...
Сообщение отредактировал Diman - 26.5.2015, 14:43
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Second
сообщение 26.5.2015, 15:12
Сообщение #130
Из: Екатеринбург
По ABS Ver test -ОК!
Предположим сканер есть, умения нет
Надо перевести текст понять ТОЧНО что и куда тыкать и идти учить обладателей сканера как делать)
Поможете?*
1B4HS28Z4WF164527
Diman
сообщение 26.5.2015, 15:21
Сообщение #131
тебе сейчас как раз и пытаются найти "умение"...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Second
сообщение 26.5.2015, 15:27
Сообщение #132
Из: Екатеринбург
Это я понял)
Но как бэ думаю все только в плюсе будут от начия грамотного перевод с пояснениями по вери тесту
1B4HS28Z4WF164527
Diman
сообщение 26.5.2015, 17:48
Сообщение #133
Цитата(Second @ 26.5.2015, 15:27) *
все только в плюсе будут от начия грамотного перевод с пояснениями по вери тесту...
все будут в плюсе когда у каждого DRB в багажнике будет лежать...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Second
сообщение 26.5.2015, 19:23
Сообщение #134
Из: Екатеринбург
DRB найти проще чем DRB + внятный диагност
Тем более там и без DRB есть полезные для проверки действия
1B4HS28Z4WF164527
Diman
сообщение 27.5.2015, 12:30
Сообщение #135
Цитата(Second @ 26.5.2015, 19:23) *
DRB + внятный диагност...
личку глянь с оказией...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Second
сообщение 27.5.2015, 12:55
Сообщение #136
Из: Екатеринбург
спасибо за помощь!
Хотя все равно и самому интересно ковыряться с проблемой)
1B4HS28Z4WF164527
Diman
сообщение 27.5.2015, 12:59
Сообщение #137
Цитата(Second @ 27.5.2015, 12:55) *
спасибо за помощь!
пока не за что, а если будет за что, тогда не мне... Мичуринский ты наш, ты до Пышмы то доехал? Что с твоей АБСкой?
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.9.2026, 13:14Дизайн IPB
