4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Штатный DRL (ДХО) на Вояджере 02 года Европеец., Внимание всем!
Игорь СПб
сообщение 17.2.2014, 5:46
Сообщение #41
Тысячник
Из: Ст. Петербург Весёлый посёлок
Пользователь №: 46 790
Реальное имя: Игорь
Хм. Интересно, надо будет у себя отключить. Может и у меня стабильней работать будет.
ezop
сообщение 17.2.2014, 22:31
Сообщение #42
Пользователь №: 11 047
парни, ну чем все закончилось? отключили ближний?
kuzmas
сообщение 17.2.2014, 22:38
Сообщение #43
Из: Москва, Ю.Бутово
Пользователь №: 14 322
Реальное имя:Кузьма
Нет, пляски закончили тем что отключили нафиг. Ближний отключили, дальний в полнакала не захотел включаться.
Вобщем история такая, сегодня мучали европеец Михаила krizzza, лаунч вел себя получше и не часто вылетал :) но при включении дрл с любой страной загорался не дальний в полнакала а ближний с габаритами, переключатель света стоит на отключенном свете, в крайнем левом положении. При выборе канады дрл сразу включался и не давал себя отменить, но эффект тот же. Странные эти европейцы....
Может у кого есть мысли или советы что должно быть еще включено возможно было? По моему так ничего дополнительно не требуется, но может я ошибаюсь.
Сообщение отредактировал kuzmas - 17.2.2014, 22:40
Dodge Grand Caravan 2005
kirzzza
сообщение 17.2.2014, 23:07
Сообщение #44
Пользователь №: 50 508
Реальное имя:Михаил
Зато теперь при постановке на сигнализацию, машина фарами стала подмигивать, раньше этого небыло.Так что плюсы проделанной работы есть. Еще раз спасибо!
Ales62
сообщение 18.2.2014, 0:53
Сообщение #45
Пользователь №: 39 570
И к чему пришли? Нет таки на европейцах ДРЛ в виде дальнего вполнакала? В тех, что включили, может, бодики американские стояли?
Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
kuzmas
сообщение 18.2.2014, 6:04
Сообщение #46
Реальное имя:Кузьма
Игорь Спб говорит что не на всех но включается, пока счет 1-1. Будем пробовать по мере появления кандидатов.
индеец 1003
сообщение 19.2.2014, 21:01
Сообщение #47
Из: МОСКВА
Пользователь №: 62 209
На европейце включается не дальний в полнакала,а ближний с габаритами и подсветкой щитка-при этом счетчик пробега не притухает и больше в салоне никакая подсветка не горит.У себя ставил страну америку, а потом включал длр.Можно лаунчем,можно дрбихой-значения не имеет. new_russian.gif
Chrysler Voyager 2005г. 2.8 td еврапеец.
тел.917 526- 27-ноль 7
demetrio
сообщение 20.2.2014, 10:26
Сообщение #48
Из: Санкт-Петербург Лигово
Пользователь №: 20 440
Дануна! Дим, я в состоянии отличить дальний в полнакала от ближнего с габаритами.......
Ales62
сообщение 20.2.2014, 10:30
Сообщение #49
А я такой "длр" могу сам в любой момент включать и выключать переключателем света...
demetrio
сообщение 20.2.2014, 11:31
Сообщение #50
+500.
Ales62
сообщение 20.2.2014, 12:01
Сообщение #51
+500.
У нас по правилам не требуются ДХО. Но те, у кого они есть ездят с ними. И я тоже бы с удовольствием ездил со штатными американскими. А так... чего это я буду носиться днём со всеми огнями как придурок?! Да ещё с горящей подсветкой приборки, как будто и без этого с ней не бывает проблем...
Сообщение отредактировал Ales62 - 20.2.2014, 12:02
индеец 1003
сообщение 20.2.2014, 16:26
Сообщение #52
Из: МОСКВА
Вклучал лично на своей машине и на клиентской- горит ближний.Правда модельный год на обоих 2005.
demetrio
сообщение 20.2.2014, 18:25
Сообщение #53
Ales62
сообщение 20.2.2014, 20:19
Сообщение #54
В итоге миф не развенчан? Кстати, насчёт европейского варианта ДХО. Недавно случайно обнаружил, когда менял лампочки в переключателе света. Догадайтесь, что будет, если включить зажигание сняв совсем перед этим переключатель света? Правильно! Загорятся фары с габаритами! Так-же будут включаться, если сломать ограничитель переключателя, чтобы он поворачивался влево от "выкл" в положение автосвета. По схеме положение "0" ("1" - выкл). Так что можно включить "европейский дрл" совсем без сканера...
kuzmas
сообщение 20.2.2014, 20:26
Сообщение #55
Реальное имя:Кузьма
Это уже проходили, со сломаной перегородкой бодик считает что переключателя нет, в бодик не идет нужного сопротивления для определения что включать или нет, а вот на европейских переключателях до 05 года со сломаной перегородкой и если вытащить ручку для включения противотуманок то пояляется сопротивление по которому бодик считает что он в режиме автосвета с противотуманками, если ручку в этом положении не вытаскивать то считает что переключателя нет и зажигает всю иллюминацию.
Вобщем сегодня после включения дрл на коротком европейце 03 года при заведенном двигателе горит ближний и габариты, подсветка внутри машины не горит, шайтан какой то, понять бы зависимость.
индеец 1003
сообщение 21.2.2014, 9:34
Сообщение #56
Из: МОСКВА
Цитата(demetrio @ 20.2.2014, 18:28) *
Разговарива с двумя диагностами, один оф сервиса-на европпе с 2005 так и должно быть.
kuzmas
сообщение 21.2.2014, 9:48
Сообщение #57
Реальное имя:Кузьма
ты имеешь ввиду что с 2005 года дрл на европе это включенный ближний с габаритами?
Ales62
сообщение 21.2.2014, 10:06
Сообщение #58
Цитата(индеец 1003 @ 21.2.2014, 8:37) *
...европпе с 2005 так и должно быть.
А до?
индеец 1003
сообщение 23.2.2014, 17:36
Сообщение #59
Из: МОСКВА
Да, ближний с габаритами.
До 2005 как повезет.У некоторых дальний вполнакала,а у кого то ближний.
Игорь СПб
сообщение 23.2.2014, 19:17
Сообщение #60
Тысячник
Реальное имя: Игорь
Для сбора статистики. Питер, Территориально Веселый посёлок. Желающие проверить включение ДХО. Европейцы за интерес, Америка за некоторое количество рублёв. Пишите в пм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2026, 23:02Дизайн IPB
