15 страниц V  « < 13 14 15
> Программирование функций на RT, и небольшой FAQ
DAK
сообщение 5.5.2020, 15:14
Сообщение #281
Казначей КК
Группа: Администраторы
Из: Москва, Теплый стан
Пользователь №: 9
Цитата(alexandratour @ 5.5.2020, 8:33) *
А как удостовериться есть ли бк или нет?!
Есть ли на приборке дисплей и кнопки управления https://yadi.sk/i/_SoYn2i0kiXuc
Andrii_PT
сообщение 28.11.2020, 1:15
Сообщение #282
Пользователь №: 78 270
Реальное имя:Андрей
Здраствуйте
Машина Lancia Voyager 2015 года 2,8 CRD
Проблема такова, машина простояла 2 месяца и брелок перестал открывать двери(только заводит машину), замена батарейки не помогла...поездка к дилеру тоже "ничем не можем помочь"...
Второй ключ не работает с покупки автомобиля, центральний замок закрывает изнутри но снаружи ни ключем ни брелком не работает.
Может у кого нить есть инструкция как "прописать" его к машине?
kutuzov_
сообщение 21.7.2021, 22:05
Сообщение #283
Баксозакидатель КК
Из: West MKADout
Пользователь №: 25 128
Провёл исследования на "Серебристой Ракете"))) есть выводы:
Цитата(DAK @ 11.1.2014, 3:34) *
Раздельная разблокировка дверей.
1. Закрыть (не блокируя) все двери (находясь внутри естественно).
2. Четыре раза включить и выключить зажигание (ON----OFF).
3. В течении 10 секунд нажать кнопку блокировки замков на водительской двери.
4. Прозвучит один "Блямк". Готово.
Та же процедура вернёт всё в состояние "Так и бЫло!"
Эта процедура включает и отключает автоматическую блокировку дверей при движении. Проверил на днях))
Раздельная разблокировка дверей включается-отключается так:
Удерживая нажатой кнопку lock на ключе не менее 5 сек., но не более 10 сек., нажать unlock, и отпустить обе кнопки.
И еще дополнения:
Функция звукового сигнала при закрытии замка включается-отключается так:
Удерживая нажатой кнопку lock на ключе не менее 5 сек., но не более 10 сек., нажать panic, и отпустить обе кнопки.
Функция мигания габаритами при закрытии/открытии замка включается-отключается так:
Удерживая нажатой кнопку unlock на ключе не менее 5 сек., но не более 10 сек., нажать lock, и отпустить обе кнопки.
Но последнюю я не проверял)))
DAK
сообщение 22.7.2021, 20:02
Сообщение #284
Казначей КК
Пользователь №: 9
Спасибо за информация. Исправил и добавил в первый пост.
Chudolelik
сообщение 5.7.2022, 13:52
Сообщение #285
Из: Москва СВАО
Пользователь №: 45 797
Подскажите пожалуйста. Раньше на T&C 2008 при нажатии и удерживания кнопки открытия машины на фобике, опускались стекла. Сейчас этого нет, куда то ушло. Менял перед зимой аккумулятор. Больше вроде никто не баловался. Как включить обратно, а то по лету актуально стало "жару выпустить"...
Сообщение отредактировал Chudolelik - 5.7.2022, 13:53
Неуловимый Джо
сообщение 5.11.2024, 11:52
Сообщение #286
Из: Минск
Пользователь №: 31 199
И еще дополнения:
Проверил. Работает.
3.3 T&K 2008
UStin
сообщение 10.11.2024, 15:23
Сообщение #287
Правление КК
Группа: Правление Клуба
Из: Москва Гольяново
Пользователь №: 1 093
Цитата(DAK @ 11.1.2014, 4:34) *
Как отключить блямканье при не пристёгнутом ремне безопасности.
1. Закрыть все двери. Ключ в положение OFF и пристегнуть ремень.
2. Включить зажигание и дождаться пока погаснет лампа ремня.
3. Отстегнуться и пристегнуться три раза, закончив в положении пристёгнут.
4. Выключить зажигание. Раздастся один "Блямк", что означает - процесс удачно завершён!
Повторив эту манипуляцию Вы вновь активируете данную функцию.
Change Oil
"Для удаления (обнуления межсервисного пробега) надписи "Change Oil" необходимо установить ключ (фобик) в замок зажигания, повернуть в положение "ON" и после последнего сигнала (блямка) трижды нажать на педаль акселератора до пола в течении 10 секунд. Если надпись не исчезла, то повторить процедуру."
Продолжение следует...
Pacifikca RU
эти две функции срабатывают.
остальное или не надо, или есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.9.2026, 2:05Дизайн IPB
