> Резистор печки. Машина Додж Караван 2000г. 3.0L
Vovasik
сообщение 12.3.2014, 12:43
Из: Чехов, Моск.обл
Пользователь №: 39 538
Реальное имя:Владимир
День добрый! Наконец извлёк этого монстра под названием резистор печки. Машина Додж Караван 2000г. 3.0L канадец.
Вот он
Здесь он живёт
Для удобного доступа снимаем дворники, пластиковую морду капота и поддон с мотором дворников и трапециями.
Получаем свободный доступ к резистору. Снимаем фишку с резистора и тоненькой отвёрткой подгибаем усики и извлекаем резистор.
Как то так.
[Архив]
Сообщение отредактировал Serg - 17.3.2014, 12:23
Подорожник_V
сообщение 12.3.2014, 13:07
Пользователь №: 63 100
Реальное имя:Валера
Я думал тут инструкция к колхозу...
Chrysler Voyager 2.4 L.E 1998 г.в МКПП
Partner VU(Long)1.6L
"Электротехника - наука о контактах"©
Vovasik
сообщение 12.3.2014, 13:24
Из: Чехов, Моск.обл
Тема про то, где он находится и как его достать. Вкратце, на конкретную модель.
А как колхозить, это уж кто как захочет
Подорожник_V
сообщение 15.3.2014, 2:08
Реальное имя:Валера
Ну, к примеру, у меня этот резистор з атрубкой кондея стоит. Причем, она прикручена! Далее..откручиваем трубку и определяем что саму трубку особо и не отогнуть! Но это у меня..
Но в любом случае, упоминание о нахождении резистора печки и его доступности, поТС уже был где то. Даже с сссылкой на ютуб.
А в Вашем случае-в чем была неисправность и как Вы ее решили?
Вот эта информация будет более полезна для БД.
Vovasik
сообщение 15.3.2014, 21:28
Из: Чехов, Моск.обл
В моём случае на верхнем фото левый контакт внутренняя сторона, выгорел кусочек спирали.
На среднем фото видно как ржа съела контакты.
Пока не решал эту проблему, но надеюсь всё обойдётся просто заменой резистора. По результатам замены дополню информацию.
Подорожник_V
сообщение 15.3.2014, 23:01
Реальное имя:Валера
Абсолютно идентично "накрылся" и мой резистор. Вылечил тем что обернул остатком отгоревшей ноги спирали вокруг уцелевшей. Почти год-полет нормальный. Предлагали колхоз с резистором от "приоры". Но ввиду отсутствия интереса с моей стороны, не осуществлено. Оставил идею на "потом". connie_boy_cleanglasses.gif
Vovasik
сообщение 8.4.2014, 14:22
Из: Чехов, Моск.обл
Наконец поставлен этот жук.
Всё заработало в штатном режиме.
Подорожник_V
сообщение 8.4.2014, 15:18
Реальное имя:Валера
Цена вопроса?
Vovasik
сообщение 8.4.2014, 19:11
Из: Чехов, Моск.обл
600 рублёв в Автоклондайке
Подорожник_V
сообщение 11.4.2014, 23:08
Реальное имя:Валера
Вкусное предложение. Спасибо за наводку.
Заказывал, или есть в наличии?
Сообщение отредактировал Подорожник_V - 11.4.2014, 23:09
Vovasik
сообщение 13.4.2014, 21:25
Из: Чехов, Моск.обл
В наличии, а если есть ихняя карта то ещё и скидочка полагается.
medeo
сообщение 2.2.2015, 1:21
Из: Вологда
Пользователь №: 17 412
Реальное имя:Михаил
Тоже менял на днях, хочу сказать, что меняется все без разборки трапеции. Просто раскачивая и поддевая отверткой вынул старый резистор, почистил фишку и вставил новый, на все про все 5 мин.
Leridij
сообщение 19.5.2015, 22:35
Группа: Новичок
Из: Брест
Пользователь №: 78 619
Реальное имя:Макс
Выручайте!!! зажариваюсь в машине - не работает обдув... вообще. Время от времени включается, но большую часть времени он отдыхает. Выколупал блок возле правого(по ходу движ.) стакана блок "спиралей", но терморезистора там нету., все спирали ржавые, но целые. Куда копать?
Vladcherokee
сообщение 20.5.2015, 4:44
Из: СПб, Колпино
Пользователь №: 57 370
Реальное имя:Влад
На максимальных оборотах работает моторчик печки? Если нет-мотор! У меня иногда бывает останов, но "русский ключ" в виде удара кулаком, запускает моторчик. Думаю контакты... Вообще-то посмотри разъёмы на резисторе, почисти их, пролей WD, просуши.
Dodge Caravan 2.4 1999 пишите
Motorist
сообщение 20.5.2015, 8:29
Из: Ярославль
Пользователь №: 59 293
Реальное имя:Евгений
У меня было такое - иногда полностью выключался мотор обдува печки. Лазил в моторчик - там все в порядке.
Проблема таилась в реле мотора печки, что стоит в блоке возле АКБ. Я поменял ее местами с реле звукового сигнала, и проблема ушла. Сигнал, кстати, тоже работает.
Крайслер Вояджер 2.5 турбодизель, 1998 года - продан.
Ремонтирую авто в Ярославле (свой техцентр, www.i-car76.ru)
Leridij
сообщение 20.5.2015, 18:40
Сообщение #16
Группа: Новичок
Из: Брест
Реальное имя:Макс
Спасибо всем откликнувшимся - будем разбирать все и вся))))
MilHouse
сообщение 26.5.2015, 23:11
Сообщение #17
Группа: Новичок
Пользователь №: 78 789
Вот описано как починить на коленке http://www.drive2.ru/l/6622659/
Ramaga
сообщение 19.7.2016, 23:55
Сообщение #18
Из: Гродно
Пользователь №: 85 104
Реальное имя:Олег
а вот тута по подробнее !. можно фото в студию ? где релюха сигналки и релюха печки. (спасибо).
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2026, 3:04Дизайн IPB
