5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Клапан рециркуляции паров бензина
Sergey23
сообщение 2.9.2009, 20:29
Сообщение #61
Пользователь №: 24 647
Цитата(Минчанин @ 30.9.2006, 21:03) *
Прежде всего, перед заменой каких-либо деталей и тратой денег, я бы проверил все патрубки (особенно резиновые) согласно схемы, которая есть на лонжероне под копотом
У меня переодически появлялась ошибка р0456 (небольшая утечка), а через некоторое время выскочила р0455 (значительная утечка), и только при усановке ксенона случайно заметил развалившийся на две части небольшой резиновый патрубок около 5 см., находящийся под корпусом воздушного фильтра (высокие температуры подкопотного пространства сделали свое дело)
в увеличенном виде
а находится на магистрали идущей в глубину моторного отсека от этой штуковины, находящейся около правой фары
так выглядит в натуре
А где всё таки изображения если не секрет??
Сообщение отредактировал Sergey23 - 5.9.2009, 20:06
Gryaznoff
сообщение 6.5.2011, 14:23
Сообщение #62
Из: Москвы
Пользователь №: 692
Реальное имя:Юрий
вылезла 1494 ошибка((( кто знает как проверить помпу LDP или может каталожный номерок ее сбросите на предмет посмотреть стоимость?!
"Если человек делает тебе зло, дай ему конфетку.
Он тебе зло — а ты ему конфетку, и так до тех пор, пока у него не появится сахарный диабет."
Ф.Г. Раневская
Exeed 2024, бэлый китаёза, забавный пепелац
Lionarus
сообщение 30.5.2011, 11:25
Сообщение #63
Из: МО, Сергиев Посад
Пользователь №: 36 633
LDP - это насос системы EVAP (Leak Detection Pump) - только в сборе и только за 3700 рубликов...
Посмотреть на Экзисте >>>
Dodge Caravan 3.3 2003
MAK
сообщение 29.9.2011, 10:02
Сообщение #64
Тысячник
Из: Минск
Пользователь №: 12 181
Прошлой весной начал регулярно посещать меня P0441. Почитал тему где комрад разбирал и чистил соленоид с фотками (чета не могу её сейчас разрыть). Снимать и разбирать сразу поленился. Снял вакуумные шланги с клапана и отдуши нафигачил туда вэдэшки. О чудо! Чек не посещает меня уже 3 месяца! Можно однозначно сказать устойчивая ремиссия. Слава комрадам! Слава форуму!
05t&c
Lionarus
сообщение 13.10.2011, 14:38
Сообщение #65
Я Вот тут >>> разбирал и чистил.... но проблема не ушла...
НиколайМ
сообщение 13.10.2011, 17:39
Сообщение #66
Пользователь №: 40 739
пришел чек с P0441. Не знаю, связано ли это с дождями или нет. месяца три назад после хорошего дождя тоже пришел чек с P0441, потом через дня 4 хорошей солнечной погоды так же внезапно ушел, как и появился...
Гость_voldyrik_*
сообщение 30.12.2011, 12:33
Сообщение #67
Больше года 0441 то появлялась, то пропадала. Тоже связывал с погодой. К зиме всё таки решил заменить аккумулятор, надоел американский, клеммы окисляются, сам всегда грязный (не понимаю, зачем американцы до сих пор такие выпускают), да и в прошлую зиму один раз не завёлся. Так вот самое интересное - ОШИБКА ПРОШЛА, В ТОТ ЖЕ МОМЕНТ, И НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ. Сам в шоке, но факт остаётся фактом. Всем удачи.
gizmo72
сообщение 20.3.2012, 11:13
Сообщение #68
Из: Новосибирск
Пользователь №: 48 976
Реальное имя:АНДРЕЙ
Цитата(AlexCar @ 3.10.2006, 19:48) *
Если ошибки
P1494-LEAK DETECT PUMP SW OR MECHANICAL FAULT
P1495-LEAK DETECTION PUMP SOLENOID CIRCUIT .
то скорей всего придётся менять LDP, крышка здесь не причём
Уважаемый AlexCar fа можно чуть подробнее про ошибку р1495 и что это за зверь LDP?
ДОДЖ КАРАВАН 2002 2.4L НАШ ЛЮБИМЕЦ!
Гость_yurii.s_*
сообщение 20.3.2012, 11:35
Сообщение #69
Если ошибки
http://www.google.ru/custom?client=pub-313...x=25&sa.y=9
gizmo72
сообщение 20.3.2012, 12:16
Сообщение #70
Из: Новосибирск
Реальное имя:АНДРЕЙ
Если ошибки
А можнопроще соленоид вентиляции EVAP это он? или насос для обнаружения утечки системы EVAP?
Сообщение отредактировал gizmo72 - 20.3.2012, 12:27
NickolaSAAB
сообщение 21.3.2012, 16:08
Сообщение #71
Из: Архангельск
Пользователь №: 48 410
когда менял топливный фильтр, обнаружил отсутствие шланга на втором угольном фильтре:
до прибытия заказанного родного установил пока такой:
вопрос в следующем: меня удивляет то, что не было никаких ошибок. могли ли предыдущие владельцы что-то отключить/заглушить/отрезать, чтобы не было чека и ошибок?
Дожжж Корован 2001 2,4
saab 900 turbo 1983 ________ saab 900 2-carb 1979; ________ saab 99 coupe 1977
Гость_yurii.s_*
сообщение 21.3.2012, 16:41
Сообщение #72
Не кажется ли тебе такой вопрос странноватым? Откуда кому знать, что делал предидущий владелец с твоей машиной. Нет ошибок, и забей, тем более в системе EVAP, толку от нее никакого в принципе, поставил колхозный шланг, все нормально, до конца дней этой машины хватит.
NickolaSAAB
сообщение 21.3.2012, 18:06
Сообщение #73
Из: Архангельск
странным мне кажется расход в 30литров на моторе 2,4...
Гость_yurii.s_*
сообщение 21.3.2012, 18:17
Сообщение #74
Дружище, не там причину ищешь, эта система здесь не причем, по расходу тем было немеряно, поройся поиском, найдешь много чего интересного.
НиколайМ
сообщение 12.4.2012, 16:29
Сообщение #75
Стало тепло и вместе с ним пришел и чек с ошибкой P0441.
Может можно как-то сканером отключить, чтобы чек не загорался при этой ошибке или что можно сделать, кроме замены канистры EVAP?
demetrio
сообщение 12.4.2012, 17:51
Сообщение #76
Из: Санкт-Петербург Лигово
Пользователь №: 20 440
Сканером не отключить.Менять канистру.
НиколайМ
сообщение 12.4.2012, 20:34
Сообщение #77
напишите, пожалуйста, номер канистры на Intrepid 2.7, буду очень признателен.
demetrio
сообщение 12.4.2012, 22:33
Сообщение #78
Не напишу,у меня не трёпа,да и на своего коня не знаю.Ищи в нете.
НиколайМ
сообщение 18.4.2012, 16:16
Сообщение #79
История с P0441 продолжается. машина стояла сутки. вчера стало тепло. завел-чек горит. проехал километров 12 из них 2 по пробкам. После повторного запуска и в течении вчерашнего дня чек не выходил...
koka 40
сообщение 18.4.2012, 17:53
Сообщение #80
Из: Обнинск
Пользователь №: 32 712
Реальное имя:Константин
Может кому интересно:у меня Вояджер 2001г.2.4 и я делаю так-чтоб не было ошибки , завожу автомобиль на 2 минуты и потом глушу двигатель.В это время, снизу машины, раздаются всякие потрескивания и бульконие.Треск проходит(6 секунд)-завожу машину.Можно ехать.Ошибка появляется про плюсовой температуре.И ещё-если стрелка указателя бензина заметно падает на минус-значит ошибка появится(это при первой заводке).Это конечно не выход-ковыряться не охота.
Chrysler Voyager 2001 2.4 Обнинск , HONDA Zoomer,BMW F 650 GS,иногда папина "копейка"...
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.5.2026, 18:14Дизайн IPB
