3.5.2014, 11:45
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 12.1.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 68 505
Приветствую!
Задался вопросом диагностики и вообще получения данных с CCD шины, так что дабы не потерять и не забыть, выложу сви наработки по этой теме. Чать наработок взята с Chrysler CCD bus display 1. Диагностика делаеться с помощью CCD чипа (конвертера из CDD в UART или SPI) - CDP68HC68S1 (есть разные исполнения как дип так и соик). 2. Общение с этим чипом происходит на весьма спецефической скорости 7812.5 бод. Плюс микросхема должна тактироваться 1мГц меандром. Частота общения как раз получаеться из тактовой частоты и делителя на 128. 1 000 000 / 128 = 7812,5 3. Для реализации общения воспользовался контроллером ATMega128A (имеет 2 UART - так проще). 4. Общение похоже на CAN но весьма специфическое. Как отправлять данные в мозг не совсем понятно. Точнее понятно но что то не работает, как и корректный прием по пакетам, только сквозняк - что сыпеться то и переправляю. Если интересно напишу подробнее - чтобы отправить - нужно выйграть арбитраж и передать пакет, а чтобы принять - мониторить пин IDLE на чипе. Так вот IDLE что то не мониториться. 5.По факту получилось снять в прямом режиме дамп данных которые сыпет нам мозг через CCD. Каша кашей: 8406008A340008500050B4FFFFB2E418504C8CE79F1234890134DF09AE000000AEE418504C240000 24A40800ACB4FFFFB2E418504C42000042E418514D84050089340002340008C50000C5BC00BCA18 Примерно такая кашица. Но если распарсить эти данные даже не зная где начало и конец пакета то все вполне структурно и информация корректная: RMP: 768 MAP: 32 Temp: engine 103 battery 31 RMP: 768 MAP: 32 RMP: 768 MAP: 32 RMP: 768 MAP: 33 Door bits: 0 Tra bits: 52 RMP: 768 MAP: 32 RMP: 768 MAP: 32 RMP: 768 MAP: 32 Tra bits: 25 Time: 1:4:48 RMP: 768 MAP: 32 Door bits: 0 RMP: 768 MAP: 32 Volts: sysyem 13,888 target 13,888 RMP: 768 Фотки всего и файлы выложу позже, всместе с дампами, текущей версией парсера, печатой платой. Если кого заинтересовало - можно тему развить. И да - коды ошибок коробки таким образом на сколько я понял вычленить можно (если они передаються через CCD). Собственно по поводу коробки я и стал всем этим заниматься. |
Ordsall OBD-1 Диагностика (пути решения) 3.5.2014, 11:45
Maksus 31 А не проще сканер с ебея прикупить!!! 3.5.2014, 14:21
Ordsall Кому как. Цена вопроса сканера кстати? И к тому же... 3.5.2014, 19:18
Ordsall Файлы, исходники и прочее.
http://yadi.sk/d/tw6Swf... 3.5.2014, 19:36
danisss Цитата(Ordsall @ 3.5.2014, 21:39) Файлы, ... 8.5.2014, 21:52
Maksus 31 вот 170$ и коробку читает, и тормоза прокачи... 3.5.2014, 20:30
eagle609 Цитата(Maksus 31 @ 3.5.2014, 21:33) вот ... 4.5.2014, 22:02
Maksus 31 Цитата(eagle609 @ 4.5.2014, 23:05) Цитата... 4.5.2014, 22:21
eagle609 Вчерась ,от нечего делать, на Линкольне Марк 8 чит... 4.5.2014, 22:25
shurik Ordsall, великолепная у вас идея! Получилось ... 4.5.2014, 22:42
Ordsall shurik, да - получить получилось, именно то что в ... 5.5.2014, 18:03
Maksus 31 Да ладно не кипятись! Это был всего лишь друже... 5.5.2014, 19:58
will Хорошая тема. Жаль в Ассемблерах не силен.
А кто ... 5.5.2014, 20:19
shurik Тема очень интересная! Автору благодарность за... 5.5.2014, 21:21
Maksus 31 А вот в этой теме http://forum.chrysler-dodge.ru/i... 5.5.2014, 21:56
Bug87 отличная тема!
Нужно собрать себе такой!... 6.5.2014, 21:13
zaq Очень интересно. Ждем продолжения! 13.5.2014, 12:13
Ordsall Так. Ок. Сомтрите, на данный момент стит несколько... 13.5.2014, 12:45
Ordsall Если есть желание чем то помочь - буду благодарен.... 13.5.2014, 12:57
Bug87 Думаю, тему нужно поддерживать!
Я по специальн... 13.5.2014, 22:29
alenik Поднял тему, дерзайте,
не боги горшки обжигают... 14.5.2014, 1:31
Bug87 Есть ли какие успехи? 30.5.2014, 8:24
Ordsall Приветствую всех. Дело движется неспеша, очень зав... 15.7.2014, 16:20
Klaster Мега нужная и интересная вещь, заранее прошу мне о... 30.8.2014, 7:02
Bug87 Есть ли успехи в прибором? 20.9.2014, 19:17
Andrex Всем привет.
В теме давно не было сообщений. Есть ... 1.6.2015, 12:48
eagle609 Подвижки обычно такие: много шума в жанре " ... 15.6.2015, 7:58
eagle609 http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?...772... 15.6.2015, 8:09
toxa_2005 Я попробовал, их диагностика работает с нашими маш... 5.7.2015, 20:12
LAZst где можно приобрести микросхемку CDP68HC68S1 ?
я ... 24.10.2015, 2:08
alenik Цитата(LAZst @ 24.10.2015, 2:08) где можн... 26.10.2015, 1:47
LAZst Цитатадаю подсказку- на ебее полно.
мониторил его ... 28.10.2015, 16:46
alenik Цитата(LAZst @ 28.10.2015, 16:46) Цитатад... 29.10.2015, 1:28
slawasmi Сканер innova3120 читает LH первого поколения?
Или... 17.1.2016, 18:45
deonisnew Выложите пожалуйста еще раз Файлы и исходники. Охо... 30.1.2016, 0:16
slawasmi Приобрел MT2500.
Не могу найти диагностику аирбего... 9.2.2016, 21:16
Maksus 31 У вы, не читает подушки((( 9.2.2016, 22:21
slawasmi Чем тогда читать подушки? 9.2.2016, 23:06
deonisnew Вот тут еще проектик https://chryslerccdsci.wordpr... 17.2.2016, 1:38
eagle609 Цитата(Maksus 31 @ 9.2.2016, 23:21) Увы, ... 2.4.2016, 21:45
skino А вообще в Москве можно где-то найти подробный ска... 3.2.2017, 15:48
Shekon Где можно купить купить переходник с 6 pin? На eb... 22.11.2017, 9:33![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.5.2026, 8:40 | ![]() |
