25.5.2014, 12:01
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 528 Регистрация: 24.9.2012 Из: Екатеринбург Пользователь №: 54 977
Привествую) Очередной вопрос к общественности по по моему Дюранге: стала постоянно подглючивать АБС - то работает, то нет. Съездил на диагностику DRBIII. Была выявлена такая ошибка ABS Code 65 Internal Main Relay Open.
Прваильно ли я понял что живет оно в этой штуке - Pump Control Module P52010390AB Exchange 13102827 - и меняется только целиком: http://i.ebayimg.com/00/s/MTAyNFgxMDI0/z/n...I/$_57.JPG И второй момент - так же в этой ошибке могут быть виноваты они: ABS pump fuse blown ABS pump fuse faulty CAB connector observable defect Fused B(+) circuit open HCU connector damaged HCU connector disconnected Wire and connectors observable defect Wiring harness observable defect Верно ли все это? В какой последовательности и как все же искать точную причину? -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
Second Ошибка ABS Code 65 на Dodge Durango 1998 25.5.2014, 12:01
Second С алгоритмом проверки разобрался)
Нашел документац... 26.5.2014, 11:01
Diman ...наверное лучше поздно, чем никогда....
Цитата(S... 3.4.2015, 1:32
Second Благодарю) Буду ковыряться - потеплеет когда видим... 3.4.2015, 9:25
Diman Цитата(Second @ 3.4.2015, 10:25) Благодар... 3.4.2015, 10:38
Second :D
Благодарю!)
Просто в таком контексте не яс... 3.4.2015, 11:27
Diman Цитата(Second @ 3.4.2015, 12:27) Просто в... 3.4.2015, 11:50
Second Решим что чего тянуть и сегодня взялся за дело) В... 6.4.2015, 21:06
Diman Цитата(Second @ 3.4.2015, 10:25) Однако о... 6.4.2015, 22:32
Second Действительно перекос какой то)
А этот партномер с... 7.4.2015, 7:09
Diman Цитата(Second @ 7.4.2015, 8:09) А этот па... 7.4.2015, 8:20
Second Сегодня удалось сделать немного
Фото маркировки пл... 7.4.2015, 22:00
Diman Цитата(Second @ 7.4.2015, 23:00) В нормал... 7.4.2015, 22:37
Wadimka Цитата(Second @ 8.4.2015, 1:00) ...Один и... 8.4.2015, 6:23
IQ200 Хороший такой отчет получается!)
С такой инстр... 9.4.2015, 6:16
Wadimka Цитата(IQ200 @ 9.4.2015, 9:16) ...Какой э... 9.4.2015, 7:14
Second Пока дальше не ковырялся - некогда
Да и если честн... 9.4.2015, 8:47
Nixon66 Когда искал информацию по ремонту данного модуля, ... 9.4.2015, 9:41
Second Так как то глупо разобрав по сути не разборную ве... 9.4.2015, 9:46
Wadimka Цитата(Second @ 9.4.2015, 11:47) ...и мне... 9.4.2015, 17:33
Diman Цитата(Wadimka @ 9.4.2015, 18:33) Протоко... 9.4.2015, 18:48
Wadimka Цитата(Diman @ 9.4.2015, 21:48) ...не пой... 9.4.2015, 20:08
Second 2Wadimka
Ну посмотрим чего наваяет сервисный инжен... 9.4.2015, 20:43
IQ200 Поиск пока только такое выдает:
ABS Code 65 is: ... 11.4.2015, 7:18
Second Модуль был передан сервисному инженеру который чин... 16.4.2015, 19:24
Diman Цитата(Second @ 16.4.2015, 20:24) На след... 16.4.2015, 20:48
Second Я это сразу понял как ты только в личке написал)
... 16.4.2015, 21:36
Diman Цитата(Second @ 16.4.2015, 22:36) ...А во... 16.4.2015, 22:28
Wadimka Еще плату обязательно от флюса помой, каким-нибудь... 17.4.2015, 5:37
Second Блок пришел от инженера
По максимуму проверенный ... 20.4.2015, 9:12
Diman Цитата(Second @ 20.4.2015, 10:12) чем все... 20.4.2015, 10:51
Second Купить герметик с надписью нейтральный оказалось у... 20.4.2015, 16:12
Wadimka Цитата(Second @ 20.4.2015, 19:12) ...не с... 20.4.2015, 19:47
Second Уже думал об этом
Но вроде нашелся Loctite 5910 ... 20.4.2015, 20:31
Second Герметик куплен)
Модуль уже собран
Жду пока высохн... 22.4.2015, 13:32
Wadimka Всюду, я так понял, всё жестко стянуто винтами и м... 22.4.2015, 14:48
Second Он вечность стынуть будет
По иструкции 7-23 дня :D... 22.4.2015, 15:09
Second Итак, модуль поставлен
АБС не рабочает
Горит лампо... 23.4.2015, 10:27
Diman Цитата(Second @ 23.4.2015, 11:27) Итак, м... 23.4.2015, 11:38
Second Так DRB то что делать?)
Есть сервис где он есть - ... 23.4.2015, 11:40
Diman Цитата(Second @ 23.4.2015, 12:40) Так DRB... 23.4.2015, 11:47
Second Записался
Правда человек сказал что прокачка никак... 23.4.2015, 12:00
Diman Цитата(Second @ 23.4.2015, 13:00) Хотя у ... 23.4.2015, 12:19
Second Сколько....Да я думаю половина ее и ушла
Шланг лоп... 23.4.2015, 12:25
Diman Цитата(Second @ 23.4.2015, 13:25) Ну серв... 23.4.2015, 13:37
Second Спс)
Ну собственно говоря расчитывать на легкую по... 23.4.2015, 14:59
Diman Цитата(Second @ 23.4.2015, 15:59) PS: Dim... 23.4.2015, 17:26
IQ200 Жаль, что не получилось вылечить блок АБС
Тогда и ... 23.4.2015, 20:57
Diman Цитата(IQ200 @ 23.4.2015, 21:57) Вот я не... 23.4.2015, 22:20
scepter_kz да есть конечно пару мест...о вот мозгов нет)) у м... 23.4.2015, 23:10
Nixon66 А ошибку ABS можно только DRB сбросить? или LME дл... 24.4.2015, 10:21
Diman Цитата(Nixon66 @ 24.4.2015, 11:21) А ошиб... 24.4.2015, 10:28
Nixon66 Я имел в виду что допустим LME более доступен, и е... 24.4.2015, 10:55
Diman Цитата(Nixon66 @ 24.4.2015, 11:55) Я имел... 24.4.2015, 14:57
Second Сегодня еду на диагностику сканером и замену тор... 27.4.2015, 8:47
Diman Цитата(Second @ 27.4.2015, 9:47) В связи ... 27.4.2015, 9:23
Second Спс)
Спешу поделиться новостями
Труд не был напрас... 27.4.2015, 12:15
Diman Цитата(Second @ 27.4.2015, 13:15) ... Тру... 27.4.2015, 17:54
Second Некоторое чувство радости связанно с тем что была... 27.4.2015, 19:47
Diman Цитата(Second @ 27.4.2015, 20:47) Ессно м... 27.4.2015, 21:37
Second Уф
Про реколл - нет не в курсе. Спс, надо подумать... 27.4.2015, 22:18
Diman Цитата(Second @ 27.4.2015, 23:18) Про рек... 27.4.2015, 23:06
Second Провел небольшой осмотр.
Моторчик невозможно снять... 28.4.2015, 10:00
Diman Цитата(Second @ 28.4.2015, 11:00) ведь пр... 28.4.2015, 12:20
Wadimka Чисто теоритический вопрос, - а можно отсоединить ... 28.4.2015, 12:37
Diman Цитата(Wadimka @ 28.4.2015, 13:37) попроб... 28.4.2015, 12:57
Second Мотор я думаю вполне можно проверить подцепив пита... 28.4.2015, 13:14
Diman Цитата(Second @ 28.4.2015, 14:14) ...истр... 28.4.2015, 14:13
Старик Ромуальдыч намана-намана, Димк, я аж сам зачитался только ка... 28.4.2015, 14:36
Diman Цитата(Старик Ромуальдыч @ 28.4.2015, 15... 28.4.2015, 15:08
Second Почитал. В целом мотор можно проверить не снимая с... 28.4.2015, 15:11
Diman Цитата(Second @ 28.4.2015, 16:11) Только ... 28.4.2015, 15:46
Second Так, а выбора нет
У нас вшатают машину до состоя... 28.4.2015, 15:58
Second Срочный вопрос)
Все разобрано, щетки поменяны, дви... 20.5.2015, 16:20
Diman Цитата(Second @ 20.5.2015, 16:20) И опять... 21.5.2015, 11:08
Second Путем дальнейшего вялого ковыряния проблемы нашел ... 21.5.2015, 10:31
Second У меня есть такое ощущение что раньше при включени... 21.5.2015, 11:55
Wadimka Сначала надо восстановить работоспособность АВС, а... 21.5.2015, 12:06
Second Воот
Но цитата сверху взятая с форума владельцев К... 21.5.2015, 12:09
Wadimka А вместо моторчика можно подцепить контрольку или ... 21.5.2015, 12:19
Diman Цитата(Second @ 21.5.2015, 11:55) И в люб... 21.5.2015, 12:46
Second Ну а, как на счет опыта человека о том что граф... 21.5.2015, 13:04
Diman Цитата(Second @ 21.5.2015, 13:04) В общем... 21.5.2015, 13:19
Wadimka Цитата(Diman @ 21.5.2015, 15:50) "об... 21.5.2015, 13:14
Second Так, а смысл мне из снова пилить и менять такие ж... 21.5.2015, 13:25
Diman Цитата(Second @ 21.5.2015, 13:25) Так, а ... 21.5.2015, 13:35
Wadimka Про контрольку всё ж подумай...
Хотя у тебя ж посл... 21.5.2015, 13:33
Second Последняя ошибка была вот такая
PUMP MOTOR STALLED... 21.5.2015, 13:36
Diman Цитата(Second @ 21.5.2015, 13:36) PUMP MO... 21.5.2015, 13:51
Wadimka Цепляй контрольку вместо моторчика! Загорится ... 21.5.2015, 13:47
Second Нихрена я ни в чем не уверен. Даже в моторчике к... 21.5.2015, 13:51
Diman Цитата(Second @ 21.5.2015, 13:51) Менялис... 21.5.2015, 14:22
Second А видимо я с караваном путаю)))
Там и там безумное... 21.5.2015, 14:24
Diman Цитата(Second @ 21.5.2015, 14:24) А видим... 21.5.2015, 22:33
Second В ближайшее время проведу инспекцию
Сопротивление ... 22.5.2015, 7:45
Diman Цитата(Second @ 22.5.2015, 7:45) Сопротив... 22.5.2015, 9:05
Second Съездил
Ошибка та же
Принудительно мотор не запуск... 22.5.2015, 9:07
Wadimka Вот в этот момент и надо было проверить напряжение... 22.5.2015, 12:08
Olllega А поменять то его нельзя? Столько телодвижений уже... 22.5.2015, 12:08
Second Так тут не ясно что сломано)
Да... надо смотреть п... 22.5.2015, 12:18![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.9.2026, 13:57 | ![]() |
