Полная версия этой страницы: OBD-1 Диагностика (пути решения)
Форумы Крайслер Клуба > Технический форум > Ремонт и эксплуатация. > Разделы по моделям, годам и агрегатам > LH - 1993-1997 (первое поколение) - Concorde, LHS, Intrepid, Vision
Ordsall
Приветствую!
Задался вопросом диагностики и вообще получения данных с CCD шины, так что дабы не потерять и не забыть, выложу сви наработки по этой теме.
Чать наработок взята с Chrysler CCD bus display
1. Диагностика делаеться с помощью CCD чипа (конвертера из CDD в UART или SPI) - CDP68HC68S1 (есть разные исполнения как дип так и соик).
2. Общение с этим чипом происходит на весьма спецефической скорости 7812.5 бод. Плюс микросхема должна тактироваться 1мГц меандром. Частота общения как раз получаеться из тактовой частоты и делителя на 128. 1 000 000 / 128 = 7812,5
3. Для реализации общения воспользовался контроллером ATMega128A (имеет 2 UART - так проще).
4. Общение похоже на CAN но весьма специфическое. Как отправлять данные в мозг не совсем понятно. Точнее понятно но что то не работает, как и корректный прием по пакетам, только сквозняк - что сыпеться то и переправляю. Если интересно напишу подробнее - чтобы отправить - нужно выйграть арбитраж и передать пакет, а чтобы принять - мониторить пин IDLE на чипе. Так вот IDLE что то не мониториться.
5.По факту получилось снять в прямом режиме дамп данных которые сыпет нам мозг через CCD. Каша кашей:
8406008A340008500050B4FFFFB2E418504C8CE79F1234890134DF09AE000000AEE418504C240000
24A40800ACB4FFFFB2E418504C42000042E418514D84050089340002340008C50000C5BC00BCA18
Примерно такая кашица. Но если распарсить эти данные даже не зная где начало и конец пакета то все вполне структурно и информация корректная:
RMP: 768 MAP: 32 Temp: engine 103 battery 31 RMP: 768 MAP: 32 RMP: 768 MAP: 32 RMP: 768 MAP: 33 Door bits: 0 Tra bits: 52 RMP: 768 MAP: 32 RMP: 768 MAP: 32 RMP: 768 MAP: 32 Tra bits: 25 Time: 1:4:48 RMP: 768 MAP: 32 Door bits: 0 RMP: 768 MAP: 32 Volts: sysyem 13,888 target 13,888 RMP: 768
Фотки всего и файлы выложу позже, всместе с дампами, текущей версией парсера, печатой платой. Если кого заинтересовало - можно тему развить. И да - коды ошибок коробки таким образом на сколько я понял вычленить можно (если они передаються через CCD). Собственно по поводу коробки я и стал всем этим заниматься.
Maksus 31
А не проще сканер с ебея прикупить!!!
Ordsall
Кому как. Цена вопроса сканера кстати? И к тому же - сканер - он и в африке сканер - он накладывает огранниченный функционал заложенный производителем - сдесь же - конечное применение может быть настолько разнообразным и зависит только от фантазии, желания и умения. Если только считать коды ошибок - да - наверное. А так - себестоимость всего этого барахла - рублей 500, немного трудозатрат, а возможностей оч много.
Выложил это все для пытливых умов. Т.к. сам наверное поеду искать диагноста в Питере, потому что сроки поджимают и сейчас мало свободного времени. Но тем не менее возможно кому то это пригодиться.
Ordsall
Файлы, исходники и прочее.
http://yadi.sk/d/tw6Swf6XNwdcU
Maksus 31
Нажмите для просмотра прикрепленного файла вот 170$ и коробку читает, и тормоза прокачивает и т.д. и т.п.
eagle609
и боди,и абс...
а,ну,да напряжение батареи,разрежение,лямбды,обороты,какбэ тоже,короче,отстой полный)))
Maksus 31
и боди,и абс...
И видит что ЕГР заглушен, плюс всевозможные тесты)))
eagle609
Вчерась ,от нечего делать, на Линкольне Марк 8 читал заглушенный ЕГР и кастрированную пневмоподвеску. Плакаль .
shurik
Ordsall, великолепная у вас идея! Получилось ли узнать что то от коробки, хотябы как в статье выше?
Я совершенно не разбираюсь в программировании, поэтому прошу простить глупый вопрос. А можно ли подключить к машине настоящий диагностический сканер и на ту же шину адаптер к компу. Сканер общается с машиной, а адаптер это все отлавливает. Потом воспроизводит нужные сообщения. Т.е. можно ли "скопировать" оригинальный сканер?
Ordsall
shurik, да - получить получилось, именно то что в статье. да можно, шина и протокол это в полной мере позволяют - только сложность разобрать в каше пакеты от сканера а что от мозгов - легче сканер подрубить к микрухе и получить пакеты которые он отправляет в тачку, а потом их легко отправлять уже отдельно без сканера. Тут как говориться - нет ничего невозможного к счастью. Только нужно время и сканер чтобы это все сделать...
Ребят, все круто и замечательно - читает, пишет, видит. Зачем срач то разводить. Я верю в то что это могучая фигня придуманая рукастыми буржуйскими инженерами, т.к. сам инженер. Я вам предложил альтернативу, то есть готовую базу, которая работает, и с помощю которой можно при должном уровне уменя замутить хоть бортовой комп, хоть сканер, хоть графики любых характеристик в реал тайме отображать, в красиой визуалочке со свистелками и перделками, а хоть лампочку зажигать, и паяльник в попе включать когда у вас обороты поднимаються или коробка в аварию летит. Меня не устраивает положение вещей из раздела - берем сканер - подключаем - немножко волшебной пыльцы и о чудо, магия и волшебство - у вас на экранчике коды ошибок. Я немного лишь расписал физику и механику процесса который проходит когда вы подключаете сканер и как вообще мозги с нами разговаривают.
Maksus 31
Да ладно не кипятись! Это был всего лишь дружескй стеб))) Так как у меня с электрикой ,а тем более с электроникой дела плохи(ноль на входе,два на выходе)))) . Для меня было проще купить сканер. Твои начинания очень интересны, и я буду очень рад когда все сабирешь и все заработает!!!
will
Хорошая тема. Жаль в Ассемблерах не силен.
А кто силен, тот древними аппаратами вряд ли будет заниматься.
Статейки сохраню. За труды благодарность от меня огромная, мож на досуге поковыряюсь.
shurik
Тема очень интересная! Автору благодарность за труды!
Я понимаю, собрать адаптор не так уж сложно, как потом разобраться какой команде какой сигнал соответствует? Это бы открыло целый космос возможностей: информация в реальном времени от всех датчиков, сообщения об ошибках, возможность шевеления исполнительными механизмами. Можно "договориться" с АБС и получить трекшн-контроль там, где его не было. Чудеса!
Maksus 31
А вот в этой теме http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=166057 программист. Вам бы скооперироваться Глядишь точно бомба получиться!!!
Bug87
отличная тема!
Нужно собрать себе такой!!!
А себестоимость сего аппарат?
ФОТО в СТУДИЮ!
danisss
это чего такое? дайтесхему и прогу, готов запаять потестить и вообще внести посильный вклад в эту тему, нах букржуйские сканеры, даеш народную диагностику!)))
zaq
Очень интересно. Ждем продолжения!
Ordsall
Так. Ок. Сомтрите, на данный момент стит несколько актуальных задач:
1. Разобраться почему пакеты не приходят по IDLE сигналу (эт я сделаю как только так сразу, это надо править прошивку МК - она есть и вылажена в архиве - кто хочет - может сам покапаться)
2. Адаптер пока только получает пакеты - но не отправляет их - а чтобы в полной мере "прикинуться" любым диагностическим устройством, нужно в машину послать что то осмысленное.
3. То что адаптер получает это стандартные данне типа скорости, оборотов, там датчиков разных. Ну и первую линейку диагностических кодов.
4. Если довести до ума сам адаптер - то дальше потребуеться лишь модифицировать софт на ПК - потому как сам по себе адаптер - есть лишь связущее звено от машины к пк. Те - то что приходит или отправляеться - обрабатываеться на ПК.
Ок. Значит тему развиваем. Фото выложу. Как смогу - начну потихоньку дорабатывать. Если выйдет что то стоящее - можно будет сделать несколько - особо нуждающимся)
Ordsall
Если есть желание чем то помочь - буду благодарен. Особенно в Питере. Можно будет вместе заморочиться. А если есть у кого сканер - станет еще проще, быстрее разберемся что кому надо сказать чтобы что то получить.
Bug87
Думаю, тему нужно поддерживать!
Я по специальности АЙТИшник!
Готов помочь чем смогу!
Сам такой прибор спасть не смогу((( а жаль
Для связи:
скайп rave19872
потча i.zhukov@me.com
alenik
Поднял тему, дерзайте,
не боги горшки обжигают!
Bug87
Есть ли какие успехи?
Ordsall
Приветствую всех. Дело движется неспеша, очень завален работой. Скоро (через недельку) отпуск - смогу заняться плотнее.
Klaster
Мега нужная и интересная вещь, заранее прошу мне один экземпляр собрать, когда решите что уже можно :)
Само собой не бесплатно )
Bug87
Есть ли успехи в прибором?
Andrex
Всем привет.
В теме давно не было сообщений. Есть какие-то подвижки? Сама по себе тема интересная, планирую собрать устройство, готов участвовать в развитии.
eagle609
Подвижки обычно такие: много шума в жанре " в наш век компьютерных технологий нет ничего невозможного... " ,"я программист в десятом поколении и мне раз плюнуть...".
На джип-форуме человек собирал читалку,выкладывал каждую неделю пробную версию проги,народ обкатывал и сообщал о косяках программы. Далее её правили и обкатывали снова.
toxa_2005
Я попробовал, их диагностика работает с нашими машинами (мозги на одном процессоре), нужно немного модифицировать программу, я этого сделать не смогу, знаний не хватает в программирование, может вместе возьмемся? мой емайл admin@grandeagle.net Сам нахожусь в подмосковье, машина eagle vision 3.5
LAZst
где можно приобрести микросхемку CDP68HC68S1 ?
я автору написал в личку, но может ещё кто заморачивался и знает
alenik
в интернете, не?
даю подсказку- на ебее полно.
LAZst
мониторил его постоянно .. была только пара переложений по невменяемым ценам. а теперь после вашего ответа даже ассортимент увеличился wacko.gif
alenik
slawasmi
Сканер innova3120 читает LH первого поколения?
Или все таки нужно искать MT2500?
deonisnew
Выложите пожалуйста еще раз Файлы и исходники. Охота посмотреть.
slawasmi
Приобрел MT2500.
Не могу найти диагностику аирбегов.
Он Диагностирует подушки на LH 1?
Двигатель,коробка, абс,бодик и щиток диагностируються без проблем.
Maksus 31
У вы, не читает подушки(((
slawasmi
Чем тогда читать подушки?
deonisnew
Вот тут еще проектик https://chryslerccdsci.wordpress.com/
eagle609
Цитата(Maksus 31 @ 9.2.2016, 23:21) *
Увы, не читает подушки(((
Вот так всегда))). Периодически общаюсь с владельцами АА:
- Мою машину ни к какому сканеру нигде не могут подключить! Нигде нет диагностики! Ничем не читается!
- Давай,к моему подключим. Мой прочтёт.
- А чего, подушки не читает(с)?
skino
А вообще в Москве можно где-то найти подробный сканер, а если еще что-то улучшить можно, то класс ?
Shekon
Где можно купить купить переходник с 6 pin? На ebay не нашел, там только буквой Г.
