Иконкой
26.2.2014, 6:19
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 22.2.2014 Пользователь №: 69 611 Реальное имя:Ruslan
Доброго всем дня. Приобрел свою первую машину в июне, крайслер 2,8 CRD, дизель, автомат, 2007 года, пробег 140 тыс. До октября не имел существенных проблем, пока не наступили холода и не понадобилась печка. Вот отсюда и пошла чехарда с машиной.
Не дул горячий воздух, а только холодный. Посмотрел есть ли жидкость в расширительном бачке. Не было. При рабочем двигателе вошло 3,5 литра. Но от этого печка не стала греть. Начал грешить, что печка просто не работает, забилась какой нит дрянью. Решил прочистить. Отсоединил шланги. Все продувалось, система печки чистая. Но заметил, что в бачке опять нет жидкости. Долил в этот раз опять 3 литра. Сделал пару кругов, печка заработала. Но на следуещий день, опять та же история. И в бачке пусто. Значит утечка. Начал проверять на подтеки. Появлялись иной раз лужицы не большие под машиной, но на 3 литра это не было похоже. Ни как не мог найти утечку. В итоге так и ездил по городу неделю, доливая через день по 1-2 литра. В итоге пробоина дала о себе знать и обнаружиться только на автостраде. В зеленном переходнике - патрубке образовалась маленькая дырочка с задней стороне. И если смотреть на патрубок ни чего не видно, только на ощупь и по звуку. И через нее выходила жидкость только на больших оборотах, а как остановишься, все прекращалось. Итог. Замотал лентой, чтобы хоть как то доехать не спеша до дома. 5 раз вставал, чтобы долить обыкновенную воду в систему охлаждения. 3 раза звенел звонок, что мотор перегревается, сразу останавливал машину сам. Кто то пишет, что при критичной ситуации для мотора, педаль газа блокируется системой машины. Не знаю на крайслерах, есть ли такая блокировка? Трубку поменял. Но появилась другая проблема, теперь машина перегревается постоянно до красного уровня при не большой нагрузке в гору. Если ехать по прямой, то температура нормальная. Механики говорят, что "Возможно" не много пробита прокладка. Говорили как то не уверенно. Вся жидкость выходит, через сапун расширительного бочка. Если смотреть в бачок, то видно иной раз не большое булькание, но не постоянное. Бачонок при рабочем двигателе заполняется не много "дымком", но выхлопными газами как то не пахнет. Сделал экспиремент. Заткнул пальцем трубочку сапуна. Поддержал 40 секунд и отпустил палец. Тут же из него напором вылетела пенистая жидкость (ож) и следом не много пара. И так постоянно если затыкать пальцем. Когда сливал все из системы охлаждения (заливал воду, тосол, все что было по дороге домой когда пробился патрубок). Удивился. Сливал специально в емкость. Слил всего 3 литра. При этом отсоединил верхний и нижний патрубок радиатора и снял сам расширительный бачок. Обратно залил всего 5 литров ОЖ по линии на расширительном бачке. Сама жидкость так и продолжает выходить через сапун расширительно бачка. Пока лазил и изучал машину, обнаружил, что старый хозяин уже лазил в системе охлаждения, видно по новым хомутам на не которых патрубках и вроде как новый радиатор стоит на машине. Черезчур чистый и блестящий. Продали машину по заниженной цене. Печка летом не работала, я ее по не знанию включал как кондиционер. Дует холодным воздухом и нормально. И только с наступлением холодов, дошло, что у меня всегда была включена не работающая печка, а кондиционер нужно вызывать через отдельную кнопочку ))) Если смотреть на все, то все признаки - пробита прокладка ГБЦ. Но меня смущает несколько нюансов. Выхлопная труба вся в саже. Не видно ни одного подтека на воду и т.п. По прямой спокойно еду 80-90 и температура ОЖ нормальная. У старого хозяина уже была проблема с системой охлаждения, но он ее так и не решил и просто продал машину. (Это правда я так думаю, не стоила она тех денег, за котрые я купил) Механики от Бош как то не уверенно сказали за прокладку. Их слова - "Возможно не много пробита прокладка". Ка это так? Ни где не нашел, чтобы у кого то ОЖ вылетала через сапун расширительного бачка. ОЖ таким образом не спеша и выходит из системы. Слил всего 3 литра ОЖ, а залить смог только 5 литров. Мало верится, что такому мотору нужно всего 5 литров ОЖ. Печка так и не работает. Ни какого белесого или сизого дыма не выходит на холостых, не много выходит белый дым это когда даю нагрузку в гору машине. А по ровной ни чего нет. Проверял в тунелях. Зато нашел, что на моторах 2,8 CRD до 2007 года стоят ЕГР, которые имеют жидкую систему охлаждения. Возможно, что каким то образом через этот ЕГР попадают выхлопные газу в систему ОЖ? И тем самым выгоняют все из системы. Трубы все твердые, не возможно зжать. И кто может сказать, сколько литров должно вливаться ОЖ в систему? И как правильно вливать? Мордой вверх мне не помогло, со мной этот трюк не прошел. |
Nordic Уходит антифриз, перегревается двигатель. Ремонт с фото 26.2.2014, 6:19
Nordic Надеюсь прикрепятся фотографии.
На первых двух - ... 26.2.2014, 6:55
Nordic Не получается загрузить другие. Нет места. 26.2.2014, 6:59
maximych Книжку можно и скачать все есть.
ЕГР не зачем охла... 26.2.2014, 7:59
skuldnik Судя по вашему фото, то как прет охлаждайка (с как... 26.2.2014, 9:56
Nordic Спасибо за ответы.
Сегодня посмотрел с утра в рас... 26.2.2014, 23:23
kozia2 Цитата(Nordic @ 26.2.2014, 22:26) Прошу п... 27.2.2014, 10:09
Barik LV Описание действий по добавлению картинок в фотогал... 27.2.2014, 0:43
Nordic Огромно спасибище ребята. Скачал книжку, теперь хо... 27.2.2014, 15:23
Barik LV Вы имейте в виду чудес не бывает,а вот гидроудар в... 28.2.2014, 3:19
Nordic Вот в том то и дело, что чудес не бывает. Когда я ... 1.3.2014, 1:19
kozia2 Цитата(Nordic @ 1.3.2014, 0:22) А вот зал... 1.3.2014, 13:11
Andrey-Minsk да не в воздухе дело! у вас конкретно прут вых... 1.3.2014, 10:54
Nordic kozia2 У Вас как у меня значит. Нашел наконец то в... 10.3.2014, 8:18
Nordic У меня вот такой термостат.
1 В книгах идет опис... 10.3.2014, 8:35
maximych Ну термостат закрывает только верхний вход в радиа... 10.3.2014, 20:06
Barik LV Barik LV сказал, что все идет через рубашку при на... 12.3.2014, 1:52
Nordic Спасибо Barik LV и Мaximych за ваше участие. Буду ... 12.3.2014, 2:51
Nordic Начинаю по тихоньку фотоотчет.
Была проверена пол... 27.3.2014, 1:18
Nordic ЕГР. Как я его снимал и разбирал.
Рекомендации:
... 27.3.2014, 2:47
Nordic Сам охладитель выглядит так, я его снимал с 3 труб... 27.3.2014, 3:52
maximych По поводу головки - еще бы было неплохо проверить ... 27.3.2014, 16:38
Nordic На шлифовку отдал. Мастера исходя из того сколько ... 28.3.2014, 1:07
maximych Прокладки все такие. 28.3.2014, 6:28
Barik LV Здравствуйте,осталось Вам чутка.Я вот не понял нас... 31.3.2014, 2:43
Nordic Barik LV Вы правы. С поддувом выходит и воздух чер... 31.3.2014, 23:15
Nordic Нашел рисунки приспособления VM.1076. Это болт с у... 31.3.2014, 23:49
maximych Это приспособления для фиксации гильз в блоке, ког... 1.4.2014, 10:06
Nordic maximych Cпасибо за ответ. Вобщем с поршнем ни ка... 1.4.2014, 13:02
maximych Гильзы я не вытаскивал не знаю как там, но суду по... 1.4.2014, 16:09
Nordic Ну ребята Вам повезло. Вернее всем пользователям к... 17.4.2014, 18:36
Koxx Цитата(Nordic @ 17.4.2014, 17:39) Вопрос ... 18.4.2014, 0:54
SidVal Цитата(Nordic @ 17.4.2014, 18:39) 1 - Вод... 18.4.2014, 9:55
Nordic Спасибо за ответы. По сути за 4 тыс. я так же могу... 18.4.2014, 17:52
Nordic Проблему перегрева так и не решил. Осмотрел весь р... 21.4.2014, 16:15
maximych А не может быть такого что радиатор с низу забит к... 21.4.2014, 18:17
itera1 конечно спорить не буду но..
помпа она или работае... 21.4.2014, 21:41
Nordic maximych Вот вчера и лазил, чтобы это выяснить, сл... 21.4.2014, 21:46
Koxx Цитата(Nordic @ 21.4.2014, 20:49) Провери... 22.4.2014, 23:40
Nordic itera1 Если честно когда разбирал, то ни чего тако... 21.4.2014, 21:52
itera1 радиатор это соты. грубо говоря в нашем радиаторе ... 21.4.2014, 22:05
Nordic Я понял более или менее устройство радиатора и пон... 21.4.2014, 22:56
itera1 даже не знаю чем помочь. проверить радиатор-только... 21.4.2014, 23:06
Nordic Наврал, что все понял про вставной термостат в тру... 21.4.2014, 23:33
itera1 родной остается. т.к у нас проблема обратная чем у... 21.4.2014, 23:45
Nordic Понятно, учту про разные термостаты. 21.4.2014, 23:51
maximych Да термостат пофигу какой.
Есть на 82 и на 88, ест... 22.4.2014, 16:00
Nordic Понял на какую мне температуру лучше иметь, учту э... 22.4.2014, 20:38
kutu_zov Цитата(Nordic @ 22.4.2014, 22:41) Подумал... 22.4.2014, 22:16
Nordic Спасибо Koxx и kutu_zov за советы и информацию.
Я... 23.4.2014, 0:43
kutu_zov Цитата(Nordic @ 23.4.2014, 2:46) У меня т... 23.4.2014, 8:26
Nordic Завтра поеду за радиатором. Решил поменять. В двух... 27.4.2014, 19:07
Nordic Ну да ладно. Кстати делать метки краской для ГРМ,... 27.4.2014, 19:25
maximych судя по форсунке медное кольцо уже пропускало, а з... 28.4.2014, 9:17
Nordic Да. Нужно было и много еще чего. Но не знал об это... 28.4.2014, 10:50
maximych продается спец набор под разные диаметры. Тупая то... 28.4.2014, 18:40
itera1 за проделанный труд - великий спасибо.
вот только... 28.4.2014, 20:25
Nordic itera1 Да, это просто. Главное поймать идею.
Зада... 28.4.2014, 23:48
Nordic maximych Сервис я точно не открою, для этого нужно... 29.4.2014, 0:10
maximych Да про сервис я пошутил.
Так и у нас мрак полный,... 29.4.2014, 8:06
maximych 732956 valeo 29.4.2014, 8:26
itera1 по поводу съемник- теперь допетрил... я просто дум... 29.4.2014, 17:43
Nordic Можно и так назвать. Главное, чтоб по делу работал... 29.4.2014, 22:04
Garikk Цитата(Nordic @ 29.4.2014, 23:07) 1 Тормо... 29.4.2014, 22:28
Nordic По идее, да. Но я подозреваю, что так не должно ра... 30.4.2014, 1:14
Garikk Цитата(Nordic @ 30.4.2014, 2:17) Если эта... 30.4.2014, 18:09
Nordic Кстати в самом начале у меня был случай один, испу... 30.4.2014, 1:34
maximych значит не держит вакуум.
у меня от вакуума работа... 30.4.2014, 17:57
Nordic У меня тоже ЕГР подключен ко всему этому. Ладно ра... 30.4.2014, 20:58
Nordic Сегодня сматываюсь на рыбалку, потому закончу с дв... 1.5.2014, 1:31
Nordic Перед установкой новой гильзы, в начале ставим ее ... 1.5.2014, 1:37
Nordic Хотел про балансирный механизм написать, а фото не... 1.5.2014, 1:49
Nordic Что-то я по настоящему не могу закачать фотографии... 4.5.2014, 13:06
Nordic Вот правильная ссылка, дебильный блог и дебильный ... 4.5.2014, 13:20
Геннадий8888 У меня джип вранглер 2.8 crd. менял кольца маслосе... 4.6.2014, 9:53
maximych Все есть на форуме, нужно лишь только поискать... 5.6.2014, 9:00
olgers Добрый день! Нужно ли снимать распредвал и грм... 8.2.2021, 12:19
skuldnik Цитата(olgers @ 8.2.2021, 14:19) Добрый д... 8.2.2021, 15:20
olgers Цитата(skuldnik @ 8.2.2021, 17:20) Цитата... 9.2.2021, 1:18
овощ Цитата(olgers @ 9.2.2021, 2:18) Цитата(sk... 9.2.2021, 14:35![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 7:00 | ![]() |
